HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread+A -A |
zGas
#1160 erstellt: 05. Sep 2008, 17:31 | |||||||
Wenn Du den Zugriff dauerhaft gewährleistet haben möchtest, dann würd ich die IP vom NAS fest vergeben (entweder dem DHCP sagen, dass das Gerät immer die gleiche IP bekommt, oder im NAS DHCP deaktivieren und eine feste freie IP eintragen). Server (wie Dein NAS) sollten nie dynamisch versorgt werden. Dann kannst Du auf dem TviX in einer SAMBA Einstellung als "Server Name" (müsste "Share Name" heissen) den Share vom NAS eintragen und die dann feste NAS-IP bei Server IP. Das IPERF ist ein Tool welches die Performnce zu einem IPERF-Server im LAN messen kann. |
firlefanz
#1161 erstellt: 05. Sep 2008, 18:12 | |||||||
@zGas, danke für Deinen Hinweis, das werde ich ausprobieren (DHCP am NAS off) und mich dann wieder melden. Dennoch habe ich dazu ein paar Fragen: Diesen Eintrag habe ich im tvix in dem Samba (langsam) eingteragen: //QNAPTS/Public leider ohne Erfolg. Leider ist die Bedienungsanleitung sehr mager gehalten und hilft mir da nicht weiter. Über die Einträge in der Netzwerkumgebung im XP wird der NAS-share so angezeigt: \\QNAPTS101\Public Diesen Schrägstrich\ bietet die Fernbedieung zum Eintrag leider nicht an, sondern lediglich den /. Oder wird der Eintrag gänzlich anders eingetragen? Wenn ich dieses IPERF auslöse bekomme ich ein fail zurück, kann man daraus etwas schließen? Gruß Firlefanz |
zGas
#1162 erstellt: 05. Sep 2008, 18:29 | |||||||
STOP 1. Dein NAS kann DHCP (DHCP-Server - on) machen, sollte aber selber keine dynamische Adresse beziehen (DHCP-Client - off). 2. Bei [Server Name] trägst Du ein: Public (ohne Schräger und Leerzeichen - nicht mehr und nicht weniger ;)) 3. Bei [Server IP] trägst Du die IP von QNAPTS101 ein! *puh* 4. Bei Dir im LAN läuft kein IPerf-Server. Das lässt sich daraus schliessen. [Beitrag von zGas am 05. Sep 2008, 18:32 bearbeitet] |
Messias72
#1163 erstellt: 05. Sep 2008, 19:19 | |||||||
Versuch mal mit AVI-Mux_GUI die Tonspur in die AVI zu integrieren. Geht eigentlich recht flott. MfG Messias |
zGas
#1164 erstellt: 05. Sep 2008, 19:19 | |||||||
@ALL http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=181&thread=1687 Wollt's nur noch mal erwähnt haben. [Beitrag von zGas am 05. Sep 2008, 19:20 bearbeitet] |
chlodwig_22
#1165 erstellt: 06. Sep 2008, 12:16 | |||||||
Habe es trotz aller Eigenschaft des 6500er leid gehabt dass die 1088i Mitschnitte nur Ruckeln und Zittern bei der Wieder- gabe gezeigt werden. Habe mir noch einen Popcorn A-100 zugelegt - der spielt diese Dateien einandfrei. Auch Netzwerk- fragen die wie quälend auf den letzten Seiten abgehandelt werden sind bei A-100 überhaupt kein Problem. De A-100 hat sicherlich auch andere Probleme - aber das Dvico das Abspiel- problem seit Monaten nicht löst ist ein Witz - ich las irgdenwo das bei derm 4100 mit einem der ersten Firmwares - es kein Problem gab. Ich denke dies schrieb die Chip oder ein ähnliches Blatt. Wie denkt ihr darüber!? |
FlexM3
#1166 erstellt: 06. Sep 2008, 13:04 | |||||||
Supi, danke für die Info! [Beitrag von FlexM3 am 06. Sep 2008, 13:05 bearbeitet] |
hausmarke20
#1167 erstellt: 06. Sep 2008, 18:01 | |||||||
kann man eigentlich so ein externes bluraylaufwerk anschließen? |
document
#1168 erstellt: 06. Sep 2008, 20:26 | |||||||
Hallo miteinander Habe nun auch den 7000 und bin soweit ganz zufrieden. Allerdings habe ich ein Problem. Bei meiner Fernbedienung funktioniert die "Delete" Taste nicht. Ich habe eine IP mit 195.xxx.xx.x also mit 2 und nur einer Stelle. Im Menü beim Tvix sind aber immer 3 Ziffern zwischen den Punkten vorgegeben und ich bringe die "übrigen" Ziffern nicht gelöscht und kann deshalb mein Netzwerkzugriff nicht einstellen. Hat da jemand eine Idee oder auch das Problem. Danke für eure Hilfe. ach ja neueste Firmware ist drauf |
