HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
hdfan1
#3952 erstellt: 04. Jan 2013, 18:45 | |||
Den hier habe ich und funktioniert einwandfrei: http://www.amazon.de...id=1357314257&sr=8-1 |
Toelz
#3953 erstellt: 04. Jan 2013, 20:40 | |||
Ich kann auch wieder nur ein NDAS Laufwerk anpreisen! Habe keine Probleme mit garnichts mehr seiddem ich das im Einsatzt habe! Wenn fragen hast ich beantworte sie gerne Gruß Toelz |
MuLatte
#3954 erstellt: 05. Jan 2013, 01:00 | |||
Die NDAS-Platte ist für den Iconbit aber nicht im LAN sichtbar sondern über USB wenn ich mich nicht irre. Ist aber eine Idee um darauf übers LAN die 3D-Movies zu schieben und dann mit dem Streamer abzuspielen. Den Rest der Movies kann man ja trotzdem im LAN abgreifen. [Beitrag von MuLatte am 05. Jan 2013, 01:06 bearbeitet] |
Deafmobil
#3955 erstellt: 05. Jan 2013, 19:07 | |||
Ich streame nur über Asus Router, der hat ja USB-Anschluss die ich externe Platte ankoppeln kann. Und über Router wird das Netzwerk an den iconBit gestreamt. Alles super! |
zeppy
#3956 erstellt: 06. Jan 2013, 01:10 | |||
Kinders, was bin ich glücklich Was habe ich nicht alles versucht um 3D BD ISOs flüssig über (Gbit-) LAN zu sehen, keine Chance, nichts hat funktioniert. Habe mit den originalen FWs von Iconbit probiert, dann mit den Prodigy-FWs, nix. Die Prodigys haben mir zwar besser gefallen, deswegen habe ich sie auch länger benutzt, aber trotzdem: grausame LAN Performance. Heute habe ich mich dann entschlossen, die jetzte aktuelle FW von Iconbit draufzumachen und die Box dann zu verkaufen. Da ich aber genau diese FW (ver.9532-2.02 extended) noch nicht ausprobiert hatte, naja, nochmal schnell getestet. Und was soll ich sagen: es geht jetzt!!! Was ich nicht mehr für möglich gehalten habe, funktioniert jetzt doch. 15 Minuten Lichtmond 3D und grade eben der komplette Tron: Legacy 3D absolut sauber und ohne Aussetzer. Die Daten liegen übrigens auf einem Win7 PC und werden von FreeNFS serviert. Also muss es ja ein Software-Problem sein und kein (reiner) HW-Fehler im RT1186... und dann könnte es ja mit neueren FWs weitere Verbesserungen geben die auch anderen Usern zugute kommen, die jetzt noch Probleme haben. Hoffe es zumindest. Aber jetzt gibt es erstmal ein darauf, dass ich nun ein großes Problem weniger habe. Viel Glück noch allen anderen mit Iconbit-Problemen! |
Deafmobil
#3957 erstellt: 06. Jan 2013, 22:25 | |||
zeppy, ich hab kein Probleme mit dem Mediaplayer. Alles läuft 1A, kein Ruckler oder sowas. Hast du Garantie? Vielleicht Service melden und es Umtauschen lassen? |
Lasern
#3958 erstellt: 07. Jan 2013, 12:15 | |||
So habe bei mir den fehler gefunden. Und zwar hatte ich mich vergriffen und von PC zum Switch einen CAT5e kabel. Und vom Switch zum Icobit einen CAT6a kabel. Jetzt beides auf CAT6a kabel ausgelegt und siehe da jetzte gehts. das ist der Hammer egal was ich streame keine ruckler mehr |
hdfan1
#3959 erstellt: 07. Jan 2013, 13:42 | |||
Das freut mich, das du dein Problem gelöst hast. Dann viel Spaß ab jetzt mit dem Teil. Gruß hdfan1 |
Kazió
#3960 erstellt: 07. Jan 2013, 15:28 | |||
Woran erkentmann cat5 von cat6? |
Kazió
#3961 erstellt: 07. Jan 2013, 15:35 | |||
Optisch meine ich |
Kazió
#3962 erstellt: 07. Jan 2013, 15:36 | |||
eBonyyoe
#3963 erstellt: 07. Jan 2013, 15:41 | |||
Steht normalerweise auf dem Kabel aufgedruckt. Außer 5 und 6 gibts dazwischen auch noch 5e. |
Kazió
#3964 erstellt: 07. Jan 2013, 16:06 | |||
Danke |
Kazió
#3965 erstellt: 07. Jan 2013, 16:07 | |||
freax
#3966 erstellt: 09. Jan 2013, 02:11 | |||
