Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Pioneer N-30 N-50 Netzwerkplayer
Badenfrank
#401 erstellt: 31. Mai 2013, 08:15
Hallo PBW, vielen Dank für die Antwort, habe schon an mir gezweifelt. Das Problem mit Radio Paradise habe ich ebenfalls aber das scheint bei 320 exklusiv für Besitzer von Naim Geräten vorbehalten zu sein. Linn aber soll offen sein für alle. Mit der Eingabe über die Internet Anwendung radio-pioneer habe ich es auch versucht. Da habe ich zumindest mal Radio Paradise mit 192 reinbekommen allerdings mit Aussetzern im Stream. Es scheint, dass Der n-50 wohl so seine Probleme hat mit Streams die höhere Bitraten als 128 anbieten. Nochmals Dank
Badenfrank
#402 erstellt: 31. Mai 2013, 08:22
Hallo Hatro,
Ging mir ähnlich. Ich habe bei meiner 212 den Media Server aktiviert. Der hatte dann einen Ordner "music" angelegt. Dorthin habe ich dann alle meine musikfiles hingeschoben und dann hatte ich mit dem n-50 Zugriff auf alles. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß
Lucki.Pictures
#403 erstellt: 31. Mai 2013, 11:40
@Helmut: Anders geht es wahrscheinlich auch nicht, der N50 braucht wohl eine DLNA Quelle, eine Diskstation verhält sich im LAN anders als eine HDD per USB. Allerdings funktioniert die Audiostation so fast perfekt. Das einzige Problem bei mir besteht darin, das die Diskstation von meinem Android Tablet per BubbleUpnp nicht immer gleich gefunden wird.
Bringt dein externer DAC eine nochmalige Verbesserung?
@PBW: Die Linn Stationen mit 320 kb als mp3 funzen bei mir perfekt. Ich bin mir nicht sicher, ob der N50 Radiostreams mit AAC überhaupt kann?
Lucki
PBW
#404 erstellt: 31. Mai 2013, 15:55
Wie ich schon schrieb, kann der N50 leider kein AAC Streaming.
RP mit 320Kb/s läuft aber auf jedem Streaming Client, der AAC kann (wenn man die URL kennt).
Die Linn-Stationen und andere 320Kb Sender laufen bei mir einwandfrei.
Die Tatsache, dass bereits der 192Kb Stream aussetzt, deutet m.E. auf lokale Netzwerkprobleme hin.
Ich gehe mal davon aus, dass die Internet Bandbreite ausreicht.
Hängt der N50 vielleicht an einem Switch oder an einem DLAN-Adapter?
Helveterix
#405 erstellt: 04. Jun 2013, 21:10
Hallo
Mache beim N50-K gerade ein Frimewareupdate: Wie lange dauert das? Die Anzeige mit den Zahnräder ist jetzt schon über eine Stunde drauf...!
[Beitrag von Helveterix am 04. Jun 2013, 22:04 bearbeitet]
Lucki.Pictures
#406 erstellt: 04. Jun 2013, 22:45
Bei mir zuletzt vielleicht 1 Minute, da ist wohl was bei dir schief gelaufen
Helveterix
#407 erstellt: 05. Jun 2013, 09:15
Ja, das glaube ich auch...
Nun, nach 3 Stunden habe ich ihn dann ausgeschaltet, und neu gestartet! Läuft auf jeden Fall noch!
Weiss aber nicht, ob er jetzt das Firmeware aufgestzt hat, oder nicht!
Wo sehe ich, welche Firmeware drauf ist?
ich habs nochmal gemacht, mit einem andern USB stick, und es hat funktioniert!
Die Freigabe ID hat sich auch geändert, von 1003 auf 1020! Wird wohl die Firmeware angabe sein!
[Beitrag von Helveterix am 05. Jun 2013, 09:47 bearbeitet]
PBW
#408 erstellt: 19. Jun 2013, 20:02
Sehe gerade, dass es seit 12.06. ein neues Firmware-Update gibt.
