Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . Letzte |nächste|
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
*rael*
#2210 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:57
Hab auch ein seltsames Problem:
Hab am PC einen Film aus der ARD aufgenommen (mpg-Format). Hab ihn dann auf externe FP kopiert und an die Box angeschlossen. Der Film läuft 10 Sekunden normal, danach erfolgt schneller Vorlauf. Pause drücken nutzt nix. Wenn ich in den Film reinspringe, das gleiche Spiel. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
FlexM3
#2211 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:29
Also zu Aufnahmen am PC kann ich nur sagen, dass ich wöchentlich Sonntag immer den Tatort aufnehme und dann auf dem TViX anschaue. Damit hatte ich noch nie Probleme, wird einwandfrei abgespielt. Und ich nehme auch als mpg auf.
Chase
#2212 erstellt: 25. Mrz 2009, 08:04
Zu den .mov Dateien, ich hab die Firmware 99.3.85 drauf und mir probeweise den "Ice Age 3" Trailer in 1080p geladen. Dieser liegt im .mov Format vor. Es wird auch rechts unten das Apple Logo angezeigt. Über den optischen Digitalausgang hab ich Ton!
dabommel
#2213 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:40
Neue BETA Firmware für den M-6500
BDLite version 99.3.111 (unterstützt BD ISO)
http://demod.dvico.c..._Prebeta_111.fwp.zip
Changes from 1.3.95
- Video playback
- Improved AVI and MKV playback
o Improved compatibility
o Now, support MKV chapter.
If a file has chapters, ¡°CHAPTERS¡± OSD will be shown.
Can navigate to specific chapters using the previous, next key
and Go-To popup.
o Fixed the bug that system reboot when playing DIVX(extension)
files with embedded subtitles.
- Supports change of embedded subtitles in mp4 files.
- Supports moving 15sec back and forth on DVD with the up and
down keys just like other files
- Fixed the pitch change when volume is changed with specific
files.
- Fixed audio is out through HDMI when DVD is playing even though
HDMI audio out is off.
- BD Playback
- Supports ISO BD
- Improved compatibility.
- Better FF/RW for the AVCHD titles.
- Fix Auto NTSC/PAL/24Hz problem.
- Now, it will change the output mode(NTSC/PAL/24Hz) for the
longer then 2min.
- For the less than 2 min streams, the previous stream¡¯s frame
late will be used.
- This will make less flicker between streams.
- When external subtitle is loaded using function key, it does
not show subtitle on less then 2min streams.
- DTV
- Improved compatibility and stability
- Supports Dual DVB-T tuner
- Audio playback
- Supports 24bit flac files
- Supports M4B files
- Fixed OGG does not sound on HDMI after boot.
- Picture playback
- Now, users can preview thumbnails if the files have a thumbnail
in them.
o User can change the view mode just like the icon mode.
o On the thumbnail view mode, users can select files to view
using Zoom, 0 and Scroll keys on the Remote controller. The menu will be
shown on the bottom of the screen.
- Shows EXIF information correctly.
- General
- Readability of characters has been improved including the
subtitles
- Now supports more Wi-Fi modules
o D-link DWA-140(11n) (HW Ver: B1) and D-link DWA-110 (HW Ver:
A1) are supported now.
- Now, FTP and SAMBA server start up option can be set on the
setup.
- Now, users can change the FTP password.
- Now, users can set ID and password for the SAMBA access.
- Now, supports NTP server sync. (Settings for the NTP on the DTV
tab moved to the network setting tab)
- Known issues for Video related
- Some TP/TS information may not correct.
- When HD Audio pass-through is on, S/PDIF does not output.
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, the
playback is not smooth.
o When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD
audio pass-through is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF
output.
o For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then audio
is HEARD on the SPDIF output.
- Some TP/TS files may cause the system rebooting.
- Some WMV may not play correctly.
- The digital output for AAC/WMA is disabled.
- Does not support PCM audio track on MP4 now.
- Some low sampling frequency(below 32KHz) on AVI and MKV may not
sound on HDMI.
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash
while playing or trick play like FF or RW.
- M4A files are not supported now and AAC may not played
correctly and this will be fixed on the later version.
