HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
IconBIT XDS1003D+A -A |
Bart1893
#101 erstellt: 17. Okt 2011, 13:50 | |||
wenn ihr mir das mit dem verlust eines usb-anschlussen durchs w-lan mal noch sicher bestätigt, fällt er für mich leider flach. extra kürzlich noch ne neue mobile gekauft. zumal ich nicht über lan gehe und zum überspielen esata kabel nehme mit deutlich höherer geschwindigkeit. hatte eigentlich schon fast bestellt. jetzt kann ich nur auf den prodigy warten oder den himedia nehmen. im ausland bestellen quasi ohne garantie ist aber auch so ne sache. |
hdfan1
#102 erstellt: 17. Okt 2011, 13:56 | |||
Das könnte evtl. xxlarge beantworten, da er den schon hat. |
floyd11
#103 erstellt: 17. Okt 2011, 14:02 | |||
der Prodigy hat auch kein Wlan intrigiert, kann aber optional erworben werden der HiMedia hat Wlan intrigiert den kannst bei futeko in England bestellen |
Bart1893
#104 erstellt: 17. Okt 2011, 14:10 | |||
danke floyd, beim prodigy hab ich das bislanga ber so wahrgenommen, dass die antenne keinen usb kostet, weil man da nen anderen antennenanschluss nutzt. dann überleg ich mir nun, ob ich den himedia hole. gibt größere risiken im leben. |
forenmichel
#105 erstellt: 17. Okt 2011, 14:41 | |||
@Bart1893 Falls meiner heute noch eintrudelt, werde ich mal einen Usb-Hub testen und dir berichten... |
xxlarge
#106 erstellt: 17. Okt 2011, 15:22 | |||
das Gerät hat 2 USB 2.0 und einen USB 3.0 Anschluß. Wobei der USB 3.0 Anschluß so ist, das die kleine kiste an den PC angeklemmt werden kann. Ein USB 3.0 Kabel liegt übrigens dem Gerät bei. Der Anschluß ist nur dafür geeignet, um die interne Festplatte am PC zu füllen, nicht um externe Geräte daran anzuschließen. Ich habe den IconBit per LAN angeschlossen. Ich habe jetzt testweise eine 2 TB Platte eingebaut und kopiere gerade ein Image auf die interne Platte. Es könnte sein, das 2 Full HD Datenströme plus DTS-Master HD zuviel für das Netzwerk sind? Im russischen Forum stand was davon, das er von der Leistung nur ca. 120% 100 MBit hätte [Beitrag von xxlarge am 17. Okt 2011, 16:58 bearbeitet] |
hdfan1
#107 erstellt: 17. Okt 2011, 15:44 | |||
Ich habe das russische Forum auch durchforstet und gelesen, das der Fehler an der Software von Realtec liegt. Man wartet auf ein Update. Bis dahin würde ich dir empfehlen, die Platten am PC zu kopieren. Wie war das einrichten per LAN? Schwierig oder leicht? Und wie ist der Komfort, auf die Daten zu greifen? |
xxlarge
#108 erstellt: 17. Okt 2011, 16:11 | |||
ich habe eigentlich alles auf meinem NAS liegen und möchte nur streamen. Ich habe testweise Alice 3D auf die interne Festplatte kopiert, da läuft der Film super in 3D ohne Tonprobleme durch. Also scheint das Netzwerk nicht schnell genug zu sein, 3D und HD-Audio durchzuschleusen. Das ist natürlich doof, da eine eingebaute Festplatte auch einen aktivierten Lüfter bedeutet und mehr Arbeit. Für den Anfang kann man damit leben, aber nicht auf Dauer. Wie gesagt, ich bin vom Dune etwas verwöhnt. Aber man kann ganz gut durch die Dateien browsen. Schade nur, das ich bisher noch nicht geschafft habe, NFS zum laufen zu bringen. UPNP lässt ihn manchmal abstürzen, aber das benötige ich ja eigentlich nicht. Ich habe alle Hauptverzeichnisse unter Favoriten abgelegt und kann dadurch recht schnell darauf zugreifen. Ich greife vom der Box auf das NAS zu, habe es nicht geschafft, vom PC auf die Box über LAN zuzugreifen. Da der NAS ja auch ein Windowsnetzwerk mit login und passwort zur Verfügung stellt, ging das einrichten einfach. Man sieht im Dateibrowser die Netzwerkrechner und drück ok und wird dann nach login und passwort gefragt. man kann dann das Netzwerk auch unter Sortcut ablegen, damit man nicht immer die Daten neu eingeben muss. Gruß [Beitrag von xxlarge am 17. Okt 2011, 16:30 bearbeitet] |