-Puma77-
#409 erstellt: 19. Jun 2013, 22:26
Gerde via USB-Stick installiert. Ich meine, dass das Gerät nun schneller abschaltet, wenn über die FB gesteuert wird. Gleiches gilt für das Hochfahren.
rastibastel
#410 erstellt: 25. Jun 2013, 12:13
Hallo zusammen,
also ich hab den N-50. So einen Müll hab ich im Leben noch nicht gesehen. Ich rede hier einzig von der Bedienung. Mit der App der reinste Horror ( keine Cover , hängen bleiben etc. ), und über das Gerät bzw. die Fernbedienung ist ja wohl auch ein Scherz. Wer hat das Gerät denn schon 50 cm vor seinem Hörplatz stehen. Ich hab zusätzlich ( schon seit Jahren ) ein Sonos System. Hier stimmt alles! Die Bedienung ist wie im Streaming Himmel. Nur für die, die fragen warum jetzt noch den Pioneer: Ich habe dabei an die hoch auflösenden Formate gedacht! Gruß
PBW
#411 erstellt: 25. Jun 2013, 17:28
Ja, die Pioneer-App ist in Sachen Ergonomie nicht das Gelbe vom Ei.
Sie läuft bei mir allerdings sehr stabil (Server: FritzBox, Synology-Mediaserver, AssetNas auf PC und MAC).
Die Airplay-Funktion ist ebenfalls sehr stabil und dabei auch sehr komfortabel.
Generell sollte der N-50 ja mit jedem DLNA-Controlpoint zusammen arbeiten - zumindest in der Theorie.
Dann hat man die Cover-Anzeige und auch eine ähnlich komfortable Bedienung wie bei Sonos.
Bei mir arbeitet er mit dem 8-Player recht gut zusammen (iOS).
Generell sind in Sachen Ergonomie und Stabilität geschlossene Systeme aber immer im Vorteil, da Sie nicht durch unzureichende Standards ausgebremst werden.
Lucki.Pictures
#412 erstellt: 25. Jun 2013, 18:01
Auch ich finde die Pioneer-App zumindest vom Look und der Bedienung nicht ganz so prall, aber wenn man sie nimmt, funktioniert sie bei mir eigentlich klaglos. Die Betonung liegt auf wenn.....
Das es bei Dir nicht rund läuft, kann auch andere Fehlerquellen haben. Wlan-Durchsatz, lahmes bzw. problembehaftetes Smartphone usw.
Ich bediene den N50 vorzugsweise per BubbleUpnp-App vom Android-Tablet, das kann alles, was ein Sonos auch kann, inkl. Cover und High-Res. Flac. Und das funktioniert perfekt und störungsfrei.
Auch unter IOS mit einem älterem 3GS oder einem Ipad2 funzt die App, wobei ich hier wiederum auf das einwandfrei funktionierende Airplay setze. Da kann ich mir den Umweg über eine App sparen.
Das Display am Pio ist eigentlich nur für das Setup des Players hilfreich, ansonsten hab ich es aus.
Christian-f
#414 erstellt: 25. Jun 2013, 19:56
Hallo liebe Pioneer Streamer Nutzer,
das ist ja bereits ein langer thread, aber ich glaube das Problem, das ich habe, wurde noch nicht angesprochen. Hier ist es:
Ich bin sein ca. 1/2 Jahr stolzer Besitzer eines N50. Der funktioniert prima an meiner Heimanlage in der Erstwohnung. Bedienen tu ich ihn mittels der hier schon ausführlich beschriebenen Pioneer Contril App. Funktioniert einwandfrei ob von iphone 4 oder 5 oder von ipad 2.
Nun hab ich vor 3 Wochen für meine Zweitwohnung den kleinen N30 gekauft. Hab auch sofort das Firmware-Update draufgeladen. Funktionert auch alles, bis auf die Pioneer App. Diese erkennt den N30 zwar. Wenn ich aber dann von "Gerät wählen" auf "Einstellungen" wechsele, kommt folgende Fehlermeldung: "Netzwerk-Fehler - Bitte überprüfen Sie Ihr Gerät. (Error Code: C7113)"
Jetzt werdet Ihr sagen "klar, der hat in seiner Zweitwohnung andere Routereinstellungen" deshalb funktioniert das nicht. Das hab ich auch gedacht und gestern meinen N50 von zu Hause mitgebracht und heute angeschlossen. Der funktioniert auch in der Zweitwohnung einwandfrei incl. Control App.
