Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
drmarbuse
#807 erstellt: 16. Jun 2008, 09:09
- WMV9 HD (HD-Trailer in 720p und 1080p)
du hattest weiter oben geschrieben das WMV9 läuft, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Werde heute abend mal prüfen welche Codierung es ist.
Edit:
WMV9 AP@HL not supported
WMV9 MP@HL supported
[Beitrag von drmarbuse am 16. Jun 2008, 09:38 bearbeitet]
lokmotive
#808 erstellt: 16. Jun 2008, 10:31
Hallo Dvico Fans
Erkennt der Dvico TVIXM 6500A zwei externe Terabyte Festplatten in einen Gehäuse über einen seiner USP anschlüsse.
kommt er damit zurecht?
xxasusxx
#809 erstellt: 16. Jun 2008, 13:24
Hallo!
Ich möchte mir auch einen Tvix zulegen.
Von der Form würde mir der 6500er mehr zusagen.
Aber da der 7000er das neuere Gerät ist schwanke ich noch.
Die Frage wurde ja schon gestellt welhce Unterschiede es zwischen den beiden Geräten gibt und es hiess die Bauform....stimmt das denn auch wirklich? Bei der 7000er steht z.B. noch dass sie eine RFX-Engine hat. Steht bei der 6500er nicht. Sind die Geräte wirklich indentisch oder hat die 7000er Vorteile. Dann nehm ich nämlich doch lieber die 7000er.Design ist zweitrangig
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen. Danke
drmarbuse
#810 erstellt: 16. Jun 2008, 18:13
so, noch mal zu den DV-AVI´s welche bei mir nicht laufen, kann jemand bestätigen
ob diese Datei laufen müßte oder nicht unterstützt wird?
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format/Family : RIFF
File size : 12.5 GiB
PlayTime : 1h 2mn
Bit rate : 29 Mbps
Video #0
Codec : Sony DV
Codec/Family : DV
Codec/Info : Sony Digital Video (DV) 525 lines at 29.97 Hz or 625 lines at 25.00 Hz
PlayTime : 1h 2mn
Bit rate : 29 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Aspect ratio : 4/3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Bits/(Pixel*Frame) : 2.784
Audio #0
Codec : Sony DV
Codec/Family : DV
Codec/Info : Sony Digital Video (DV), audio part
[Beitrag von drmarbuse am 17. Jun 2008, 00:24 bearbeitet]
kelma
#811 erstellt: 17. Jun 2008, 07:02
"Codec : Sony DV"
wird wohl nicht gehen können. woher soll der sigma chip den SONY codec kennen?
ich denke, diese DV-AVIs laufen auch auf einem "normalen PC" (ohne extra den SONY codec vorher installiert zu haben) nicht... schon mal probiert?
drmarbuse
#812 erstellt: 17. Jun 2008, 08:41
klar doch, das ist stink normales Digitalvideo wie es von jedem beliebigen DV-Camcorder kommt.
Abspielbar von jeder x-beliebigen Software und jedem uralt-PC.
kelma
#813 erstellt: 17. Jun 2008, 08:52
stell mal nen schnipsel zum download ins netz - probier ich dann gerne aus...
drmarbuse
#814 erstellt: 17. Jun 2008, 10:50
mach ich, heute abend!
blanix
#815 erstellt: 17. Jun 2008, 10:56
Ist Bluray bzw AVC nicht auch ein Sony-Codec ?
Dürfte ja dann auch nicht laufen ;-)
lokmotive
#816 erstellt: 17. Jun 2008, 11:37
Kann man einen ganzen Ordner verschieben oder auf eine andere Festplatte kopieren mir ist es nur mit einer MP3 Nummer gelungen.
Hat wer schon einen ganzen Ordner mit mehreren Filmen verschoben?
Danke im voraus für die Antworten
[Beitrag von lokmotive am 17. Jun 2008, 11:38 bearbeitet]
Carlo75
#817 erstellt: 17. Jun 2008, 11:58
Klar kann man ganze Ordner verschieben.
Ich benutze FileZilla als FTP-Client.
MfG
Carlo
lokmotive
#818 erstellt: 17. Jun 2008, 13:09
Danke Carlo
Die Festplatte hängt am USP anschluß und nicht am Netzwerk und hier ist es mir nicht gelungen ganze Ordner zu verschieben sondern nur einzelne Titel.
Funktioniert es auch über USP
Danke im Vorraus
NAW4205
#819 erstellt: 17. Jun 2008, 13:11
@ Carlo75
welche einstellungen haste bei fileZilla geändert damit es geht ? Ich kann auf den 6500 zugreifen und sehe auch die verzeichnise und datein, aber kann nix verschieben oder kopieren.
danke
Carlo75
#820 erstellt: 17. Jun 2008, 17:50
lokmotive schrieb:
Danke Carlo
Danke im Vorraus
USB hat bei mir auch funktioniert.
