Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D
radeonspeedy85
#3001 erstellt: 23. Apr 2012, 17:48
Hallo hdfan1 :),
danke füe deine Antwort !
woran kann ich sehen ob mein Netzwerk Gigabitfähig ist ?
habe den Router TP-Link TL-WR1043ND .
habe das gleiche Problem auch bei Musikabspielen vom NAS per Denon 2312 , dort setzt der Ton für ein paar Sekunden aus . Aber Internetradio funzt am Denon
Muss ein neuer Router her
LG
speedy85
floyd11
#3002 erstellt: 23. Apr 2012, 17:57
speedy85
so schwer kann das doch nicht sein
http://www.google.de...&fp=9687236ce9090bf1
radeonspeedy85
#3003 erstellt: 23. Apr 2012, 18:00
speedy85
also Gbitfähig ist er
aber wo kann dann noch der Fehler liegen ?
ps. hat der Router die Einstellung "jumbo frames" ? kann leider so nichts finden?!
[Beitrag von radeonspeedy85 am 23. Apr 2012, 18:05 bearbeitet]
hdfan1
#3004 erstellt: 23. Apr 2012, 18:24
Auch das konnte ich über google finden.
Einstellung wie folgt: (Win 7)
Systemsteuerung - Hardware und Sound - Gerätemanager
im Gerätemanger:
Nerzwerkadapter - "dein Gerät" - rechte Maustaste - Eigenschaften - Reiter Erweitert - Jumbo Frame - und rechts den Wert auf 9 kb einstellen. - fertig
radeonspeedy85
#3005 erstellt: 23. Apr 2012, 18:30
im Gerätemanger:
Danke , werds mal testen
aber ist das nicht die Einstellung für die interne Netzwerkkarte ?
[Beitrag von radeonspeedy85 am 23. Apr 2012, 18:31 bearbeitet]
hdfan1
#3006 erstellt: 23. Apr 2012, 18:35
Bin da auch kein Spezialist.
Denke mal,. der wird das an den TP-Link so weiterleiten und wird somit dann auch unterstützt.
[Beitrag von hdfan1 am 23. Apr 2012, 18:36 bearbeitet]
S0S
#3007 erstellt: 23. Apr 2012, 19:25
Die Einstellungen bei Win7 helfen ihm da wenig,vielmehr muss er die Jumboframes
auf seiner Iomega StorCenter ix2-200 einstellen.
Denn von dort wird die Datei gestreamt.
cinemannix
#3008 erstellt: 23. Apr 2012, 21:00
Mal ne vielleicht komische Frage :-)
Welche Auflösung habt Ihr als Standard eingestellt am Icon?
Ich habe HDMI Auto,
was mir jetzt aber aufgefallen ist, wenn ich DVD ISOS abspiele,
schaltet er nicht auf 1080P 50Hz......er bleibt bei 1080P 60.
Das ruckelt natürlich :-(
Sollte man dann besser auf 1080P 50 manuell einstellen.
Durch das aktive 24 JA sollten BD ISOS richtig laufen.
Michi360
#3009 erstellt: 24. Apr 2012, 15:14
Hier das Changelog.. aber keine Gewähr - da aus dem Translator. :-P
Firmware for XDS1003D/XDS73D
Support1 April 17, 2012, 19:10
xfw_XDS1003D_v10.1.1.r8198_ (19.04.12) _2.02_RU.zip
xfw_XDS73D_v10.1.1.r8198_ (19.04.12) _2.02_RU.zip
xfw_XDS1003D_v10.1.1.r8198_ (19.04.12) _2.02_EN.zip
xfw_XDS73D_v10.1.1.r8198_ (19.04.12) _2.02_EN.zip
1 - In the online services added Video Library (IVI.RU, TVIGLE.RU, RUSSIA.RU)
2 - A new activation system updates ( viewtopic.php? f = 68 & t = 5209 & start = 40 # p92477 )
3 - Work on the design (we give all of one kind :))
4 - Installed modules:
Client DDNS (inadyn). DDNS - this service allows you to bind a dynamic IP-address of the domain.