Ich hab dann alle Einstellungen beider Streamer verglichen, kann aber keinen Unterschied erkennen.
Wer kann mir helfen?
Christian
-Puma77-
#415 erstellt: 25. Jun 2013, 21:03
Sind sämtliche deiner Komponenten im selben Netzwerk angemeldet? Überprüf das mal. Mein Galaxy hatte sich ohne mein Wissen in ein fremdes, nicht Passwort geschütztes Netzwerk, eingeklinkt. Da kam dann auch stets die Fehlermeldung.
Christian-f
#416 erstellt: 25. Jun 2013, 21:16
Nein, alle Geräte hängen an demselben Netzwerk. Die Streamer sowieso über Ethernet-Kabel und das iphone über WLAN. Habs gerade nochmal gecheckt.
Aber trotzdem danke.
rastibastel
#417 erstellt: 26. Jun 2013, 10:40
Womit es auch relativ gut klappt ist mit dem Programm PlugPlayer!. Dort werden auch Cover angezeigt! Bietet die Pioneer keine Suchfunktion an? Ich habe das jedenfalls noch nicht gefunden. Gruß
PBW
#418 erstellt: 26. Jun 2013, 13:19
Hatte mal ähnliche Probleme. Habe seinerzeit den Player auf Werkseinstellung resettet und die App gelöscht/neu installiert - danach lief es (Hast Du aber vermutlich schon probiert).
Eventuell solltest Du den beiden Playern unterschiedliche feste IP-Adressen ausserhalb des jew. DHCP-Adressraums geben (z.B. xxx.xxx.xxx.201 und xxx.xxx.xxx.202). Das geht über das Setup-Menu des Players (DHCP aus).
Eventuell musst Du zuvor den DHCP-Adressbereich Deines Routers nach oben begrenzen (z.B. bis xxx.xxx.xxx.199).
Wenn Du in Deinen beiden Wohnungen gleichartige Router mit identischem DHCP-Adressraum (z.B. Fritzboxen) nutzt, kann es sonst theoretisch passieren, dass die beiden Player die gleiche IP (bei anderen MAC-Adressen) bekommen und die App beim Wechsel zwischen den Netzen in Strudeln kommt.
Ich vermute, dass die Registrierung der Player über die Kombination IP/MAC stattfindet.
[Beitrag von PBW am 26. Jun 2013, 13:23 bearbeitet]
Christian-f
#419 erstellt: 26. Jun 2013, 18:51
Hallo PBW,
Du hast richtig vermutet. Reset und App neu laden hab ich schon gemacht.
Hab auch nie beide Streamer gleichzeitig am Netz sondern abwechselnd.
Der N30 wird wie der N50 auch vom Netzwerk erkannt, es kann also nicht an der IP-Adresse liegen.
Es öffnet sich einfach nur nicht das Bedienmenue der Control App.
Ich werde jetzt am Wochenende nochmal beide Streamer an mein Netzwerk zu Hause
(Erstwohnsitz) hängen. Wenns dann nicht geht, gehts zum Händler, falls bis dahin
von Euch keiner eine Idee hat.
Danke erstmal.
Christian
[Beitrag von Christian-f am 26. Jun 2013, 18:52 bearbeitet]
wuwa
#420 erstellt: 30. Jun 2013, 18:02
Ich bediene den N-30 mit der Control App über ein Ipad 2. Alle benutzten Apps bleiben nach dem Beenden auf dem Ipad im Hintergrund aktiv. Wenn ich nicht darauf achte, die Control App nach der Anwendung richtig zu schließen, bekomme ich bei einer erneuten Anwendung nur noch Fehlermeldungen. Die Eingabe ist auch etwas hakelig, oftmals reagiert die App auf Eingaben nicht mehr und nur über den Umweg das ich die Zoomfunktion benutze reagiert sie wieder.
Gruß Jens
Christian-f
#421 erstellt: 01. Jul 2013, 14:44
Hallo Jens,
trifft bei mir nicht zu. Die App funktioniert ja einwandfrei mit dem N50.
Hab ihn jetzt beim Händler - mal sehen was die finden. Werde es hier posten.