yoyo2k
#1169 erstellt: 06. Sep 2008, 23:37 | |||||||
Versuchs mal mit bei bspw. 192.168.0.12 mal im Tvix mit 192.168.000.012 Wirkt wunder! |
document
#1170 erstellt: 07. Sep 2008, 10:13 | |||||||
@ yoyo2k Na super so einfach - hat funktioniert - danke dir gruss |
firlefanz
#1171 erstellt: 07. Sep 2008, 11:10 | |||||||
@zGas, besten Dank für Deine Mühe, es funktioniert. Gruß Firlefanz |
isomax
#1172 erstellt: 09. Sep 2008, 17:59 | |||||||
hi @ all kann man irgendwie die schriftgrösse beim 7000er im menü verändern (grösser machen) hab die frage zweimal im forum gefunden, aber keine antwort dazu ;( |
aibljoe
#1173 erstellt: 09. Sep 2008, 18:20 | |||||||
Hallo. Ja das geht im Setup Menü. Steht ziemlich weit unten. Ich habe Größe 30 genommen. Gruss aibljoe |
Reno_Raines
#1174 erstellt: 09. Sep 2008, 22:12 | |||||||
Ist mit der neuen Firmware 1.3.28 (pre-release) nun endlich dieser ätzende Purple-Screen behoben der hier und da mal auftritt? Finde nämlich keine Changes zur 1.3.25 die ich drauf habe und der Purple-Screen geht mir mittlerweile mächtig auf den Sack, denn bei mir hilft nur Neustart des Tvix, umschalten des Fernsehers hat keinen Erfolg. |
aibljoe
#1175 erstellt: 10. Sep 2008, 05:14 | |||||||
Hallo. Bei mir gibt es keinen Farbfehler mehr, aber bei der .25 kann man sich mit der TV Out Taste weiterhelfen. Ein paar mal drücken bis das Bild wieder normal zu sehen ist. Gruss aibljoe |
Fraggle1
#1176 erstellt: 10. Sep 2008, 08:04 | |||||||
Hallöchen, ich habe mal eine Frage, bei meinem M-6500 ist das HDTV-Menu im Startbildschirm ausgegraut. Liegt es vielleicht daran, daß ich kein Full-HD LCD angeschlossen habe? |
4711frodo
#1177 erstellt: 10. Sep 2008, 09:52 | |||||||
hallo, ich habe an meinem Dvico 6500 ein externes DVD-Laufwerk über USB angeschlossen. Das Laufwerk selbst hat keine Fernbedienung. Nun habe ich gehofft, ich könnte dann auch die cds und dvds abspielen. Der Dvico greift auch drauf zu, spielt aber die Sachen nicht ab. Es handelt sich um SVCD's und DVD's. Das geht dann wohl nicht oder muß ich etwas bestimmtes am Dvico einstellen? # Jörg [Beitrag von 4711frodo am 10. Sep 2008, 09:53 bearbeitet] |
Urukai30
#1178 erstellt: 10. Sep 2008, 10:30 | |||||||
HDTV wird hier nur aktiv, wenn du das externe TV Modul angeschlossen hast, hat also eigentlich nichts mit dem Werbeausdruck HDTV zu tun.
was heisst "spielt sie nicht ab"? kopiergeschützte DVD's, kann der chip des Tvix nicht wiedergeben. |
4711frodo
#1179 erstellt: 10. Sep 2008, 10:35 | |||||||
hallo, urukai30 die svcd im dvd-laufwerk hat ja unter dem ordner mpeg eine datei avseq1.mpg von zb. 700mb. wenn ich die über den dvico anklicke kommt halt nichts und ich habe wieder das "datei-bild" # jörg |
lokmotive
#1180 erstellt: 10. Sep 2008, 11:00 | |||||||
Hallo an die Runde Wie geht der Divx 6500a mit einen Festplattengehäuse wo mann zwei Festplatten reintun kann um. Könnte man mit raid als eine Platte erkenne lassen somit wäre die Speicher Erweiterung größer. Funktioniert das z.B. mit dem Gehäuse Fantec MR-35US2? Danke im voraus |
Urukai30
#1181 erstellt: 10. Sep 2008, 13:01 | |||||||
dies kann auch gut ein firmware problem sein. ich selbst habe noch nie versucht eine svcd abzuspielen. oder sie ist eben kopiergeschützt, wobei ich nicht weiss, ob svcd's überhaupt kopierschutz hatten. ich tippe hier eher auf die firmware. probiere mal eine andere aus.