GlavTV - Russian online video viewing services on set-top boxes based on a Realtek chipset.
Server Lighttpd c support PHP.
Media Center (radio, Internet TV, IPTV and FTP client / download manager)
Rutor.org - best tracker
Time synchronization over the Internet
Transmission - torrent client is used to exchange various kinds of data
Ukraine Online Services 2
Udpxy UDP / RTP multicast proxy
uShare UPnP A / V Media Server
xupnpd - eXtensible UPnP agent
+ Added ability to change / disable the shortcut menu, Internet Services
+ Added the ability to take screenshots of the screen click ANGLE (Screenshot are saved to a folder on a connected device)
+ Configure Spin Down
+ Configure startup subtitles
+ More disconnected from the main menu icons
+ Improved speed of Internet connections in Android
+ Latest fixes from Realtek
- When you start BD-lite can restart player
Upd:
+ Fixed work and Guide Menu Home menu
+ Updated Media Center
+ Added to the Home screen display of IP, hours, date
hdfan1
#3010 erstellt: 25. Apr 2012, 08:08
Ich habe HDMI Auto,
Ist eigentlich richtig eingestellt.
Kann momentan allerdings keine DVD ISOs testen, da ich keine habe.
Werde mir eine besorgen und teste es.
Trotzdem schaltet mein TV selbständig von 24p auf 60hz, sofern das Bildmaterial vorliegt.
So, habe mir eine kpl. DVD besorgt, daraus eine ISO gemacht und ausgiebig getestet.
Bei mir wird der Film in 60hz wiedergegeben, ich kann auf das Menü kpl. zugreifen und im Menü alles auswählen und von dort starten.
Allerdings ruckelt bei mir nix.
[Beitrag von hdfan1 am 25. Apr 2012, 10:44 bearbeitet]
MuLatte
#3011 erstellt: 25. Apr 2012, 17:55
PAL (also auch DVDs) müssen mit 50Hz wiedergegeben werden. Das unflüssige ist am besten am Abspann zu sehen.
cinemannix
#3012 erstellt: 27. Apr 2012, 06:40
So, ich habe jetzt mal etwas getestet.
Einstellung nun 1080P 50Hz = DVD ruckelt nicht,
Bluray Iso läuft mit 1080 24P
Und man kann ja an der FB umschalten, zur Not.
Jetzt fehlt nur noch "Film und Videomode" zum manuell einstellen.
sayajinmilo
#3013 erstellt: 27. Apr 2012, 11:02
hab mir das ding auch bestellt + hdd 3,5"
aber wo soll den das ding bitte rein?
hab den iconbit offen,sata anschlüsse sind vorhanden.
aber ich weiss erlich gesagt nicht wie ich die hdd da rein pflanzen soll.
jemand ein tip?
mfg
hat sich erledigt habs rausgefunden schäm
[Beitrag von sayajinmilo am 27. Apr 2012, 11:11 bearbeitet]
hdfan1
#3014 erstellt: 27. Apr 2012, 11:30
jemand ein tip?
mfg
hat sich erledigt habs rausgefunden schäm :L
Für alle, die es auch noch wissen wollen:
MuLatte
#3015 erstellt: 27. Apr 2012, 14:05
Das sollte automatisch (zB Frameratesync bei den Popcorns auf PAL/NTSC/24p) gehen bei Streamern. Man drückt die Infotaste des Streamers, lässt sich die Framerate des Movies zeigen und diese muß auch die Infotaste des TVs bringen. Dann läufts richtig.
ChimeraVirus
#3016 erstellt: 27. Apr 2012, 15:30
Was ist das für ein Modell?
XDS1003D ist schon klar, aber meiner sieht von hinten anders aus , so wie beim Hersteller ohne DVBT
hdfan1
#3017 erstellt: 27. Apr 2012, 18:01
Scheint wohl eines der ersten Prototypen zu sein. Da fehlt sogar noch die HDMI Buchse.
Hab das Bild von der russischen Seite.