floyd11
#109 erstellt: 17. Okt 2011, 16:32 | |||
hast mal versucht, den NFS Mountpunkt direkt einzugeben? beim HiMedia geht NFS auch nur, wenn man den Pfad manuell eingibt |
xxlarge
#110 erstellt: 17. Okt 2011, 16:54 | |||
wie geschrieben gibt es bei der NFS Einstellung 2 Felder. 1. IP 2. Ordner ich habe dann auch 192.168.0.30 und /Dune eingegeben. Auch mit nur "Dune" probiert. Das Verzeichnis liegt ja direkt im root. Er fängt an zu suchen und hört nicht mehr auf :-( |
floyd11
#111 erstellt: 17. Okt 2011, 17:04 | |||
naja, neues Produkt und FW noch ziemlich verbugt sieht woanders ja nicht besser aus die Sortierung noch immer nach Datum und nicht alphabetisch? schon mal Shuffle bei Videodateien ausprobiert? mein Gerät bekomme ich wohl erst ende der Woche |
Bart1893
#112 erstellt: 17. Okt 2011, 17:10 | |||
floyd, wie viele player hast du denn nun? nimmst du jetzt den iconbit un 900b? wenn ja, warum? du hattest ja auch den 600er. |
ArneAC
#113 erstellt: 17. Okt 2011, 17:28 | |||
Hi, hat der dann im Android Mode auch Zugriff zum Android App Market? Ansonsten wenns Realtek SDK gebooted wird sollte der zumindest dieselben Eigenschaften der bisherigen Realtek player haben. mfg, |
floyd11
#114 erstellt: 17. Okt 2011, 18:00 | |||
@Bart1893 den 600b habe ich auch noch habe noch den Med8er und einen Dvico N1 den N1 muss ich immer am Wochenende in Betrieb nehmen, da nur dieser Shuffle kann |
xxlarge
#115 erstellt: 17. Okt 2011, 20:44 | |||
Es gibt ja noch keine neuere Firmware als die vom September, also Sortierung immer noch nach Datum. Man kann einen alternativen Market laden. Auf der IconBit Homepage sind ein paar apk zum runterladen, da ist der Market auch dabei. Aber ohne Maus und Tastatur ist das nicht empfehlenswert. Die apk sollte man auf eine sd - card speichern und dann unter android mit dem installierten dateimanager öffnen. |
harryhirsch76
#116 erstellt: 17. Okt 2011, 21:29 | |||
Können die Realtekgeräte eigentlich Java BD-Menüs wiedergeben ? Früher war dies nicht der Fall. Z.Zt nutze ich einen Dune und damit bin ich sehr zufrieden aber eben ohne 3 D Funktion. |
dropback
#117 erstellt: 17. Okt 2011, 21:43 | |||
@xxlarge Beim NAS hast du aber schon die entsprechenden Berechtigungen für die jeweiligen Ordner gesetzt die frei gegeben werden sollen, oder? Also die IP vom Icon eingegeben? |
xxlarge
#118 erstellt: 17. Okt 2011, 22:30 | |||
ich habe im NAS alle IPs freigegeben, das geht beim QNAP einfach, in dem man ein * setzt. Beim Dune gings ja auch, egal welche IP. NEIN, alle Java-Menus gehen nicht!! Deshalb schreiben sie ja auch menu-lite und BD Menu 1.0 Aber alle aktuellen Titel sind meines Wissens BD-J. Realtek müsste wohl ein Lizens für diese Funktion erwerben. Aber was nützen mir auch die menus, wenn dann bei jedem 3D Film gesagt wird, das der Player nicht dafür verwendbar ist? Dann lieber ohne Menu, dafür aber sonst fehlerfrei. auch von Festplatte gabs doch kleine Aussetzer bei Alice, einmal stand das Bild und Ton lief weiter und ging dann asyncron. Erst mit 30sec zurück hat es sich wieder geordnet. Es gibt also noch einiges zu richten.... |
forenmichel
#119 erstellt: 18. Okt 2011, 12:53 | |||
@Bart1893 Du kannst einen Usb-Hub anschließen und die Festplatten/Usb-Sticks bekommen Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Standardmäßig zeigt er die Dateien von allen angeschlossenen Geräten an. Man kann allerdings aus der Dateiansicht heraus mit der Menutaste in den Ordner der Datei wechseln und kommt dann mit der "Return" Taste in die Ordneransicht. Bisschen umständlich, aber es geht. |
xxlarge
