HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
NAW4205
#858 erstellt: 24. Jun 2008, 10:17 | |||||||||
Die V2 version erkennst du daran, das ein HDD Dummy drin ist (sone plastik schachtel).
aluca
#859 erstellt: 24. Jun 2008, 10:26 | |||||||||
hallo, danke für die schnelle antwort.ja ist drin ! dann ist es ja gut , ich hatte schon gedacht ne v1 . jetzt werde ich es mal ausgiebig testen . |
Unixvms
#860 erstellt: 25. Jun 2008, 07:52 | |||||||||
Hallo zusammen, habe gestern meinen 6500A vom Austauschprogramm zurückbekommen, es ist jetzt der V2. Angeschlossen, eingeschaltet und geht. Beim Setup stellte ich fest, dass die Version 1.2.50 installiert ist. Nun dachte ich mir, installiere die 1.2.52 und habe dann erstmal Ruhe. Installation ausgeführt, Kiste rebootet und bleibt stehen!!!!! Nichts ging mehr. Habe dann mittels PC und Notprogramm (setup taste festhalten und einschalten) die 1.1.44 installiert, ging dann auch. Mit der gleichen Methode wollte ich dann die 1.2.52 versuchen, er nahm sie aber nicht an. Fazit: Die 1.2.52 geht bei meiner Kiste definitiv nicht!!! Gut, mit der 1.1.44 kann man das Gerät zumindest benutzen, so richtig befriedigend ist das ganze nicht. Vielleicht kann jemand mal probieren, ob er auch Probleme mit dieser Version hat. Frage: Weiß jemand, wo man die 1.2.50 bekommt? Auf der FTP Seite ist sie zumindest nicht. Grüße Unixvms |
dabommel
#861 erstellt: 25. Jun 2008, 13:29 | |||||||||
Mal eine Frage wegen dem Austauschen von Geräten. Muss man dafür immernoch das Gerät nach Korea schicken oder gibt es mittlerweile auch Austauschstellen in Deutschland ? Und wenn ja wie funktioniert das ganze ? Grüsse |
aluca
#862 erstellt: 26. Jun 2008, 12:27 | |||||||||
hallo, habe mein dvico 6500a bekommen und bin soweit zufrieden . was nicht ganz klappt ist die wiedergabe von dts 5.1 musik im wave format über den optischen kabel an den verstärker angeschlossen! kurzzeitig ging es und heute funktionierts wieder nicht , obwohl ich an den einstellungen nichts verändert habe weiss jemand rat ??? |
TLBreeze
#863 erstellt: 27. Jun 2008, 11:56 | |||||||||
Also das Problem mit dem nach rechts verschobenen 24p Modus habe ich gelöst. Denn wenn man das bild hat drückt man auf der FB nur den SCROLL Button und drückt dann nach links um das Bild richtig zu platzieren. DAS wars ! :-) Ansonsten habe ich alle Probleme lösen können und bin SUPER ZUFRIEDEN mit meiner 6500er. Selbst die Bilder-Slideshow geht bei mir super. ca. 2 sekunden ladezeit zwischen den Fotos. |
kelma
#864 erstellt: 27. Jun 2008, 12:08 | |||||||||
???? wie das? welche auflösung/größe haben die bilder? |
MuLatte
#865 erstellt: 27. Jun 2008, 20:51 | |||||||||
Ist das Bild in den 2s schwarz? |
Unixvms
#866 erstellt: 28. Jun 2008, 08:09 | |||||||||
Hallo, ich habe für den 6500A das DVB-T Modul T430. Ich brauche es nicht und würde es gerne verkaufen. Es ist praktisch unbenutzt und wird in der Originalverpackung verschickt. Wer Interesse hat, bitte PM an mich. Die DVB-T Antenne Clixxun fancy alpha (Form eines Bilderrahmens) ist auch dabei. Zusammen für € 105. Gruß Unixvms |
Slayer_1983
#867 erstellt: 30. Jun 2008, 16:05 | |||||||||
@TlBreze Also bei mir funktioniert das nicht. Das Bild verschiebt sich zwar aber nicht bis ganz nach links. gegen rechts und nach unten funktionierts. Also weiterhin probleme. |
lokmotive
#868 erstellt: 02. Jul 2008, 07:25 | |||||||||