Christian
PBW
#422 erstellt: 03. Jul 2013, 20:29
Hallo Jens,
bei mir läuft die Pioneer App auf dem iPhone stabil.
Auf dem iPad 3 ist sie nahezu unbrauchbar, da die von Dir beschriebenen Fehler auftreten (trotz mehrfacher Neuinstallation).
Die App wird von Pioneer allerdings als reine iPhone-App vertrieben.
PBW
#423 erstellt: 08. Jul 2013, 21:11
So, dank des vorletzten Firmware-Updates, konnte ich meine doppelte Mediathek ALAC in iTunes/FLAC auf der NAS (mit dem entsprechenden Konvertierungsaufwand) nun in eine durchgehende ALAC Lösung ändern.
Soweit, so gut.
Schade nur, dass in ALAC konvertierte HIRES-Downloads (24bit/192khz) nicht abgespielt werden können.
Mir war zwar klar, dass die nicht über Airplay laufen können (max. 24bit/48khz), über Ethernet laufen sie aber auch nicht (unbekanntes Format)
stef1205
#424 erstellt: 17. Jul 2013, 10:02
Kurze Frage an die Experten:
Gibt es für den N-50 (erwäge den Kauf) eine App für Microsoft RT 32 Tablet?
Vielen Dank
Lucki.Pictures
#425 erstellt: 17. Jul 2013, 12:29
Window RT32
Spass beiseite. App gibt es wohl keine, und Office hilft Dir auch nicht weiter
Aber Dein Tablet sollte DLNA unterstützen und im Windows Media Player sollte der N50 als unterstütztes Gerät auftauchen.
Im Zweifel gibt es einen Pioneer Support oder ein Rückgaberecht, wenn man online kauft.
Lucki
PBW
#426 erstellt: 17. Jul 2013, 15:10
Es gibt m.W. nur Apps für Android und iOS.
Falls es für das Tablet einen DLNA Control Point gibt, könnte man den nutzen. Der N50 liefe dann allerdings unter Form.
- Kein Airplay nutzbar
- Kein Internetradio über den Pioneer Account
- kein komfortabler Zugriff auf per USB angeschlossenen Datenträger etc.
Die Steuerung ohne App kann man m.E. vergessen (wie bei den meisten seiner Kollegen).
stef1205
#427 erstellt: 19. Jul 2013, 08:45
Vielen Dank
Hier die Antwort des Pioneer-Supports:
Sehr geehrter Herr .....,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Eine solche App ist derzeit leider nicht verfügbar. Wir werden dies in Form eines Verbesserungsvorschlages an die zuständige Fachstelle weitergeben.
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
PIONEER
Contact Centre
injektor1
#428 erstellt: 21. Jul 2013, 07:12
ich bin neu hier im Forum.
Bin jetzt auch stolzer Besitzer des Pioneer N-50 und bin absolut begeistert, was ich von itunes nicht behaupten kann - habe es vorher auch noch nie verwendet.
Betreibe den Netzwerkplayer wie folgt: als Server eine Synology ds112+ und einen iMac um CD's zu importieren.
Nun zu meinem Problem, wenn ich eine CD importiere und mit Apple lossless konvertiere (Medienbiblothek habe ich auf der DS eingestellt) und möchte dann die Datei mit N-50 abspielen zeigt er mir als Format wav an und das Cover ist auch nicht sichtbar.
Wenn ich vom iMac aus mit Airplay abspiele ist das Cover am N-50 sichtbar.
Was mache ich falsch hat jemand eine Idee?
Gibt es bessere Möglichkeiten (Programme) die CD's auf die DS112 zu importieren ?
Wäre lieb wenn ich ein paar Tips bekommen könnte bevor ich die komplette CD-Sammlung importiere.
Peter
Lucki.Pictures
#429 erstellt: 21. Jul 2013, 10:23
Das ganze Thema ist ein weites Welt. Ich habe da auch schon eine Menge rumprobiert: Synology NAS mit Squeezeserver oder DS Audio, ITunes Verzeichnis direkt eingebunden usw. Alles hatte seine Vor und Nachteile, aber meistens war die Performance des NAS nicht berauschend.
