Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D
#4102 erstellt: 26. Jan 2013, 11:12
die neue V2 beta3 vom iNEXT HD1
iNext_v2.0_Beta3
sprachwahl (wenn richtiges setup eingestellt ist!) funktioniert
...zumindestens bei mkv´s... bd iso´s hab ich nicht probiert
hdfan1
#4103 erstellt: 26. Jan 2013, 17:35
iNext_v2.0_Beta3
Sprachwahl muss bei BD´s geprüft werden, wo die erste Tonspur englisch oder anderssprachig ist.
Die deutsche Tonspur darf da erst mindestens an 2. Stelle kommen.
Alle Frimwares nach der 7297 greifen immer auf die erste Tonspur zu.
hdfan1
08-5-10
#4104 erstellt: 26. Jan 2013, 18:28
lieber hdfan1
ich habe getestet
setup deutsch ---> ausgabe kam in deutsch
setup englisch --> ausgabe kam in englisch
wie gesagt aber nur bei mkv
[Beitrag von 08-5-10 am 26. Jan 2013, 18:30 bearbeitet]
hdfan1
#4105 erstellt: 26. Jan 2013, 19:58
Das war auch keine Kritik gegen dich.
Bei vielen BD`s liegt die deutsche Tonspur an erster Stelle, und daher kam es vorher schon öfters zu falschen Vermutungen.
08-5-10
#4106 erstellt: 26. Jan 2013, 20:33
kein ding...
kannst ja mal mit bd´s testen und die ergebnisse kundtun...ich habe leider zu wenig zeit um ausgiebig zu testen
wenn ich ausprobiere, dann meistens 4-5 titel und halt die belegung der fb
hdfan1
#4107 erstellt: 26. Jan 2013, 20:47
Könnte ich erst frühestens nächste Woche machen.
Bin nicht daheim.
Schönes Wochenende allen.
chinda
#4108 erstellt: 27. Jan 2013, 12:04
Hi!
Funktioniert bei dieser FW das Webinterface?
chinda
frabs
#4109 erstellt: 27. Jan 2013, 12:21
Habe da nochmal eine Frage zum copieren?
Wenn ich Datein von meinem Iconbit auf einen Stick schieben will sind die immer nach dem abziehen des Sticks verschwunden. Dabei hatte ich den Stick mit ntfs formatiert.
Wenn ich den Stick mkit fat 32 formatiere funzt alles ! Habe ich ein Problem mit meinen Einstellungen oder was ist die Ursache? Habe schon mehrerere Usb Sticks probiert immer das gleiche . Das trennen des Sticks hatte ich auch immer über die Auswurftaste vorgenommen .
Achso Fw 7292 !
serioussven
#4110 erstellt: 27. Jan 2013, 13:09
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe mich mal daran gemacht und für meine MKVs Moviedaten zu erstellen.
Ich habe dazu ThumbGen benutzt. Er macht mir dann auch schöne Bilder mit Cover, Hintergrund und Filminfos. Daraus erstellt er ThumbGen dann eine JPEG Datei.
Wenn ich nun während des Films auf die Info Taste drücke, zeigt er mir aber die Movieinfos an, die der IconBit selbst gefunden hat. Und das auch noch mit einem Xtreamer Logo unten links. Das vom ThumGen erstellte Bild mit den Movie Infos wird nicht verwendet.
Hat da jemand einen Vorschlag?
Habe auf der internen HDD einen Ordner "Bluray" in dem Ordner sind die jeweiligen Filme in separaten Ordnern (z.B. HDD\Bluray\2012\2012mkv).
Kurz zum Setting: Ich nutze die letzte offizielle Firmware (sollte ich eine andere nehmen? Wenn ja welche und von wo?)
Als Fernbedienung steht mir eine Logitech Harmony Touch zur Verfügung.