[Beitrag von hdfan1 am 27. Apr 2012, 18:17 bearbeitet]
MuLatte
#3018 erstellt: 27. Apr 2012, 18:14
Schön das wir nun 3x das selbe Foto sehen und einmal direkt im Folge-Post als Zitat. Für die Neuen hier,man kann in Zitaten auch löschen.
[Beitrag von MuLatte am 27. Apr 2012, 18:15 bearbeitet]
=Sergeant=
#3019 erstellt: 27. Apr 2012, 19:11
Eine Frage an alle.
Wenn ich richtig gelesen habe kann der IconBIT XDS1003D das 3D in FullHD abspielen.
Ich haben einen Samsung UE55D7090. Kann ich jetzt mit dem IconBIT XDS1003D das 3D in FullHD auf meinem TV genießen? Die Samsungs selber können ja kein 3D in FullHD.
helper21
#3020 erstellt: 27. Apr 2012, 20:46
=Sergeant= schrieb:
Eine Frage an alle.
Nein, natürlich nicht. Wenn Dein Samsung kein 3D FullHD darstellen kann, dann ändert der Iconbit auch nichts daran
hdfan1
#3021 erstellt: 27. Apr 2012, 20:47
=Sergeant= schrieb:
Eine Frage an alle.
ich vermute mal, du verwechselst da was.
Lies dir mal das hier durch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-21364.html
Mit dem iconBit solltest du eine 3D BluRay als ISO auf deinem TV wunderbar geniessen können.
In voller Auflösung.
Toelz
#3022 erstellt: 28. Apr 2012, 07:13
Also Freunde! Da ich vielleicht doch noch nicht ganz aufgegeben habe mit der Prodigy Firmware, lese ich im Xtreamer Forum fleißig mit! Jetzt wird an dem Rebootproblem gearbeitet. Es scheint als ob der Xtreamer irgendwelche versteckte Dateien schreibt. Wenn man das selbe File dann nochmal öffnet schreibt er das nochmal und diese Dateien bekommen untereinander Konflikte! Also mein Englisch ist nicht Perfekt aber so habe ich das verstanden. Also mit anderen Worten, wenn dir ein Film abstürzt wird er beim nächsten Start wieder abstürzen. Sie Arbeiten an der Problemlösung!
Also bei RC7 bin ich wieder mit an Board
Wer mitlesen möchte:
http://forum.xtreame...Brebooting+%2Bitself
[Beitrag von Toelz am 28. Apr 2012, 07:14 bearbeitet]
sirpma
#3023 erstellt: 28. Apr 2012, 09:49
Hallo ihr lieben Iconbit-Spezialisten.
Ich habe eine Frage zur Anwendung IPTV unter Verwendung der aktuellen Firmware des Iconbit von der Homepage. Habt ihr auch das Problem, dass sich in der App weder die Radiosender noch die TV Channels öffnen lassen? Bei mir erscheint immer der Hinweis "Fehler beim Laden"!
Apps wie YouTube usw. laufen aber.
Hat jemand eine Idee?
Gruß und ein schönes WE
sirpma
cinemannix
#3024 erstellt: 28. Apr 2012, 13:32
heute ist mein Qnap 412 angekommen, soweit ganz toll.
Alle Filme sind in einem eigenen Ordner auf dem WHS 2012, und darin dann folder.jpg und mymovies....
Zusätzlich musste ich noch 1folder.jpg dazukopieren, weil sonst der Iconbit nicht die Covervorderseite anzeigt, sondern je nach Buchstabe auch die png Datei mit Filminfos.
Die 1 sorgt sozusagen dafür, dass der Iconbit diese auch als Folderbild benutzt
Soweit so gut, jetzt schaufle ich das ganze auf das NAS als Backup.
Komischerweise werden die Bildinhalte auf dem Qnap komplett durcheinander angezeigt.
Meist die mymovies-back.jpg. Sollte doch durch das kopieren nichts ändern
Habe versucht am Iconbit die Sortiereihenfolge zu ändern. Bringt nichts.
Jemand eine Idee ?