Mittlerweile nutze ich den vorhandenen PC als Server, der Nachteil ist halt, das die Kiste dazu laufen muss, aber das tut er eh meistens. Dazu noch einen Fufi in Jriver investiert, und Du vermisst ITunes nicht mehr. Damit habe ich bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht.
injektor1
#430 erstellt: 21. Jul 2013, 10:53
Danke für die Tips, was das iTunes angeht würde ich es nicht vermissen, wenn ich etwas besseres (einfacheres) hätte, da aber Jriver nicht auf OSX läuft bzw. nicht auf der HP von Jriver angegeben ist,ist es keine Alternative, da ich nur einen iMac habe.
Habe schon ein paar CD's auf die NAS importiert - hatte keine Probleme als ich mit dem N-50 darauf zugriff, also keine Aussetzer o.ä.
Trotzdem sollte es doch auch für den iMac eine Lösung geben oder?
Lucki.Pictures
#431 erstellt: 21. Jul 2013, 12:38
Oh sorry, das mit dem IMac habe ich überlesen.
PBW
#432 erstellt: 21. Jul 2013, 13:45
Hallo Lucki,
ich betreibe ein ähnliches Setup.
CDs werden auf Macbook Pro, wo auch meine Mediathek liegt, in ALAC gerippt.
Ich kopiere das music-Verzeichnis (bzw. das Delta) dann, quasi als Backup, über die File Station bzw. ein virtuelles Laufwerk auf meine DS112+ und greife darauf per Audio Station, Media Server und Logitech Media Server zu. Den iTunes-Server nutze ich nicht.
Die DS112+ hält also nur Kopien von meinen Media-Dateien vor und stellt diese im Netz zur Verfügung. Sie ist damit, neben HDD-Backups, Bestandteil meines Sicherungskonzeptes, wird selbst aber nicht gesichert.
Folgende Zugriffe nutze ich für den N50:
1.) UPnP/DLNA Zugriff vom N50 (Pioneer App):
Musik spielt einwandfrei.
Cover werden im N50 angezeigt. Allerdings muss im Media Server für den N50 das Standardprofil eingestellt sein.
2.) UPnP/DLNA Zugriff über PlugPlayer (MediaServer an N50)
Musik spielt einwandfrei,
Cover werden im N50 angezeigt. Allerdings muss im Media Server für das iOS-Device das Standardprofil eingestellt sein. Dann sind jedoch die Cover im PlugPlayer pixelig.
Sollen die Cover im PlugPlayer scharf sein, so muss ich für das iOS-Device das Profil "Default Profile with original cover" wählen. Dann sehe ich jedoch auf dem N50 keine Cover (so mache ich es z.Zt.).
3.) Airplay Zugriff über DS-Audio/Audio Station
Musik spielt mit gelegentlichen Problemen über Airplay. Cover werden im N50 allerdings nicht angezeigt.
Diese Lösung ist mir (leider) zu instabil und wird von mir nicht genutzt.
4.) Airplay vom MAC, iPhone, iPad (Direkt, Remote, Freigabe)
Musik spielt einwandfrei, Cover werden angezeigt.
Wichtig ist, dass mindestens die vorletzte Firmware auf dem N50 (1.0020?) installiert ist.
expatriate
#433 erstellt: 12. Aug 2013, 06:35
Kann jemand bestätigen, dass der QNAP TS-212 die Coverbilder an die N-50 und N-30 weitergibt?
Gruss
Falko
HORSTHORST
#434 erstellt: 23. Aug 2013, 14:06
... ja, ich
Ich habe auf meiner QNAP 212 den Albumbildern in jedem Musikordner die Bezeihnung "folder" gegeben, dann werden die Bilder sowohl bei mp3 wie auch bei FLAC klaglos auf dem Display des N-30 und N-50 angezeigt - Größe von 300 x 300 ist absolut ausreichend.
Pelefuxx
#435 erstellt: 05. Sep 2013, 14:00
ist es möglich, wenn ich Festplatte über USB vorne anschliesse, Cover auf dem display zu sehen.
In der Ordner sind FLAC Dateien und Cover Bild als jpg aber auf dem Display wir das nicht angezeigt.
Was mache ich falsch?
