Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
hostage
#2310 erstellt: 18. Mai 2009, 21:37
nabend zusammen.
habe seit 4 wochen den 6500er v2 und nutze die fw.1.3.110_prebeta110. als festplatte ist eine samsung ecogreen f2 mit 1 tbyte verbaut. angeschlossen am denon 3808 der wiederum am 52 zoll sharp aquos.so weit so gut.
nun zum problem. in unregelmäßigen abständen, hängt sich das bild einfach auf. es fängt an mit streifen, die innerhalb von 5 sekunden so gravierend werden, daß man nix mehr sieht. kann einer von euch über ähnliches berichten?
wenn ich den fernseher aus und wieder einschalte steht als fehlermeldung außer bereich.wenn ich das komplette system neu starte (receiver,dvico und lcd) geht das meistens gut und man kann ohne beschriebene macken den film weiter schauen. hatte angenommen daß es am hdcp liegt, das wiederrum hätte zur folge daß der fehler immer kommt. tut er aber nicht.werde jetzt noch x die tvix_M-6x00_1.3.95_Beta fw flashen.
hat sonst einer ne idee?
danke&gruß
[Beitrag von hostage am 18. Mai 2009, 21:41 bearbeitet]
exlka
#2311 erstellt: 19. Mai 2009, 00:12
pitufito schrieb:
exlka schrieb:
Ich habe den Verdacht, daß mein Tvix 6500 einen Defekt hat.
Nach einem Umzug wollte ich endlich wieder die Tvix Box ins Netzwerk (per Kabel) einbinden, aber sie bekommt keine IP vom DHCP Server in der Fritzbox. Eine statische Ip kann ich zwar eingeben, aber sämtliche Ping Versuche schlagen fehl.
Ich hab 2 verschiedene Firmwares erfolglos getestet.
Eigentlich sehr merkwürdig, daß nach 7 problemlosen Monaten so ein Fehler auftaucht und ich will hier auch nur sicher gehen, daß das nicht ein bekannter Fehler oä ist, bevor ich die Garantie in Anspruch nehmen muß
Blinken denn die entsprechende LED an Deinem Router und die Up-Link LED an Deinem Tvix? Wenn nicht, probier mal ein anderes Kabel. Exakt das gleiche Problem hatte ich auch wie aus heiterem Himmel nach ein paar Monaten (hatte ich kuerzlich erst gepostet in diesem Fred). Bei mir war's das Kabel. Erst das dritte funktionierte (fuer ein paar Tage, danach auch nicht mehr, dafuer funzt das erste wieder...)...
:prost
Also bei mir blinken die LEDs. Ich hab 2 Kabel getestet und einmal direkt an den Router angeschlossen anstatt über den Switch. Ich werd nochmal ein neues, kurzes Lan Kabel testen.
pitufito
#2312 erstellt: 19. Mai 2009, 08:22
Wenn bei Dir die LEDs blinken, dann hast Du auch einen up-link, d.h. das Kabel sollte auch funktionieren. Wenn Du eine statische IP vergibst, liegt sie auch in der gleichen Subnet wie die IP Deines Rechners?
sintec
#2313 erstellt: 19. Mai 2009, 12:22
kann ich mit dem Der Dvico TVIX M-6500A V2 auch sendungen per Timeshift von einem analogen oder digitalen Sat Reciver aufnehmen? Oder geht das nur mit dem zusätzlichen DVB-T Empfänger? (da sind hier nur die öffentlich rechtlichen ausgebaut)
kleinschreiber
#2314 erstellt: 19. Mai 2009, 13:53
Da der TVIX keinerlei AV Ein- sondern nur Ausgänge hat ist das nicht möglich und wurde auch nur höchsten 1001 mal gefragt
gaspardiablo
#2315 erstellt: 19. Mai 2009, 15:42
Erni127 schrieb:
wohnt zufällig ein Besitzer des 6500A in Raum Köln?
Würde mir gerne die HD-Iso abspiel Funktion ansehen, bevor ich mir den Player bestelle.
Den HDX 1000 habe ich bei eBay wieder verkauft und würde das Gerät gerne vorher schon mal begutachten.
