Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Letzte |nächste|
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
Urukai30
#753 erstellt: 22. Feb 2008, 12:48
Unixvms schrieb:
ich habe den Test heute ausgeführt, das Ergebnis war, wie erwartet, negativ. Der 6500 erkennt die unformartierte Platte auch nicht. Demnach ist es ein fetter Bug in der aktuellen Firmware, was sehr nervig ist. Nun ja, Geduld ist ja eine Tugend.
Viele Grüße
Unixvms
hi, versuch mal die neue beta firmware 1.1.41, damit wurde mein USB Stick, der zuvor nicht erkannt wurde, letztendlich erkannt. eventuell schaust du auch mal im aktuellen 6500A Thread im Multimediaplayer Forum ich denke die Diskussion ist dort besser aufgehoben, als hier.
JokerofDarkness
#754 erstellt: 22. Feb 2008, 21:40
Ich habe hier 3 externe Platten und eine Interne am/im 4100er am Laufen. Alle wurden über den PC (XP) per USB auf NTFS formatiert und bespielt inkl. Ordnerstrukturen und 4 Partitionen auf der Internen. Hier läuft mit aktueller FW alles ohne Probleme inkl. Umschalten auf die 4 Partitionen der Internen.
Supermax2004
#755 erstellt: 23. Feb 2008, 14:24
Gibts für den Dvico 4100 eigentlich nochmal ne neue Firmware, bzw. irgendwann? Oder wars das? Bin eigentlich sehr zufrieden, geht alles, nur ganz selten mal (alle 10Min vielleicht) hängt er für 0,5-1s!
JokerofDarkness
#756 erstellt: 23. Feb 2008, 14:53
Bei was genau hängt er denn bei Dir?
Supermax2004
#757 erstellt: 23. Feb 2008, 20:22
Naja egal ob 1gig HD Serie oder 7gig HD Filmchen (Format MVK, mit eigener HD-DVD gerippt ^^)!
Joah wie gesagt, selten und nicht allzu störend, trotzdem sagen manche Leute: NIE Ruckler, perfekt! Das ist es bei mir nicht 100 prozentig....
Hab ne externe Samsung S166 160GB Platte drinne!
Aber seh ich irgendwo, welche Version auf dem Ding installiert ist?
[Beitrag von Supermax2004 am 23. Feb 2008, 20:23 bearbeitet]
JokerofDarkness
#758 erstellt: 23. Feb 2008, 22:29
Wenn Du die FW Version meinst, dann gehe ins Setup und oben rechts steht dann die jeweilige FW.
Ist es eigentlich möglich einen DVB-S Receiver mit dem Tvix so zu verbinden, dass der Tvix etwas auf der internen HDD aufnehmen kann?
[Beitrag von JokerofDarkness am 23. Feb 2008, 22:30 bearbeitet]
lines-dad
#759 erstellt: 24. Feb 2008, 09:56
Hallo Zusammen,
hab da auch mal ne Frage zum streamen.
Aktuell hab ich den 5100er und der hängt per 100 MBit LAN an meinem Siemens Wlan Router SE551. Über Samba konnte ich iso Files von meinem PC streamen die jedoch nur ruckelnd wiedergegeben werden. Hab gedacht das es an der 54 Mbit Wlan Verbindung zu meinem PC liegt und betreibe diesen nun mit einen Siemens Wlan Adapter über "G-Plus" 108 MBit desweiteren hab ich auch Netshare 1.10 auf dem PC installiert. Mit dem Erfolg das ich nun zwar wieterhin das Verzeichnis sehen und auch die ISOs auswählen kann, zum laufen bekomm ich aber nun rein garnichts mehr egal ob NFS oder Samba...
- Seltsam ist bei Netshare 1.10 kann ich nur ein Verzeichnis (und nicht vier) zuordnen
- Weiss einer ob es mit 54 MBit und Netshear für normale ISOs reichen würde??
Hoffe mir kann geholfen werden
jjules
#760 erstellt: 24. Feb 2008, 11:07
Hiho,
Wird eng. Von den 54 Mbit beleibt netto nur 20 Mbit bei optimaler Vernindung übrig. Jeder Meter, jede Wand, jeder Repeater etc. veringert die Bandbreite.
jjules
lines-dad
#761 erstellt: 24. Feb 2008, 14:27
Hmm, hab eigentlich ne gut Verbindung Sender und Empfänger haben quasi Sichtkontakt ("offene" Treppe) und sind nur ca. 5m (2 Etagen) voneinander entfernt, werds einfach mal probieren und dann berichten.