MfG
multiball
#436 erstellt: 06. Sep 2013, 07:26
zu den Covern auf dem Display, denke die müssen per MP3Tag oder ähnlichem in die Songs mit eingebunden werden, ein Bildchen in dem Ordner wird nicht reichen, oder irre ich mich ?
aber mal was anderes, ich habe versucht mit dem N50 per Toslink oder auch Digital Coax auf Mini Disc das Internetradio zu kopieren, leider ohne Erfolg, kommt immer die Meldung "cannot copy" im Sony MD Recorder. Ist das Digitale Material aus dem I NEt Radio verschlüsselt weiss das jemand ?
ansonsten funktionert streamen per NW mit nem Zyxel NAS und Twonky sehr gut, USB vorne geht auch sehr gut mit Stick oder Kartenleser egal, IPod geht einwandfrei, vom PC asynchron auch, das einzige was mich stört das es nur 20 Favoriten abzuspeichern gibt, oder mach ich was falsch ?
multiball
#437 erstellt: 06. Sep 2013, 07:28
HORSTHORST (Beitrag #434) schrieb:
... ja, ich
sorry, das hab ich überlesen, aber probier ich mal aus, hatte nur gesehen das ich bei einem Odner kein Bild drin hatte, da dachte ich man muss es halt mit MP3 Tag einbinden, aber gut zu wissen, Danke !
Heiliger_Grossinquisito...
#438 erstellt: 11. Sep 2013, 09:08
Ein Hallo in die Runde.
Habe seit ca. 3 Monaten einen N30 und bin soweit ganz zufrieden damit.
Hab ihn gebakuft da mein alter DSP Z7 über Netzwerk nur MP3 und WAV versteht, ich aber alles als Flac auf meinem NAS liegen habe und darunter auch 192/24 Files bzw. Multichannel 96/24. Das verstünde mein Z7 nichtmal als WAV.
Zuvor diente mein Oppo 95 als Player aber der kann kein gapless, er dient jetzt nur noch zur Widergabe bei Multichannelfiles.
Also hab ich mir den Pioneer besorgt. Der erfüllt derweil seinen Zweck hervorragend, evtl kommt heuer zum Jahresende noch oder im laufe des nächsten Frühjahres ein neuer Yamaha RXA3030, danmn is der N30 über.
Bedienen tu ich übers Tablet und Bubble, nur geht damit kein gapless, bin ich drauf angewiesen muß ich auf die org. Pioneerapp zurück greifen.
Ist das bei Euch auch so?
Dann, hat mal jemand der den N30 hat diesen geöffnet?
Pioneer bewirbt als Unterschied zwischen N30 und N50 u.A. das der N50 für die Analogplatine ein extra Netzteil hat mit richtigem Trafo und nicht nur mit Schaltnetzteil wie beim N30.
Bei meinem N30 ist aber auch für die Analogplatine ein extra Netzteil mit richtigem Trafo drin wie beim N50.
multiball
#439 erstellt: 11. Sep 2013, 10:52
kann eigentlich nicht sein :
N30 innen
N50 innen
[Beitrag von multiball am 11. Sep 2013, 10:53 bearbeitet]
#440 erstellt: 11. Sep 2013, 12:06
Ahhhh jetzt kommt Licht ins Dunkel.
Der N50 hat neben dem Schaltnetzteil ZWEI normale Netzteile noch drin für Audio.
Kann jemand was zur Gaplesssache über BubbleUpnp sagen?
multiball
#441 erstellt: 11. Sep 2013, 12:22
was sol das sein ? Gapless und BubbleUpnp ?
Lucki.Pictures
#442 erstellt: 11. Sep 2013, 12:31
Gapless ist die unterbrechungsfreie Wiedergabe eines Albums, z. B. von Pink Floyd. BubbleUpnp ist ein Android Programm.
Gapless geht standardmäßig nicht per DLNA, nur über Umwege. Per USB kann der Pioneer aber Gapless.
#443 erstellt: 11. Sep 2013, 12:36
Das wusste ich nicht.
Gut, wenn es nötig ist nehm ich halt dafür die Pioneerapp, ansonsten Bubble.
multiball
#444 erstellt: 11. Sep 2013, 14:31
die Pioneer App geht doch ganz gut, nutze aber eh meistens die Fernbedienung.