- Known issues for PVR
- After channel changed, you may not here audio in short time.
This is the bug from the chip manufacturer. To solve this, you can press
DTV key or Audio key on the remote.
ThomasG.
#2214 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:39
Für mich bedauerlicherweise völlig unbrauchbar: BD-iso via LAN ruckelt total und der Ton ist komplett weg. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider auch nicht mehr.
LutzeSeiner
#2215 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:18
iso bringt ihn immer wieder zum Absturz ...
LOURO70
#2216 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:21
Eine neue Firmware 1.3.110 (beta) 25/03/2009
ist seid dem 25/03/2009 draußen.
CHANGELOG :
Changes from 1.3.95
-Video playback
-Improved AVI and MKV playback
oImproved compatibility
oNow, support MKV chapter.
Can navigate to specific chapters using the previous, next key and Go-To popup.
oFixed the bug that system reboot when playing DIVX(extension) files with embedded subtitles.
-Supports change of embedded subtitles in mp4 files.
-Supports moving 15sec back and forth on DVD with the up and down keys just like other files
-Fixed the pitch change when volume is changed with specific files.
-Fixed audio is out through HDMI when DVD is playing even though HDMI audio out is off.
-Audio playback
-Supports 24bit flac files
-Supports M4B files
-Fixed OGG does not sound on HDMI after boot.
-Picture playback
-Now, users can preview thumbnails if the files have a thumbnail in them.
oUser can change the view mode just like the icon mode.
oOn the thumbnail view mode, users can select files to view using Zoom, 0 and Scroll keys on the Remote controller. The menu will be shown on the bottom of the screen.
-Improved compatibility
-Shows EXIF information correctly.
-General
-Readability of characters has been improved including the subtitles
-Now supports more Wi-Fi modules
oD-link DWA-140(11n) (HW Ver: B1) and D-link DWA-110 (HW Ver: A1) are supported now.
-Now, FTP and SAMBA server start up option can be set on the setup.
-Now, users can change the FTP password.
-Now, users can set ID and password for the SAMBA access.
-Now, supports NTP server sync. (Settings for the NTP on the DTV tab moved to the network setting tab)
-Known issues for Video related
-Some TP/TS information may not correct.
-When HD Audio pass-through is on, S/PDIF does not output.
-When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, the playback is not smooth.
oWhen DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD audio pass-through is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF output.
oFor the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then audio is HEARD on the SPDIF output.
-Some TP/TS files may cause the system rebooting.
-Some WMV may not play correctly.
-The digital output for AAC/WMA is disabled.
-Does not support PCM audio track on MP4 now.
-Some low sampling frequency(below 32KHz) on AVI and MKV may not sound on HDMI.
-For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash while playing or trick play like FF or RW.
-M4A files are not supported now and AAC may not played correctly and this will be fixed on the later version.
-Known issues for PVR
-After channel changed, you may not here audio in short time. This is the bug from the chip manufacturer. To solve this, you can press DTV key or Audio key on the remote.
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, the playback is not smooth.
¡Û When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD audio passthrough is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF output.
¡Û For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then audio is HEARD on the SPDIF output.
- Some low sampling frequency on AVI and MKV may not sound on HDMI.
- Some MKV with AAC may not sound.
- Known issues for Audio and pictures playing
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash while playing or trick play like FF or RW.
- M4A files are not supported now and AAC may not played correctly and this will be fixed on the later version.
- After channel changed, you may not here audio in short time. This is the bug from the chip manufacturer. To solve this, you can press DTV key or Audio key on the remote.
- Known issues for general issues.
- If you play files without refreshing the file list after delete files through FTP or SAMBA server, the system will reboot.
*** If you play files with HD audio tracks like Dolby TrueHD, , Dolby Digital Plus, DTS-HD MA or LPCM, you better turn on HD Audio pass through on the setup even though you don¡¯t have a receiver that supports decoding of these formats. Otherwise, you will hear strange noise with some repetitive popping noise. Currently, we don¡¯t support core decoding, if you don¡¯t have a HD audio decoder receiver, you need to select other then these HD audio tracks audio track for now.