Habe über USB Ordnerweise Files auf den Tvix gepackt.
NAW4205 schrieb:
@ Carlo75
danke
Hab nichts geändert.
Musste aber aber auch ein paar verschiedene Versionen Probieren, bis ich eine funktionierende gefunden hatte.
Benutze die Version 2.2.31, ist schon etwas älter.
Wenn man etwas Verschiebt, braucht der Zugriff ein kleines Bischen, aber dann geht es ganz ordentlich.
MfG
Carlo
vok_tvix
#821 erstellt: 17. Jun 2008, 18:14
Also ich habe jetzt mal meine (alten) DV-AVIs meiner Panasonic Mini-DV-Kamera ausprobiert (sind soweit ich weiß mit einem mit einem speziellen Panasonic DV-Codec (25 MBit/s) codiert - die kennt der TVix auch nicht. Sieht für DV-Codecs also schlecht aus - da hilft dann wohl nur konvertieren (falls man sich den ungeschnittenen Kram wirklich über den Tvix ansehen will)
drmarbuse
#822 erstellt: 17. Jun 2008, 19:32
@ kelma
so hier sind die Testfiles
bin mal gespannt ...
kelma
#823 erstellt: 17. Jun 2008, 20:01
Canon MV4i DV.avi -> geht nicht (wird übersprungen)
Casio Exilim S500.AVI -> geht nicht (wird übersprungen)
Casio Exilim V7 3x4.MOV -> geht nicht (absturz/reboot)
Casio Exilim V7 16x9.MOV -> geht nicht (absturz/reboot)
Sanyo Xacti HD700.MP4 -> läuft einwandfrei
getestet auf 6500A v2 / interne HDD / FW 1.2.52 / HDMI 1080P
und bei dir?
mich würde übrigens interessieren, ob und wie dieses video
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/spezial/crawford.mpg
bei dir läuft...
drmarbuse
#824 erstellt: 17. Jun 2008, 20:33
genau das gleiche ...
getestet mit FW 1.1.44, 1.2.51, 1.2.52
da ist der Brühwürfel wohl doch "in Ordnung"
bei mir wird aber nur eine von 4 externen USB Festplatten erkannt.
Alles nicht so toll...
crawford teste ich ...
drmarbuse
#825 erstellt: 17. Jun 2008, 20:53
crawford.mpg :
läuft normal,
bleibt stehen bei ca. 17s,
läuft wieder bei ca. 25s,
bleibt stehen bei ca. 38s,
wird beendet bei ca. 50s
läuft mit PC normal, SMPlayer,Zoomplayer ,MS Mediaplayer
Format : MPEG-2 Program
Format/Family : MPEG-2
Dateigröße : 109 MiB
Spielzeit : 53s 663ms
Bitrate : 17 Mbps
Video #0
Codec : MPEG-2 Video
Codec profile : Main@High
Codec settings/Matri : Standard
Spielzeit : 29s 396ms
Bitrate : 30 Mbps
Bitraten-Modus : CBR
Breite : 1920 Pixel
Höhe : 1080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrat : 29.970 FPS
Standard : NTSC
Chroma : 4:2:0
Interlacement : Interlaced
Bits/(Pixel*Frame) : 0.483
Audio #0
Codec : AC3
Spielzeit : 29s 184ms
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, Subwoofer
Samplingrate : 48 KHz
MuLatte
#826 erstellt: 18. Jun 2008, 04:21
drmarbuse schrieb:
@ kelma
Hab das mal mit dem Popcorn Hour abgespielt. Ein Bild kommt nur bei den mov- und der mp4-Datei. Ton höre ich keinen. Aber hier kännte ich noch mal was einstellen bei Audio.
BillGehts
#827 erstellt: 18. Jun 2008, 06:14
Danke für die tollen Testergebnisse und Eure Erfahrungsberichte. Ich hatte mir auch erst überlegt den 6500A als Multimediaplayer zuzulegen. Nach diesen desaströsen Testergebnissen werde ich aber davon Abstand nehmen und weiter mit meiner XBox 360 streamen. Als MP3/FLAC Player habe ich seit gestern eine Logitech Squeezebox 3 und die funktioniert einfach Klasse.
Wirklich schade, dass ein im Ansatz tolles Gerät derart verrissen wird.
4711frodo
#828 erstellt: 18. Jun 2008, 06:35
@ drmabuse
ich bekomme diese crawford und shuttle datei von heise nicht runtergeladen, es wird auch nicht die seite angezeigt. Ich würde auch gerne diese dateien auf meinem dvico testen, wie komme ich jetzt da ran?