#120 erstellt: 18. Okt 2011, 14:41 | |||
auf der russischen seite www.iconbit.ru liegt eine neue firmware. es wurde angeblich nur die 3D Wiedergabe verbessert. mal testen..... |
xxlarge
#121 erstellt: 18. Okt 2011, 15:27 | |||
youtube und die an anderen anwendungen laufen jetzt und finden zugang zum netz. über den dateimanager kann man auch bequem auf die einzelnen Festplatten zugreifen. wenn man eine platte einbaut und mit dem Gerät formatiert, benutzt es übrigens NTFS netzwerkperfomance hat sich leider noch nicht gebessert. Ice Age 3 und Alice 3d ruckeln weiter stellenweise übers Netzwerk [Beitrag von xxlarge am 18. Okt 2011, 16:10 bearbeitet] |
hdfan1
#122 erstellt: 18. Okt 2011, 15:43 | |||
Das hört sich doch ganz positiv an. Bekomme meinen morgen. Bin schon ganz ungeduldig. Hab schon mal alle 3D-Filme auf eine extra Platte gezogen. Und dann wird getestet.... |
floyd11
#123 erstellt: 18. Okt 2011, 17:32 | |||
@hdfan hast doch auch bei 724computer bestellt, oder? |
hdfan1
#124 erstellt: 18. Okt 2011, 18:27 | |||
Anfangs ja, habs dann aber wieder storniert, da ich den dort nicht zurückgeben könnte, bei Nichtgefallen. Hab dann direkt von Amazon bestellt. Da gibts keine Probleme. Aber habe mein Geld am gleichen Tag der Stornierung wieder bekommen. (PayPal) Scheint seriös zu sein. Mir wurde gesagt, das ab Mitte dieser Woche wieder neue Ware bei ihm verfügbar sei. |
floyd11
#125 erstellt: 18. Okt 2011, 18:58 | |||
was soll es denn für Probleme geben du hast in jedem Onlineshop 14 Tg. Widerrufsrecht, auch bei 724 Computer |
hdfan1
#126 erstellt: 18. Okt 2011, 19:04 | |||
Hatte mit dem telefoniert, der war da nicht so begeistert, das ich den evtl. zurückgebe. Hab mich im Vorfeld abgesichert. |
floyd11
#127 erstellt: 18. Okt 2011, 19:10 | |||
kein Händler ist begeistert, wenn man die Ware wieder zurücksendet trotzdem gilt das Widerufsrecht |
Bart1893
#128 erstellt: 19. Okt 2011, 13:06 | |||
könnt ihr sagen, ob man da filme zommen kann in kleinen schritten oder gar in einzelnen prozentschritten? jetzt kommt er für mich doch wieder in frage, weil der prodigy nun doch keine integrierte antenne mehr drin hat und somit auch nen usb-anschluss kostet. werden die auch auf android 3 updaten? macht deren bugbehebung fortschritte? xtreamer kann ja angelibch nicht mal nen treiber programmieren. |
hdfan1
#129 erstellt: 19. Okt 2011, 18:56 | |||
So, hab meinen heute bekommen. Leider ist die Ernüchterung groß. Habe hauptsächlich wegen 3D das Gerät bestellt. Tja, und da hapert es noch gewaltig. Ich war so dumm und habe die Firmware verändert und nicht geschaut, welche vorher drauf war. Anfangs hat er mir fast jeden 3D Film abgespielt. Nur vereinzelt gabs Probleme. Nachdem ich ja wusste, es gibt eine neue Firmware, die angeblich die 3D-Unterstützung verbessern sollte, habe ich diese dann installiert. Hätte ich lieber nicht machen sollen. Nun wird nur noch vereinzelt eine 3D-BluRay wiedergegeben. Oft kommt der Hinweis, der Film benötigt 3D-Hardware. Und das bei Filme, die vorher liefen. Mit dem Netzwerk habe ich auch Probleme. Ich komme zwar auf die internen Festplatten, aber auf die externen verlangt er nach einen Passwort, welches ich aber nicht vergeben habe. Außerdem ruckeln die Filme teilweise und der Ton setzt stellenweise aus. Das absolute No-Go ist die Fernbediehnung. Wenn man nicht direkt auf das Gerät zielt, reagiert sie nicht. Ich bin da von meinen NeoTV 550 von Netgear total verwöhnt. Da ruckelt nichts, die Menüs werden einwandfrei abgespielt und die Bilqaulität ist auch etwas besser. Was positiv zu erwähnen ist, selbst mit Menü - sofern es geht- ist der Film ruckzuck geladen und vorführbereit. Da kann sich der NeoTV eine Scheibe von abschneiden. Ich werde noch eine Woche weiter testen und hoffen, das es evtl. noch eine ander Firmware kommt. |