Klapps mit Netshare viel besser als mit Samba??
Evtl. hat ja noch einer einen Tipp warums mit den 108 Mbit so gar nicht klappt... Die Verbindung zwischen PC und Router klappt auch nur mit Windows WLan und nicht mit der Siemens Soft die bei dem USB-Adapter dabei war
lines-dad
jjules
#762 erstellt: 24. Feb 2008, 15:30
Hiho,
gut möglich da Samba auch nochmal Overhead hat. Bei ner Wlan 54 mbit Leitung hats also 60% Overgead für Wlan + dann noch der Ovehaed von Samba.
Overhaed = Protokole zur Fehlerkorrektur, Idetifizierung, Routing und so weiter. Daten die gesendet werden aber mit den eigentlich zu Sendenen Daten nix zu tun haben.
Netshare kenn ich nicht, Wennsreinweg für AC Straeming ist ist die Chnace auf geringeren Overhead recht groß. Testen halt.
Man muss ich eins merken, bei Netzwerktechnick wird aus Werbegründen mit großen zahlen agiert. Was letztendlich hinten rauskommt ist oft was ganz anders.
jjules
Sofasucht
#763 erstellt: 25. Feb 2008, 20:00
Die SAMBA Verbindungen vom Tvix sind auf jeden Fall deutlich langsamer als die Netshare (NFS) Verbindungen. Ein ISO kann maximal 10 MBit/s Datenrate haben, in der Praxis so 6-8. Das liegt auf jeden Fall deutlich niedriger als was dein WLAN kann. MIT ISOs habe ich auch die Erfahrung gemacht daß es ruckelt wenn man per SAMBA connected, obwohl ich per 100MBit Leitung direkt angechlossen war. Mit NFS habe ich noch keine ISOs probiert, aber andere Dateien mit ähnlicher Bandbreite ruckeln mit NFS nicht.
Roland
robbolini
#764 erstellt: 28. Feb 2008, 13:53
Hallo an alle,
ich habe kürzlich eine TVIX M4100-SH mit 1TB WD-Festplatte erstanden und bin äußerst unzufrieden, schon BEVOR ich mich an die technisch hochtrabenderen Themen wage, die hier im Forum hauptsächlich diskutiert werden.
Mein Ziel war folgendes:
Ein bewegliches Backup-Medium für meine selbstgebrannten DVDs, für meine Fotos und mp3-Musikdateien, das diese auch noch autark abspielen kann.
Folgende Probleme traten auf:
1. Bei den selbstgebrannten DVDs wird das Menu und generell auch der erste Block (VTS_01_1.VOB) nicht erkannt (DVD-Rekorder: Sony RDR GX 300 und ein neuerer Sony-Rekorder von einem Kumpel). Ich kann die Filme also erst ab dem zweiten Block (bei direkter Anwahl) schauen :-( Irgendwie in den ersten Block 'reinzukommen ist mir unmöglich.
2. Bei einigen nicht kopiergeschützten Original-DVDs wird das Menü einfach übersprungen und es beginnt direkt der Hauptfilm. Ein Sprung in Extra-Features ist nicht möglich.
3. Die mit meinem digitalen Fotoapparat aufgenommenen AVI-Dateien lassen sich nicht abspielen. Es erfolgt eine Fehlermeldung bzgl. eines nicht unterstützten MJPG-Formates. (Quelle: Casio Exilim EX-Z700)
4. Die abgelegten Fotos lassen sich nur teilweise anschauen, teilweise habe ich wieder nur einen schwarzen Bildschirm. Es war mir bisher nicht möglich, irgendeinen kausalen Zusammenhang zu entdecken, wann die Bilder nicht angezeigt werden können (Quellen: Canon Digital IXUS V2, Casio Exilim EX-Z700 sowie auf einem HP Photo Smart S20 in unterschiedlichen Größen gescannte Papierbilder)
5. Die mp3-Dateien werden zwar abgespielt, allerdings schneidet die Box generell bei jedem Titel die letzten 1-2 Sekunden ab. So macht selbst das simple mp3-Hören keine Freude.
6. Wenn ich einen über meinen digitalen Satreceiver (Topfield TF 6000 PVR W-Lan) aufgenommenen und (mit ProjectX und dvdauthor) nachbearbeiteten Film erfolgreich starte, ärgere ich mich jeweils zwischen den Blöcken über die langen Nachladezeiten für den nächsten Block (mehrere Sekunden).
