HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
IconBIT XDS1003D+A -A |
okieh2002
#301 erstellt: 04. Nov 2011, 23:35 | |||
Ist bei mir jetzt genau so - aber erst seit ich einen 2. Clienten angelegt habe. Mit nur Einem hat alles Bestens geklappt. ...und jetzt komme ich nicht mehr rein um den 2. wieder zu löschen |
floyd11
#302 erstellt: 05. Nov 2011, 00:49 | |||
dann hoffen wir mal auf neue FW wird langsam Zeit |
sundram
#303 erstellt: 05. Nov 2011, 02:21 | |||
Lion habe ich nicht installiert. Nur Snow Leopard. Unter Lion sollte es noch einfacher sein, denn da gibt es den NFS-Enabler - ein PrefPane. Mit Hilfe von NFS-Enabler lassen sich die zu sharenden Ordner einfach auswählen. Das wird dann als Voreinstellungen beim NFS-Server eingetragen. Gleichzeitig wird der nfs-Server damit aktiviert. Probiert habe ich das allerdings noch nicht. http://dl.dropbox.com/u/11808993/NFS-Enabler.zip Bei SnowLeopard (und warscheinlich auch unter Lion) wird das noch mit Hilfe des Terminals manuell in die exports Datei eingetragen. exports Einstellungen: Ein anderer Mac mounted den/die freigegebenen Ordner so: Der iconBIT mounted den/die freigegebenen Ordner so: Dann hätte ich hier noch einen Link, der ganz interessant ist. http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Network_Filesystem_%28NFS%29 Für die Windows User: Blockt vielleicht die Firewall die von nfs benötigten Ports? |
xxlarge
#304 erstellt: 05. Nov 2011, 15:49 | |||
ich habe bis vor kurzen einen Dune-Player am NAS ohne Probleme betrieben, und jetzt hängt an der gleichen IP und gleichem Kabel der Bitcom. Und er kann nicht auf das NAS per NFS zugreifen, nur per SMB. Das kann ja nicht an einem firewall liegen. Gruß |
floyd11
#305 erstellt: 06. Nov 2011, 00:51 | |||
das NFS Problem liegt wahrscheinlich am neuen Chip Realtek 1186 beim HiMedia 900 gibt es die gleichen Probleme müssen wir auf neue Updates von Realtek warten ich komme aber ganz gut ohne NFS zurecht |
floyd11
#306 erstellt: 06. Nov 2011, 15:02 | |||
habe ein blödes Problem mit DTS HD stoppe ich die Wiedergabe oder pausiere, ist der Ton weg muss dann die Box neu booten ist das bei euch auch so? |
hdfan1
#307 erstellt: 06. Nov 2011, 18:03 | |||
Es ist normal, das es etwas dauert, bis der Ton wieder da ist, aber neu booten muss ich nicht. Hast du das Problem bei der Wiedergabe übers Netzwerk, oder hängt die Platte extern per USB am iconBit? Oder ist sie gar im iconBit eingebaut? Etwas längere Wartezeiten habe ich übers Netzwerk. |
xxlarge
#308 erstellt: 06. Nov 2011, 18:21 | |||
ich denke, das hängt auch sehr stark von av-receiver ab, wie schnell er sich fängt. bei meinem Onkyo dauert das auch nur übers Netz etwas länger. |
can84
#309 erstellt: 07. Nov 2011, 11:05 | |||
Hallo. Spielt er x264 dateien ab? |
hdfan1
#310 erstellt: 07. Nov 2011, 11:24 | |||
Jupp, einnwandfrei sogar mit HD-Masterton. |
can84