Download
[Beitrag von LOURO70 am 25. Mrz 2009, 23:41 bearbeitet]
Krzysztof
#2217 erstellt: 26. Mrz 2009, 09:43
Hej Guys,
wie sieht die Bildquali in Verbindung mit m2ts Files von Blurays aus? Kann so ein Player mit z.B. einem Panasonic BD-30 oder ähnlichem mithalten? Gibts da auch einen Video EQ mit Schärferegelung, Farbe, Kontrast? Im voraus vielen Dank.
Chris
Chase
#2218 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:24
Sehr schön, dass zwei Firmwares veröffentlicht werden. Einmal mit BD- und einmal ohne BD Unterstützung. Weiter so Dvico .
chlodwig_22
#2219 erstellt: 26. Mrz 2009, 16:06
Leider ist die FW 1.3.110 unter dem obigen Link noch nicht#
verfügbar.
raiders7766
#2220 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:00
Also ich konnte sowohl die tvix_M-6x00_1.3.110.zip als auch die tvix_M-6x00_99.3.111_Prebeta_111.fwp.zip downloaden.
chlodwig_22
#2221 erstellt: 26. Mrz 2009, 17:43
Danke. Habe auch die 1.3.110 gerade im Download!
Reno_Raines
#2222 erstellt: 27. Mrz 2009, 09:52
Frage:
Funktionieren 1,5 TB Festplatten im Tvix 6500/7000? Wollte aufrüsten und mir eine Seagate Barracuda 7200.11 (ST31500341AS) kaufen, würde die Problemlos funktionieren?
Übrigens: Die 1080p Trailer funktionieren jetzt mit der neuen Firmware, lag wohl an der alten...whatever
Devine72
#2223 erstellt: 27. Mrz 2009, 10:35
zu deiner Frage kann ich nix sagen, ich würde aber die Finger von den Seagate Barracuda 7200.11 Platten lassen!
Die haben ne Rücklaufquote von 30 - 40 %
http://www.computerb...ar/barracuda_720011/
http://www.computerb...tes_seagate-platten/
[Beitrag von Devine72 am 27. Mrz 2009, 10:44 bearbeitet]
radeonspeedy85
#2224 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:20
Cabal2k schrieb:
Frage:
hab 2 davon und laufen 1A , noch
Urukai30
#2225 erstellt: 27. Mrz 2009, 14:40
vorsicht, vieles wird einfach hochgepuscht. es gab nur eine bestimmte fertigungsreihe, die unter bestimmten voraussetzungen probleme gemacht hat. für diese festplatten gibt es ein firmwareupgrade. alle anderen fertigungsreihen, laufen normal.
[Beitrag von Urukai30 am 27. Mrz 2009, 14:41 bearbeitet]
Reno_Raines
#2226 erstellt: 27. Mrz 2009, 16:50
Ist schon bestellt, hätte ich das vorher gelesen hätte ich mir das nochmal überlegt, aber ich gehe davon aus das ich ein neues, nicht betroffenes Modell bekommen werde da die Festplatte in dem Shop wo ich die bestellt habe letzte Woche noch ausverkauft war, also wirds wohl ein neues Modell sein, ich tippe mal auf Herstellungsdatum Februar/März, dass Problem trat ja schon im Januar auf.
Ich bin guter Dinge, werde natürlich eindringlichst überprüfen welche Revision ich da genau habe
Danke auf jedenfall für den Hinweis und auch danke an radeonspeedy85 für die schnelle Antwort
LutzeSeiner
#2227 erstellt: 27. Mrz 2009, 22:11
... hab auch zwei davon ... eine noch mit der alten "Bug"Firmware und eine aktuelle ... laufen beide hervorragend und absolut problemlos ...
Im Divco läuft jetzt aber die WD mit 2TB ...
Tocotronix
#2228 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:47
Hallo, ich habe seit gestern die 7000 er Variante in Betrieb - Verbindung zum PC über Netshare klappt, was ich jetzt seit stunden probiere ist die Verbindung zu meinem Synology NAS Server 107+
Ich habe in diversen Foren gesucht und diverse Einstellungen ausprobiert - ping funktioniert, aber es werden keine Ordner bzw Ordnerverzeichnisse angezeigt.