7. Das Teil kann nicht zurückspulen, Sprünge an bestimmte Positionen sind offenbar nur im aktuellen Block möglich, an Kapitelsprünge ist generell nicht zu denken. Was soll das?
8. Ich wünsche mir eigentlich eine Box, die meinen monströsen, aber relativ komfortabel bedienbaren 400fach DVD-Wechsler (Kenwood DVF-J6050) ersetzen kann. Ich wünsche mir dabei ein Menü, dass die verfügbaren Filme auflistet, die ich dann einfach per Fernbedienung starten kann. Warum um Himmels Willen muss ich denn manuell in den Dateien (VOBs, IFOs, BUPs etc.) 'rumwühlen, von denen ich nicht mal weiß, was sie sind oder tun. Wie soll ich denn dieses Teil jemals meiner Lebensgefährtin schmackhaft machen?????
9. Es sind mir sicherlich noch einige andere ärgerliche Kleinigkeiten aufgefallen, die aber nicht so schwerwiegend sind, dass ich sie auch noch alle aufzählen möchte.
Nun meine einfache Frage:
Habe ich ein defektes Montagsgerät oder sind meine Ansprüche zu hoch oder handelt es sich - wie leider so oft - um Koreaschrott, der auf den ersten Blick toll aussieht und erst später offenbart, dass die Jungs oftmals von Produktdesign keine Ahnung haben???
Wie gesagt: Ich habe noch nichts anspruchsvolles mit dem Teil ausprobiert! Vielleicht hat es ja da seine Stärken; aber was nützt mir ein Auto mit EPS, Seitenairbag, Reifendrucksensoren etc. etc., wenn es keinen Motor hat?
Gruß,
robbolini
stran
#765 erstellt: 28. Feb 2008, 16:58
habe von dvico bzgl. des h264.ts Problems der Firmwareversion 1.3.15 folgende Antwort bekommen:
"This is due to the SDK from the chip manufacturer, and we have reported this problem to the chip manufacturer and waiting for the update. This takes time to get update from the chip manufacturer. As soon as we get update, we will fix this problem.
We also working to improve TS/TP playback by ourself, but it will take some time. After this done, it will play much better."
Die Hoffung stirbt zuletzt.
doctor-digital
#766 erstellt: 29. Feb 2008, 11:50
ich besitze den 4100 jetzt seit Weihnachten und kann folgendes dazu sagen:
Was ich wollte:
Kompakte, zur Not mitnehmbare Kiste als Speicher für meine ca 400 CDs im MP3 320 kbs Format sowie alle meine dig. Fotos und ca 150 DVDs und 50 DivX Filme. Steuerbar über eine lernbare FB die alles andere von mir auch bedient um den Berg von CD/DVD Hüllen aus dem Whz zu bekommen und nicht ständig den PC und die PS3 anhaben zu müssen um zu streamen oder ständig neue CDs zu brennen.
Anschluß:
Aufgrund der noch sehr teuren Preise für HDDs > 500GB sind im 4100 1 x 500GB sowie an dem 4100 noch 2 x ext HDDs mit je 500GB die keinen Netzschalter haben sondern angehen wenn sie über USB angesprochen werden und ausgehen sobald dies 10 min unterbleibt. Kostet z.Zt. 89,-/ Stück inkl. Versand bei Amazon.
Sonst ist der 4100 per HDMI an einem 42“ läuft unter 1080p mit supi Bild und der Ton geht optisch an einen AV Receiver.
Alles steht in einem geschlossenen Schrank der genug Luft lässt aber kaum Lärm der Lüfter und HDDs raus lässt. Dank div. einstellbarer Lüfterstufen im Menu ist auch der Originallüfter ok.
Per Master/Slave hat nix Strom solange nicht mein AV an ist und per IR/Funk/IR Wandler ist nichts sichtbar aber bedienbar.
Das er ein int. Netzteil hat und sein 230V Kabel steckbar ist macht ihn ohne große Umstände mobil. Sein eigenes Display ist nett aber nicht nötig, volle Bedienbarkeit ist zwar ohne TV möglich macht aber nicht soviel Spaß.
Erfahrungsbericht:
Algm.
Trotz vieler Unkenrufe hier im Fred finde ich den 4100 TOP!!!