Hallo zusammen, habe den IconBit gerade aus der Post geholt, natürlich direkt upgedated auf die 9532, getestet und prompt etwas gefunden, was m.E. nicht sein kann. Wenn ich den IconBit über die BubbleUPNP App per DLNA ansteuere, bekomme ich immer einen Fehler 710 "Seek Mode not supportet", wenn ich im aktuellen File spulen will, egal ob bei Filmen oder Musik. Steuere ich meinen alten WDTV Live so an, funktioniert das wie es soll. Kann das mal jemand testen bitte? Kann mir echt nicht vorstellen, dass so eine Grundfunktion fehlt. Rufe ich die Datei vom IconBit aus vom Medienserver per DLNA ab und steuere das über den IconBit selbst funktionert das ohne Probleme. Finde das Teil ansonsten echt schick und würde den nur ungerne zurückschicken, aber so kann ich ihn nicht gebrauchen |
summerstyle
#3967 erstellt: 09. Jan 2013, 12:10 | |||
Ich habe gelesen,das es eine APP für Android Handys geben soll um den Player zu steuern. Leider finde ich die nicht. Gibt es diese überhaupt?Wenn ja könnte man mir nen Link zukommen lassen? Dann kann ich mein S3 damit füttern |
hdfan1
#3968 erstellt: 09. Jan 2013, 12:57 | |||
Das geht ganz einfach. Nur die IP vom IconBit in den Webbrowser vom Smartphone eingeben. Ganz unten sind zwei verschiedene virtuelle Fernbedienungen. Damit lässt sich der IconBit wunderbar steuern. Gruß Hdfan1 |
palganer
#3969 erstellt: 09. Jan 2013, 15:00 | |||
Cat 5 oder 6 ist wurscht,die Abschirmung ist bei Cat 6 höher,doch Gigabit Lan können beide. |
summerstyle
#3970 erstellt: 09. Jan 2013, 15:12 | |||
Mahlzeit! Wenn ich das mache kommt nur 404 Not Found beim Desktop PC. Muss da noch irgendwie ein Port freigegeben werden oder so? |
hdfan1
#3971 erstellt: 09. Jan 2013, 16:10 | |||
Welche Firmware nutzt du? |
summerstyle
#3972 erstellt: 10. Jan 2013, 11:10 | |||
Moin! Ich nutze die meines Wissens nach aktuellste: XDS1003D firmware ver.9532-2.02 extended. |
hdfan1
#3973 erstellt: 10. Jan 2013, 12:12 | |||
Sollte meines Wissens nach funktionieren. Die IP vom IconBit ist da im Menü ja schon zu sehen. Einen Port habe ich nicht extra freigeben müssen. Versuche mal, die IP im Browser vom PC einzugeben. |
08-5-10
#3974 erstellt: 10. Jan 2013, 13:32 | |||
Für Leute die gerne ausprobieren... die Firmware (angepasst für xds1003d/73d) INEXD HD 1 der INEXT HD 1 ist baugleich mit dem xds1003d es funktioniert das Display mit dieser FW, sie sieht recht ansprechlich aus, und es funktionieren die Audios ...beim antesten hat er sich immer die richtige tonspur gegriffen die in den Settings abgespeichert war.... MOS3 wurde hinzugefügt inext_9823_2.0beta/xds1003d |
08-5-10
#3975 erstellt: 10. Jan 2013, 13:41 | |||
ich glaube mich daran zu errinnern das bei der 9532 das webiterface nicht geht...möchte mich aber nicht zu weit aus dem fenster lehnen |
Toelz
#3976 erstellt: 10. Jan 2013, 14:17 | |||
Moin 0.8.15! Wie sieht es mit der Fernbedienung aus? Hast eventuell Screenshot oder links? Wuerde gerne mal testen! Allerdings muss ich sehen vorher ob es mich anspricht! Naja habe Youtube geguckt! Sieht aus wie die Iconbit original Firm! Jetzt muesste man wissen auf welcher Realtek Basis die Firmware läuft! Denn klassische Firms ohne das zubehoer iptv laufen auch mit richtiger Sprachvorwahl! Das einzige was mich interressieren würde, sind und bleiben die Premiumhersteller wie Xtreamer und Mede8er. Bin eigendlich aus der Bastelphase raus und benutze den Player eigendlich nur [Beitrag von Toelz am 10. Jan 2013, 14:24 bearbeitet] |
08-5-10
#3977 erstellt: 10. Jan 2013, 14:33 | |||