[Beitrag von serioussven am 27. Jan 2013, 13:15 bearbeitet]
08-5-10
#4111 erstellt: 27. Jan 2013, 15:13
nein.. hat sie von haus aus nicht
du kanst von deinem rechner oder smartphon die ip aufrufen und hast ne fernbedienug...das geht..
08-5-10
#4112 erstellt: 27. Jan 2013, 15:22
wenn du den stick in ntfs formatierst, musst du den stick freigeben am pc ---> schreiben und lesen für alle
lies #4021
[Beitrag von 08-5-10 am 27. Jan 2013, 15:26 bearbeitet]
08-5-10
#4113 erstellt: 27. Jan 2013, 15:24
wie auch... könnte iconbit ja gleich auf thumGen setzen wenn das funktioniert
serioussven
#4114 erstellt: 27. Jan 2013, 16:21
@08-05-10
Hast du vielleicht eine Idee wie man das bewerkstelligen kann, dass das dann auch so ungefähr
aussieht wie durch ThumbGen erstellt? Oder bin ich auf die Infos angewiesen, die der IconBit sich ziehen kann?
08-5-10
#4115 erstellt: 27. Jan 2013, 17:09
serioussven (Beitrag #4114) schrieb:
@08-05-10
du bist auf infos des iconbit angewiesen....
...möchtest dumehr musst du eine aufgebohrte FW eines anderen Herstellesrs flashen
serioussven
#4116 erstellt: 27. Jan 2013, 18:26
OK, danke. Dann weiß ich Bescheid.
Kann ich einfach die Standard Firmware von Xtreamer auf den IconBit hauen?
http://www.xtreamer....mware/ver-4-0-1.aspx
[Beitrag von serioussven am 27. Jan 2013, 18:31 bearbeitet]
08-5-10
#4117 erstellt: 27. Jan 2013, 19:53
nein kannst du nicht...
fw für den Iconbit findest du auf den letzten 5 - 6 seiten
- prodigy 4.0
- MEDx3d1.05
- iNEXT v2 beta 2 und 3
- Bast Castle v1.02 hotfix_mod2_DMD ( eine Unabhängig entwickelte Fw für 1186 player)
du kannst natürlich jederzeit wieder zurück flashen
asshbox
#4118 erstellt: 27. Jan 2013, 20:58
ich hab den Thread gebannt verfolgt und bin neu hier.
@08-05-10:
wie krieg ich denn die iNEXT-FW installiert? Ich hab schon versucht, den install-Ordner aus deiner zip-Datei als .img zu konvertieren und auf nen Stick zu packen, Upgrade ist aber nicht gestartet (iconbit Logo und Schluss).
Bei den FWs, wo die install.img beiliegt, gehts problemlos.
Vielen Dank,
asshbox
FETman
#4119 erstellt: 27. Jan 2013, 21:13
da ich bis jetzt keine Nachricht habe also nochmal.....
Gibt es eine FW die 3D MVC Files abspielen kann????
DANKE!!
08-5-10
#4120 erstellt: 27. Jan 2013, 21:15
asshbox (Beitrag #4118) schrieb:
zip-Datei
nim 7z
download
FETman (Beitrag #4119) schrieb:
ich kann dir da nicht weiterhelfen....glaube mich aber zu errinnern das dies schon mal einer im prodigy forum gefragt hat....google ist dein freund..
[Beitrag von 08-5-10 am 27. Jan 2013, 21:20 bearbeitet]
asshbox
#4121 erstellt: 27. Jan 2013, 23:18
nim 7z
Besten Dank, hat funktioniert!
08-5-10
#4122 erstellt: 28. Jan 2013, 10:27
@FETman
lies mal hier...#9
hdfan1
#4123 erstellt: 28. Jan 2013, 11:45
08-5-10 (Beitrag #4122) schrieb:
@FETman
lies mal hier...#9
Erschreckend, was da für Antworten gegeben werden.