Positiv überrascht hat mich das flotte ansprechen der FB und das fast freie gestalten des Menus, der Hintergründe und Icons mit dem Gui Builder
Video
1. Nach vielen Tests aus meinen DVDs DivX oder MKVs zu machen, habe ich es gelassen da meine PC Gurke für einen Film ca 8-12 Std. braucht um in einer annehmbaren Quali zu wandeln. Für eine 1:1 Iso Wandlung braucht es nur 10-15 min. und kaum ein Film hat mehr als 5 GB inkl DTS/AC3. Dank zweier PC DVD Laufwerke bin ich jetzt damit durch und mein Whz ist clean.
Ich kann die Probs der User mit den Isos nicht nachvollziehen....
Das starten des Films geht quasi ohne Wartezeit, DivX / MKVs brauchen so 4-5 sec.
Isos haben desweiteren den Vorteil das Kapitelmarken oder wenn gewünscht das DVD Menu vollständig erhalten bleibt. Spulen funzt ebenfalls tadellos zumn. vorspulen, rücksp. ist mir aber auch nicht so wichtig geht aber! Kapitelsprung geht wie bei einem DVD Player nur schneller
Die Menus sehen dank des GUI Bilders einfach Hammer aus und ersetzen die DVD Cover vollständig.
Es gibt weder stottern oder Macken egal ob int oder ext HDD, 5.1 Ton wird wo vorhanden ausgegeben, Isos lassen auch gleichzeitig div Tonspuren zu, habe ich aber nur einmal bei Blues Brothers genutzt, sonst lasse ich den ganzen Schnickschnack weg und im Iso ist nur der Film und DTS bzw AC3, bei Serien wie Stromberg etc. ist immer auch das Originalmenue mit drauf, funzt wie bei der DVD 1:1 hab aber nur ei File und kein rumgehampel mit Ifos und Vobs.
HD Mkvs/Avis laufen mit beeindruckender Quali allerdings ist der Speicherbedarf so groß das ich dort doch lieber bei der Original Bluray bleibe.
Ich besitze kein DivX / Xvid Avi das nicht läuft.....
MP3
Auch ich hatte anfänglich dieses Aussetzen am Anfang eines Stückes was aber nach Umkonfiguration im Menu verschwunden ist ( HDMI Ton aus, Bild über DVI anwählen )
Tonquali ist super, das alle ID3 Tags sowie das Coverbild angezeigt werden machen die Sache richtig rund.
Bilder
Sowohl die Bildquali als auch die Aufbaugeschwindigkeit ist tadellos ( zumn bei meiner 7 MP Sony Cam, bei 12 MP SR Pics eines Freundes dauert das wechseln ein paar sec)
Ein Bilddrehen per FB geht nicht, ist mir aber Latte da meine Cams bisher das jpg gleich richtig rum abspeichern, ansonsten eben im XP Explorer einmal alle prüfen und ausrichten ist einfacher als bei jedem ansehen immer wieder per FB drehen.
Nachteile:
Alles was ich haben wollte kann der 4100, es gibt nur wenig Sachen die mich stören:
1. Man kann keine Diashow ansehen und dabei Musik hören außer man kopiert in den Bildordner die Musik. Wünschen würde ich mir die Fkt wie bei der PS3 wo man im Musikordner die Musik wählt und dann im Fotoordner die Bilder und beides läuft.
Evtl. kommt das mit einer späteren SW, möglicherweise funzt das auch mit einer Abspiel M3u, habe ich aber noch nicht getestet....
2. Ich habe eine M3u die alle meine CDs im shuffle Modus abspielt, bei abspielen einer m3u habe ich zwar die Tags im Display aber nicht mehr das Cover, ist zwar nicht wirklich wichtig. wäre aber nett es vollständig wie im Ordnerbetrieb zu haben.....
3. Obwohl als Format abspielbar angegeben spielt er meine WMA (DRM frei da selbsterstellt) Hörbücher nicht ab, werde ich demn. neu in MP3 wandeln müssen...
4. Obwohl als Format abspielbar angegeben spielt er meine MOVs (Quicktime) meiner alten Kodak Cam nicht ab. Bin noch auf der Suche nach einem Proggie das dies Ordnerübergreifend als Batch in ein avi /mpg wandelt, jemand einen Tipp dazu???
Alles in allem:
Ich kann den 4100 empfehlen, kaum Nachteile und was er kann macht er gut und flott ( Bitte nicht mit High-End HTPC vergleichen, dagegen kommt nun mal nix dran...)
Wer nicht nur Filme sondern auch MP3 nutzen möchte soll mit dem Popcorn wohl wenig Freude haben, günstiger hin oder her....
Was ich demn. noch messen wollte ist der tats. Stromverbrauch im Betrieb mit Filme spielen von ext. HDD.