Ich kann keine ganzen Ordner verschieben oder löschen von der Player Festplatte auf eine mittels USP angeschlossene Festplatte, liegt das an der Firmeware 1.2.52 hat das wer schon gemacht wenn ja mit welcher Firmware funktioniert das Danke im Vorraus |
Site-Styler
#869 erstellt: 02. Jul 2008, 10:29 | |||||||||
Ich habe meinen M-6500A vor ca. 4 Wochen erhalten. Leider war im HD Schacht kein Dummy drin... somit ist es noch ein Version 1 Gerät oder? Eigentlich habe ich keine Probleme mit dem Gerät, mache mir aber trotzdem Gedanken ob es ein entscheidender Nachteil ist ein Gerät der Version 1 zu haben. Was meint Ihr, soll ich das Gerät tauschen lassen? Ist das überhaupt möglich ohne probleme mit dem Gerät vorzuweisen? [Beitrag von Site-Styler am 02. Jul 2008, 10:30 bearbeitet] |
kelma
#870 erstellt: 03. Jul 2008, 08:27 | |||||||||
das mit dem HD-dummy ist kappes - ob einer drin war oder nicht, sagt gar nichts. du erkennst die version an der seriennummer: an stelle 7 bis 10 steht das produktionsdatum (z.b. 0805 bedeutet mai 2008) - alles neuer als februar 2008 ist v2. |
Site-Styler
#871 erstellt: 03. Jul 2008, 17:12 | |||||||||
Mist... bei mir steht 0801... somit ein V1... Was ist der Unterschied? Gravierend? |
kelma
#872 erstellt: 03. Jul 2008, 18:10 | |||||||||
ja. du solltest ihn auf jeden fall tauschen. grobe fehler sind z.b.: v1 "vergisst" die uhrzeit, wenn länger ausgeschaltet und kann sich beim anschließen/abstöpseln per USB irreparabel aufhängen... ein austausch geht problemlos direkt über dvico. http://www.tvix.co.k...px?act=RD&itemid=417 du brauchst keine gründe anzugeben: die version 1 gilt im allgemeinen als fehlerhaft und wird anstandslos getauscht. oder du probierst es da, wo du ihn gekauft hast - gute fachhändler machen das mit. |
Site-Styler
#873 erstellt: 03. Jul 2008, 20:35 | |||||||||
Sorry ich bins nochmal.... Hatte vorher auf der Schachtel geschaut und dort war 0801 ... Jetzt habe ich noch auf dem Gerät geschaut und festgestellt das gar nicht die gleiche Serial drauf ist auf dem Grät ist 0802 ... Du sagst neuer als Februar? Das würde trotzdem heissen das es ein V1 ist? Wiso habe ich auf der Schachtel und auf dem Gerät eine andere Serial? komisch.. Ps: die Uhr stimmt bei mir nicht immer.... USB hab ich nur wenig gebraucht (keine Probleme) Gruss |
kelma
#874 erstellt: 03. Jul 2008, 21:27 | |||||||||
dass die uhr nicht richtig geht (also, wenn sie beim einschalten auf 0:00 steht) ist ein fehler der version 1. ab märz wurde v2 ausgeliefert - du hast wohl noch v1. also: tauschen! |
Surkel
#875 erstellt: 04. Jul 2008, 11:25 | |||||||||
Soweit ich herausgefunden habe kann der Player keine Ordner löschen/ Verschieben in den noch Dateien sind. Ich habe zwar noch keine Ordner verschoben, aber gelöscht...indem ich erst die Datei und dann den leeren Ordner gelöscht habe. (Ich habe Version 1.2.52 drauf) Surkel |
ilovehouse
#876 erstellt: 05. Jul 2008, 03:23 | |||||||||
Ich hätte mal ne Frage und zwar zum einen was bringt mir die erste Ansicht wo Audio Video Photo HD (das ist für dvb-t) und Settings ist, genauer gesagt sind es zwei Fragen zum einen wenn ich bei audio, video und photo drauf gehe zeigt er mir jedesmal genau das gleiche an einfach den hauptordner vom dvico. Die Tasten Audio/Video etc reagieren überhaupt nicht wenn ich sie auf der Fernbedienung drücke also es wäre sehr cool wenn man da quasi nen link machen könnte für diese Tasten damit er automatisch in den Musik Ordner etc reingeht. Wäre sowas möglich? Wie kann ich die Audio Tonquelle bei einem Film der gerade