Auf der Synology habe ich den User tvixhd1 bzw. tvixhd2 mit dem jeweils gleichen Passwort eingerichtet
unter share habe ich probiert /volume1/public und auch tvixhd1/volume1/public
Das gleiche auch in den Varianten mit photo und music
Das alles als NFS oder in der Samba Variante mit dem User Passwort tvixhd1
Hat jemand eine Idee und eine bestehende Verbindung zu dem tvix Teil und kann mir sagen an welcher Stelle es noch haken könnte?
Mycrosys
#2229 erstellt: 28. Mrz 2009, 23:17
Okay hier mal mein Feedback zur neuen 110er firmware.
Ich bin mal genau die Punkte durchgegangen die mich permanent nerven bei meinen Vids und habe geschaut was davon behoben wurde.
- MP4 Playback und Änderung der Lautstärke: Wurde gefixed, war aber auch vor der 95er Firmware schon so und der Bug scheint alle 2 Versionen wieder zu kommen. Hoffentlich passiert es mit der nächsten Firmware dann nicht mehr, da das dauernde neustarten eines MP4 Videos, wenn man die Lautstärke mal anpassen will, einem gehörig auf die Nerven geht.
- Einige DivX stehen für 5 sekunden, spielen dann 2 Sekunden und stehen wieder: Keine Veränderung. Das sie das nicht in den Griff bekommen ist mir echt ein Rätsel.
- Subtitles verschwinden einfach: Immer noch dasselbe. Praktisch in jedem MKV sind irgendwann die subs weg.
- Chapter Playback: Endlich drinnen, aber nur bedingt nützlich, da das externe laden von Vids nicht unterstützt wird (z.B. Chapter 1 opener und Chapter 5 Ending in separaten avis).
- Performance: Keine Änderung. MKVs die mit 1.1.44 flüssig liefen ruckeln nach wie vor. Diverse 720p Vids ruckeln und werden asynchron.
- Skipping/Jumping: Endlich kann man 15 Sekunden überspringen was schonmal gut ist, allerdings muss dabei 1. noch was an der Performance gemacht werden (3-4 Sekunden bis das Playback wieder losgeht sind zu lange), 2. sollte man die Zeit irgendwie entsprechend einstellen können (15 Sekunden ist zu wenig, da kann ich auch 8x Vorlauf nehmen) und 3. Sind meiner ansicht nach die Buttons für Vorsprung, rücksprung vertauscht.
- AAC Playback über HDMI: Geht immer noch nicht vernünftig ....
Abschließend bleibt zu sagen, dass sich wenigstens nichts verschlechtert und 2-3 nette Änderungen und Bugfixes drinnen sind.
Alles in allem ists aber nach wie vor ein Failbox da Softsubs nicht gescheit laufen, das Playback immer noch schlechter ist als 10 Firmwares zuvor und die neuen Features es einfach nicht rausreissen weil sie nur halbherzig implementiert wurden.
Naja, das Jahr hat ja noch ein paar Monate und die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht wird die Kiste ja irgendwann noch mal was.
Reno_Raines
#2230 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:13
Das mit den Subs ist also ein Bug, ich hab vor ca. 3-4 Wochen erstmals seit langem wieder einen englischen Film mit Subs gesehen und wunderte mich schon das die auf einmal abrupt abbrechen, dachte das lag am Film. Ich erinner mich noch das ich vor ein paar Monaten Filme mit Subs gesehen habe ohne Probleme, also muss der Bug ja wieder mal reingepatcht worden sein.
Wissen die überhaupt von dem Problem? Vielleicht tritt das ja nur bei deutschen Subs auf...whatever
Mycrosys
#2231 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:44
Ich schaue praktisch nur Filme mit Subs (japanische Anime mit englischen Subs) und die TVix ist da verdammt pingelig bei der Darstellung.
Wenn man die subs manuell editiert, kann man sie zum laufen bringen, aber selbst nach einem Jahr bleibt noch immer das MKV aus, welches von Anfang bis ende perfekt läuft und das bei durchschnittlich 2h Nutzung pro Tag.