S0S
#3025 erstellt: 02. Mai 2012, 07:52
Gibt was neues zu testen.
xfw_XDS1003D_v10.1.1.r8324_(29.04.12)_2.02_EN
http://files.iconbit...9.04.12)_2.02_EN.ZIP
Auto + 3D movies with the included BD-lite
+ Latest fixes from Realtek (improved built-in video player + Fixed incorrect image scaling)
Quelle: http://forum.iconbit.ru/viewtopic.php?f=76&t=14889
[Beitrag von S0S am 02. Mai 2012, 07:55 bearbeitet]
DavidK
#3026 erstellt: 02. Mai 2012, 08:31
Na da bin ich mal gespannt!
rucksacksepp
#3027 erstellt: 02. Mai 2012, 09:33
Hallo Leute,
habe seit letzter Woche auch den Iconbit. Bin soweit eigentlich echt zufrieden, nur 2 Fragen hätte ich an euch:
Gibt es eine andere Oberfläche, wie zum Beispiel die Yadis UI für den Dune? Finde die nämlich echt top, weil ich da die Covers sehe und eine Kurzbeschreibung aus einer Movie Datenbank.
Und 2. Gibt es eine funktionierende Fernbedienung für Android? Habe hier gelesen, dass man die Xtremer remote verwenden kann, allerdings funktioniert da nur die Hälfte. Gibts da was besseres?
Danke und Grüße,
Flo
Toelz
#3028 erstellt: 02. Mai 2012, 13:25
@rucksacksepp
Also UI technisch ist das Iconbitlager leider nicht besonders innovativ! Ich glaube ich bin der einzigste der mal etwas an dem Homescreen rumgebastelt hat. Aber jetzt ein komplett auf den Kopf gestelltes Menü??? Keine Ahnung! Vielleicht bei den Russen aber nicht hier bei uns. Wenn du mehr Filminfos haben möchtest mußt entweder die Prodigy Firmware mit ner Lernbaren FB nehmen oder das neue Image von der Iconbit Homepage testen.
Cover kannst du dir anzeigen lassen. Einfach im Verzeichnis die Menütaste drücken und dann Vorschau glaube ich auswählen. Dazu solltest du das Cover aber schon im passenden Ordner haben.
schnitzel-nrw
#3029 erstellt: 02. Mai 2012, 15:47
Hallo
habe mir den Iconbit XDS1003D zugelegt.
Real 3D mit Audio HD klappt eigentlich ganz prima..
Habe Firmware 8198_2.02 aufgespielt.
Im Set Up unter Audio: Prefered language : Deutsch eingestellt.
Zu 90% startet die Englische Tonfassung.
Heute die neue Firmware 8324_2.02 aufgespielt genau das gleiche Problem.
Ton musste immere manuell auf Deutsch eingestellt werden.
Nun habe ich wieder die Firmware 7297_2.01 ext. wieder aufgespielt und der deutsche Ton wird wieder automatisch abgespielt.
Habt Ihr das auch , ist die Firmware 8198 und 8324 unausgereift oder liegt es an einer event. falschen SepUp Einstellung?
Gruß,
schnitzel
centpede
#3030 erstellt: 02. Mai 2012, 20:10
Seit 8xxx ist es wohl so, tippe auf einen Bug. Schalte mal die Auto-Subtitels auf "off", ich bilde mir ein, dass er dann ab und an die deutsche Audiospur richtigerweise greift. Dafür funktioniert meiner Beobachtung nach nun force-subtitels, das ging bei früheren Versionen nicht.