Läuft wechseln ? .mkv datei ! dann browse ich z.b. öfters während dem Musik hören auf der Festplatte und auf Server Ordnern herum aber ich kann die Ordner nur durch die Stop(Return) Taste wechseln also von HDD zu Server geht das auch anders ? Wie kann ich denn das Icon vom Ordner wechseln wie muss das genannt werden und wohin gespeichert werden das is nämlich extrem hässlich weil es so weisse flecken am rand hat und von den verschiedenen Dateitypen würd ich auch gerne die Icons wechseln. Eine Suchfunktion hat der Player ja nicht mein ihr sowas könnte möglicherweise noch rauskommen ? Wäre sehr geil. Und wenn man einen Film schaut und dann zurück ins Menü geht gibts ne Möglichkeit das der Player sich merkt an welcher Stelle man war ? Und kann man dieses blöde Play das immer angezeigt wird oben rechts auch abstellen ? Vor allem bei Bildern nervt es sehr. Was bringt denn die Taste Scroll ? Ist die für fernseh videotext gedacht oder was ? Und ich hab bei manchen .mov Dateien Probleme beim abspielen am pc funktionieren problemlos ich lade mir meistens auf moviemaze.de Trailer zu den Filmen die ich auf dem Player habe und speicher sie mit dazu aber leider gehen viele davon nicht obwohl .mov ja eigentlich gehen sollte Also vielen dank im vorraus für die vielen Antworten auf meine Fragen |
kelma
#877 erstellt: 05. Jul 2008, 09:11 | |||||||||
du hast scheinbar die unterordner gelöscht! erstelle im root-verzeichnis die ordner "Video" "Audio" und "Photo", dann funktionieren die tasten.
einfach während des abspielens die taste "Audio" drücken!
wenn die ordnerstruktur stimmt, sollte das klappen...
RTFM: natürlich zum scrollen des bildes - sowie "Zoom" zum zoomen ist ;-)
mov ist ja auch nur ein containerformat - kommt drauf an, was drin steckt... |
ilovehouse
#878 erstellt: 05. Jul 2008, 09:56 | |||||||||
Was meinst du damit wenn die Ordnerstruktur stimmt also ich hab quasi ein Ordner auf der Festplatte offen normalerweise geht man dann ja immer auf ein ordner oder up folder um zu wechseln aber wenn ich jetzt auf die Server wechseln will muss ich ja da ganz oben zwischen den Icons wechseln mit welcher Taste komm ich da denn hin ? Wenn nicht mit der Stop(Return) Taste weil wenn ich die drücke stoppt ja die musik In welches Format soll ich die .mov dateien denn am besten umwandeln damit sie nicht viel größer werden bei gleichbleibender Qualität am besten noch mit welchem programm habe tmpgenc. Vielen dank für die infos schonmal |
Urukai30
#879 erstellt: 05. Jul 2008, 14:22 | |||||||||
hat hier vielleicht jemand den tvix 6500 oder 7000 und nutzt diesen in verbindung mit einem philips LCD 37PFL9632D oder einen aus der aktuellen Reihe? es ist mir nicht möglich entweder den 6500 oder den 7000 über hdmi an diesem LCD zu betreiben. der TV zeigt immer nur nicht unterstützter video mode an. egal welche auflösung ich wähle oder ob ich pal oder ntsc wähle. beide geräte 6500 und 7000 funktionieren an einem pioneer plasma einwandfrei. |
hkrumb
#880 erstellt: 05. Jul 2008, 17:47 | |||||||||
[Beitrag von hkrumb am 05. Jul 2008, 17:48 bearbeitet] |
kelma
#881 erstellt: 05. Jul 2008, 19:45 | |||||||||
sitze grad nicht davor - aber das sollte mit der taste "pfeil nach links" gehen |
ilovehouse
#882 erstellt: 05. Jul 2008, 22:16 | |||||||||
ja normalerweise funktioniert das mit der pfeil nach links taste nur wenn man gerade ein mp3 laufen hat und dann pfeil nach links drückt spult er 10 sekunden zurück anstatt den ordner zu wechseln dann muss man immer erst auf stop und dann kann man wechseln ... |