Sehr frustrierend, denn ich hatte mir eigentlich die Tvix gekauft um HQ MKV mit Softsubs darauf zu schauen. In 90% aller Fälle ist meine umgebaute XBOX mit XBMC hier allerdings deutlich besser.
dmstender
#2232 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:25
Hallo allerseits,
ich habe mir gestern auchmal die 99.3.111 drauf gespielt und gleich ein BD-ISO-File probiert. Hat grundsätzlich einwandfrei funktioniert, aber vor dem Abspielen hat er wieder den Counter wie bei der vorigen Bluray-Beta angezeigt. Den Zähler hat er auch weiter runtergezählt, statt ihn durch das Update vielleicht wieder auf 100 zu setzen.
Ist der Counter bei Euch auch noch da oder hätte ich besser von einer Release Firmware-Version updaten sollen?
Grüße,
Dennis
mettrader22
#2233 erstellt: 30. Mrz 2009, 12:01
Mal eine Verständnisfrage:
Ist dieses Untertitel-Problem nur auf MKV's beschränkt oder generell einzelne Files, oder tritt das auch beim Bluray-Playback aus der Ordnerstruktur (also mit Menü etc.) auf?
Reno_Raines
#2234 erstellt: 30. Mrz 2009, 17:00
Also zu Blu-Rays über den Tvix kann ich nichts sagen, aber bei avi's gibt es keinerlei probleme, da funktionieren die Untertitel problemlos, maybe also bei BD's auch
ThomasG.
#2235 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:47
MKV ist für mich nicht interessant, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Eine untouched Blu-ray läuft aber vollkommen problemlos und jeder Untertitel kann beliebig ausgewählt werden.
Reno_Raines
#2236 erstellt: 30. Mrz 2009, 19:59
Ich hab mal ne Frage, kann man die Festplatte für den Tvix auch in 2 Partitionen unterteilen? Ich habe heute meine Seagate 1,5 TB bekommen (neuste Firmware CC1H also keine mit fehlerhafter Firmware) und unter Vista klappt das formatieren nicht, der bleibt immer bei exakt 73% stehen..?!?
[Beitrag von Reno_Raines am 30. Mrz 2009, 20:07 bearbeitet]
Mycrosys
#2237 erstellt: 31. Mrz 2009, 02:53
Das ist ja auch logisch. Der Avi Container unterstützt keine Softsubs. Wenn du ein Avi hast sind die Subs immer im Video Hardcodiert.
Das Problem tritt bei jedweden Container auf. Bluerays habe ich noch keine verwendet und DVDs habe ich nen eigenen Player.
Ich hab das Problem auch schon vor einem Jahr mit einem Beispiel gemeldet, bisher ohne einen Fix.
[Beitrag von Mycrosys am 31. Mrz 2009, 02:53 bearbeitet]
Reno_Raines
#2238 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:24
Das ist so auch nicht richtig, denn man kann auch im selben Ordner extra .srt's legen und schwupp hat man Subs für Avis die nicht hardcoded sind
Und die laufen dann auch Problemlos
Kann mir denn keiner sagen ob man die Festplatte auch in 2 Partitionen teilen kann, kommt der TVIX damit klar oder muss es zwingend eine sein?
[Beitrag von Reno_Raines am 31. Mrz 2009, 13:25 bearbeitet]
ThomasG.
#2239 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:29
Es scheint, als ob das noch niemand ausprobiert hätte - aber ich frage mich gerade, wozu überhaupt?
Reno_Raines
#2240 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:03
Ich habs jetzt selbst getestet und fürs Protokol: Es funktioniert 1a! Es werden oben neben dem HD Symbol zwei weitere kleine Symbole angezeigt, was mich drauf schließen lässt das sogar mehr als 2 Partitionen funktionieren, vom Symbolabstand und Platz her würd ich sagen 4.
juribz
#2241 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:17
das habe ich schon lange da mein Vintage nur FAT 32
akzeptiert!
Ich kann mir vorstellen das auch Reiser oder andere
akzeptiert werden!?.
Juri.
Mycrosys
#2242 erstellt: 01. Apr 2009, 03:50
Und die laufen dann auch Problemlos :)
Das sind dann aber externe Subs und kein Container. Du kannst im Avi Container keine Softsubs speichern, extern dazuladen geht immer, mit jedem Vid.