Kann der 6500 mehr oder was wirklich besser als der 4100????
[Beitrag von doctor-digital am 29. Feb 2008, 15:11 bearbeitet]
smilyy
#767 erstellt: 29. Feb 2008, 16:25
@doctor-digital
Kannste Mir genau sagen wie die ext Hdd heist?
[Beitrag von smilyy am 29. Feb 2008, 16:40 bearbeitet]
doctor-digital
#768 erstellt: 29. Feb 2008, 16:59
smilyy schrieb:
@doctor-digital
http://www.amazon.de...id=1204300709&sr=8-1
robbolini
#769 erstellt: 29. Feb 2008, 19:26
@doctor-digital
vielen Dank für deinen umfangreichen Beitrag, der mir nun doch Lust darauf gemacht hat, etwas mehr Zeit in den 4100 zu hängen.
Ich bin mit den ganzen digitalen Formaten nicht mehr ganz so up to date. Daher habe ich einfach die VOBs von meinen selbstgebrannten DVDs (Sony RDR GX 300) 1:1 in entsprechende Ordner auf den 4100 kopiert. Das Ergebnis war - wie beschrieben - ernüchternd.
Was die Fotos angeht, hat ein umfangreicherer Test letzte Nacht (gähn...) gezeigt, dass die bei mir nicht angezeigten Bilder hauptsächlich die des Fotoscanners sind. Vielleicht versaut dessen SW ja das jpg-Format etwas. Werde mal versuchen, über diverse Tools die Bilder umzuformatieren.
Ich werde jetzt erst mal den GUI-Builder ausprobieren, das sieht ja wirklich viel versprechend aus. Auch deine Einstell-Tipps in Hinsicht MP3s machen Hoffnung. Probier probier...
Welches Freeware-Tool ist gut geeignet, um meine DVDs in das ISO-Format zu wandeln?
Nochmals vielen Dank, ich habe wieder etwas Hoffnung ;-)
Gruß,
robbolini
[Beitrag von robbolini am 01. Mrz 2008, 07:26 bearbeitet]
lines-dad
#770 erstellt: 02. Mrz 2008, 14:24
weiß jemand von euch welche Audio-Einstellung dazu führt, das ich meine MP3 Dateien nur in Sterero ausgegeben bekomme?
Hab den 5100er und diesen optisch an meiner Sorround-Vorstufe angeschlossen.
Klappt mittlerweile alles relativ gut mit dem Teil, bis auf die MP3 Wiedergabe die leider scheinbar in 5.1 ausgegeben werden.
lines-dad
rolfdegen
#771 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:45
hallöchen..
im tvix audio-setup auf analog stellen. hab meine anlage über den digi-ausgang von tvix laufen .
gruß rolf
lines-dad
#772 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:12
@rolfdegen
äähemm wird über die analoge Einstellung denn auch 5.1 unterstützt
doctor-digital
#773 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:40
lines-dad schrieb:
lines-dad
Hab ich auch.
MP3 ist stereo, egal wie es übertragen wird.
Dein AV muss eingestellt bekommen was er damit machen soll.
Meiner ist im Auto Modus, dh wenn er stereo (MP3) bekommt laufen blos 2 LS, wenn er 5.1 bekommt laufen alle LS.
Ich kann auch fix PL2 einstellen dann macht er auch aus Mono 5.1, wenn auch nur errechnet.
Aber immer macht es der AV, nicht der Tvix!!!!!
[Beitrag von doctor-digital am 03. Mrz 2008, 15:45 bearbeitet]
doctor-digital
#774 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:54
Link zum proggie
doctor-digital
#775 erstellt: 07. Mrz 2008, 11:35
der Tvix 5100 ist in der aktuellen AVF Bild Testsieger von 14 get. Mediaplayern inkl. Mvix + Popc. geworden.
Durch das anpassbare Menue gefällt er mir immer besser und ich habe ihn ein bischen auf das blau/grau/sw. Menue meines Loewe Tv getrimmt:
Vom TV abfotografiert:
Egal ob konservativ
etwas mehr funny
Ob im Folder Mode,
im Icon Mode,
mit dem Gui Generator erstelle Hintergründe,
oder auch das ansehen von einer int oder ext HDD bzw LAN kann man dadurch deutlicher machen.
der Tvix 5100 ist so anpassbar wie kein anderer.....
Und lt. Test hat er das beste Bild + Bedienung sowie die beste Jpg Wiedergabe und der einzige der CD Cover im Audiobetrieb anzeigt.