Mit der Fernbedienung gibt es diesmal überhaupt kein Problem da der Inext die selbe besitzt es lohn sicher mal meinen blick darauf zu werfen 2.beta 2 Bild diese ist auch ohne grossen aufwand grafisch aufarbeitbar...... [Beitrag von 08-5-10 am 10. Jan 2013, 14:37 bearbeitet] |
summerstyle
#3978 erstellt: 10. Jan 2013, 14:43 | |||
@hdfan1 Was hast Du denn für ne FW auf dem Iconbit? Geht bei Dir das Webinterface? |
08-5-10
#3979 erstellt: 10. Jan 2013, 14:43 | |||
koplett neue GUI.... Sprachwahl funzt...bei den sachen die ich bis jetzt getestet habe |
parper
#3980 erstellt: 10. Jan 2013, 14:47 | |||
http://inext-hd.eu/firmwares/#inext-hd1-firmwares ist eine andere downloadseite. es funzt, die oberfläche ist auch ok ! Sind aber ältere Dateien auf dieser Seite ! [Beitrag von parper am 10. Jan 2013, 14:53 bearbeitet] |
parper
#3981 erstellt: 10. Jan 2013, 14:52 | |||
sehr hübsch, man muss aber offenbar auf der russischen Seite registriren um die Beta laden zu können. Das will ich nicht unbedingt, gibts die Datei woanders? |
08-5-10
#3982 erstellt: 10. Jan 2013, 15:07 | |||
die orginal beta von der Inext Seite kann mann nicht einfach so flashen nimm die 7 Posts weiter oben #3974 [Beitrag von 08-5-10 am 10. Jan 2013, 15:11 bearbeitet] |
parper
#3983 erstellt: 10. Jan 2013, 15:09 | |||
Danke ! |
FrankyB
#3984 erstellt: 10. Jan 2013, 16:37 | |||
Doch, kann gut sein. Spulen ist keine Grundfunktion bei DLNA. Schau mal bei Wikipedia, was DLNA an Grundfunktionen bieten muss, um den Standard zu erfüllen, das ist praktisch nichts. |
hdfan1
#3985 erstellt: 10. Jan 2013, 17:31 | |||
Ich habe eine ältere Firmware drauf, wo Webinterface noch nicht unterstützt wurde. Werde jetzt aber mal die Beta-Version von 08-5-10 mal ausprobieren. Ich habe schon viele Versionen ausprobiert, bin aber immer wieder zurück, da die deutsche Tondatei immer erst manuell ausgewählt werden musste und die Untertitel während der Filmwiedergabe erst manuell deaktiviert werden musste. Ich melde mich, wenns funktioniert hat. |
hdfan1
#3986 erstellt: 10. Jan 2013, 18:58 | |||
Ich muss euch leider auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Auch hier funktioniert die Sprachwahl nicht. Ihr müsst es an BluRay´s testen, wo die deutsche Tonspur erst an 2. 3. oder 4.Stelle steht. Die Software nimmt sich immer die erste Tonspur. Ist diese deutsch, war es die falsche Disc zum ausprobieren. Webinterface ist damit auch nicht möglich. Habs gleich wieder runtergehauen. |
Lasern
#3987 erstellt: 11. Jan 2013, 10:55 | |||
Habe hier mal meine gesammelten Firmware versionen für Iconbit XDS1003D/XDS73D zusammen gesammelt. wer möchte Uploaded; Share-online; CloudZer freakshare. Firmware für Iconbit XDS1003D/XDS73D Rapidgator Firmware für Iconbit XDS1003D/XDS73D [Beitrag von Lasern am 11. Jan 2013, 11:07 bearbeitet] |
serioussven
#3988 erstellt: 13. Jan 2013, 20:30 | |||
Hat jemand vielleicht auch Windows 8 laufen und den IconBit im Netzwerk? Ich habe das Problem, dass wenn ich über das Netzwerk Daten an den IconBit sende, dann zeigt er mir die Daten unter Windows im Ordner des IconBit an. Wenn ich nun aber die Daten über den IconBit abspielen will, sind die Daten nicht auf der HDD vorhanden. Es sieht so aus, als wenn Windows 8 zwar anzeigt, dass die Daten kopiert wurden, es aber nicht gemacht hat. Hat da jemand einen Lösungsansatz? |
hdfan1
#3989 erstellt: 13. Jan 2013, 22:32 | |||