Benedikt_XVI
#3031 erstellt: 02. Mai 2012, 20:46
Hey Leute,
ich hab n problem mit meinem xds73d. vlt könnt ihr mir ja weiterhelfen.sind unsere player sind ja soweit gleich von der software.
ich hatte die prodigy rc1 firmware drauf und es lief alles soweit bis dass ich nach jedem start bis zu 30 mins warten musste dass der iconbit die fernbedienungssignale erkannte.schon ein wenig komisch gewesen.
jetzt ists aber so dass ich mal die neue firmware von iconbit geflashed habe und nun reagiert er auf keinen einzigen befehl mehr.
hab dann auch mal zum testen ne alte firmware vom februar und dann von januar geflashed.leider gleiches problem.die wird zwar komplett installiert aber wenn ich ihn dann einrichten soll kann ich nix auswählen weil er nicht auf die fernbedienung reagiert.
hab auch die gleiche firmware 2 mal installiert um fehler bei der installation auszuschließen.
habs mit meiner harmony und mit der eigenen versucht.
und bevor jmd sagt batterien wechseln...da sind neue drin :D.
schon mal vielen dank für eure hilfe.wenn das problem bestehen bleibt hilft wohl nur einschicken
centpede
#3032 erstellt: 02. Mai 2012, 21:58
Gibt es eigentlich einen Grund, warum IconBit innerhalb von knapp zwei Wochen schon wieder eine neue FW bereitstellt (8198=>8324)? Hat jemand einen Unterschied festellen können? Bin bisher mit der 8198 vom 20.04. eigentlich recht zufrieden.
rucksacksepp
#3033 erstellt: 03. Mai 2012, 07:51
@ Toelz
Danke für deine aufschlussreiche Info. Schade, das war der einzige Grund warum ich eher zum Dune tendiert hätte, der Iconbit hatte aber einfach die neuere Hardware. Und so bin ich auch echt zufrieden mit dem Teil.
Eines ist mir gestern noch aufgefallen:
Ich habe auf die neueste Firmware upgegraded (8324) und gestern mal eine 3d sbs mkv versucht. Habe zuvor gelesen, dass der iconbit diese nicht abspielt, sondern nur 3d Isos. Aber: Die mkv wurde einwandfrei abgespielt! Liegt das an der neuen Firmware oder hab ich da was falsch verstanden, dass der Iconbit eigentlich keine 3d mkvs abspielt?
DavidK
#3034 erstellt: 03. Mai 2012, 11:14
Letzteres
Full-sbs (3840x1080) wird nicht abgespielt, es gibt auch kein player auf dem markt der das kann.
"normales" (1920x1080) wird, wie von so ziemlich allen playern, sehr wohl abgespielt.
rucksacksepp
#3035 erstellt: 03. Mai 2012, 13:06
Achso, ok danke.
Ich dachte ich hätte gelesen, dass der Player keine 3d mkvs abspielt, auch kein halfsbs.
Hab mich schon gewundert, aber dann ist ja alles gut!
Bart1893
#3036 erstellt: 03. Mai 2012, 13:14
ws ist an der neuen firmware nun korrigiert? ist die als test im netz oder offiiell zu laden?
rucksacksepp
#3037 erstellt: 03. Mai 2012, 13:19
Angeblich Bugfixes vom Realtek Chip. Kannst du offiziell von der Iconbit Homepage laden, läuft auch, soweit ich das testen konnte, stabil.
MX-66
#3038 erstellt: 03. Mai 2012, 16:31
Hat jemand ähnliche Probleme? mit der alten Firmware XDS1003D firmware ver.7297-2.01 extended vom 23.02.2012 läuft das Gerät (außer teilweise Hänger beim runterfahren) fast ohne Probleme. Mit der Firmware XDS1003D firmware ver.8198-2.02 extended vom 20.04.2012 erscheint die interne Festplatte und die externe USB Platte meist als leer. Zeigt sie doch mal Daten läuft sie, aber das ist kein Zustand.
Mit der neuen Firmware XDS1003D firmware ver.8324-2.02 extended vom 02.05.2012 werden fast nie Daten erkannt und wenn dann bootet er beim Abspielen nach wenigen Sekunden neu, also nichts möglich. Selbstverständlich wurde Werksreset gemacht, Firmware auch mit hinteren Knopf aufgespielt um alte Teile zu löschen, es bleibt nur der Weg zurück zur alten Firmware. Habe nur ich das Problem oder auch andere? Hatte auch nie Fremdfirmeware drauf.