[Beitrag von doctor-digital am 07. Mrz 2008, 17:31 bearbeitet]
Martix
#776 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:12
Hier für dein Menü noch ein schöneres Upfolder Icon:
[Beitrag von Martix am 07. Mrz 2008, 15:12 bearbeitet]
doctor-digital
#777 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:45
Danke,
aber ich bin immer noch am ändern und ausprobieren und habe mom.
in Benutzung.
Ein Nachteil an frei konfig. Sachen ist das man ständig ändert....
Mein Startmenu sieht zZt. so aus: ( Steh grade wieder auf die Simpsons )
Außerdem habe ich das exakte blau meines Loewe Menues noch nicht getroffen....
(jammern auf hohem Niveau )
[Beitrag von doctor-digital am 07. Mrz 2008, 17:26 bearbeitet]
Supermax2004
#778 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:46
Also ich hab nun auch das Problem mit dem Dvico 4100, Firmware 3.1.15!
Das Bild bleibt immer mal (mal nach 3 mal nach 15Minuten...) für 1-4Sekunden stehen, der Ton läuft weiter. Danach läufts wieder perfekt ruckelfrei. Woran liegt das? An der Festplatte? Am Player selbst? An der Firmware? An Hitzeentwicklung? Stört teilweise echt
Es muss doch mal einen Player geben, der alles perfekt ruckelfrei durchgehend abspielen kann? Wehe die kriegen das mit der Firmware nicht richtig hin
MuLatte
#779 erstellt: 08. Mrz 2008, 19:42
Ich habe 2.
Der eine ältere macht DVDs sauber: Rapsody N35.
Der andere neuere macht DVDs und HDs sauber: Popcorn.
Aber nicht über den MP3- und Fotobereich sprechen, da ist keiner gut oder noch nicht.
Supermax2004
#780 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:23
Ja aber jeder Dvico muss doch das Problem haben, dass HD Filme immer mal kurz hängen bleiben. Das hab ich bei JEDEM Film bisher feststellen müssen, ob mit älterer oder neuer Firmware
rolfdegen
#781 erstellt: 10. Mrz 2008, 20:24
Es muss doch mal einen Player geben, der alles perfekt ruckelfrei durchgehend abspielen kann? Wehe die kriegen das mit der Firmware nicht richtig hin :|
Hallöchen..
Das Problem ist bei HD-Filmchen in TS-Format bekannt. Soll mit der nächsten Firmware behoben werden. Hab mal mit TMPGEnc 4.0 XPress einen HD-Film in TS nach mpeg4 oder wmv9 neu codiert. Lief dann auf meinen Tvix4100 problemlos ohne Ruckler.
Gruß Rolf
Supermax2004
#782 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:00
Ich hab aber z.B. ne Serie in 720p im MKV Format getestet, auch da die Hänger. Hoffentlich beheben die das im Allgemeinen bald!
Könnte aber auch ein Hitzeprob beim 4100er sein, denn nicht jeder hat das Problem bei jedem HD Film, ich schon! Ich lass den Lüfter demnächst mal richtig blasen, mal sehn obs was hilft....
Wann kommt denn nun ca. das Update? Irgendwas bekannt? Die arbeiten ja jetzt sicher mehr am Dvico 6500
MuLatte
#783 erstellt: 11. Mrz 2008, 19:30
Durch das anpassbare Menue gefällt er mir immer besser und ich habe ihn ein bischen auf das blau/grau/sw. Menue meines Loewe Tv getrimmt..
Bildtest am HDMI ist gleich und Poppi kann DTS. Das und das problemlose Abspielen von HD, DVD, der heiße Draht der Community zum Entwickler und dementsprechend schnelle Reaktion auf Wünsche und Probleme machen ihn für mich zum besten Player.
Anpassbare Menüs und anderer Firlefanz interessiert mich null. Ich will Movies ohne Probleme schauen und keine Menüs.
Die Anzahl der Bestellungen deklassieren von vornerein jeden anderen Streamer.
[Beitrag von MuLatte am 11. Mrz 2008, 19:33 bearbeitet]
nelix1
#784 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:40
Hallöchen..
Gruß Rolf
Hallo
Leider ist für mich zum abspielen von HD Material ( von Premiere HD ) nur die 1.0.43 brauchbar, alle neueren haben diese Ruckler.
Wie ich schon früher bemängelt habe konzentrieren sich die Ersteller der FW auf immer neuere Features ohne die grundlegenden Probleme in den Griff zu kriegen.