#311 erstellt: 07. Nov 2011, 13:05 | |||
cool danke ich werde ihn mir bestellen wenn er wieder nen vernünftigen preis hat hoffe das ist bald. [Beitrag von can84 am 07. Nov 2011, 13:05 bearbeitet] |
dh4736
#312 erstellt: 07. Nov 2011, 13:57 | |||
Hallo. Hat jemand eigentlich schonmal die Bildqualität z.B. mit dem Dune HD Smart verglichen?! |
hdfan1
#313 erstellt: 07. Nov 2011, 14:02 | |||
Ich hab vorher den Netgear NeoTV 550 gehabt, und der hatte schon ein geniales Bild, aber der iconBit topt das noch. |
MuLatte
#314 erstellt: 07. Nov 2011, 22:50 | |||
Der Gag war gut. |
Dieter56
#315 erstellt: 08. Nov 2011, 17:23 | |||
Hab ihn mir bestellt als zweit-gerät da nur ein 3D Fernseher, läuft bei mir als zweit gerät sehr gut muss aber dazu sagen das ich die FW von einem anderen Hersteller nutze. |
FrankyB
#316 erstellt: 08. Nov 2011, 17:33 | |||
@ Dieter56 was für ein FW ist das denn die Du drauf hast bzw von welchem Hersteller? |
Dieter56
#317 erstellt: 08. Nov 2011, 18:59 | |||
ist vom ACRyan HD2, gefällt mir immer noch am besten. FANTEC P3700 Web hatte ich nur mal ganz kurz drauf, aber mir sind Filme schauen wichtiger als Internet. hoffe ich konnte helfen. |
floyd11
#318 erstellt: 08. Nov 2011, 19:37 | |||
wie bist denn auf die Idee gekommen, auf dem Iconbit die FW von ACRyan zu installieren und das das klappt ist doch ein ganz anderes System und ein anderer Chip [Beitrag von floyd11 am 08. Nov 2011, 20:18 bearbeitet] |
floyd11
#319 erstellt: 08. Nov 2011, 20:19 | |||
habe es auch mal ausprobiert bekomme die FW von ACRyan nicht installiert |
hdfan1
#320 erstellt: 08. Nov 2011, 21:09 | |||
@floyd11, der hat nicht auf den iconBit XDS1003D die Frimware getauscht, sondern auf dem Teil hier:
FrankyB
#321 erstellt: 08. Nov 2011, 21:21 | |||
schon klar, hat mich nur interessiert |
*Grobian*
#322 erstellt: 09. Nov 2011, 16:14 | |||
hallo ich habe jetzt auch so ein teil. die geräuschkulisse mit lüfter nervt schon ein wenig. ich habe eine hdd eingebaut und hab bedenken den lüfter ausser betrieb zu nehmen. gibt es da erfahrungen? desweiteren kann das gerät meine fotos von der eingebauten hdd nicht anzeigen. das sind eigentl. gan. normale jpg - keine ahnung, woran es liegt. gruss neueste firmware ist drauf - r6324 [Beitrag von *Grobian* am 09. Nov 2011, 16:25 bearbeitet] |
floyd11
#323 erstellt: 09. Nov 2011, 16:21 | |||
wenn du im Ordner bist, klicke mal auf Menü und Bilder anzeigen bzgl. Lüfter bei eingebauter HDD würde ich den Lüfter nicht abklemmen ggfls. kannst einen leiseren einbauen |
*Grobian*
#324 erstellt: 09. Nov 2011, 16:31 | |||
ich bekomme de meldung, dass das dateiformat nicht bekannt ist, das war vor dem firmwareupdate auch so. die kleinen videos, die ich mit der camera gemacht habe, funktionieren einwandfrei. |
FrankyB
#325 erstellt: 09. Nov 2011, 18:52 | |||
Weiß jemand hier wie gut die Software/Firmware Pflege von IconBIT ist? Alle Jubeljahre mal was oder engagiert? Grüße |