Und nein, sie funktionieren nicht. Nicht bei 95% der SRTs zumindest. Wenn du sie manuell editierst, dann schon, aber sie brechen immer bei folgendem Szenario:
1 [00:05 - 00:08] Servus!
2 [00:08 - 00:10] Grüß dich!
3 [00:06 - 00:12] Servus ist eine Art der Begrüßung.
Das ist kein echter Code sondern nur ein Beispiel. 1+2 sind normale Subs, 3 wird im MKV auf dem PC oben dargestellt, da es ene erklärende Funktion hat. Die TVix kommt aber nicht damit klar, dass nach zeitindex 00:08 nochmal Zeitindex 00:06 (also ein früherer) genannt wird. Von dem Punkt an wird dann kein Untertitel mehr abgespielt.
Soetwas ist vom Subtitle Protokoll her absolut korrekt und funktioniert eigentlich überall (wird dann halt leider nicht oben im Vid, sondern in einer neuen Zeile unten angezeigt), nur halt leider nicht auf der TviX.
Und bei mir gibt es eigentlich in jedem MKV solche Stellen, egal was ich schaue, egal von wem sie kommen und das über einen Zeitraum von einem Jahr und einigen hundert Stunden Playback. Liegt also nicht an der Art der Subs, sondern an der (mangelnden) Interpretation der TviX.
Ich habe einige Videos, wo ich aus dem MKV die Subs gezogen, konvertiert und entsprechend angepasst habe um dem Bug entgegen zu wirken. Ich brauche nicht zu sagen, dass dies eine Heidenarbeit ist und sich nicht lohnt wenn man was neues bekommt (mal davon abgesehen, dass man sich alles spoilert und sowas bei einem 500 Euro Produkt einfach funktionieren MUSS).
lokmotive
#2243 erstellt: 01. Apr 2009, 09:56
Hallo
Mein Divico macht Probleme wenn ich Videos über USB abspiele. Meist bei Divx die Sachen bleiben hängen und ich kann dann nichts mehr abspielen. Dann muss ich die Box runterfahren und neu starten dann funktioniert es wieder.
Zweites Problem wenn man vorspult läuft der Film óft nicht an der richtigen Stelle weiter.
Auf der Internen Platte gibts diese Problem nicht.
Firmeware 1.52
Weiss wer einen Rat?
Danke im Vorraus
chlodwig_22
#2244 erstellt: 01. Apr 2009, 11:54
Habe festgestellt, dass in der letzten 1.3.110er FW das
bisher angeschlossene DVD-Laufwerk nicht mehr erkannt wird.
Auch bei der bisherigen 95er war, wenn das Laufwerk mit
einer DVD erkannt wurde ein wiederkehrendes Flackern auf
der Bildschirm. (Kurze Weggehen der Dvico Maske)
Woran kann dies liegen? Am Popcorn A 100 läuft des Laufwerk!
Danke für eventuelle Tipps!
knuddelroli
#2245 erstellt: 01. Apr 2009, 13:13
endlich funktioniert der kapitelsprung bei mkv dateien. auf das habe ich schon lange gewartet. nun ist es da. juhu
Master123
#2246 erstellt: 01. Apr 2009, 13:42
funktioniert mitterweile auch die Kapitelanwahl bei der BD Ordnerstruktur ?
Master
ThomasG.
#2247 erstellt: 01. Apr 2009, 14:00
Hier: Ja, einwandfrei.
P.S.: -> http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
Mycrosys
#2248 erstellt: 01. Apr 2009, 17:54
Ja, nur leider unterstützt er keine Kapitelanwahl von externen Dateien.
Das ist ja gerade bei 20-30 Minuten folgen das interessante. Man spart sich durch externe Dateien immer diese 1-2 minuten am Anfang und Ende.
Bei mir ist Kapitel 1 der Opener und Kapitel 5 das Ending jeweils eine externe Datei. Wenn ich 1 oder 5 anwähle skipped er immer auf 2, den eigentlichen beginn des Teils.
Ansonsten geht die Auswahl Problemlos, außer das sie natürlich schneller sein könnte. ^^
T5000
#2249 erstellt: 02. Apr 2009, 14:07
Hallo ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Mediaplayer und jetzt auf den Dvico gestossen.