Fluraktor
#3039 erstellt: 03. Mai 2012, 18:02
Auf jedem Fall korregierten sie selbsteingebaute Menuefehler.
FTB oder Samba , eines von beiden ließ sich nicht mehr abschalten, das geht jetzt wieder.
Corryvreckan
#3040 erstellt: 04. Mai 2012, 06:47
Hallo MX-66
Ja, ich habe seit dem Update ebenfalls nun Haargenau die gleichen Probleme.
Werde deshalb wieder eine Version zurückgehen.
Corryvreckan
#3041 erstellt: 04. Mai 2012, 07:07
Hallo zusammen
Frage an alle, die keine interne Platte eingebaut haben:
Betreibt jemand das Gerät schon über einen längeren Zeitraum ohne Lüfter ?
Sind dabei aufgrund der Wärme vielleicht schon Störungen aufgetreten, wird das Geräte bei Euch evtl. übermässig warm ?
Nach unzähligen erfolglosen Versuchen mit verschiedenen anderen Lüftern (leisen, langsamen, grossen, unterschiedliche Befestigungen/Befestigungsorte) gebe ich es nun endgültig auf. Die Geräusche nach kurzer Betriebszeit nerven mich einfach immer. Aufgrund der Gehäusekonstruktion sind immer übermässige Luftzuggeräusche hörbar, wenn das Gerät nach einiger Zeit die Drehzahl erhöht.
Habe nun mal ohne Lüfter nur 1 Stunde getestet, aber obwohl ich keine interne Platte angeschlossen habe, wird mein Gerät doch schon nach einiger Zeit sehr warm (unabhängig, ob über LAN oder ab externer USB-Festplatte Filme (DVDs) geschaut werden).
Danke für Antworten.
rucksacksepp
#3042 erstellt: 04. Mai 2012, 08:21
Also ich würde den Lüfter nicht unbedingt ausschalten. Habe selbst keine interne Platte installiert weil ich übers NAS schaue, aber allein für die Langlebigkeit der CPU würde ich den Lüfter nicht deaktivieren. Mich stört der Lüfter allerdings auch nicht, da der Lüfter des Kabel Deutschland Receivers sowieso lauter ist...
Bierfreund
#3043 erstellt: 04. Mai 2012, 09:25
Ich hab den Lüfter direkt vor Inbetriebnahme abgeklemmt, da ich auch keine interne Platte verwende. Bisher keine Probleme. Andere Geräte mit gleichem Chipsatz, z.b. der Xtreamer Prodigy, haben ja auch keinen Lüfter verbaut (ich hab allerdings nicht verglichen wie's mit den Kühlkörpern in beiden Modellen aussieht).
iThink
#3044 erstellt: 04. Mai 2012, 14:13
Ich hab den Lüfter jetzt auch über mehrere Monate abgeklemmt. ( also vor der ersten Inbetriebnahme )
Hatte auch ca. 2 Monate lang eine Festplatte drin...
Das Teil läuft einwandfrei und wird nicht wirklich heiss.
Comforter
#3045 erstellt: 04. Mai 2012, 15:23
Corryvreckan schrieb:
Hallo zusammen
ich habe die kleine Krawallmaschine ausgebaut und von aussen einen Be Quiet angebaut (der Be Quiet ist dicker und passt nicht ins Gehäuse) , hat zwar 14€ gekostet aber dafür ist er absolut lautlos.
Benedikt_XVI
#3046 erstellt: 05. Mai 2012, 12:55
Benedikt_XVI schrieb:
Hey Leute,
schon mal vielen dank für eure hilfe.wenn das problem bestehen bleibt hilft wohl nur einschicken :(
Keiner ne Idee zu meinem Problem?
centpede
#3047 erstellt: 06. Mai 2012, 08:11
Keiner ne Idee zu meinem Problem? :(
1) Fernbedienng testen: http://www.heise.de/ct/hotline/Fernbedienung-testen-323254.html
2) Wenn Du mit dem Lötkolben fit bist, prüfen ob beim IR-Empfänger eine kalte Lötstelle ist oder ob dieser ggf. defekt ist.