floyd11
#326 erstellt: 09. Nov 2011, 19:10 | |||
bisher kamen 2 Updates quasi jede Woche eins ich hoffe, das diese Woche wieder eins kommt |
*Grobian*
#327 erstellt: 09. Nov 2011, 23:43 | |||
Hallo Ich habe (ausser meinen Bildern, die nicht angezeigt werden) noch ein Problem. Ich komme mit Filezilla nicht auf das Gerät drauf. Kann jemand per FTP zugreifen oder geht das (noch) nicht? Über Windows bekomme ich Übertragungsraten von knappen 11Mb. Für ein Gigabit-Netz ein wenig schlapp. Gruß |
xxlarge
#328 erstellt: 10. Nov 2011, 00:33 | |||
ist hier schon öfter gesagt wurden, das das Netz lahm ist. Man hofft auf ein Update seitens Realtek. |
Fluraktor
#329 erstellt: 10. Nov 2011, 05:40 | |||
Ich kaufte mir auch schon 2 Stück von dem HMC-BM03QW. Ich finde die teile echt Klasse. Bin vom WD TV Live Media Player aufgestiegen. Der WD stürzte einfach zu oft ab. Der HMC ersetzt jetzt bei mir recht ordentlich einen W7 Quadcoreplayer.(PC) Klar ist der Lüfter etwas zu laut, daher klemmte ich ihn ab und schraubte in das Bodenblech einen 80mm Silentlüfter den ich auf 5-6V laufen lasse.(7805/7806)die original 12 V sind zu viel. Am Bodenblech sind dafür 2 passende Löcher vorhanden und die Lochmaske saugt Außenluft an. Der große Lüfter ist sehr leise, daher unstörend und kühlt dazu noch die Platine hervorragend. Eine 3,5`` Platte paßt so nicht mehr hinein, (2,5`` schon) aber ich dämpfe doch nicht den Lüfter um mir dann ne Platte anzutun. Ich spiele nur vom Netzwerk ab - das funktioniert hervorragend mit Windowsservern egal ob unter Server2003 oder 2008. Der HMC hat ein sehr gutes und ruckelfreies Bild und alles funktioniert wie erwartet. Shortcuts zur Netzwerkfreigabe sind praktisch. Toslinkraumklang und zusätzlich intern auf Stereo über HDMI und Cinchbuchsen ausgegeben.Alles zeitgleich - einfach Klasse. Er spielt wirklich viel ab - und stürzt nur ganz selten ab wenn man es zu bunt treibt. Der Standbyverbrauch ist mit 0,2Watt angenehm niedrig. Was ich noch umbaute: Ich brauchte kein W-Lan - also Wlanmodul abgezogen.Spart 1W. also nur 5,5W Verbrauch des Netzteils bei 1080p Wiedergabe. Mir war die rot/blaue Doppelleuchtdiode in der Front zu dunkel. Habe zu den beiden 100Ohms noch 82Ohm parallelgelötet. Dadurch stieg der LED-Strom von 7 auf 11mA. Jetzt leuchtets etwas heller. @ Grobian : so wie ich das checkte ist der Originallüfter nur bei Gerätaufheizender Festplatte notwendig. Wirklich heiß oder kritisch ist in dem HMC nichts. 2 Möglichkeiten zur Verbesserung wenns unbedingt eine interne Harddisk sein soll. Bei 3,5Zoll eine stromsparende ECO Platte nehmen und die Lüfterspannung reduzieren. Jetzt dreht der kleine Lüfter volle Segel mit 12V. Gib ihm 8 Volt und er wird leiser. Besser jedoch wäre eine 2,5Zoll Platte, dann könnte es sogar ganz ohne Lüfter gehen bzw. mit noch weiter reduzierter Lüfterspannung. Die 2,5Zoll macht aber auch am USB und damit außerhalb des Gerätes Sinn. |
