HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
xairos
#2301 erstellt: 17. Feb 2012, 11:55 | |||||
Hi, das Problem mit unter Windows NTFS formatierten Festplatten wie von dir geschildert ist bekannt. Im Egreat-Forum haben wir folgende Lösung gefunden.: 1. HD vom Iconbit formatieren lassen. Über Lan kopierte Daten sind nach dem Aus und wieder Einschalten vorhanden. 2. Wenn man diese HD wieder an einem PC/Notebook mit Win 7 per USB anschliesst z.B.zum befüllen unbedingt vor dem abziehen (obwohl man das eigentlich nicht braucht) über "Hardware sicher entfernen" trennen. Dann sind die später über Lan kopierten Daten auch weiterhin nach dem ausschalten des Iconbit vorhanden. Formtiert man die Platten mit Linux ext2,ext3,ext4 gibt es das Problem nicht. Man braucht dann um diese Platten dann unter Win7 lesen und schreiben zu können allerdings ein kleines Freeware-Tool. Weitere Infos hier:http://www.egreat-hd.de/forum/showthread.php?tid=492&page=2 Beitrag #17 Gruss xairos |
mulle1111
#2302 erstellt: 17. Feb 2012, 12:55 | |||||
Hallo, ich erreiche den gleichen Wert bei folgender Config: Macbook(Netzwerkkarte GB-Lan) Kabelrouter Cisco(KD-100 Mbit) Netgear Wlan-Router WNDR 3700(GB-Lan) fähig Cat 5e Kabel USB 3.0 WD My Passport-(angeschlossen am MP) Platte ist Mac-formatiert,verbunden alles per Kabel Müsste der normale Wert nicht bei ca.40MB/s liegen im GB-Lan? Oder wo liegt der "Flaschenhals"? Ich hoffe mir kann jemand die Frage beantworten Grüsse aus dem Norden |
eBonyyoe
#2303 erstellt: 17. Feb 2012, 14:02 | |||||
Ja leider packt der Realtek chip nicht viel mehr als die 100MBit ~ 12 MB/s. Vielleicht die nächste Generation. Ich warte immernoch auf das perfekte Gerät. Ein ordentlicher NAS mit >=4 Slots der zumindest 50 MB/s schafft und alle Formate spielt (wie jetzt schon der IconBit). Das wäre mir bei vernünftigem Stromverbrauch dann schon 500€ Wert. |
can84
#2304 erstellt: 17. Feb 2012, 14:11 | |||||
hallo. naja er schaltet den tv an und den avr und den iconbit. aber zeigt kein bild an. sobald ich manuel auf hdmi 4 am rceiver gehe kommt das bild. jetzt habe ich ein neues iconbit problem. jedesmal wenn ich ihn aus geschaltet habe und wieder ein schalte ist er auf werkseinstellungen und es kommt das setup menü. das war vorher nicht. kann das sein das er nun defekt ist? :/ |
Toelz
#2305 erstellt: 17. Feb 2012, 14:15 | |||||
@can84 Könnte auch etwas beim Flashen schiefgelaufen sein! Einfach nocheinmal die neueste Firm drüber flashen! |
can84
#2306 erstellt: 17. Feb 2012, 14:21 | |||||
hallo. es war von einen auf den anderen moment so. hatte ihn ausgeschaltet und nach ner halben stunde als ich weiter gucken wollte und ihn wieder hoch gefahren hatte trat das problem auf. er wurde nicht vom strom getrennt. seit dem ist es dauerhaft so. habe die neuste firmware nochmal drauf geflasht und das problem besteht weiterhin. |
floyd11
#2307 erstellt: 17. Feb 2012, 14:30 | |||||
wie flasht du denn, per hintere Taste? wenn nicht, mach es mal so |
xderpla
#2308 erstellt: 17. Feb 2012, 15:00 | |||||
Der Flaschenhals steht ja eindeutig da: Kabelrouter Cisco 100Mbit und WLAN-Router ... Das Einzige was hier hilft ist ein qualitativ hochwertiger GBit Switch und keine Verbindung per Wlan, nur drahtgebunden. |