Ich meld mich nochmal, wenn ich Feierabend habe.
palganer
#4124 erstellt: 28. Jan 2013, 18:47
Nabend.
Was meint ihr,wird seitens Iconbit überhaupt noch eine Software kommen?Oder meinen die das reicht so?
Ich bin zwar sehr zurfireden,doch es geht doch noch mehr oder.
Gruß Pierre
08-5-10
#4125 erstellt: 28. Jan 2013, 19:12
ich glaube die nehmen auser ihrer russischen kundschaft keinen so richtig für voll...den russen (jedenfalls den meisten otto normal iconbitbenutzer) ist eigentlich nur ihr ip tv und torrent wichtig.
da könnte ein riesen stinkefinger auf dem homescreen sein...hauptsache ip tv und runterladen
zum glück sind wir nicht mehr unbedingt auf den ihrer firmware angewiesen...
ich nehme an das nicht nur das gerät(MELE) sondern auch die firmware zu 99% aus china kommt.
serioussven
#4126 erstellt: 28. Jan 2013, 20:01
Ja, der Stiefmütterliche Support. Finde das auch immer ärgerlich.
Hatte vorhin mal kurz die Firmware Prodigy 4 drauf. Sah viel besser aus als die original IconBit. War erst verwundert, dass nach dem flashen noch IconBit als Startbild angezeigt wird. Aber das ist wohl normal?
Allerdings stört es mich, dass das Display nicht angesteuert werden kann (klar der Xtreamer hat keins).
Daher steht bei mir im "Loading" im Display.
Ansonsten habe ich viele Vorteile gesehen.
Welche Firmware nutzt ihr so?
[Beitrag von serioussven am 28. Jan 2013, 20:04 bearbeitet]
08-5-10
#4127 erstellt: 28. Jan 2013, 21:02
das display beim iconbit ist ehe viel zu dunkel um da was erkenne zu können...als stört mich das jetzt nicht
ich bin vorerst mit der 4.0 voll und ganz zufrieden...läuft bei mir nahezu bugfrei...
wer hat den die MED8er am laufen würde mich über einen kleinen bericht freuen
[Beitrag von 08-5-10 am 28. Jan 2013, 21:04 bearbeitet]
cinemannix
#4128 erstellt: 28. Jan 2013, 23:24
Jupp, das würde mich auch interessieren.
Vor allem die V2 soll ja nun die 23.976...... :-)
08-5-10
#4129 erstellt: 29. Jan 2013, 06:45
die v2 gibts aber noch nicht für den Iconbit aufbereitet....
fs1997
#4130 erstellt: 29. Jan 2013, 10:21
Könnte einer für mich mal versuchen, ob irgendeine der verschiedenen Firmwares Multichannel Flac abspielen kann? Die Original kann es leider nicht.
Das wäre super.
08-5-10
#4131 erstellt: 29. Jan 2013, 12:10
wen du mal eine zur verfügung stellst teste ich mal auf der prodigy 4.0
fs1997
#4132 erstellt: 29. Jan 2013, 12:27
Das wäre super. Danke.
http://www.linnrecords.com/linn-downloads-testfiles.aspx
Sind unten zwei Testdateien oder hier ganze Stücke:
http://www.2l.no/hires/index.html
08-5-10
#4133 erstellt: 29. Jan 2013, 12:30
heut abend wenn ich daheim bin
08-5-10
#4134 erstellt: 29. Jan 2013, 13:19
dafür ruckelt jetzt 24,000................
hdfan1
#4135 erstellt: 29. Jan 2013, 16:20
Gibt es eine FW die 3D MVC Files abspielen kann????DANKE!!
Jede Firmware, die der iconBit 1003D geflasht hat, ist in der Lage, MVC-Files von der BluRay abzuspielen
und auch in 3D wiederzugeben.
Ich erinnere mich aber, das deine Files von einer Videocam stammen und somit wohl eine andere Menüstruktur wie die einer BluRay haben.