Betreiben will ich ihn eigentlich nur zum streamen da die Dateien auf meinem NAS liegen und im besonderen MKV.
Bis jetzt benutze ich die PS3 was Klasse funktioniert aber da muss ich die MKVs immer erst Muxxen oder sogar das Video ganz Transcodieren was Stunden dauert bei HD.
Wie sieht es denn aus beim Dvico werden MKVs problemlos wiedergegeben übers Netzwek ? (720p & 1080p) ich habe ein Gbit Netzwek oder ruckelt es etc. ?
Desweiteren wie sieht es mit der MKV kompatibilität aus verarbeitet der Dvico MKVs mit Profil High@5.1 oder nur 4.1 ? (was wieder Muxxen bedeutet). Beim Popcorn Hour hab ich gelesen wenn HD Filme mit einer anderen Tonquelle ausgestattet werden zb. von DVD sie dann asynchron werden weil die Spur nicht den Blu-Ray Frames entspricht (am PC über VLC und dergleichen werden Film nie asynchron etc. ohne was fummeln zu müssen).
Nunja es geht hautsächlich darum MKVs zu streamen mit möglichst wenig komplikationen bis jetzt habe ich mir nur noch Popcorn Hour angeschaut nebst Dvico da wird aber im Forum immer wieder von Probleme bei MKVs berichtet wie kein Bild, kein Ton, asynchron usw. da muss man sich natürlich wieder ransetzen und am Video herumbasteln.
Am wichtigesten ist aber dass das Video ruckelfrei läuft und gespult werden kann.
Ich habe nicht wirklich ne Ahnung von den Geräten und welches was besser macht ist für mich nicht wirklich durchschaubar da jedes Vor und Nachteile zu haben scheint... Dvico macht auf mich einen "moderneren" Eindruck was Technik anbelangt denn PCH hat nicht mal eine Gbit Anbindung.
Würde mich über ein paar Erfahrungen freuen da ich total unentschlossen bin welches Gerät das richtige ist oder ob überhaupt eines.
MfG
T5000
Master123
#2250 erstellt: 03. Apr 2009, 06:03
ich habe gestern von der 99.3.85 zurück auf die letzte offizielle beta firmware umgestellt und danach sofort auf die neue 99.3.111.
Ich habe leider festgestellt das der Counter immer noch an der gleichen Stelle steht.
Was kann ich noch tun ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Master
Media1a
#2251 erstellt: 03. Apr 2009, 07:56
Hallo, das ist mein erste Beitrag. Gestern habe ich mein Dvico 6500 bekommen und, wie alle anderen, hab ich auch paar Fragen. Ich hoffe das sich Jemand findet der mir helfen kann.
Meine erste Frage:
Wie bekomme ich , bei Diaschau, Musik im Hintergrund zum laufen. Ich habe eine Playlist erstellt
und bei den Bildern abgespeichert. Wenn ich in das Folder rein gehe, auf die Datei, wird die Music auch abgespielt aber wenn ich die Photos abspiele kommt nichts!
Was mache ich falsch?
Mein FW 1,3,110 ODER 99,3,110 egal welche tut sich nichts!
Wojtek
MuLatte
#2252 erstellt: 04. Apr 2009, 12:48
MfG
T5000
Diese angebliche Gigabit-Schnittstelle ist Augenwischerei weil 1. beim streamen FastEthernet sogar bei BluRays ausreicht und 2. der Tvix beim Kopieren auf die interne Platte auch nicht schneller als FastEthernet ist. Es gibt keinen Streamer der mehr als FastEthernet-Tempo bringt. Das sind höchstens 7MB/s beim kopieren.
Der Poppi spielt die Szene-HD-Releases (1080er) sehr gut ab und auch die 1:1 m2ts der Bluray. Ich streame aus dem LAN von einem PC über die einfache Winfreigabe und da läuft es bestens. Das heißt auch von Deinem NAS wird es keine Probleme geben wenn Du diese einfache Win-Netzwerkfreigabe einstellen kannst. Das beherrrscht eigentlich fast jedes NAS.
Stattest Du Movies mit anderen Audiospuren aus? Mache es richtig dann ist auch nichts asynchron.