eBonyyoe
#2309 erstellt: 17. Feb 2012, 15:37 | |||||
@xderpla: Nein das wird leider keine bessere Transferrate bringen. Eventuell hört nur das ruckeln auf. Aber bisher kenne ich niemanden der mehr als die 12 MB/s geschafft hat. Egal mit welcher Hardware. |
Toelz
#2310 erstellt: 17. Feb 2012, 16:36 | |||||
Oder hole dier eine NDAS Festplatte die dann per USB am Iconbit und per LAN am Router hängt! Dann gibt es keine Probleme oder Ruckler und eine Datenrate von 60-70 MB/s! |
*Goldstar*
#2311 erstellt: 17. Feb 2012, 16:48 | |||||
Hallo Forum, Hab den Kasten seit ein paar Tagen, und habe nur ein einziges Problem: Beim Abspielen von BR3D Isos taucht am unteren Bildschirmrand eine rot/rosa pixelbreite Linie auf - Egal ob über Lan oder USB. Dass es am Reciever liegt kann ich ausschließen, wenn ich die Kiste direkt an den Fernseher anschließe der gleiche Fehler. Bildschirmgröße verstellen bringt leider auch nichts. Kanns am Kabel liegen? Bin mir gerade nicht sicher ob ich ein 1.4a HDMI Kabel verwende. Ich benutze auf jeden Fall das gleiche Kabel, mit dem auch mein 3D-Blurayplayer verbunden ist. 2D Bluray-Isos laufen einwandfrei, m2ts, mkv etc sowieso Bin für jeden Tip dankbar, will den Kasten eigentlich behalten! |
Toelz
#2312 erstellt: 17. Feb 2012, 19:34 | |||||
@Goldstar Den roten Rahmen in den Bildeinstellungen hast du ganz aus dem Bild bzw. auf ganz groß gestellt? Das hatte ich bei meinem Beamer auch schon einmal! Da war das Bild nicht ganz groß gestellt und die übereinandergelegten Bilder erzeugen so einen orange ähnlichen Balken! Entweder am Fernseher ein klein wenig Zoomen oder die Bildformat im Iconbit mal ausprobieren. Am besten 16/9 einstellen! Und ich denke mal das Kabel kannst du ausschliessen! Bei Digital hast du Bild oder nicht! Kleine Fehler an der Seite dürften davon nicht kommen! Wie gesagt bei mir war es Einstellungssache! [Beitrag von Toelz am 17. Feb 2012, 19:35 bearbeitet] |
xderpla
#2313 erstellt: 17. Feb 2012, 21:06 | |||||
Ich kann den roten Einstellungsrahmen in der Größe gar nicht mehr ändern ... |
can84
#2314 erstellt: 17. Feb 2012, 22:11 | |||||
welche taste? ich lade die software runter etpacke sie auf nen stick. stecke diesen in den usb des iconbit gehe unter einstellungen auf firmware aktuallisieren. wie geht es denn anders??? kannst du mir das bitte mal genau erklären? aber wieso ist das von eine auf den andeen moment so? gruß |
FrankyB
#2315 erstellt: 17. Feb 2012, 22:25 | |||||
Mit dem flashen über das Menü können nicht alle Daten aktualisiert werden. Hinten am IconBit ist ein kleiner schwarzer Knopf. USB-Stick reinstecken, Gerät muss ausgeschaltet sein. Dann ca. 5sec den Knopf drücken bis Upgrade im Display steht. Schon läufts. Grüße |
mulle1111
#2316 erstellt: 17. Feb 2012, 22:43 | |||||
Hallo, ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich schiebe die Daten per SMB vom Macbook auf die USB-Festplatte. Dieser Vorgang geschieht per Lan-Verbindung. Die Filme weden alle von der Festplatte abgespielt. Mir geht es um die Geschwiendigkeit beim Datentransfer. Ist der Wert von ca.12MB/s das Ende der Fahnenstange? |
FrankyB
#2317 erstellt: 17. Feb 2012, 23:47 | |||||
Jupp. Vielleicht ist durch Updates noch etwas rauszuholen, aber das wird sich wohl im Rahmen von 1-2MB/sec belaufen. Mehr schafft der Chip nicht. |