# jörg
kelma
#829 erstellt: 18. Jun 2008, 07:24
drmarbuse schrieb:
crawford.mpg :
läuft normal,
das gleiche hier ...
interessant finde ich folgendes:
geh mal beim ersten mal "stehen bleiben" kurz auf vorspulen und sofort wieder auf play -> läuft dann weiter!!!
ich hoffe ja, dass diese probleme mit besseren FW versionen noch behoben werden...
kelma
#830 erstellt: 18. Jun 2008, 07:31
4711frodo schrieb:
@ drmabuse
# jörg
http://www.heise.de/ct/ftp/spezial.shtml
geht bei mir einwandfrei.
MuLatte
#831 erstellt: 18. Jun 2008, 14:34
Aber keine HD-Movies in mkv oder?
MuLatte
#832 erstellt: 18. Jun 2008, 16:46
crawford.mpg:
Ganz sauber ist das File aber nicht. Es bricht beim Pfau ab.
Ich habs mal am Poppi laufen lassen. Über NFS bleibt es hängen wegen zu hoher Bitrate. Mit MyiHome (http-server)gestreamt vom PC läuft es bis zum Pfau flüssig durch.
Hänger liegen an der zu hohen Bitrate.
BillGehts
#833 erstellt: 18. Jun 2008, 18:08
habe ich noch garnicht getestet. Mir geht es auch mehr darum Bilder in Full HD Auflösung auf meinen KDS 55 zu streamen. Das funktioniert wirklich hervorragend. Für Videos ist mir die XBox einfach zu laut. Musik kann ich hervorragend mit der Squeezebox streamen.
iftcoach
#834 erstellt: 18. Jun 2008, 21:09
Die Frage wurde zwar schon einmal gestellt - aber nicht so ausführlich. Daher noch einmal.
Ich möchte mir gerne ein externes Gehäuse mit 2 Festplatten zulegen. Ich habe folgende Gehäuse gefunden:
* AC Ryan AluBoxDuo HD51714
* Icy Box IB-3218StU-B
* Icy Box IB-3221StU-B
* Sharkoon Twin Drive
Letzeres kann nur IDE, die ersten 3 SATA. Evtl. (sicher) gibt es noch mehr Gehäuse.
Wichtig wäre für mich, dass beide Festplatten als separates Laufwerk erkannt werden (das müßte dann nicht RAID, sondern glaube JBOD sein).
Hat das einer von euch ein solches oder anderes Gehäuse schon im Betrieb?
Coach
heika63
#835 erstellt: 19. Jun 2008, 00:00
MuLatte schrieb:
crawford.mpg:
Beim Pfau scheint die Sequenz aus zu sein, er kann also nicht weiterspielen weil nix mehr kommt.....
LOURO70
#836 erstellt: 20. Jun 2008, 03:22
ACHTUNG,
neue Firmware draussen 1.3.10. vom 20.06.08
Klick
hkrumb
#837 erstellt: 20. Jun 2008, 08:16
ist eher Alpha ...ich hab eben gerade mal diese FW getestet ...ich bin entäuscht ... es kommen Neuerungen und schon funktionieren Sachen, die in einer alten FW anstandslos liefen, nicht mehr
meine h264 TS Dateien bleiben nach ein paar Sekunden stehen , in DIVX oder XVID Dateien stockt der Ton (MP3 ) ...
[Beitrag von hkrumb am 20. Jun 2008, 08:18 bearbeitet]
chlodwig_22
#838 erstellt: 20. Jun 2008, 10:53
Auf der TVIX Seite von Herrn Winkelmann steht das
er den Shop aufgegeben hat. Beim Thema Service wird auf
eine Firma S und R in Schwäbisch-Gmünd verwiesen. Jetzt wird
es wohl nichts mit der Austauschauktion die Herrn Winkelmann
im Laufe der Zeit durchführen wollte. Gott sei Dank läuft meine Revision 1 bisher ohne Probleme bis auf die fehlerhafte
Uhr. Wer weiss näheres? Erst hiess es doch nur Umzug?
[Beitrag von chlodwig_22 am 20. Jun 2008, 10:53 bearbeitet]
Slayer_1983
#839 erstellt: 20. Jun 2008, 17:26
Das Bild ist bei 1080p 24p immernoch nach rechts verschoben.
LOURO70
#840 erstellt: 21. Jun 2008, 13:04
Ich habe mit der neuen Firmware keinen Dolby Digital Ton über HDMI.
Kann das jemand bestätigen ?
NAW4205
#841 erstellt: 21. Jun 2008, 14:40
jo hab ich auch ! entweder alte firmware wieder rauf, oder einmal eine mp3 file kurz laufen lassen. danach geht der sound wieder !
mfg
LOURO70
#842 erstellt: 21. Jun 2008, 16:01
Na dann wieder zurück auf die alte Firmware.