Meine Frage zu dir - Werden die Files wenigstens sauber in 2D abgespielt?
Manche TV´s haben die Möglichkeit, einen 2D Film in 3D zu konvertieren.
Sollte das nicht bei dir funktionieren, hast du nur noch zwei Möglichkeiten.
Entweder deine Files mit einem 3D Authoringprogramm zu einer BluRay umzuwandeln, was allerdings
extrem teuer und wahnsinnig kompliziert ist, oder deine Files vom PC zum TV streamen.
Da muss allerdings die Hardware stimmen. (Grafikkarte, CPU, HDMI Anschluss und den richtigen Softwareplayer.)
Als Softwareplayer empfehle ich dir den Arcsoft TotalMedia Theatre 5.
Bei weiteren Fragen bin ich dir gerne behilflich.
Du kannst auch gerne mal ein Testfile auf einem Hoster hochladen, damit ich das testen kann.
hdfan1
cinemannix
#4136 erstellt: 29. Jan 2013, 17:14
dafür ruckelt jetzt 24,000................ :.
Na, für die paar Filmchen.....
Der RT kann halt nur einen Takt..
08-5-10
#4137 erstellt: 29. Jan 2013, 19:57
@hwurst
hab mal die flac getestet
Surround 5.1 FLAC 24BIT/96kHz anstandslos abgespielt
Stereo FLAC 24BIT/96kHz anstandslos abgespielt
Stereo FLAC 24BIT/192kHz die hat er verweigert
fs1997
#4138 erstellt: 30. Jan 2013, 12:33
08-5-10 (Beitrag #4137) schrieb:
@hwurst
Super, vielen Dank für Deine Mühe. Dann werde ich die Firmware am WE auch mal einspielen.
08-5-10
#4139 erstellt: 31. Jan 2013, 11:05
iNEXT v2 beta4 für iconBIT
iNEXT_v2.0_beta4_r9980
wurde noch nicht von mir getestet
hdfan1
#4140 erstellt: 31. Jan 2013, 15:18
Scheint nicht zu funktionieren.
Kommt nur ne Meldung: Correct ID, und dann passiert nichts.
hdfan1
#4141 erstellt: 31. Jan 2013, 15:36
iNext_v2.0_Beta3
So, habs selber mit BluRay getestet.
Leider auch hier wieder keine richtige Sprachwahl.
Bei der BluRay nimmt sich die Firmware immer die erste Tonspur.
Warum kriegen die das nicht gebacken?
Bei der Firmware 7297 geht es doch auch.
Also wieder zurück.
08-5-10
#4142 erstellt: 01. Feb 2013, 06:34
danke fürs ausprobieren, hdfan
die beta4 schau ich noch mal drüber
Bierfreund
#4143 erstellt: 01. Feb 2013, 12:11
Für den Prodigy gibts ja mittlerweile die 4.0.1, gibts die auch für den Iconbit (Originalfernbedienung).
@08-5-10: Hast du die ganzen FWs aus einem anderen Forum? Wenn ja würde mich interessieren aus welchem.
chinda
#4144 erstellt: 02. Feb 2013, 18:32
Auch bei mir!
chinda
chinda
#4145 erstellt: 02. Feb 2013, 19:47
Hat jemand schon mal die Bast Castle probiert??
chinda
chinda
#4146 erstellt: 02. Feb 2013, 22:49
habe mal die Bast Castle v1.02 aufgespielt und bin positiv überrascht.
Die Firmware scheint ein Leichtgewicht zu sein, denn mein Iconbit fährt in ca. 18 Sekunden hoch.
Streamen von der NAS mit NFS gibt keinerlei Ruckler, wie etwa bei der Prodigy Firmware.
Die Bast Castle hat ein Webinterface, allerdings nur auf russisch.
Fernbedienung funktioniert (habe bisher nur die Grundfunktionen getestet). Das Display des Iconbit wird nicht angesprochen.