*Goldstar*
#2318 erstellt: 17. Feb 2012, 23:59 | |||||
So Fernseher hat zwei updates hinter sich, nun ist der Pixelstrich bei 3D.iso auch weg. Versteh zwar nicht wie das damit zusammenhängen kann, da die Discs über den Sony einwandfrei abgespielt werden, aber is mir jetzt auch latte, Hauptsache alles funktioniert. Schönen Abend und viel Spaß mit unsrem Spielzeug! |
centpede
#2319 erstellt: 18. Feb 2012, 14:03 | |||||
Doch, dass mit dem "Hardware sicher entfernen" ist immer dringend anzuraten! Sonst besteht die Gefahr, dass die Caches nicht vollständig auf die Platte geschrieben wurden. Über USB angeschlossene NTFS-Datenträger haben manchmal die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich einem sicheren Entfernen verweigern ("Kann nicht sicher entfernt werden, da noch in Benutzung"). Lösung: PC herunterfahren, so ist ebenfalls sichergestellt, dass alls Caches geleert wurden. Ist das Filesystem bereits "angeschlagen", so hilft ein "chkdsk <LaufwerksbuchstabeIconBit>: /F" (in der Eingabeaufforderrung) um das Filesystem wieder in Ordnung zu bringen. |
xairos
#2320 erstellt: 18. Feb 2012, 14:20 | |||||
Hi centepede, gebe dir grundsätzlich recht was das "sichere Entfernen von USB-Laufwerken" angeht. Es ist immer besser. Seit Windows 7 habe ich schon hunderte von Male NTFS formatierte Platten nach dem schreiben einfach abgezogen (nach ein bisschen warten) und nie einen Datenverlust gehabt. Okay vielleicht auch Glück gehabt. Bei den 1186er Playern ist es aber anders. Wir haben das im Egreat-Forum mit einigen Usern getestet und es ist nachvollziehbar so: Wird die im Player formatierte Platte nach erneutem anhängen über USB an einem Win 7 PC nicht über "sicheres Entfernen" getrennt sind die Daten die man danach wieder über Lan auf die Platte der 1186er Player schiebt nach einem Neustart immer verschwunden. (nur die man übers Netzwerk kopiert hat). Es ist also zwingend erforderlich. Viele Grüsse xairos |
can84
#2321 erstellt: 18. Feb 2012, 16:32 | |||||
Oh super danke hat geklappt! Hat jemand ekne harmony??? Hab noch probleme mit dem iconbit und der harmony |
FrankyB
#2322 erstellt: 18. Feb 2012, 17:42 | |||||
Was klappt denn nicht mit der Harmony? |
dominicst
#2323 erstellt: 18. Feb 2012, 18:56 | |||||
hallo zusammen!! gibt es eigentlich eine Übersicht mit den aktuellen Moded/original Firmware's für das Gerät und ihren Änderungen bzw. Unterschieden zueinander? |
sarotti67
#2324 erstellt: 19. Feb 2012, 11:12 | |||||
Hallo Ich habe mir jetzt den IconBIT XDS1003D geholt und meinen Dune D1 verkauft aus optischen Gründe. Habe jetzt das Problem der Icon spielt BD nicht mit 24Hz sondern mit 50Hz ab und habe somit Bild Ruckler .Im Setup ist 24Hz auf ein ? Der Dune konnte auch BDMV Menü’s abspielen, was für meine Urlaubs BD echt super war, da ich mir nicht immer die ganze BD anschauen will. Gib es da irgendwo ne FirmWare? |
MuLatte
#2325 erstellt: 19. Feb 2012, 12:31 | |||||
Kein Realtek-Chip kann BD-Menüs. Da sind die Jahre hinter den Sigma-Chips in den Dunes und Popcorns hinterher. |
xderpla
#2326 erstellt: 19. Feb 2012, 14:04 | |||||
Das hat nichts mit den Chips zu tun sondern mit der Lizenzierung von Java. |
MuLatte