Schade, denn mit der neuen Firmware hat das Streamen bei mir sehr gut funktioniert.
elbe1981
#843 erstellt: 21. Jun 2008, 19:30
Hab da ma ne dumme Frage:
Haben der Tvix HD M 4100SH oder der Tvix HD M 5100SH eigentlich ein eigenes DVD-Laufwerk??
Ich würd gern mkv-Dateien von DVD´s abspielen?
Urukai30
#844 erstellt: 21. Jun 2008, 22:06
chlodwig_22 schrieb:
:{ Auf der TVIX Seite von Herrn Winkelmann steht das
einfach bei sr anrufen und dich auf den alten tvix shop beziehen. paket fertig machen, mit kopie der tvix shop rechnung und mit der rma nummer von s und r an die am telefon genannte adresse schicken.
[Beitrag von Urukai30 am 21. Jun 2008, 22:06 bearbeitet]
dirklc4
#846 erstellt: 21. Jun 2008, 23:16
Jetzt mal Butter bei de Fische.
Hab nun schon Stunden lang gelesen,abber...nix gefunden.
Mein 4100SH ist schon OK aber MKV rukelt leicht.
Meine Frage ist ob der 6500 mit MKV besser zurecht kommt,ist der neue Sigma Chip so besser ?
Gracias !
[Beitrag von dirklc4 am 21. Jun 2008, 23:18 bearbeitet]
chlodwig_22
#847 erstellt: 22. Jun 2008, 07:04
Danke für die Antwort. Hoffe dass dann wirklich alles klappt.
Kennst du die näheren Gründe? Einfach den Shop aufgeben. Hatte
sich doch sehr ins Zeug gelegt, der Herr Winkelmann!
dirklc4
#848 erstellt: 22. Jun 2008, 12:19
sorry wenn ich wieder meine frage stelle.
Ich besitze den 4100 und bemerke leichte ruckler bei MKV Material.
Wenn das beim 6500 komplett beseitigt wäre würde ich ihn mir kaufen wollen.
Kann mir bitte jemand berichten ob MKV im 6500 immer flüssig laufen ?!
Danke für Antwort !
[Beitrag von dirklc4 am 22. Jun 2008, 12:20 bearbeitet]
NAW4205
#849 erstellt: 22. Jun 2008, 17:10
Bei mir laufen die *.mkv datein alle super. Die meisten sind in HD 720p.
vok_tvix
#850 erstellt: 22. Jun 2008, 18:18
Wenn Du mit den mkv sicher gehen willst, dann stell doch einfach mal ein Beispiel, das bei Dir ruckelt online ... würde ich bei mir (M-7000A) mal ausprobieren.
aluca
#851 erstellt: 23. Jun 2008, 08:39
hallo,
sieht man bei dem 6500A die id3 tags von mp3 dateien auf dem geräte display ? so das man nicht immer den fernseher einschalten muss.
gruss
Nobo01
#852 erstellt: 23. Jun 2008, 17:05
Hat sich mit der neuen FW eigentlich auch was verbessert oder sind nur neue Bugs hinzu gekommen ?
Nobo01
vok_tvix
#853 erstellt: 23. Jun 2008, 18:11
aluca schrieb:
hallo,
gruss
Also bei meinem 7000er (1.1.44er FW) sieht man im OSD nur die Dateinamen, wenn man das Abspielen gestartet hat, dann nur noch die Laufzeit.
Auf dem Fernseher sieht man auch nur die Filenamen, bis man es abspielt, dann werden Titel, Album, Interpret und Tracknummer angezeigt.
LANDOS
#854 erstellt: 23. Jun 2008, 20:33
Tvix-Shop.de gibt es nicht mehr in der alten Form ...............
"Sehr geehrter Besucher von TVIX-SHOP.de
TVIX-SHOP.de hat seinen Shop-Betrieb eingestellt "
[Beitrag von LANDOS am 23. Jun 2008, 20:34 bearbeitet]
aluca
#855 erstellt: 23. Jun 2008, 21:01
vok_tvix schrieb:
aluca schrieb:
hallo,
gruss
hallo ,
danke für deine antwort.habe mir den 6500a bestellt ,sollte morgen kommen ,bin mal gespannt wie der ist . hatte bis jetzt einen pinnacle showcenter 200.
kelma
#856 erstellt: 24. Jun 2008, 07:32
LANDOS schrieb:
http://www.winkelmann-consult.com/
aluca
#857 erstellt: 24. Jun 2008, 10:11
hi,
mein dvix 6500a ist heute angekommen
woran kann ich erkennen das es die neue version (v2) ist ?
NAW4205
#858 erstellt: 24. Jun 2008, 10:17
Die V2 version erkennst du daran, das ein HDD Dummy drin ist (sone plastik schachtel).
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.669