hdfan1
#130 erstellt: 19. Okt 2011, 18:58 | |||
Zoomen geht, aber nur 2fach - 4fach und 8fach. Wobei bei 2fach die schwarzen Balken verschwinden und der Film formatfüllend abgespielt wird. |
Jedder001
#131 erstellt: 19. Okt 2011, 19:04 | |||
Du meinst nicht wirklich formatfüllend, mit dem verschwinden der schwarzen "Streifen" wird auch links und rechts Bildinhalt abgschnitten, oder aber das Bild wird gestaucht. Wie auch immer, Beamer oder grösseren TV besorgen und das Format lassen wie es ist. [Beitrag von Jedder001 am 19. Okt 2011, 19:05 bearbeitet] |
hdfan1
#132 erstellt: 19. Okt 2011, 19:10 | |||
Es heisst zwar 2-fach, aber viel wird nicht vom Film abgeschnitten. Hab mir das schon angeschaut. |
xxlarge
#133 erstellt: 19. Okt 2011, 20:13 | |||
Du musst BD-Menu lite auf AUS stellen, dann spielt er auch die Filme ab. Bei mir werden alle 3D Iso abgespielt. Übern Netzwerk gibts bei einigen starke Ruckler, was mit der Datenrate zusammenhängen wird. Übers Netzwerk läuft es keinesfalls mit GBitGeschwindigkeit, sondern eher mit 150Mbit. Könnte schon sein, das das dann für 2 Full-HD Datenströme zuwenig ist. Ich hab mir meine Harmony programmiert (musste die Tasten aber selber anlernen, da das Gerät in der Logitech-Datenbank nicht vorgekommen ist), damit kann man das Gerät ganz gut bedienen. Manchmal denkt man, das Signal wäre nicht angekommen, aber er denkt dann nur kurz nach. Gerade nach dem Einschalten, wenn er noch android in Hintergrund startet, braucht er etwas länger. Ich wäre dafür, das man Android einfach ausschalten kann, denn ich brauche das definitiv nicht.
hdfan1
#134 erstellt: 19. Okt 2011, 20:38 | |||
@ xxlarge welche Firmware Version hast du drauf? |
Devil_Dante
#135 erstellt: 19. Okt 2011, 21:49 | |||
Dass über LAN keine GBit-Datenübertragungsraten möglich sind ist ja klar, dafür hat die Hardware einfach viel zu wenig Leistung! Das ist aber bei keinem Mediaplayer anders, den ich bisher hier hatte! |
xxlarge
#136 erstellt: 20. Okt 2011, 08:26 | |||
ich hab die neueste von der russischen seite, die 60xx wieso sollte die hardware zu schwach sein? da ist ein 750MHz prozessor verbaut. Mein NAS hat auch GB und nur einen 1.2 GHz Marvell drin, der aber zusätzlich für den software-raid zuständig ist. mir wäre es ja auch egal, wenn es nicht volle GBit-Geschwindigkeit wäre, wenn sie zumindest ausreicht, das filme ruckelfrei übers Netzwerk abgespielt werden. denn die filme von festplatte laufen fast ohne aussetzer, übers netzwerk halt nicht. [Beitrag von xxlarge am 20. Okt 2011, 08:53 bearbeitet] |
hdfan1
#137 erstellt: 20. Okt 2011, 16:36 | |||
So, bin nun auch schon wieder ne Ecke weiter. Danke xxlarge für den Tip mit dem BD-Lite Menü. Habe ich deaktiviert, die Firmware vorher nochmals auf die neueste upgedatet per Usb-Stick und nun laufen tatsächlich zu 98% alle 3D Filme. Und ich habe ca. 50 Stück davon. Leider kann man vereinzelt keine Kapitelsprünge machen. Ich vermute mal, das der Player auf die falsche Playlist zugreift. Bei 2 - 3 Filme konnte man nur 3D simulieren, obwohl sie tatsächlich 3D-Filme mit SSIF-Dateien waren. Eine erfreuliche Nachricht für alle: Ich habe von Microsoft eine Funktastatur und Funkmaus (2,4 GHz), damit lässt scih wunderbar der iconBit steuern, besonders für die Texteingabe beim Webbrowser ect. Wie man Android-Apps hinzufügt, habe ich auch schon gelernt. Nur ein Problem habe ich : Wie bekomme ich "flash" zum laufen? Soll angeblich unterstützt werden. Den Adobe FlashPlayer hat er nicht installiert. Weiterhin besteht das Problem mit dem Netzwerk. für externe Festplatten am PC verlangt er ein Login mit Passwort - Nur welches??? Habe selber keines vergeben. Alle Filme die direkt per externer Festplatte an dem iconBit angeschlossen sind laufen wunderbar, sowohl in 3D mit HD-Masterton, als auch als normaler BD mit allen anderen Tonspuren. Nur bei LPCM spielt er mir die nur in Stereo ab. Ich teste weiter.... |