Rein vom zeitl. Ablauf her wäre eine neuere FW längst fällig gewesen.
Nun, wenn dann eine neuere FW dann die Probleme löst warte ich gerne noch ein bisschen.
Ansonsten ist die Tvix Box ein sauberes Gerät.
rolfdegen
#785 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:41
Hallöchen..
DVICO ist mit dem neuen TVIX M-6500A leider ein nicht so guter Wurf geglückt. Der 6500 hat Hard- u. Softwarebucks ohne Ende. Bis die das beheben, müssen wir 4100er noch ein kleines Weilchen auf ein Firmwareupdate warten. Ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, das ich meinen 4100er noch habe und mir nicht vor einem Monat den 6500 gekauft habe. Der 4100 hat weniger Fehler und läuft bis auf ein paar Wiedergabeproblemen reibungslos. Er wird nicht heiss. Er hat kein Problem mit Überhitzung. Man kann ihn per Fernbedienung aus- bzw. einschalten. Die Uhrzeit wird richtig angezeigt und die USB-Schnittstelle funktioniert reibungslos. Das alles kann man vom 6500er nicht behaupten.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 11. Mrz 2008, 21:45 bearbeitet]
doctor-digital
#786 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:38
Der Tvix KANN def. DTS, als reiner Filmplayer mag der Pop ok sein, mit Bildern und Musik hat er es aber nicht so.....
Ich will den der alles gut macht ( mit Einschr. ) und nicht 3 versch. um den besten für jeden Zweck zu nutzen.
Ich bin nach wie vor sehr zufrieden!
MuLatte
#787 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:52
MP3s und Fotos sind noch nicht richtig implementiert. Die Movieabteilung hatte Priorität.
robbolini
#788 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:41
@all
Probleme mit Abstürzen
So, nach den ermunternden Beiträgen von doctor-digital habe ich mich mal richtig mit dem 4100er beschäftigt: Nicht anzeigefähige jpgs meines Fotoscanners neu gespeichert, nicht anzeigefähige avis meiner Digitalkamera in mpeg2 umgewandelt, nicht abspielbare DVDs in iso umgewandelt etc. etc.
So allmählich finde ich für alle Dateien passende Tools mit denen ich sie in abspielbare Formate umwandeln kann (das kostet natürlich leider sehr viel Zeit).
Zusätzlich habe ich eine neue Oberfläche gebastelt:
http://www.robbolini.de/pictures/king_kong.jpg
Es ist nun an der Zeit, die Box auch mal für den ursprünglichen Hauptzweck einzusetzen: Filme anschauen.
Das habe ich nun drei mal ausprobiert und jedesmal ist die Box dabei irgendwann abgestürzt: Das Bild friert ein, kein Ton mehr, keine Reaktion mehr auf die FB außer der Austaste. Nach Aus- und Wiedereinschalten läuft's dann erstmal weiter. Gestern bei einem 80 minütigen Film insgesamt 3 Abstürze. Verschiedene Lüftereinstellungen haben das Problem nicht beseitigt. Die Box wird zwar warm, aber nicht besonders heiß.
Hat jemand die gleichen Probleme wie ich und gibt es evtl. irgendeine Abhilfe dagegen?
MuLatte
#789 erstellt: 13. Mrz 2008, 08:48
Fotoscanner und Digitalkameras sind spezielle Files. Ich habe vor kurzem 3 Digicams getestet und mein Poppi konnte nicht eins der Videos abspielen.
Was das Abspielen der Movies betrifft, muß man auch schauen wie man streamt oder von wo. Aus dem Netz vom PC, über Samba-Freigabe oder NFS oder von der internen Platte.
Soll doch drdigital mal sagen von wo er die Movies abspielt. Die DVDs extra in Isos wandeln kanns ja nun auch nicht sein.
@drdigital:
Es gibt keinen Streamer der alles gut kann. Da jeder Preferenzen hat, ich Movies, wähle ich den besseren Movieplayer.
doctor-digital
#790 erstellt: 13. Mrz 2008, 10:13
@drdigital:
Ich streame gar nicht um eben nicht immer den PC anhaben zu müssen. Hat schon mit der PS3 nicht so 100%ig geklappt.
Alle DVDs sind in Isos gewandelt um nicht 1283755 Ifos und vobs zu haben und jedesmal das 1. File zu suchen sondern 1 Film = 1 Datei.
Alle Dateien liegen auf der internen oder 2 externen HDDs.
Bis auf Freezer bei avis undefinierbarer Herkunft habe ich ( zum Glück ) keinerlei Macken oder Abstürze und ich nutze den TVIX so gut wie täglich....