#2327 erstellt: 19. Feb 2012, 14:35 | |||||
Kannst auch schreiben kein Realtek-Gerät. Kommt aufs selbe raus. |
hdfan1
#2328 erstellt: 19. Feb 2012, 14:39 | |||||
Das kann der iconBit auch, sofern die Menüs nicht mit Java erstellt worden sind. Benutze die letzte Firmware,bekommst du hier: http://www.iconbit.com/catalog/players/iconbit_xds1003d/ gehe in den Einstellungen/System/ und stelle BD-Lite Menü auf "Ein" Dann überprüfe auch gleich mal dein TV, ob in den Einstellungen die 24Hz Wiedergabe aktiviert ist. |
sarotti67
#2329 erstellt: 19. Feb 2012, 15:20 | |||||
Die firmware ver.7297 habe ich drauf BD-Menü geht jetzt auch aber umständlich über mehrere Tastendrucks auswählbar. Aber mit den 24 Hz geht immer noch nicht schaltet einfach nicht um - zu sehen beim TV auf Infotaste da steht 50 oder 60 Hz - und ich habe halt die Microruckler. Der Dune hatte selbst umgeschaltet und keine Microruckler. Ich hatte auch den Divico S1 und A1 hier die gingen auch wider zurück wegen keiner 24Hz. Wenn ich ich dass mit dem Icon nicht hin bekomme muß er leider auch wieder gehen (ist vom Desing echt geil) Dann muß der Dune HD TV-101 herhalten den 301 gibts noch nicht? die haben kein Java ? Wozu? |
MuLatte
#2330 erstellt: 19. Feb 2012, 15:45 | |||||
BD-Menü wird aber bei den meisten Kauf-BD-Sicherheitskopien nicht gehen. Die Ausage es geht aber nur bei BDs ohne Java ist damit leider nicht viel wert. |
xairos
#2331 erstellt: 19. Feb 2012, 15:58 | |||||
Hi, also bei mir zeigt der TV bei BluRay Material nach drücken auf die Info-Taste des TV 1920x108024hz an. Habe das eben mal mit 12 verschiedenen Filmen getestet. Ist auch egal ob unter Einstellungen/Video HDMI-Auto oder 1080P 50Hz eingestellt ist. Nur 1080P 24FPS muss auf Ein sein. Gruss xairos |
sarotti67
#2332 erstellt: 19. Feb 2012, 16:24 | |||||
Welche Firmware? Am TV oder AVR kann es ja nicht liegen, da es beim Dune funktioniert ? |
xairos
#2333 erstellt: 19. Feb 2012, 17:19 | |||||
Hi, ist die r7297 hat bei mir auch mit jeder anderen FW auf 2 versch.TV´s funktioniert. Habe noch einen Egreat R300 24Hz auch ohne Probleme. Gruss xairos |
Dotta123
#2334 erstellt: 19. Feb 2012, 23:24 | |||||
Hi, ich benötige etwas hilfe, wie ändere ich die lautstärkeeinstellung? Das audiosignal geht direkt mit hdmi in den verstärker? Danke! |
FrankyB
#2335 erstellt: 19. Feb 2012, 23:35 | |||||
Mit der FB des Iconbit. Einfach voll auf 31 einstellen und lassen/vergessen Alles andere dann über den Verstärker. |
sarotti67
#2336 erstellt: 20. Feb 2012, 00:57 | |||||
Ich habe noch einen HDMI Verteiler dazwischen, da ich einen Beamer und 8“ Kontrollmonitor noch mit betreibe. Wenn ich den raus nehme wird am TV auch 24 Hz angezeigt .Keine Ahnung was den Icon veranlasst die 24 Hz nicht immer auszugeben, der Dune hatte es doch auch geschafft. Jetzt habe ich noch das Problem, dass er ständig Tonaussetzer bei HD DTS hat, der Maranz AVR schaltet dann auf Stereo und wieder auf HD DTS um. Irgendwie ist die FW nicht ausgereift? |
kh_hirsch
#2337 erstellt: 20. Feb 2012, 01:02 | |||||
Das hört sich mehr nach einem Bandbreitenproblem an, hat mein A200 auch manchmal wenn anderer Traffic übers Netzwerk läuft. [Beitrag von kh_hirsch am 20. Feb 2012, 01:03 bearbeitet] |
xairos
#2338 erstellt: 20. Feb 2012, 01:47 | |||||