floyd11
#138 erstellt: 20. Okt 2011, 16:40 | |||
dann vergebe doch mal ein Passwort manche Geräte verlangen das |
Bart1893
#139 erstellt: 20. Okt 2011, 16:59 | |||
welche android version ist denn da drauf? wird das auf neuere versionen upgedated? |
hdfan1
#140 erstellt: 20. Okt 2011, 17:17 | |||
Android 2.2.1 Damit soll eigentlich Flash im Webbrowser wunderbar funktionieren. Nur hat er den Flashplayer nicht installiert. Evtl. gibt es einen eigenen für Mediaplayer. Soweit bin ich noch nicht. @ floyd11 Ich bin ein Depp!! Habe die ganze Zeit gemeint, das die externen Festplatten an waren. Aber ohne Strom lassen sie sich natürlich nicht erkennen. Also auch über Netwerk lassen sich Filme oder Konzerte wiedergeben. Allerdings teilweise mit Stockungen. Und der Ton wird teilweise auch nicht richtig erkannt. (TrueHD). So langsam komme ich dahinter |
UdoG
#141 erstellt: 20. Okt 2011, 18:13 | |||
Startest Du die Filme aus dem Filmmenü oder laufen diese direkt an? Welche Einstellung hat der IconBit denn noch -> BD 1.0? |
hdfan1
#142 erstellt: 20. Okt 2011, 18:38 | |||
Die laufen direkt an. Menü muss man deaktivieren, sonst funktioniert das nicht. IconBit kann noch kein JavaMenü darstellen - soll noch kommen. Ist bis jetzt noch BD-Light Hat sich eh schon einiges in recht kurzer Zeit getan. |
UdoG
#143 erstellt: 20. Okt 2011, 18:46 | |||
Also wie beim HiMedia... Wo hast Du das bezgl. BD-Java gehört/gelesen? Wäre genial! |
hdfan1
#144 erstellt: 20. Okt 2011, 19:28 | |||
Im russischem Forum. Da scheint der Admin Kontakt direkt zur Firma zu haben. Iconbit kommt aus Russland |
xxlarge
#145 erstellt: 20. Okt 2011, 19:56 | |||
im russischen forum steht nur, das realtek die Lizenz erwerben muss, um auch BD-J Menus darstellen zu können. Da wird scheinbar direkt auf das SDK 4.5 aufgesetzt und wenig dazuprogrammiert. HDI hat ja mit seinem Dune für BR was extra geschrieben, weil der Sigma auch keine Menus konnte. Das hat man gemerkt, das er bei der BR-Wiedergabe immer einen eigene BR-Software geladen hat. Was mich bisher am meisten stört, das man die 3D Filme nicht ohne stocken übers Netzwerk abspielen kann. Ich hoffe, das sie das noch hinbekommen. |
hdfan1
#146 erstellt: 20. Okt 2011, 19:59 | |||
Wenn die Festplatte direkt per USB 2.0 dran hängt, laufen die Filme ruckelfrei. Auch meine Filme ruckeln übers Netzwerk. Eigenartigerweise nicht beim NeoTV 550. Ich hoffe auf baldiges Update |
floyd11
#147 erstellt: 20. Okt 2011, 20:04 | |||
das ruckeln wäre schlimm ich streame alles per LAN vom NAS |
xxlarge
#148 erstellt: 20. Okt 2011, 20:18 | |||
Also 2D Filme ruckeln bei mir übers Netzwerk nicht. Man darf nicht vergessen, das bei 3D ja 2 komplette FullHD Datenströme laufen, also im schlimmsten Fall doppelte Datenrate wie bei 2D. |
floyd11
#149 erstellt: 20. Okt 2011, 20:49 | |||
@xxlarge hast du eigentlich beide Player, also den HiMedia 900 und den iconbit? |
xxlarge
#150 erstellt: 20. Okt 2011, 20:57 | |||
ich hab nur den iconbit. aber manche dinge sind gleich, da ja der gleiche chip drin ist, und die firmware bei beiden noch sehr nah an der Software von Realtek ist. |
hdfan1
#151 erstellt: 21. Okt 2011, 11:57 | |||
Kann bitte mal jemand versuchen kostenfreie Apps vom Android Market auf den Player zu laden? Und wenns geklappt hat, bitte kurzes How To - wie es ging. Ich verzweifle gerade dabei. |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.504