das sollte funktionieren, sofern du wirklich ein raid baust. es gibt auch externe gehäuse, die machen das nicht, der tvix erkennt dann immer nur eine der beiden festplatten. Mit einem Raid 0 müsste der tvix die volle speicherkapazität der beiden festplatten erkennen, es ist ja immerhin ein ganz normales laufwerk. wobei ich jetzt sehe, dass man in das MR-35US2 nur eine Festplatte einbauen kann. Hast du dich vertan? [Beitrag von Urukai30 am 10. Sep 2008, 13:03 bearbeitet] |
andi9000
#1182 erstellt: 10. Sep 2008, 18:59 | |||||||
Bei meiner neue M-7000A funktioniert alles bestens bis auf eine seltsame Eigenheit: Der Multimediaplayer ist über USB mit dem PC verbunden und auf dem Player vorhandene Filme, Musik, Bilder, usw. lassen sich nicht auf den PC kopieren. Mitten im Kopieren wird anscheinend die Verbindung unterbrochen. Von PC auf den Player funktioniert allerdings ohne Problme. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung? Wie schon gesagt, bis auf das funktioniert alles bestens. |
lokmotive
#1183 erstellt: 11. Sep 2008, 05:25 | |||||||
Danke Urukai30 hast recht das Gehäuse heißt Fantec MR-35DUS2. Hat wer schon ganze Ordner löschen oder verschieben können Ich habe bis jetzt nur einzelne z.B. MP3 zu löschen geschafft aber nie einen Ordner. |
Strider
#1184 erstellt: 12. Sep 2008, 17:45 | |||||||
Hi, in eine Icy Box IB-3218 kann man z.B. zwei Festplatten einbauen und über ein einzelnes USB Kabel an den M6500A anschliessen. Die Platten werden separat erkannt, allerdings sind dann im Menü beide USB Ports belegt. Man kann also nicht mit zwei von den Gehäusen vier Platten anschliessen. Zudem ist die IB-3218 zwar schön billig, aber auch laut und die Platten werden durch den 40er Lüfter nicht wirklich gekühlt. der sitzt zwischen Platine und Rückwand und kühlt eigentlich nur den SATA-to-USB Konverter. Der Tvix hat übrigens auch kein echtes SATA Interface sondern benutzt den IDE-Controller, der im Sigma SMP8635 drin ist. Mit einem Konverter Chip von Marvell wird dann IDE in SATA konvertiert. Es geht also auch intern nur SATA 1 und da der Chip am PCI Bus des Tvix hängt auch nur mit max. 133 MB/s statt 150. Wäre nicht schlimm, wenn der billige Gigabit LAN Chip von Realtek und alles andere nicht auch am PCI Bus hängen würden. Also kein Wunder, dass die Transferrate zu wünschen übrig lässt. Aber das Ding ist ja auch primär ein Mediaplayer und keine NAS ! ;-) >>>>>>>>>>>>>>>Wie geht der Divx 6500a mit einen Festplattengehäuse wo mann zwei Festplatten reintun kann um. Könnte man mit raid als eine Platte erkenne lassen somit wäre die Speicher Erweiterung größer. Funktioniert das z.B. mit dem Gehäuse Fantec MR-35US2? Danke im voraus[/quote] das sollte funktionieren, sofern du wirklich ein raid baust. es gibt auch externe gehäuse, die machen das nicht, der tvix erkennt dann immer nur eine der beiden festplatten. <<<<<<<<<<<<<<<<<< |
zGas
#1185 erstellt: 18. Sep 2008, 18:21 | |||||||
NEUE BETA: 1.3.42 hier Changes from 1.3.42 - Improvements on the DTS-HD TRUEHD - Improved Network performances - Improved USB ports speed - HDTV (DMB-TH Tuner) improvements |
hkrumb
#1186 erstellt: 18. Sep 2008, 21:34 | |||||||
...hab ich gleich mal probiert ... DTS-HD TRUEHD funktioniert ... aber es gibt auch Filme ,die mit der 1.3.21 problemlos liefen , die nun garnicht abgespielt werden ... hängt vor dem Abspielen ...nur Asschalten per Fernbedienung hilft dem Player weiter ...USB Geschwindigkeit bleibt gleich ... Netzwerkprobleme sind weiter vorhanden ... GB Lan funktionierte mit 1.3.21 ...nun gehts garnicht ... Beta halt ;)... 1.3.21 spiel ich mir morgen wieder drauf |
whopper1
#1187 erstellt: 19. Sep 2008, 11:17 | |||||||
Hab die Beta auch gleich draufgemacht, lan funzt wieder jedoch etwas langsamer als die letzte Final, dort hatte ich immmer knap über 5 Mbyte/sek Download über FTP Clienten, jetzt sind es 4,33 MB Down! |