Hi, sicherlich ist die FW noch nicht ausgereift. Ich habe sehr viele BD-Isos u.a. Filme mit DTS-HD Master Ton aber Tonaussetzer habe ich über meinen Denon AVR 3312 mit meinen beiden 1186er Playern nie. Streame alles über NAS. Könnte evtl. auch an dem HDMI-Switch liegen. Gruss xairos |
sarotti67
#2339 erstellt: 20. Feb 2012, 02:10 | |||||
Ich spiele alles über eingebaute HDD ab und habe BDMV Datein - der icon schein echt für mich unbrauchbar zu sein- muß wohl wieder zum Dune zurück |
Bart1893
#2340 erstellt: 20. Feb 2012, 11:02 | |||||
tonprobleme bzw. aussetzer hatte ich noch nie. da ist nichts unausgereift. das liegt an was anderem an der kette. |
parper
#2341 erstellt: 20. Feb 2012, 12:35 | |||||
Bei Digitalton über HDMI ist die Lautstärkeeinstellung des Iconbit wirkungslos, musst Du beim Verstärker anpassen |
FrankyB
#2342 erstellt: 20. Feb 2012, 13:11 | |||||
Also bei mir funktioniert sie über HDMI, nur über Coax bzw. Toslink nicht. |
Kyruss
#2343 erstellt: 20. Feb 2012, 14:21 | |||||
Hi, habe mal wieder eine Frage... Gibt es eine Chance, ohne das BD Lite Menü, wenn dies eingeschaltet ist, wird die Disk wegen angeblich falschem Regionalcode nicht abgespielt, an unterschiedliche Folgen bzw. an einen anderen Stream zu gelangen? Denn so nimmt er ja immer den längsten Stream, auch wenn dies das Bonusmaterial ist. Gruß Matthias |
Benedikt_XVI
#2344 erstellt: 20. Feb 2012, 17:37 | |||||
Hey Leute, ich beschäftige mich auch gerade mit dem kauf eines neuen multimediaplayers und habe diesen hier ins auge gefasst. Hab aber noch ne frage: Kann der Player auch 2D Material in 3D umwandeln und am tv ausgeben? Habe diesen hier gefunden http://www.ebluetime...2&SortID=195#Packing und der kann egtl alles was der iconbit auch kann nur wäre noch um einiges billiger, 2D in 3D zb auch. vlt könnt ihr mir mal eure meinung zu dem player sagen. Denke dass der bluetimes vlt eine nicht so ansprechende benutzeroberfläche hat aber da könnte ich n auge zu drücken. leider findet man fast nichts über den player da alles noch sehr neu erscheint. Schon mal vielen dank für euer feedback, sei es auch nur durch beantworten meiner themen bezogenen frage |
FrankyB
#2345 erstellt: 20. Feb 2012, 18:10 | |||||
Ist ja auch ein Player mit dem 1186 Chip. Die Hardware ist bei allen, bis auf Schnittstellenausstattungen, nahezu identisch, da machst Du nichts falsch. 2D in 3D geht, ist aber Geschmacksache. Ich finde der TV wandelt in besseres 3D um. Die Frage bei den Playern ist, wie ist der Firmwaresupport. Bei den meisten chinesischen NoName Playern wird da nicht viel passieren, die sind alle sehr nah am Realtek Standard. Meiner Einschätzung nach darf beim Prodigy am meisten erwartet werden, dann scheinen die EGreat Modelle zu kommen, gefolgt vom Iconbit. Aus scheint auch einen 1186 Player draußen zu haben, ich mutmaße mal dass hier auch mehr in FW Entwicklung investiert wird. Meine Empfehlung: lieber 20€ mehr in den Prodigy bzw. Xtreamer , Egreat oder Iconbit mit 1186 Chip investieren als sich bei einem NoName Modell über nicht vorhandenen Support ärgern. |
Benedikt_XVI
#2346 erstellt: 20. Feb 2012, 18:23 | |||||