MuLatte
#330 erstellt: 10. Nov 2011, 07:52 | |||
Ähm ich finde zum Mele nur HDMI1.3 und keine Angabe ob der 3D-BDs kann. Damit wäre er nur einer unter vielen Streamern die den üblichen Standard abspielen. Dieser Thread ist dann unpassend. |
*Grobian*
#331 erstellt: 10. Nov 2011, 10:56 | |||
Hallo Hat jemand geschafft per FTP-Programm auf das Gerät zu kommen? Wenn ja, wie? Gruß |
hdfan1
#332 erstellt: 10. Nov 2011, 13:41 | |||
Ich habe mich mal telefonisch und per Email an die deutsche Vertriebsschiene von iconBit gewand, zwecks Einbindung von Flash in den integrierten Webbrowser. Habe diesbezüglich folgende Antwort erhalten: Hallo Herr ......., iconBIT arbeitet an einer Firmware Änderung um den Zugang für den Android Market und also auch für den Adobe FlashPlayer zu verbessern. Für die Toucan Serie ist das bereits fertig und man will jetzt entsprechend alles auch bei 1003D finalisieren. Achten Sie bitte auf die Updates der web Seite www.iconbit.com Ein neues Firmwareupdate steht also kurz bevor. [Beitrag von hdfan1 am 10. Nov 2011, 16:30 bearbeitet] |
FrankyB
#333 erstellt: 10. Nov 2011, 14:01 | |||
Das klingt ja super!! Zugang zum AndroidMarket wär echt klasse. Ich hab bei mir das Problem dass das Tastaturmenü des IconBIT z.B. beim Browser ein paar Schaltflächen mit asiatischen Schriftzeichen anzeigt (rechts unten), auch mit der aktuellen Firmware. Buchstaben sind ok. Hab ich was falsch eingestellt? Und noch ne Frage: Das Teil hat ja (nur) 2 USB 2.0 Anschlüsse an der Seite. Kann man daran zur Not noch einen HUB anschließen? Ansonsten klasse Gerät!!!!! Grüße |
Lottar
#334 erstellt: 10. Nov 2011, 15:09 | |||
2 USB 2.0 und einen 3.0 das sollte aber reichen Bild [Beitrag von Lottar am 10. Nov 2011, 15:12 bearbeitet] |
Dieter56
#335 erstellt: 10. Nov 2011, 16:27 | |||
Kann nur BDs aber kein 3D. Und das bei mir im Netzwerk ohne ruckler. |
FrankyB
#336 erstellt: 10. Nov 2011, 16:38 | |||
Und wie schließe ich am USB 3.0 Host ne Platte oder ein USB Funkmodul an??? |
hdfan1
#337 erstellt: 10. Nov 2011, 16:44 | |||
Der USB 3.0 Host ist dafür da, um den iconBit direkt mit dem PC zu verbinden, um vom PC Daten auf die intern eingebaute Festplatte damit zu füttern. Und das relativ flott. Eine Funkmaus mit Tastaur wird an einer der beiden USB 2.0 angestöpselt. Somit bleibt dir immer noch eine Buchse frei, um eine externe Platte dran zu hängen. |
MuLatte
#338 erstellt: 10. Nov 2011, 19:18 | |||
Und jetzt der feine Unterschied: BDs mit Menü oder nur ISOs ohne Menü? Hier gehts aber eigentlich um 3D-Streamer. [Beitrag von MuLatte am 10. Nov 2011, 20:07 bearbeitet] |
xxlarge
#339 erstellt: 10. Nov 2011, 19:32 | |||
Normale Isos kann der Iconbit auch ohne Ruckler übers netzwerk, es geht hier um 3D Isos, die noch nicht ruckelfrei übers Netz laufen..