Ich wohne übrigens in Engelskirchen.
Erni127
Hallo, dann kann ich Dir den hier empfehlen, ist
quasi um die Ecke ---> Klick und auch immer günstig.
Mal eine andere Frage, wenn man eine Blueray ISO hat,
kann man die am PC in eine mkv Datei umwandeln, um sie
auf dem Tvix 6500 zu schauen, wenn ja mit welchen Programm?
Danke im Voraus
Erni127
#2316 erstellt: 20. Mai 2009, 07:27
Danke gaspardiablo!
Ist z.Zt. leider Ausverkauft, werde da mal anrufen ob noch eine Nachlieferung kommt.
Rappi2
#2317 erstellt: 20. Mai 2009, 12:20
Ich glaube Du machst was falsch Robert ^^
Also bei mir läuft der einwandfrei , ausser das es evtl. mal vorkommen kann das das Bild mitten beim gucken einfach schwarz wird.Das ist aber ein bekanntes Problem,hoffe das die nächste Fw das behebt. ansonsten ruf mich einfach an und dann testen wir das mit meinem,vielleicht ist dein Gerät defekt
1486patrick
#2318 erstellt: 22. Mai 2009, 11:16
So ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich will mir in den nächsten Wochen einen Medienplayer zulegen, zur Auswahl würden stehen ein WD TV HD und ein Devico (gibt es zwischen der 6500 und 7000 einen Unterschied?). Bin halt unschlüssig wegen einigen Kriterien. Zum einen will ich eine USB Platte benutzten. Okay das geht bei beiden, aber wie lange dauert es aus dem Kaltstart die Platte zu erkennen? Beim WD TV HD dauert das schon immer eine gewisse lange Zeit, und beim Devico habe ich nun nicht wirklich was gefunden was mir weiterhilft. USB Platte ist mir wichtig, da ich nichts anderes habe. Dann habe ich eine allg. Firmware Frage. So wie ich das hier gelesen habe gibt es wohl mal Probleme mit der Firmware (klar bleibt ja auch nicht immer aus). Aber ich sage mal so, ist die Firmware reine frickelware oder vernünftig?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meiner Entscheidung.
Danke im Voraus.
Gruß Patrick
FlexM3
#2319 erstellt: 22. Mai 2009, 11:22
Also der Unterschied zwischem dem 6500 und dem 7000 ist NUR das Design!
Firmware: Bei mir läufts stabil, habe allerdings nicht die neueste drauf, da ich schon von zu vielen Problemem nach den Updates gelesen habe. Ich sags mal so: Meiner Meinung nach ist das eine Glückssache
MuLatte
#2320 erstellt: 23. Mai 2009, 00:17
Der WD-Player liest die USB-Platte beim ersten Mal länger ein weil er einen Index anlegt. Danach gehts schneller. Man kann das sogar abschalten.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist beim WD-Player der Knaller.
Habt schon jemand was gehört von einem Nachfolger zum 6500/7000? Müßte doch auch mal was kommen.
1486patrick
#2321 erstellt: 23. Mai 2009, 08:19
danke euch zwei für eure Hilfe, das hilft mir ja schon mal sehr weiter. Das Design vom Dvico 7000 find ich schon Hammer (Geschmäcker sind verschieden^^), aber der Preisunterschied ist mir zwischen den beiden zu hoch, da würde ich zum 6500 greifen. Aus was für einem Material bestehen die beiden?
@MuLatte: das mit dem Index kenne ich, hatte den WD TV HD mal hier zum testen, und den Index habe damals auch abgeschaltet, aber dennoch hatte er beim erkennen der Platte (war eine neue WD Elemets 1 TB)so seine Start-Macken. Wie schaut das denn beim Dvico aus, braucht er dafür auch so lange? Mir geht es wirklich um eine externe Platte.
Was mir auch negativ auffiel war das 4:3 Material nicht gestreckt wurde, also bei 4:3 auf einem 16:9 blieb. Klar manche stört das sicherlich, was verständlich ist, aber ich würde es gerne gestreckt haben vom Player. Kann er das oder bleibt er bei 4:3?