kelma
#883 erstellt: 05. Jul 2008, 22:54 | |||||||||
jo - stimmt. |
Urukai30
#884 erstellt: 06. Jul 2008, 10:00 | |||||||||
thanks aber nein, das habe ich auch schon alles gecheckt. denke das liegt hier eher am tv. Gott, heutzutage kann man sich echt auf gar nichts mehr verlassen. habe auch schon verschiedene firmware ständige auf dem tvix ausprobiert, immer das gleiche. kann jetzt nur hoffen, dass philips ein einsehen hat und sich der sache annimmt und ein firmwareupdate für den tv rauslässt. das kann dauern. |
vok_tvix
#885 erstellt: 06. Jul 2008, 14:01 | |||||||||
ich habe einen M 7000A (FW 1.1.44) an einem PHILIPS 37 PFL 9632 D via HDMI-Kabel und bei mir klappt es. Ganz selten habe ich mal den Effekt, dass mein Fernseher "nicht unterstütztes Format" anzeigt wenn der Tvix angeschaltet aber lange nicht benutzt wird (Abschaltung des Displays zum Strom sparen?). Spätestens nach eine Aus- und Einschalten des Tvix geht's wieder. Einzige Idee meinerseits: Hast Du für den Fernseher auch mal ein Firmwareupdate durchgeführt? |
wenders
#886 erstellt: 07. Jul 2008, 02:55 | |||||||||
Hi, meinen neuen 6500er konnte ich mehr oder minder erfolgreich ins Netzwerk einbinden. Jetzt bin ich aber mit der Übertragungsrate beim Kopieren vom Fileserver (Win XP) auf die interne TViX-Platte unzufrieden. Folgende Werte habe ich gemessen: SMB: 5,2 MB/s FTP: 4,1 MB/s (mit dem Windows-Explorer) NFS-Copy: 3,1 MB/s (TViX-eigene Kopierfunktion) SMB-Copy: 2,4 MB/s (TViX-eigene Kopierfunktion) Kommen euch diese Werte bekannt vor oder muss bei meiner Konfiguration was faul sein? Bei mehreren Hundert Gigabytes an Filmmaterial dauert der Transfer bei diesem Schneckentempo schon eine ganze Weile. Auf welche Weise befült ihr denn eure Mediaplayer? Welches FTP-Programm ist für Windoof zu empfehlen, das eine höhere Übertragungsrate erlaubt? Gibt es spezielle Einstellungen der Netzwerkkarte (z.B. Jumbo-Frames etc.), die bevorzugt werden müssen? Wenn es bei den max. 5,2 MB/s bliebe, müsste der Transfer auf die Nacht verlegt werden. Der Ausbau und der Direktanschluss der Platte am Fileserver wäre auf Dauer etwas lästig... Gruß, wenders P.S.: Mir erschließt sich der Zweck solcher Sammelthreads nicht. Wahrscheinlich sollten sie der besseren Übersichtlichkeit dienen, dabei erreichen sie genau das Gegenteil. Wären gerätespezifische Unterforen nicht machbar? |
yoyo2k
#887 erstellt: 07. Jul 2008, 08:16 | |||||||||
Ja, die Werte sind normal. Auch via USB ist nicht mehr als ~6MB/s drin. Liegt am Chip... |
123Hifi456
#888 erstellt: 07. Jul 2008, 09:59 | |||||||||
via USB sind 4,5Gb in 3 Min. möglich - das scheint die schnellste Variante zu sein. Bei der Erstbefüllung würde ich die Platte direkt an den Rechner hängen. Gestern ist mir etwas merkwürdiges passiert: - ich schalte den TVIX aus (ohne Stopp des Filmes) - beim Abschalten wurde "Saving" angezeigt - am nächsten Tag habe ich über den Rechner keinen Zugriff mehr auf dieses eine Verzeichnis aus dem heraus der Film abgespielt wurde (Fehlermeldung) - angeschlossen per USB habe ich Checkdisk ausgeführt und es wurde ein Fehler im Volume-Information-Bit korrigiert? Wie kann das denn passieren? Gruß, Andreas (6500A V2, FW 1.2.13) [Beitrag von 123Hifi456 am 07. Jul 2008, 10:09 bearbeitet] |
wenders
#889 erstellt: 08. Jul 2008, 00:09 | |||||||||
Das liegt eher an deinem USB-Port (hispeed statt fullspeed?), denn bei mir sind 28 MB/s drin.