Werde mal weiter testen.
Nachtrag:
- Webinterface hat keine Fernbedienungsfunktion
- Fernbedienung reagiert sehr schnell im Vergleich zu anderen Firmwares
chinda
[Beitrag von chinda am 03. Feb 2013, 10:13 bearbeitet]
Toelz
#4147 erstellt: 04. Feb 2013, 11:40
Bei der Prodigy 4.01 soll das automatische einschalten der Untertitel gefixt worden sein! Also mal ganz interessant auszuprobieren! Ein Problem also behoben. Wenn sie noch das Sprachvorwahl Problem fixen dann ist es für meine persönlichen Ansprüche die beste Firm von allem! Die Bast Castle kann sich auch noch entwickeln ist mir aber persönlich noch zu gemischt! Kommt bestimmt auch noch!
Muss ich die Firmware erst umbasteln für den Prodigy 0.8.15? Oder bekommst sie selber irgendwo her mit Fernbedienungsfix?
Toelz
peppy98
#4148 erstellt: 04. Feb 2013, 16:18
habe auch endlich meinen Iconbit und hatte auch gleich eine Festplatte mit ein paar Videos eingebaut, Filme - sogar 3D-Bluray-Isos liefen einwandfrei.
Habe dann den Iconbit per USB 3.0 an meinen Computer angeschlossen und einige Filme rübergespielt. Wenn ich vom PC über USB auf die Iconbit-Festplatte zugreife sind alle Daten da, starte ich den Iconbit jedoch, gaukelt er mir vor, die Festplatte sei leer.
Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
Gruß Peppy
MuLatte
#4149 erstellt: 04. Feb 2013, 16:59
Ähm peppy, bei der Info das 3D-BDs einwandfrei laufen, fehlt die Info von wo abgespielt: LAN, Interne, Externe.
Merkt ihr eigentlich das 24p-Ruckeln gar nicht? Am 600er Mede8er merke ich es manchmal, aber es ist da. In der nächsten FW solls weg sein.
08-5-10
#4150 erstellt: 04. Feb 2013, 17:12
@MuLatte
...er hat von interner Platte geschrieben.....na fällt der Groschen....
@peppy
so hieß ma unsere schildkröte...nur ma so nebenbei
du musst die platte noch freigeben
häng den Iconbit wieder an den pc gehe auf eigenschaften des Laufwerks
und gebe die platte frei --> lese und schreibrechte für jeden...
das problem ist halt das hier zwei welten auf einander treffen "windows vs.linux"
edit: das gilt natürlich auch für alle usb-platten die du an den iconbit ranhängst
[Beitrag von 08-5-10 am 04. Feb 2013, 20:15 bearbeitet]
peppy98
#4151 erstellt: 04. Feb 2013, 21:24
vielen Dank, jetzt läufts!
gruß
Peppy
08-5-10
#4152 erstellt: 05. Feb 2013, 09:44
Bootcode überarbeitet...was immer noch keine Garantie ist das sie flashbar ist
iNext_v2.0_beta4
hab nicht getestet....noch keine zeit gehabt hin und her zu flashen
vieleicht findet sich jemand der testet
[Beitrag von 08-5-10 am 05. Feb 2013, 12:56 bearbeitet]
IconBIT XDS1003D
leon66 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  2 Beiträge
iconBit XDS1003D T2 Firmware?
Deafmobil am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Iconbit xds1003d
Hasmannah am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  4 Beiträge
IconBIT XDS73D
pahan12345 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  29 Beiträge
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr
ches22018 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2?
Deafmobil am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  5 Beiträge
Iconbit Movie3Dpro
duAffentier am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  3 Beiträge
Iconbit Toucan Duo Plus
Bachstelze08 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc?
radeonspeedy85 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  2 Beiträge
Mede8er Firmware für den Iconbit
combat-robot am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.545