Wo sollte ich mir den Player denn kaufen? Beim Tvix Shop von Herrn Winkelmann?
Verzeiht mir das ich hier soviel Frage, aber ich will mich halt genau informieren (wobei der Thread schon viel geholfen hat). Bin Student und das Geld ist hart erarbitet, extra für einen guten Player. Und da möchte ich halt keinen Fehlkauf machen. Klar finde ich den WD TV HD in seinem Preis Segment Klasse, aber er macht so manche Probleme die mir da sauer aufstoßen *grml*
Danke im Vorfeld für eure Hilfe!
Zum Nachfolger der aktuellen Dvico Geräte:
Ein Nachfolger zum 6500/7000 kommt vermutlich erst Anfang bis Mitte 2010 raus. Dvico möchte das dabei eine Art Breitemasse bedienen, aber auch den High End Kunden. Geplant ist wohl eine Art Media Recorder (unter anderem). Zum Sommer soll erstmal eine neue Firmware für die jetztigen Modelle mit besserem Netztwerk Support kommen.
FlexM3
#2322 erstellt: 23. Mai 2009, 08:39
Ja, das Design ist wirklich eine Geschmackssache. Mir widerrum gefällt der 6500 viel besser, weil er sich eher in meine jetzigen Geräte integrieren lässt. Material? Phu, keine Ahnung, da hab ich noch gar nicht darauf geachtet, ich würde sagen eine Art Hartplastik beim Gehäuse.
Bzgl. Einkauf: Ich habe damals bei den Preissuchmaschinen geschaut und bei ebay.
Bzgl. Nachfolger: Ich bin der Meinung, das so einer noch gar nicht zwingend notwendig ist, viel wichter wäre eine Firmware, die mal auf allen Geräten einwandfrei läuft und vielleicht nahezu fehlerfrei wäre (und natürlich 100% Stabilität).
White-Wolf
#2323 erstellt: 23. Mai 2009, 09:57
bin nun auch besitzer dieser schicken box. Nur leider muss ich die 1.2.xx FW nutzen da ich sonst kein Bild auf meinem LCD habe. Ich hoffe das wird gefixxt hab das ja schon bei einigen gelesen das sie das prob auch haben, weis nur gerade nicht ob schon wer eine lösung dafür gefunden aht. Ausser halt alte FW drauf. Hab alle 1.3.xx versucht alle ohne erfolg. Aber ansonsten bin ich super glücklich genau diese Box gewählt zu haben.
hkrumb
#2324 erstellt: 23. Mai 2009, 11:27
White Wolf...TV Out Taste auf der Fernbedienung so oft betätigen bis wieder ein Bild da ist ...
netzer79
#2325 erstellt: 23. Mai 2009, 13:09
Tag,
habe mir grade einen Dvico 6500 gekauft.
Ich brauche den Kasten nur um m2ts Dateien abzuspielen.
Habe allerdings jetzt folgendedes Problem.
Ich bekomme keine vernünftige 24p kette zu meinem Plasma hin.
Der Dvico läuft über meinen Onkyo 876 zu dem Pioneer Plasma.
Allerdings ist es immer möglich, das der Onkyo die Auflösung des Dvico Signals ändern kann.
Bei richtigen 24p Ketten kann der Onkyo gar nicht eingreifen.
Also gibt mein Dvico kein richtiges 1080p24 aus.
Bei 24p Zuspielung über meinen BluRay Player oder die PS3 ist die Video Sektion meines Recievers deaktiviert, da er ja wie schon beschrieben nicht in ein 24p Signal eingereifen kann.
Habe sämtliche Einstellungen durch. Immer das gleiche. Es wäre immer möglich das Bild mit dem Onkyo zu verändern und das darf nicht sein.
Vielleicht kennt ihr ja eine Lösung.
1486patrick
#2326 erstellt: 23. Mai 2009, 13:17
So ich bin es nochmal. Bei Amazon habe ich eine Rezession (Oktober 2008) gesehen, der war wohl nicht so begeistert. Aber davon will ich mich mal nicht beeinflussen lassen. Nur ein Kommentar dazu interessiert. Der Rezessent dort sagte das der Player bei einem DVD Iso nach einer Stunde abstürtzte. Kann das einer bestätigen? Oder einmal so gefragt: wie ist die DVD Wiedergabe beim Dvico? Also ISO mit Menü Support. Das wäre ein sehr wichtiges Kaufkriterium.