3) Einsenden.
centpede
#3048 erstellt: 06. Mai 2012, 08:20
Firmware 8324
So, habe nun seit einigen Tagen die 8324 drauf und kann folgendes dazu berichten:
1) Die Einstellung der Bildschirmgröße, die bei der 8198 verschwunden war, ist wieder vorhanden.
2) Die deutsche Audiospur wird wie bei der 8198 nicht mehr automatisch erkannt (war bei der 7297 noch so), man muss jetzt via Menü die deutsche Tonspur bei jedem Film wieder manuell auswählen (war m. W. zuletzt bei der 7194 in dieser Form).
3) Von lt. Beschreibung vorhandenen Bugfixes hinsichtlich des Realtek-Chipsatzes konnte ich im laufenden Betrieb nichts entdecken/merken, es hat bei mir schon vorher alles recht gut funktioniert (interne Platte). Vielleicht wurde hier netzwerkseitig etwas nachgebessert, dass kann ich nicht beurteilen.
In Summe kann ich bis auf die nicht funktionierende, automatische Auswahl der deutschen Tonspur keinen Unterschied zu früheren FW-Versionen (7297) erkennen. Die 7297 (nicht extended) fand ich vom Gesamteindruck bisher immer noch am Besten,
Hat in dieser Hinsicht jemand andere Erfahrungen?
dynamitedeluxe1
#3049 erstellt: 06. Mai 2012, 09:20
Also gerade den Xtreamer Prodigy getestet . Der hat keine Adope Flash unterstützung und auch bei Android kann man es nicht installieren .
Kann dieser Fash im Browser?
hdfan1
#3050 erstellt: 06. Mai 2012, 16:39
Soweit ich weiss, auch noch nicht.
Habe die Hoffnung aufgegeben.
Ich bin mittlerweile soweit, da ich den iconBit mit anderen Augen sehe.
Ich bin selber zurück auf die Firmware 7297 gegangen.
Mal ehrlich, was nutzt ihr am Mediaplayer wirklich regelmäßig?
Mir ist es mittlerweile egal, ob er mir bunte Cover anzeigen kann, oder nicht.
Er soll mir die Datei fehlerfrei abspielen, die ich möchte. Und das sind für mich entweder mkv´s, BluRays oder 3D - BluRays, und das macht er. Und mit der Firmware 7297 so, ohne das ich ich was vorher ein oder umstellen muss.
Sicherlich gibt es noch einiges zu verbessern, aber wie gesagt - ich geniesse meine Filme wenigstens
so und ärgere mich nicht wegen irgendwelchen Bugs.
Umdenken hilft manchmal.
Fluraktor
#3051 erstellt: 07. Mai 2012, 00:53
Jepp, es wurde mindestens ein neuer Fehler eingebaut.
Nach dem Durchklicken verschiedener Verzeichnisse eines Netzwerkservers blieb im Anschluß beim abgespielten Film ständig eine Meldung oben links bestehen die besagte das die Freigabe erteilt wurde.
Selbst Pause oder Stopp überschrieben zwar diese Meldung, sie kam allerdings jedesmal wieder.
Erst ein Neustart des Iconbit mit Filmdirektanwahl (auf kürzestem Wege im Netzwerk) ließ diesen Fehler nicht mehr auftreten.
Ich habe den Eindruck Iconbit fängt an die Übersicht über die Firmware zu verlieren und baut Bugs ein die man höchstens bei Betaversionen erwartet.
Sind wie jetzt alle Betatester geworden ?
IconBIT XDS1003D
leon66 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
iconBit XDS1003D T2 Firmware?
Deafmobil am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Iconbit xds1003d
Hasmannah am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
IconBIT XDS73D
pahan12345 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  29 Beiträge
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr
ches22018 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2?
Deafmobil am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Iconbit Movie3Dpro
duAffentier am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Iconbit Toucan Duo Plus
Bachstelze08 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc?
radeonspeedy85 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Mede8er Firmware für den Iconbit
combat-robot am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.460