hififreak
#340 erstellt: 10. Nov 2011, 20:12 | |||
Hallo Leute , habe seit knapp zwei Wochen auch diesen Player und hatte vorher den Netgear 550. Zur Bildqualität muß ich sagen der Netgear war eindeutig besser. Schärferes Bild,natürlichere Farben und vor allem kein ruckeln. Der Iconbit hat immer mal wieder kleine oder größere Ruckler bei Schwenks. Ich schaue ausschließlich FullHD m2ts Dateien von USB-Platte. Der Gau ist mir aber gestern aufgefallen.Bei H264 und bei VC1 kodierten m2ts Dateien gibt es grobe Bildfehler. Es sind mehrere Linien die horizontal durchs Bild gehen.Man sieht es am besten bei Schwenks von unten nach oben oder umgekehrt.Sieht aus als wenn das deinterlacing nicht richtig funtioniert und die Bildzeilen um ein Pixel verschoben wären. Kann mal jemand schauen ob das bei euch auch so ist? Ich habe auch schon Kabel und Eingänge getauscht um auszuschließen das es daran liegt. Bei Mpeg2 kodierten FullHD m2ts Dateien,welche relativ selten sind ,ist es nicht. Will nachher mal auf eine alte Firmware zurück,da es mir vorher noch nicht aufgefallen war. Bitte um schnelle antworten da ich den Player sonst bis Morgen zurückschicken muß. |
Dieter56
#341 erstellt: 10. Nov 2011, 20:30 | |||
Und jetzt der feine Unterschied: BDs mit Menü oder nur ISOs ohne Menü? Hier gehts aber eigentlich um 3D-Streamer. IconBIT XDS1003D nur BD Lite bei mir läuft er ganz gut auch BD.iso's in 3D nutze aber keine Menüs. Mal sehen was da noch so als FW kommt. [Beitrag von Dieter56 am 10. Nov 2011, 20:32 bearbeitet] |
FrankyB
#342 erstellt: 10. Nov 2011, 20:38 | |||
@ Dieter56 Hier gehts um den Iconbit!!! |
Dieter56
#343 erstellt: 10. Nov 2011, 23:31 | |||
FrankyB ist mir schon klar, mein letztes Postin bezog sich ja auf den IconBit. |
floyd11
#344 erstellt: 10. Nov 2011, 23:52 | |||
er hat ja beide den Icon fürs WZ und den Clone fürs SZ |
FrankyB
#345 erstellt: 10. Nov 2011, 23:58 | |||
Uups, sorry! |
MuLatte
#346 erstellt: 11. Nov 2011, 07:37 | |||
Ein Clone würde auch 3D-BDs können. So isses nur ein Standard-Streamer. |
floyd11
#347 erstellt: 11. Nov 2011, 10:12 | |||
ein optischer Clone |
Lottar
#348 erstellt: 11. Nov 2011, 14:15 | |||
Also ich schmeis das dingen zum Fenster naus Gestern abend Film abgespielt über USB Platte alles schön Tonspur DTS HD Master, kurz Pause gedrückt wegen Geschäft erledigen wieder gestartet Ton weg und kommt auch nicht wieder egal welche einstellungen ich mache. Da wirste doch blöde mit dem Dingen Geht wieder zurück mit sowas kann man ja nix anfangen. |
floyd11
#349 erstellt: 11. Nov 2011, 14:56 | |||
hatte ich auch schon ein paar mal per LAN auf NAS pausiert oder gestoppt, danach Ton weg immer nur bei HD Ton meist musste ich neu booten ist ein Bug dafür würde ich die Kiste nicht zurücksenden |
Lottar
#350 erstellt: 11. Nov 2011, 16:01 | |||
Na mal schaun ärgert mich schon etwas aber sonst ist die Kiste echt Top. 3D iso von externer Festplatte läuft auch. |
*Grobian*
#351 erstellt: 11. Nov 2011, 17:03 | |||
Hab da auch noch div. Fehler festgestellt. 1. FullHD .mov werden nicht abgespielt. 2. Fotos einer FZ100 (14MP) weden nicht angezeigt. 3. Kleine, dünne, horinzontal verlaufende Streifen im 3D - Modus. 4. Kein FTP-Zugang Hab das Teil von dem großen Internet-Händler Amaz*n. Deshalb kann ich noch ein bis zwei Firmware-Updates warten. Ansonsten geht das Teil zurück. Gruß |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.552