Absolut, bleibt einem nichts anders übrig. |
lokmotive
#890 erstellt: 08. Jul 2008, 10:17 | |||||||||
wie seid ihr mit der Firmeware 1.3.10 zufrieden hat kann mann die Installieren oder hat man Schwierigkeiten damit. Gibt es eine Möglichkeit zu Filmtiteln ein Cover zu hinterlegt. |
123Hifi456
#891 erstellt: 08. Jul 2008, 15:25 | |||||||||
mit 1.3.10 waren viele beim MPC-Club gar nicht zufrieden und haben die 1.2 er wieder installiert lies mal beim MPC-Club - das Thema wurde kurz und heftig diskutiert, das Ergebnis war einhellig. Andreas |
123Hifi456
#892 erstellt: 08. Jul 2008, 18:00 | |||||||||
ich habe die Lösung selbst gefunden: da der TVIX einen Linux-Kernel als Betriebssystem nutzt, kann Windows mit dem Datei-Handling auf dem TVIX gelöschter Dateien nichts anfangen und kennzeichnet diese Dateien als defekt. Bei Anschaltung per USB werden auf dem TVIX gelöschte Dateien von Windows identifiziert und per Checkdisk repariert. Gruß, Andreas |
Urukai30
#893 erstellt: 09. Jul 2008, 22:49 | |||||||||
hallo vok, die neueste firmware für den tv habe ich schon gleich am anfang eingestpielt. welches format genau hast du im tvix eingestellt? in welchen hdmi eingang gehst du beim tv rein und hast du dort dem tv gesagt, was genau du dort anschließen willst? bei den philips kann man das ja sagen, damit der port dann irgendwie speziell angesteuert wird. |
123Hifi456
#894 erstellt: 10. Jul 2008, 08:36 | |||||||||
Hallo, bei HDMI braucht man am nur die korrekten Einstellungen im TVIX vorzunehmen (Auflösung z.B.). Diese werden dann auf den Fernseher/Beamer o.ä. automatisch übertragen. Die Einstellungen welche man am Philips vornehmen kann (hab auch einen) betreffen nur den Namen des jeweiligen HDMI-Einganges. Im Setup des TVIX kann man bei der Auflösung Auto-Edit eintragen. Davon halte ich persönlich nichts, denn die Auflösung des Fernsehers ändert sich ja nicht. Vielleicht liegt der Fehler in dieser Option? Gruß, Andreas |
vok_tvix
#895 erstellt: 11. Jul 2008, 11:34 | |||||||||
Hi, bei meinem Tvix sind die AV-Einstellungen wie folgt: Audio: Analog (PCM) TV-Standard: Pal -> Auto Switch: Aus TV-Typ: 16:9 Video: HDMI HDMI-Audio: Ein Video Ausg.-Modus: Auto EDID Helligkeit: Auto bei meinem TV ist es an HDMI3 dran und ich habe keinen Gerätetyp im Menü eingestellt (Hab' ich nur beim PC gemacht). Vok |
123Hifi456
#896 erstellt: 11. Jul 2008, 12:22 | |||||||||
Hier meine Einstellungen, die etwas anders aussehen, da ich über den Receiver gehe: Audio: Digital (HDMI gibt den besten Sound) DTS: Digital (kann über Receiver dekodiert werden) WMA und AAC: analog (AAC geht bei manchen Kodierungen nur analog!) TV-Standard: Pal -> Auto Switch: NTSC/PAL/24Hz TV-Typ: 16:9 Video: HDMI HDMI-Audio: Ein Video Ausg.-Modus: 1080i (dann schaltet der Schirm nicht bei jedem Film hin und her) Helligkeit: Auto Firmware: 1.2.52 F Hardware: Rev. 2 vielleicht hilft es Dir. Gruß, Andreas |
torxuser
#897 erstellt: 11. Jul 2008, 13:49 | |||||||||
Es gibt wieder mal eine neue Beta-Firmware 1.3.21 und die Ankündigung auf weitere Releases noch diesen Monat. http://www.mpcclub.c...le=viewtopic&t=17456 |