Gruß Patrick
netzer79
#2327 erstellt: 23. Mai 2009, 14:46
Hab noch etwas rausgefunden.
Bei "Nur noch 60 Sekunden" läuft es.
Bei fast allen anderen Filmen leider nicht.
Nach drücken der Info Taste wird bei Vidio Info nur H.264 oder VC1 angezeigt. Allerdings keine Auflösung und keine 24 bzw 23,98fps.
Kann der Divco H.264 oder VC1 Videos nicht richtig erkennen oder auslesen.
Das wäre direkt ein K.O kriterium.
hkrumb
#2328 erstellt: 23. Mai 2009, 16:23
...schreibt immer Eure aktuelle FW Version zu euren Problem , dann kann man vieleicht auch helfen , ansonsten mal hier richtig lesen ...
White-Wolf
#2329 erstellt: 23. Mai 2009, 17:28
hab ich schon versucht. HDMI geht trotzdem nicht... leider
über Compo Kabel hab ich ja ein Bild.
LOURO70
#2330 erstellt: 23. Mai 2009, 23:42
Es gibt wieder eine neue Firmware Firmware 1.3.125 (beta) 21/05/2009
Changes from 1.3.110
Supports DWL-140 11n HW Ver: B1
Fix USB Rom drives handling bug
RFX Engine update(MKV and AVI)
Supports HE-AAC correctly.
Fix 32Khz audio does not sound through HDMI
Better supports MKV Chapter navigation.
Fix reboot problem after stop playing some files.
Fix the DVD duration does not show on Search(Go to) popup
Fix some audio does not play till the end
Other minor bug fix .
DTV
Fixed audio issue with Portuguese stations.
- Known issues and limitations for Video related
- Some TP/TS information may not correct.
- When HD Audio pass-through is on, S/PDIF does not output.
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, the
playback is not smooth. When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD audio pass-through is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF output. For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then it sounds through the SPDIF output.
- Some TP/TS files may cause the system rebooting.
- Some WMV may not play correctly.
- The digital output for AAC/WMA is disabled.
- Does not support PCM audio track on MP4 now.
- Some MKV with AAC may not sound.
- Known issues for Audio and pictures playing
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash
while playing or trick play like FF or RW.
- M4A files are not supported now and AAC may not play correctly.
- Known issues for PVR
- After channel changed, you may not here audio in short time. . To
work around it, you can press DTV key or Audio key on the remote.
- Known issues for general issues.
- If you play files without refreshing the file list after delete
files through FTP or SAMBA server, the system will reboot.
netzer79
#2331 erstellt: 24. Mai 2009, 00:12
Habe jetzt sämtliche Firmwares durch.
Der HDX 1000 meines Bruders spielt die m2ts dateien in 24p ab.
Mein Dvico sagt mir bei fast akken Filmen bei
Video Info: VC1 oder h0.256, 0fps (da sollten eigentlich 24fps stehen).
tim631105
#2332 erstellt: 24. Mai 2009, 09:14
Hi
Hab beide Player den Devico und den HDX.
Werd das ma testen mit dem Full HD Movies.
Hab den Devico aber schon einige Zeit länger
und das oFPS problem kenne ich.
Leider muss man die sachen dann immer erst in eine
MKV wandeln dann geht es meist mit den 24p......
netzer79
#2333 erstellt: 24. Mai 2009, 09:34
Für mich ist das ein K.O kriterium.
Werde die Box abgeben, wenn es dafür nicht noch ne Lösung gibt.
Habe keinen nerv alles umzuwandeln.