Es gibt noch die Streamer von HDI die auch Bluray-ISOs abspielen und vom Poppi soll es bald eine Info zu einem Nachfolger geben.
[Beitrag von MuLatte am 04. Apr 2009, 12:50 bearbeitet]
FlexM3
#2253 erstellt: 04. Apr 2009, 13:24
Wobei man beim DviX schon einen unterschied zwischen der 100 MBit und der 1 Gbit LAN-Schnittstelle feststellen kann. Zumindest bei mir, aber auch nur, wenn ich in HD-Titeln, also m2ts oder mkv Dateien schnell vorspuhle. Hier merkt man bei Gbit, das das Spuhlen deutlich flüssiger läuft. Aber ansonsten gebe ich dir Recht, das für das reine anschauen auch der 100 MBit Port reichen würde. Für das Kopieren wäre Gbit echt fein, wenn der DviX seinen Gbit-Port voll ausnutzen könnte, aber hier fehlts echt meilenweit....
Media1a
#2254 erstellt: 04. Apr 2009, 19:39
Hallo, kann mir hier wirklich keiner helfen? Oder geht das mit der Musik bei Diashow gar nicht.
Wojtek
guenther-wagner
#2255 erstellt: 07. Apr 2009, 09:33
@Wojtek
Soviel ich weis geht es bis jetzt nicht !
Gruß Günther
MiLie
#2256 erstellt: 07. Apr 2009, 15:38
hallo,
lege eine mp3-Datei mit in das Verzeichnis, wo die Bilder liegen, welche du ansehen möchtest, dass wird diese als Musik abgespielt
Urukai30
#2257 erstellt: 08. Apr 2009, 10:59
Jetzt nochmal die Frage an alle.
Habt ihr auch ab und zu das Problem, dass ihr den Tvix einschaltet und beim Abspielen eines Video keinen Sound habt? Falls ja, was macht ihr dann?
Ich muss um das zu beheben ein Video mit AC3 Spur abspielen, anschließend geht auch das andere Video.
Master123
#2258 erstellt: 09. Apr 2009, 12:38
Master123 schrieb:
Master
Weiss jemand wie ich den Counter zurück gestellt bekomme ?
Master
dr.nagano
#2259 erstellt: 09. Apr 2009, 17:58
Hallo zusammen
Mein 1. Post als neuer 6500A Besitzer und gleich eine Frage, die ich trotz Suche hier im Forum und Handbuch-Studium nicht lösen kann
Habe jetzt mal 2 DVD's mit Hilfe von AnyDVD auf mein Netzlaufwerk kopiert und der 6500er spielt sie auch ab, wenn ich den Ordner mit der IFO Datei (und den VOB's) anwähle.
Ich kann die DVD Menü's sehen, aber auf keine Art und Weise anwählen Die Navigations-Tasten auf der Fernbedienung lösen entweder ein Spulen vorwärts/rückwärts aus oder es kommt "not supported" oben rechts in der Ecke. Habe es auch mit allen anderen Tasten der FB probiert, nichts hilft
Habe mir den 6500 extra wegen der DVD Menü Unterstützung gekauft, die z.B. der WD HD TV ja nicht hat.
Ach ja, habe die Firmware 1.3.74 drauf.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, VIELEN DANK !!
Chase
#2260 erstellt: 09. Apr 2009, 18:26
@ dr.nagano,
hab das zwar noch nicht ausprobiert, denke aber dass das mit der neuesten Beta funktionieren sollte. Mach die mal drauf und berichte.
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Gestaltungs-Thread
zGas am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  177 Beiträge
DVICO 7000 (TVIX HD M-7000)
kambanis am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Dvico TVIX M-6500A/7000 mit HD Ton?
ice2man am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  14 Beiträge
Dvico TVix 6500A DVD-Laufwerk anschliessen?
sarotti67 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  8 Beiträge
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
diba am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  1076 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
Dvico Tvix 6500A an PC anschließen
Dfxtreme am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  9 Beiträge
BlueRay Files auf Dvico TVIX M-6500A abspielen.
LOURO70 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Coverbilder bei TViX M-6500A
Tikey51 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