Was heisst denn "unterbrechungsfrei" ? sorry aber hab echt keine Ahnung, hätte jetzt gedacht es wäre ein spezielles Format wie Loseless, FLAC oder so.
Danke vorab
multiball
#445 erstellt: 11. Sep 2013, 14:45
achja, kann mal einer bei sich den Sender "Swissgroove" ausprobieren, bei mir kommt da ziemlich zerhackter Digitaler Müll rüber, also irgentwie scheint der Sender mit demN 50 nicht zu funzen.
Frank
PBW
#446 erstellt: 11. Sep 2013, 14:55
multiball (Beitrag #436) schrieb:
...das einzige was mich stört das es nur 20 Favoriten abzuspeichern gibt, oder mach ich was falsch ?
Ja, s.o.
http://www.hifi-foru...=8160&postID=376#376
#447 erstellt: 11. Sep 2013, 15:27
Danke vorab
Das heißt Du hast zwischen den einzelnen Tracks keine Pausen.
Wenn man einzelne Lieder hört ist es ja egal ob Pausen zwischen den Liedern sind oder nicht.
Bei einem Livekonzert oder beispielsweise auch bei einem klassischen Konzert hast Du zwischen den einzelnen Liedern bzw. Stücken ja keine Pausen, es geht auf der CD ja nahtlos von einem ins andere. Bei einem Mix ja ebenso.
Und sowas will man halt dann auch genau SO hören wenns vom Netzwerk oder USB kommt.
Vielen ist es egal, ebenso viele legen aber Wert darauf das ein Player gapless kann. Viele Player können es halt nicht da gapless keine sooo einfache Geschichte ist wie man auf den ersten Blick meinen möchte, ist nämlich nicht nur ne Firmwaresache, auch die Hardware muß da mitspielen (Mediachip).
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 11. Sep 2013, 15:28 bearbeitet]
OliNrOne
#448 erstellt: 11. Sep 2013, 15:38
Teac und Onkyo schaffen es ja bis heute nicht beim TX 8050,CR-N 755 und beim neu gekommenen Teac NP-H750...aber mittlerweile können es ja Marantz/Denon, Pio und Yamaha von den großen Herstellern....mir ist es sehr wichtig, gapless.....wenns jeder 20 Euro Cd-Player kann, dann verzichte ich sicher nicht bei einem 500 Euro-Streamer drauf .....
[Beitrag von OliNrOne am 11. Sep 2013, 15:38 bearbeitet]
#449 erstellt: 11. Sep 2013, 15:44
Mir is auch wichtig, drum hab ich den Pio.
Sonst wärs billiger a gegangen
multiball
#450 erstellt: 11. Sep 2013, 16:09
Ja, s.o.
ja das hab ich eingerichtet, und wie soll das funktionieren das die Favoriten ins Gerät kommen, oder geht das über eine App ?
Danke
M.Jackson
#451 erstellt: 12. Sep 2013, 01:54
Der N-50-K ist wohl das Topmodell momentan?
multiball
#452 erstellt: 12. Sep 2013, 06:04
von Pioneer ja, wobei K ist der schwarze. Denk ma Preis Leistungsmäßig ist das Gerät voll in Ordnung, ich hab 385 Eus bezahlt, ist halt Streamer, Internetradio und DA Wandler in einem Gerät, klingt wirklich sehr gut.
Pioneer N-50 Netzwerkplayer
DowadiruZ am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  2 Beiträge
Pioneer Netzwerkplayer N-50 oder N-50a
rockin.fan am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  4 Beiträge
Pioneer N 30 AE
ste65 am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  5 Beiträge
Pioneer N-70a, N-50a und N-P01 Netzwerkplayer/-streamer
T.W.G am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  887 Beiträge
Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
bluemagic325 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  528 Beiträge
Pioneer N-30 Tuning
satelitenmann am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  7 Beiträge
Pioneer N-50 und N-30 Android App
rockin.fan am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2019  –  3 Beiträge
Pioneer N-50 und Spotify
Stefan3110 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  7 Beiträge
App für Pioneer N-50
PBW am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  7 Beiträge
Kopfhörerverstärker im Pioneer N-70A
Weltmusik am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.705