1486patrick
#2334 erstellt: 24. Mai 2009, 10:00
Was du einmal probieren könntest wäre wenn du deine Files einmal demuxt, und dann als MKV wieder zusammenfügst, dann könnten sie vllt gehen. Hier mal ein Link zu MKV Toolnix:
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/downloads.html
Wenn du jetzt aber natürlich nur m2ts Dateien hast, und die werden ja bei 1080p locker mehr als 15GB haben, dann wird es natürlich schon eklig das alles zu ändern. Probier es aber mal mit wenigstens einer File aus. Sollte es gehen, und du willst nicht alles ändern muss ein anderer Player her.
Kannst auch probieren das ganze mit tsMuxeR mal zu trennen.
Sag uns wie es gelaufen ist.
Gruß Patrick
netzer79
#2335 erstellt: 24. Mai 2009, 10:03
Die Filme haben alle so zwischen 15 und 26Gb.
Ich habe auch nicht vor alles in mkv´s zu wandeln. Da ich auch nicht nur 1% an Qualitätsverlust haben will.
hkrumb
#2336 erstellt: 24. Mai 2009, 10:48
... ich hab hier auch h264 kodierte Videos mit 24p , die werden richtig abgespielt , auch wenn das per Info nicht angezeigt wird ... bei mehren Tonspuren gibts auch bei mir Probleme ,wenn man da nicht selbst eingreift muss man eben so lange warten , bis es später funktioniert , oder hoffen ,dass Andere ein neues Produkt auf den Markt bringen ,wo es geht .
...es gibt viele Wege , nur ob es je einen Player geben wird ,der einfach Alles fehlerfrei wiedergibt , bezweifle ich .
...wenn du in mkv wandelst , hast du keine Qualitätseinbuße , man sollte sich nur vorher damit beschäftigen.
[Beitrag von hkrumb am 24. Mai 2009, 10:52 bearbeitet]
FlexM3
#2337 erstellt: 24. Mai 2009, 10:54
Also ich hab auch schon viele m2ts-Files bei mir abgespielt, ebenfalls per HDMI auf Onkyo-Reciever und dann per HDMI weiter auf Plasma bzw. Beamer. Läuft wie's soll!
1486patrick
#2338 erstellt: 24. Mai 2009, 11:14
@netzer79: du hast dabei keinen Qualitätsverlust. Du trennst lediglich die Videospur von der Audiospur, und fügst sie ganz neu zusammen. Nur halt als MKV. Du sollst ja nichts umkodieren, oh Gott das würde ja locker 30 Stunden dauern.
tim631105
#2339 erstellt: 24. Mai 2009, 11:21
Nee Qualitätsverlust hast du keinen .--solange du nicht die Bitrate runter drehst...
Nur kann es sein das ma ne mkv fürn arsch ist,weil der sound zum video versetzt ist :-(
das aber ist bei manchen movies erst in der mitte bei mir vorgekommen ....fürn arsch halt
netzer79
#2340 erstellt: 24. Mai 2009, 11:58
Mein Player muss nicht alles können.
Nur diese eine Sache. Und da er das nicht kann kommt er weg.
Irgendwann wird es schon was geben, was passt.
Abspielen kann ich die m2ts Files auch wunderbar, es ruckelt nur minial. Und es ist nicht das 24p ruckeln.
Ich hab auch gar keine Ahnung wie der die ausgibt, weil mein Pio nur 1080p anzeigt.
Aber solange der Onkyo daran rumscalieren kann ist es kein 24p.
Nett0
#2341 erstellt: 24. Mai 2009, 12:43
Es gibt bei zack-zack den Dvico für 219,- !!
Hab mir einen bestellt, schwankte bisher immer zwischen poppi und wdtv, aber zu den Preis das beste Gerät für meine Anforderungen.
tim631105
#2342 erstellt: 24. Mai 2009, 13:33
Also bin fertig mit meinem Test,der HDX 1000 ist das bessere Gerät für ---m2ts---....
Der Devico ruckelt stark bei meiner m2ts file (33gig).
Man kann bei dem Hdx 1080p 23.976 einstellen dann läuft der
file einwandfrei.Sonst ruckelt der hdx auch wenn man das nicht einstellt.
Nett0
#2343 erstellt: 26. Mai 2009, 18:05
Mal eine Frage, ich habe heute meinen 6500er bekommen, ich möchte da eine jungfräuliche 1TB HDD einbauen und über LAN vom Windows PC aus "betanken". Welches Protokoll ist dafür empfehlenswert ? FTP, Samba und kann man den M-6500 als NAS im Netzwerk einbinden?