LOURO70
#898 erstellt: 11. Jul 2008, 17:33 | |||||||||
Mit HD-Audio |
luuiisa02
#899 erstellt: 11. Jul 2008, 18:52 | |||||||||
Wie schaltet man beim M-6500A und einem XVID-Film mit 2 Ton Spuren zwischen den beiden Ton-Spuren um? Gibt es eigentlich eine FAQ für solche Fragen? In der dünnen Anleitung habe ich leider nichts gefunden. Vielen Dank. |
123Hifi456
#900 erstellt: 11. Jul 2008, 20:20 | |||||||||
leider keine FAQ vorhanden - wäre doch ein gutes neues Thema? - versuche mal mit der Taste "Audio" die Umschaltung zwischen den Tonspuren Andreas |
Urukai30
#901 erstellt: 12. Jul 2008, 13:02 | |||||||||
danke, ich habe es selbst gelöst. um ein bild zu bekommen, muss ich den hdmi stecker am tv stark nach hinten biegen, erst dann kommt ein bild. leider ist das auch so, wenn ich ein anderes hdmi kabel nehme oder einen anderen hdmi eingang am tv. es sieht für mich so aus, als ob das am tv selbst liegt. [Beitrag von Urukai30 am 12. Jul 2008, 13:12 bearbeitet] |
andblu
#902 erstellt: 12. Jul 2008, 14:37 | |||||||||
Der diese HDMI Stecker/Buchsen erfunden hat und der sie zum Standard gemacht hat, gehört sowieso .... Scart ist schon schlimm, aber das ist der Gipfel. |
bernd159
#903 erstellt: 12. Jul 2008, 20:36 | |||||||||
Hallo zusammen Frage muss man beim erstellen von iso Dateiene was beachten das sie nachher auf dem 6500a laufen ?? Weil bei mir laufen keine iso Dateien. gruss Bernd |
123Hifi456
#904 erstellt: 13. Jul 2008, 10:26 | |||||||||
nein - bescheib mal Deine Einstellungen, Deine Firmware- sowie Hardwareversion und mit welcher Software Du die ISO erstellst. - ich empfehle CloneDVD2 Andreas [Beitrag von 123Hifi456 am 13. Jul 2008, 12:38 bearbeitet] |
zGas
#905 erstellt: 13. Jul 2008, 10:30 | |||||||||
Vielleicht hast Du einfach nur ein ISO-Image einer DVD mit Kopierschutz gemacht?! Der verbaute Video-Chip kann damit wohl nicht umgehen. Dazu wurde weiter vorne im Thread berichtet. Musste mal die Suchfunktion nutzen! [Beitrag von zGas am 13. Jul 2008, 10:33 bearbeitet] |
Hamster-Power
#906 erstellt: 14. Jul 2008, 09:38 | |||||||||
Morgen Zusammen, ich verzweifele an einem Problem und hoffe hier auf Hilfe ! Ich besitze oben genannten Netzwerkplayer und ein NAS von der Firma ALLNET. Beide Geräte verfügen über die jeweils neueste Firmware. Eine Verbindung über die Einstellung im Netzwerkplayer habe ich bereits geschafft - Langsame Verbindung über Samba. Die Mediendateien auf dem NAS werden mir auch auf dem Dvico angezeigt. Nur leider kann ich keine Mediendateien starten. Ich erhalte immer kurz die Fehlermeldung "unsupported" und gelange nach ca. 3 Sekunden wieder in die Oberfläche des Browsers. Was kann das sein ? Gruß |
jjules
#907 erstellt: 14. Jul 2008, 09:48 | |||||||||
Hiho, wie ist den die Endung der Dateien die Du starten willst? Es gibt Formate die kann der Dvico nicht. jjules |
Hamster-Power
#908 erstellt: 14. Jul 2008, 09:57 | |||||||||
Nein, es liegt nicht an der Dateien, da sie ohne Probleme über die NFS Freigabe auf anderen Laufwerken funktionieren... Nur über das NAS nicht ! |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