dvg20
#1188 erstellt: 20. Sep 2008, 22:23 | |||||||
Hi, ich habe auf meiner externer hdd für jeden film einen ordner angelegt und darauf ein .ico-file gebunden. Meine Frage: Stellt der Dvico diese auch so dar, wie sie im Windows-Explorer sind. |
sarotti67
#1189 erstellt: 21. Sep 2008, 06:17 | |||||||
muesli282 schrieb:
du musst in der Regitry folgendes ändern http://www.tvix-forum.de/showthread.html?t=81&goto=newpost [url]null[/urlhttp://www.tvix-forum.de/showthread.html?t=81&goto=newpost ] [Beitrag von sarotti67 am 21. Sep 2008, 06:20 bearbeitet] |
zGas
#1190 erstellt: 21. Sep 2008, 09:03 | |||||||
Für Odner-Icons auf dem Dvico muss man folder.jpg oder folger.png Dateien in den Jeweiligen kopieren. Mehr Infos findest Du unter anderem hier: Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread |
aibljoe
#1191 erstellt: 23. Sep 2008, 05:30 | |||||||
Hallo. Kennt oder hat jemand die Firmware von Binary Art auf der Dvico? Trau mich nicht sie auszuprobieren. Gruss aibljoe |
hkrumb
#1192 erstellt: 23. Sep 2008, 11:49 | |||||||
Trau mich nicht ... ...ich hatte ein paar frühere Versionen ausprobiert und keine Probleme...trotzdem sollte man wissen ,wie man bei Problemen handeln muss;) |
Urukai30
#1193 erstellt: 23. Sep 2008, 12:42 | |||||||
hmmm.... also gibt es jetzt insgesamt 4 firmware quellen? - dvico - open tvix - binary art - 3rd party beta firmwares habe ich etwas vergessen? irgendwann weiss man ja gar nicht mehr, was man installieren soll. |
whopper1
#1194 erstellt: 23. Sep 2008, 12:43 | |||||||
Wo gibt es diese binary Firmware? |
aibljoe
#1195 erstellt: 23. Sep 2008, 14:14 | |||||||
Hallo. Wie muss man sich die Software vorstellen? WIe ist die Bedienung? Ist sie auch auf deutsch? Ist sie besser oder schlechter als die Originale? Gruss aibljoe |
hkrumb
#1196 erstellt: 23. Sep 2008, 16:51 | |||||||
- open tvix = - binary art ...gleicher Autor ...sieht teilweise besser aus ,ist umfangreicher , ist auch deutsch ,etc ...trau dich doch http://www.binary-art.net/ [Beitrag von hkrumb am 23. Sep 2008, 16:52 bearbeitet] |
whopper1
#1197 erstellt: 23. Sep 2008, 17:01 | |||||||
ziemlich undurchsichtig die Firmware reihenfolge auf dieser Seite, mal geht die Nummer hoch dann wieder runter! Hab mir mal vom Datum her die neueste, wenn das die neue ist 1.1.44-4 beta2wLCD, version runtergeladen, ich teste es mal bis morgen! |
thbeim
#1198 erstellt: 24. Sep 2008, 06:34 | |||||||
Hallo zusammen, ich weiss leider nicht mehr weiter! Gibt der TViX eigentlich jetzt 1080P24Hz aus oder nicht? Mein Verstärker jedenfalls zeigt es nicht an. Wenn ja, welche Einstellungen habt ihr vorgenommen? Gruss thbeim |
whopper1
#1199 erstellt: 24. Sep 2008, 10:31 | |||||||
Hi, hab jetzt die neueste Firmware von dieser dubiosen Hompage getestet, ihr könnt es euch sparen, ist fast nix anders, nur die Oberfläche minimal verändert, auserdem ist die neueste Firmware noch die alte, wer weiss warumm er die alte verwendet, auf jeden Fall ist es nicht wert! |
Unixvms
#1200 erstellt: 30. Sep 2008, 19:09 | |||||||
Hallo, kann man beim M6500A standardmässig die Untertitel abschalten? Wenn ich einen Film (VOB Container, ohne Menustruktur) abspiele, sind immer die Subtitles an, was nervt. Gibt es da Hilfe? Viele Grüße Unixvms |
Messias72
#1201 erstellt: 30. Sep 2008, 19:58 | |||||||
Weiß einer von euch ob es irgendwann einen DVB-C / S Empfänger für den Tvix geben wird oder schon gibt. Hier in der gegend wo ich wohne gibts leider kein DVB-T. MfG Messias |
aibljoe
#1202 erstellt: 01. Okt 2008, 05:41 | |||||||
DerMicha
#1203 erstellt: 01. Okt 2008, 07:15 | |||||||
Hallo ! Ob es vielleicht möglich wäre mir ein Bild vom 6500 zu machen , indem zu erkennen ist , wie MP3 Files im Geräte Display angezeigt werden ? Werden längere gescrollt ? Habe vor , mir dieses Gerät zu kaufen . Möchte es dann gern mit einer 1000er Platte bestücken . Muss ich dabei etwas besonderes beachten ? Achso ... funktioniert eine Zufallswiedergabe bei Musik Dateien ? Micha |