[Beitrag von doctor-digital am 13. Mrz 2008, 10:16 bearbeitet]
rolfdegen
#791 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:28
Hallöchen..
Hab versucht iso-files auf dem 4100er abzuspielen. Laufen leider nicht. Hab versucht die dvds mit nero7,dvdshrink und isoRecorder V3 in iso's zu codieren und dann auf den tvix gespeichert. Alles kein Erfolg, laufen leider nicht. Die DVDs sind zum teil gerippt oder Eigene Sataufnahmen und mit VideoDeluxe als DVD gebrannt. Auf dem TVIX4100 ist die aktuelle Firmware installiert. Eine ältere Firmware hab ich auch schon ausprobiert. Weis jemand rat?
Gruß Rolf
Urukai30
#792 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:29
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Gruß Rolf
ich hatte mal ein programm gepostet, mit dem lauffähige isos für den tvix erstellen kann. ich glaube das war der magic iso maker. der tvix frisst leider nicht alle isos, die von irgendwelchen programmen erzeugt wurden.
bela
#793 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:46
Hi
Das kann ich bestätigen. Die mit Magic Iso Maker erstellten Images spielt der TVIX4100 klaglos ab.
Leider ist das Programm keine Freeware.
Urukai30
#794 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:42
bela schrieb:
Hi
ja aber sie läuft 30 tage wie die vollversion. also einfach ranhalten
rolfdegen
#795 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:40
Hallöchen..
ISOs die ich mit Nero7 und IsoRecoder V3 auf Vista hergestellt habe funktionieren aufm TVIX4100 nicht. Habs dann mit dem hier http://dvdshrink.info/chetwood/dvdshrinkde.php versucht und das hat funktioniert.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 14. Mrz 2008, 14:42 bearbeitet]
Supermax2004
#796 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:20
@nelix1: Du nutzt echt die Version 1.0.43? Damit gehen schon MKVs und das ruckelt nit?
Supermax2004
#797 erstellt: 14. Mrz 2008, 18:44
Push
nelix1
#798 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:10
MKV ist für mich keine Option und mit der 1.0.43 geht dieses Format nicht.
Ich nutze normale ISO´s und TS Files, alles andere ist Nebensache.
Leider funzt nur mit der 1.0.43 HD Material einwandfrei, mit allen anderen / Neueren nicht, gibt nur ein Geruckele und Gewische, von dem Problem HDMI/DD Audio mal ganz abgesehen
Und eigentlich ist es das was mich ärgert, ursprünglich wurde das Produkt mit der Fähigkeit HD Material abspielen zu können beworben und anstatt dieses Feature auszubauen wird neuer Kram implementiert um ja noch mehr von den Geräten in Umlauf zu bringen.
Eigentlich sollte ein FW Update dazu da sein das Gerät zu verbessern, aber für meine Zwecke geht das eher in die andere Richtung.
Nun ist diese FW eben für mich der beste Kompromiss und das super Bild und die Stabilität der FW läßt mich weiter nichts vermissen
nelix1
#799 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:11
Push
Supermax2004
#800 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:20
Aso, naja bei normalen DVDs oder Isos oder wat auch immer hab ich keinerlei Ruckeln feststellen können mit der neusten Firmware...dann bleib ich mal dabei ^^
jens0510
#801 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:28
Nun ist diese FW eben für mich der beste Kompromiss und das super Bild und die Stabilität der FW läßt mich weiter nichts vermissen :prost
Sorry aber von alle dem kann ich null bestätigen. Bei mir ruckelt nichts und ich habe einiges an HD-Material, ISO und TS-Files. Sowohl direkt über die Box als auch über externe Platte läuft das Teil 100%.
[Beitrag von jens0510 am 14. Mrz 2008, 21:30 bearbeitet]
nelix1
#802 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:52
welche FW nutzt Du?
Schon seltsam , hab eigentlich alle probiert.
[Beitrag von nelix1 am 14. Mrz 2008, 21:53 bearbeitet]
RED_NINJA
#803 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:24
kurze Frage habe gesucht aber auf die schnelle nix gefunden.
Laufen die Tvix Geräte mit nem TwonkyServer?
meine überlegungen gehen dahin:
ServerNas Qnap TS-209
Mediaplayer entweder TViX M-5100SH Media Jukebox oder PS3
ist das ne Überlegung wert??
MfG
RED_NINJA
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
DVICO HD M-5100sh
Bubikon am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.071
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.471