Danke für die schnelle antwort. so etwas hab ich mir schon gedacht. Ich tendiere zum iconbit, wobei ich mir dann wohl nicht denn 1003 holen würde, sondern den "kleinen bruder", den xds73d. Der ist ja identisch nur ohne internen festplattenschacht und wlan oder seh ich das falsch? also der sollte auch alle funktionen, wie auch 2D in 3D umwandeln besitzen?! Eine weitere alternative wäre sonst noch http://www.hifi-foru...om/tag/himedia-900b/ . So wie ich das sehe, kann man den gut auf eine stufe mit dem iconbit stellen.wobei ich hier auch nicht genau weiss, in wie weit die firmware-entwicklung vorrangetrieben wird. Hat hier vlt jmd nen vergleich oder ähnliches oder kann etwas zu dem player sagen? Sonst denke ich mal, falls sich der xds73d bis auf das angesprochene nicht vom 1003er unterscheidet, wird dies mein neues gerät werden. Schon mal danke für eure helfenden Antworten, die hoffentlich kommen werden^^ |
FrankyB
#2347 erstellt: 20. Feb 2012, 18:35 | |||||
Die FW ist bei beiden Iconbit gleich Denk ich. Ist ja auch gleicher 2D zu 3D wird sicher identisch sein. WLAN haben beide Iconbit nur Optional über Dongle, interne HDD nur beim 1003er. Der 7er hat dafür eine ESata Schnittstelle. Zum Himedia gibt's ja auch nen Thread hier, einfach mal lesen. Wie es da mit der FW weitergeht, keine Ahnung, ich hab den Thread nicht gelesen. [Beitrag von FrankyB am 20. Feb 2012, 18:36 bearbeitet] |
Stefan4819
#2348 erstellt: 20. Feb 2012, 19:27 | |||||
Hey Benedikt, mein Bluetimes BT-3550B funktioniert sehr gut. Es gibt (wie bei allen) noch ein paar Bugs in der FW, aber alle notwendigen Funktionen (Film, Musik. Bilderwiedergabe) gehen einwandfrei. Bei 3D kann man die Tiefenwirkung einstellen, und bei Side bei Side rechts und links tauschen 2D in 3D geht auch. Habe das Gerät seit etwa 5 Wochen, und mittlerweile die 3 FW. Sieh bei Futeko im Forum nach. Nach meiner Erfahrung fuktionieren Geräte über die wenig oder fast keine Berichte in Foren stehen meist problemlos. http://www.futeko.com/forum/ http://www.focalgadg...ealtek-1186.html?p=1 Beim zweiten Link ganz nach unten scrollen. Wenn du die Berichte liest, kannst du erkennen das die meisten Probleme nicht vom Gerät kommen............ Denk mal drüber nach. |
MuLatte
#2349 erstellt: 20. Feb 2012, 21:00 | |||||
Oder die hat kaum wer gekauft. |
Stefan4819
#2350 erstellt: 20. Feb 2012, 22:49 | |||||
Hat mit der Anzahl der verkauften Geräte nur bedingt was zu tun. Schau mal wieviele Technisat Receiver in Deutschland verkauft sindf, und wie wenige in Foren über Probleme berichten. |
FrankyB
#2351 erstellt: 20. Feb 2012, 23:51 | |||||
Naja, das seh ich anders. Bei Mediaplayern (und großen TVs, großen AVRs) sind es wohl überwiegend technikbegeisterte, die diese Geräte kaufen. Und dadurch bedingt setzen die sich ganz anders mit den Geräten auseinander und nutzen darüber hinaus auch Foren um sich auszutauschen. Die Hausfrau mit dem Technisat Receiver ( will damit sagen, dass das ein Gerät für Ottonormalverbraucher ist) merkt doch nicht mal wenn etwas nicht so funktioniert, nutzt Gerade mal 5% der Möglichkeiten des Gerätes und geht, sollte tatsächlich mal etwas von den 5% nicht funktionieren, zum Fachhandel um es reparieren zu lassen. Dass es sogar Foren darüber gibt, davon hat sie keinen Schimmer. |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.605