Funktionier einwandfrei. Wichtig ist die Dateifreigabe. Ich mache das immer mit dem kleinen Tool aus meiner Signatur. Dann hole ich mir die Daten aus dem Dateimanager vom iconBit. Wenn alle Festplatten fürs Netzwerk freigegeben sind, dann kann man die Daten sehen und direkt anwählen. Mit dem Tool kan man selber entscheiden, was freigegeben wird und was nicht. Probiers aus und gib mal kurze Rückinfo. Gruß hdfan1 |
hanfreyy
#3990 erstellt: 14. Jan 2013, 10:54 | |||
Falls noch jemand das Ding günstig sucht, ist heute bei iBOOD im Angebot für 126€ http://www.ibood.com/de/de/ ! |
Kinobi
#3991 erstellt: 14. Jan 2013, 17:44 | |||
ist der MELE HMC-BM03QW mit dem Iconbit XDS1003D identisch? http://www.pollin.de...MELE_HMC_BM03QW.html |
ChimeraVirus
#3992 erstellt: 14. Jan 2013, 17:56 | |||
nein kein 3D |
Haluterix
#3993 erstellt: 14. Jan 2013, 17:57 | |||
Nö. dass ist die 2D Variante mit TV gedöhns |
08-5-10
#3994 erstellt: 14. Jan 2013, 18:38 | |||
1185 Chip |
08-5-10
#3995 erstellt: 14. Jan 2013, 19:10 | |||
so..wer die prodigy oder die X3d nutzt mit iconbitfernbedienung dem ist sicherlich aufgefallen das einige tasten auf der fb vertauscht sind hier die abhilfe erstmal bei der prodigy4.0fw 1.zugang zur box per ftp ich nutze dazu speedcomander, es gibt auch andere wege eine ftp-verbindung mit der box herzustellen..das ist jedem selbst überlassen Wichtig: es müssen alle filter ausgeschaltet sein !!! 2. Verbindung herstellen mittels sftp <ip player>port 2022 Benutzername admin Password sysadmin 3. navigieren zu /usr/local/bin/Resource die datei config.dat suchen (datei ist nur sichtbar wenn alle filter deaktiviert sind) 4. config.dat bearbeiten (editieren) den eintrag rc=rc97 (es könnte auch rc96 stehen) ändern in rc=CASI , speichern und frage mit überschreiben bzw ändern bestätigen. 5. verbindung zur box trennen und box neu starten damit der geänderte wert geladen wird das ist alles...danach solten alle tasten der fb in gewohnter weise funktionieren bei der x3d ist es etwas anders...das finde ich heute raus und teste das [Beitrag von 08-5-10 am 15. Jan 2013, 12:46 bearbeitet] |
Bart1893
#3996 erstellt: 14. Jan 2013, 22:19 | |||
was sagt ihr zu dem wohl bald neuen dune? hat wohl menüfunktion. |
Deafmobil
#3997 erstellt: 15. Jan 2013, 01:49 | |||
Was weniger als 180€ kostet bekommt man keine 3D Mediaplayer. Es gibt ein 3D Player die nur 130€ kostet und zwar nur SBS und TaB 3D-Verfahren. Aber keine 3D Bluray ISO, 3D Frame-Packing, 3D MVC |
Jim-Beam
#3998 erstellt: 15. Jan 2013, 10:52 | |||
@Bart woher kommt die info mit dem Menu, soweit ich weiß wird wohl keine in naher Zukunft ein Menu bekommen wegen der BD Lizenzanforderungen die dafür nötig wären. |
Martix
#3999 erstellt: 15. Jan 2013, 11:57 | |||
Da liegst du leider Falsch, so ist es richtig: Cat5 = 100 mbit Cat5e = 1 Gigabit Cat6 = 1 Gigabit |
08-5-10
#4000 erstellt: 15. Jan 2013, 12:40 | |||
ich denke er meint cat 5e und cat 6 mit wurscht [Beitrag von 08-5-10 am 15. Jan 2013, 16:29 bearbeitet] |
Kazió
#4001 erstellt: 15. Jan 2013, 18:48 | |||
Danke für den anleitung für Ferbedinung :hail. |
Zam11
#4002 erstellt: 15. Jan 2013, 21:11 | |||
Meine Box ist per Lan mit dem PC verbunden.Nun hab ich ein Problem ,ich kann vom PC auf die Box zugreifen aber umgekehrt Box zur PC geht nicht.Es kommt einfach ein Fenster mit Benutzer und PW aber mein Kabelnetzwerk ist ja nicht verschlüsselt. Es gibt ja noch ein Kennwort für die Heimnetzgruppe im Netzwerk aber dann fehlt ja noch Benutzername, hab schon verschiedene Kombinationen ausprobiert und bin am verzweifeln.Hab Win 7 [Beitrag von Zam11 am 15. Jan 2013, 21:22 bearbeitet] |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.547