aibljoe
#1204 erstellt: 01. Okt 2008, 14:53 | |||||||
Hallo. Zur Zeit (kommt auf die Firmware an) zeigt die Box beim spielen von mp3 nur die laufende Zeit an und nicht den Titel. Vorher wird er aber gescrollt angezeigt. Kann sich aber noch ändern durch Firmware. Bei den Platten muss es halt eine SATA sein und es sollte keine Western Digital und glaube Seagate Platte sein. Warum weiss ich nicht habe ich aber bei DVico so gelesen das es da Probleme geben kann. Ich habe eine Samsung und die läuft perfekt. Gruss aibljoe |
whopper1
#1205 erstellt: 01. Okt 2008, 16:17 | |||||||
Das ist nimmer die neue, hier die neueste, hab sie selber am laufen, hat sich deutlich verbessert, Bilder Slideshow funzt jatzt und das ganze händeln mit der Fernbedienung kommt mir schneller vor! http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_M-6x00_1.3.52.zip Die haben es auf deinem Link gerade aktualisiert, ich hatte sie schon gestern unter meinem Link geladen, hat ne ewigkeit gedauert, beim oberen link geht es schneller! [Beitrag von whopper1 am 01. Okt 2008, 16:20 bearbeitet] |
ThomasG.
#1206 erstellt: 01. Okt 2008, 16:44 | |||||||
Na dann hoffen wir mal, dass nach den vielen betas jetzt endlich mal wieder ein final release kommt, würde mir übrigens auch für die 4100 gefallen. |
Fordmustang
#1207 erstellt: 01. Okt 2008, 17:18 | |||||||
Hallo, ich habe jetzt auch einen Dvico 7000. Kann mir jemand sagen wie ich das Ding abschalten kann? Ich drücke den "Aus" Knopf und er schaltet sich ab, bootet aber nach ca. 20 sekunden wieder auf. Habe auch schon eine andere Firmware ausprobiert, hat aber nichts gebracht. Ich hoffe jemand weis eine Lösung. Danke schön. Mfg Tobi |
DerMicha
#1208 erstellt: 01. Okt 2008, 17:57 | |||||||
Na das ist ja ärgerlich . Das ist eines der Hauptkrterien für mich , für so ein Gerät . Wißt ihr , ob da etwas geplant ist ? Und wie sieht es mit der Zufallswiedergabe aus ? Ist das möglich ? Wie laut ist der 6500er , sagen wir im Vergleich zur PS3 ? |
Urukai30
#1209 erstellt: 02. Okt 2008, 09:55 | |||||||
Hi, das ist nicht normal. Kann es sein, dass du einfach zu lange auf den Ausknopf drückst? Drück mal nur ganz kurz drauf.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Tvix 6500 den Titel im Display anzeigt, dieser läuft dann durch, wenn dieser länger ist. Ordnernamen etc, werden auch angezeigt. Zum blinden navigieren, ist mir das display wohl dennoch zu klein, doch ich höre eher nur selten musik damit. Ich habe schon Seagate, Hitachi und Samsung Festplatten im Tvix eingesetzt, es gab nie Probleme. [Beitrag von Urukai30 am 02. Okt 2008, 09:56 bearbeitet] |
ThomasG.
#1210 erstellt: 02. Okt 2008, 10:00 | |||||||
Im Vergleich zur PS3 ist er praktisch lautlos - wobei das andererseits allerdings keine große Kunst ist. |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread zGas am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 177 Beiträge |
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000) kambanis am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton? ice2man am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 14 Beiträge |
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen? sarotti67 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread diba am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 1076 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen Dfxtreme am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 9 Beiträge |
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen. LOURO70 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 3 Beiträge |
Coverbilder bei TViX M-6500A Tikey51 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.683