FlexM3
#2344 erstellt: 26. Mai 2009, 18:55
Egal wie du's machst, du wirst hierfür sehr sehr viel Zeit benötigen, es hat zwar nen Gigabit Port, aber die Übertragung ist arschlangsam über's LAN. Das ist ein dicker Nachteil! Zum gucken über LAN reichts aber allemal locker aus.
Nett0
#2345 erstellt: 26. Mai 2009, 21:57
Na, ich will halt eben nicht über LAN vom PC streamen, dazu bräuchte ich nicht eine Platte in den Dvico einbauen, mir gehts primär nur um das befüllen der internen HD.
Da mein Netzwerk sowieso über switch und Router auf 100mbit begrenzt ist, hoffe ich 5-8mb/s übertragen zu können. Aber wie ich gelesen habe ist das auch vom verwendeten Protokoll abhängig ?
Bin gerade dabei einen Homeserver aufzusetzen, welches Protokol wäre da am günstigsten um die Dvico HD am einfachsten zu befüllen ? Kann man den M-6500A als NAS einrichten ?
Bin halt noch ein blutiger Anfänger in Netzwerktechnik....
lokmotive
#2346 erstellt: 27. Mai 2009, 10:28
Hallo
Ich habe versucht mit dem Devico 6500a ein Netzwerk zu machen (Lan). In die Festplatte der Box bin ich reingekommen, bei denn externen Festplatten die an den USP Anschlüssen der Box hingen hat das nicht funktioniert.
Weiss wer ob das überhaupt funktioniert wenn ja wie?
Danke im Vorraus
Nett0
#2347 erstellt: 27. Mai 2009, 14:03
Meine Netzwerkfragen stehen erstmal hinten an, hab ein dickes problem mit der Box über HDMI an meinen Panasonic.
FW 1.3.95 ist auf dem Gerät und ich bekommen einen grün verschneiten Bildschirm worauf ich kaum das Menü erkennen kann. Wenn ich auf Component umschalte bekomm ich ein klares Bild, liegt also an der HDMI Ausgabe.
Zweites Problem : eine über USB (NTFS formatiert) angeschlossene HD wird zwar erkannt aber die Ordner werden in chinesischen? Buchstaben angezeigt und ich kann keinen öffnen, erstellungsdatum der Ordner wird mit anno 1964 angegeben? LOL
Im Hauptverzeichnis der Platte liegen auch Filmdateien,davon wird keine angezeigt. Werde heute Abend mal ein Firmwareupdate machen,welche FW ist empfehlenswert? Oder ist die Box defekt?
[Beitrag von Nett0 am 27. Mai 2009, 14:05 bearbeitet]
LANDOS
#2348 erstellt: 27. Mai 2009, 19:02
Hi
finde es immer erstaunlich wieviel Zeit damit verschwendet wird für den DVico ein Netzwerk zu errichten nur um ihn dann befüllen zu können.
@Nett0: Schließ ein USB Kabel (max. 5 m) und gut ist.
Gruß ausm Ruhrpott
floyd11
#2349 erstellt: 27. Mai 2009, 20:34
LANDOS schrieb:
Hi
Gruß ausm Ruhrpott
wahrscheinlich auch noch vom NAS aus
Nett0
#2350 erstellt: 27. Mai 2009, 22:54
Problems solved.
1. Mein HDMI Kabel hat ne Macke, mit einem anderen Kabel bekomme ich ein einwandfreies Bild über HDMI.
2.Meine USB HD hat auch ne Macke ( WD Passport 160GB ),braucht wohl etwas mehr Power über den USB als der Dvico liefern kann.
Mit einer anderen USB HD werden die Dateien korrekt angezeigt und abgespielt.
3.Netzwerk
Wenn der Dvico eine 1gbit Netzwerkschnittstelle zu Verfügung stellt ,sollte sie auch dementsprechend nutzbar sein.
Dem ist leider nicht so. Die interne HD ist auch nicht als NAS nutzbar,zugriff von aussen nur mittels Samba,FTP oder NFS. Das ganze zudem noch arschlangsam,zum streamen reicht es aber.Das ist eher rudimentär und nicht sehr fortschrittlich.
Jetzt bin ich am überlegen ob das Gerät das richtige für mich ist, ein WDTV mit einem NDAS scheint mir eine bessere Lösung zu sein.
Nett0
#2351 erstellt: 27. Mai 2009, 23:06
Gruß ausm Ruhrpott
Das Dvico steht bei mir im Wohnzimmer, der PC etwas weiter weg im Arbeitszimmer, LAN Verbindung realisier ich über Powerlan, somit ist nix mit USB Verbindung -und ich habe keinen Bock die Kiste oder ne HD hin und her zu tragen.
Chase
#2352 erstellt: 28. Mai 2009, 05:04
So, hier nun endlich die neue Firmware, wieder mit BluRay Unterstützung. Hoffe, dass BluRay ISO Wiedergabe besser läuft als mit der letzten 99.xx Firmware.
http://demod.dvico.com/preRelease/tvix_M-6x00_99.3.126.zip
tim631105
#2353 erstellt: 28. Mai 2009, 20:08
Hab die WD Passport 320GB am Devico geht einwandfrei...
sarotti67
#2354 erstellt: 29. Mai 2009, 04:27
Nett0 schrieb:
Gruß ausm Ruhrpott
Für große Datein nehme ich auch das USB zw.Schlafz. und Wohnz.. Habe mir ein 11m langes USB-Kabel mit Repeater bei e-Bay gekauft und es funktioniert einwanfrei 20-40 Mbt/sec.
[Beitrag von sarotti67 am 29. Mai 2009, 04:56 bearbeitet]
Nett0
#2355 erstellt: 30. Mai 2009, 00:55
So, hab die FW 1.3.125 drauf und bin begeistert von der Bildqualität. DVD vob gehen mit 24hz ruckelfrei, als mkv codierte h264 filme gibt es aber 24hz probleme. Es springt ab und zu im film um einige frames nach vorne. Hab zum kodieren xmediarecode genommen,werde mal handbrake ausprobieren, mkv h264 1080p/25 läuft einwandfrei.
Meine WD Passport 160GB habe ich neu NTFS formatiert und wird jetzt auch am USB anstandslos erkannt,komisch.
Den Lüfter habe ich auf langsam stehen,im stillen Zimmer kann man ihn hören,aber ich schau mir auch keine Stummfilme an.
Insgesamt eine tolle Kiste mit superber Bildqualität,hoffe das ich das mit den h.264/24hz noch hinkriege.
floyd11
#2356 erstellt: 30. Mai 2009, 07:33
kann man beim Dvico auch Marker setzen?
oder noch besser wenn er automatisch Marker setzt und den Film (egal ob Iso oder Avi) vom letzten Stop an weiterspielt
FlexM3
#2357 erstellt: 30. Mai 2009, 09:06
Das sollte grundsätzlich funktionieren, also man muss manuel einen Marker setzten, aber bei mir funktioniert es meistens nicht.
Ich merke mir dann immer die Zählerposition und springe dann dort wieder direkt hin (das kann er).
floyd11
#2358 erstellt: 30. Mai 2009, 14:47
joo,
mache ich bei der PS3 auch so,
schon komisch das solche Funktionen, die bei jedem DVD Player oder bei fast jedem Sat Receiver mit Fpl. Standard sind, bei MM Playern kaum zu finden sind
FlexM3
#2359 erstellt: 30. Mai 2009, 17:35
Da geb ich dir recht, zumindest, das die Funktionen, wenn sie schon vorhanden sein sollten, auch anständig funktionieren!! Hier wäre wirklich großer Nachholbedarf!
dabommel
#2360 erstellt: 01. Jun 2009, 06:51
Hallo zusammen,
ich habe hier eine MKV Datei mit Untertiteln (SUB). Diese werden aber beim abspielen nur in Schwarz angezeigt. Am Laptop mit VLC sind sie weiß. Jemand eine Idee ?
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.670
