HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread | |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread+A -A |
RED_NINJA
22:24
#803
erstellt: 14. Mrz 2008, |||||||
Hallo, kurze Frage habe gesucht aber auf die schnelle nix gefunden. Laufen die Tvix Geräte mit nem TwonkyServer? meine überlegungen gehen dahin: ServerNas Qnap TS-209 Mediaplayer entweder TViX M-5100SH Media Jukebox oder PS3 ist das ne Überlegung wert?? MfG RED_NINJA |
Urukai30
00:35
#804
erstellt: 15. Mrz 2008, |||||||
leider laufen die tvix nicht twonky. es gibt auf der dvico seite nur die software netshare zum downloaden, damit kann man vom pc auf die box streamen. |
rolfdegen
00:42
#805
Hallöchen.. Sind die sogenannten TransportStreams in HD die der TVIX4100 mit der aktuellen Firmware nicht sauber wiedergeben kann. Diese TS-Streams werden meisten von den HD-Sat Karten im PC erzeugt. Andere HD-Formate sind kein Problem. |
spade54
09:09
#806
erstellt: 16. Mrz 2008, |||||||
Hallo, hab eine Frage, vielleicht kann mir von Euch jemand helfen: Mein neuer TViX M-5100 SH macht per S-VHS-Schnittstelle auf meinem Röhren-TV ein Spitzenbild, das Gerät wird also sicher zu Recht in den Testergebnissen hoch gelobt. Um auch die HDMI-Schnittstelle zu testen, habe ich meine beiden TFT-Monitore (HDMI- bzw. DVI-Eingänge, unterstützen jeweils HTCP) über den HDMI-Ausgang des TViX angeschlossen. Beide TFTs empfangen jedoch kein Bildsignal, obwohl ich sicher bin, dass beide verwendeten Kabel (HDMI/HDMI und HDMI/DVI-D) intakt und voll verdrahtet sind. Ich habe auch versucht, am TViX per Fernbedienung den Ausgang auf HDMI zu schalten (was bei dem kleinen Display etwas schwierig ist) – kein Erfolg. Falls der TViX kein HTCP hat, sollte das nicht stören, weil das bei den Grafikkarten meiner PCs genauso ist. Sind also PC-Monitore generell nicht anschließbar, sondern nur TVs? Oder muss ich irgendetwas beachten, was mir bis jetzt entgangen ist? Vorab vielen Dank an die TViX-Fangemeinde |
rolfdegen
13:01
#807
Hallöchen.. Schließ dein TV an den TVIX an, geh ins Setup-Menü und stell in AV-Optionen auf HDMI um. Dann den TVIX ausschalten und TFT anschließen. Viel Erfolg. Gruß Rolf |
Supermax2004
14:11
#808
Jo sach mal, welche Firmware du nutzt ^^ Ich hab z.B. jetzt den Lüfter nicht mehr auf Langsam2 laufen, sondern auf Normal. Ich glaube ich hatte gestern weniger Hänger.....könnte also an der Temperatur liegen, da hat der 5100er nicht so große Probs. Welchen hast du? |
rolfdegen
16:15
#809
Hallöchen.. Wenn bis Ostern kein neues Firmware-Update für den 4100er kommt, werde ich nochmal auf 1.0.43 wechseln, damit ich mir die HD-Filmchen auf EinsFestival ohne Ruckler ansehn kann. Mit der alten Firmware laufen die TS-Files ruckelfrei. Hab mal die Luft-Temps im Inneren des TVIX4100 gemessen. Liegen im Betrieb bei ca. 58C in Nähe des Prozessors und Schaltnetzteils. Ich denke das ist normal. Jedenfalls zeigt mein TVIX im Betrieb keine Ausfallerscheinungen. Meine Ventilatorgeschwindigkeit im TVIX-Setup steht auf "normal". Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 16. Mrz 2008, 16:17 bearbeitet] |
Supermax2004
16:55
#810
Ab welcher Version gehen MKV Filme? |
spade54
08:47
#811
erstellt: 17. Mrz 2008, |||||||
Hallo Rolf, besten Dank für den schnellen Tipp - dank Deiner Hilfe haben wir das nun hinbekommen. Ich war vorher auch schon bis zu der Befehlszeile "jetzt anwenden" gekommen und das TV-Bild schaltete auch weg. Dann aber - und diese feine aber entscheidende Kleinigkeit hatte ich vorher nicht geschnallt - zeigt das TViX-Display NO an, was man auf YES ändern und dann sofort ausschalten muss (im Display wird beim Runterfahren SAVED angezeigt, was immer gut ist... Jetzt bin ich rundum zufrieden mit dem guten Stück. Euch Allen weiter gutes Gelingen spade54 |
friday13
16:39
#812
erstellt: 19. Mrz 2008, |||||||
hallo zsamm, ich habe ständig hänger bei .iso files mit meinem 5100er bei normalen video_ts ordnern nicht. ich habe die aktuelle fw 1.3.15 ist das ein prob meiner kiste, oder der firmware? gibt es ne fw, die bei iso´s nicht hängen bleibt? gruß und danke |
bela
16:45
#813
@ ISO Files mit dem Programm "Magic Iso Maker" erstellen, dann funktioniert es auch. Etwas weiter oben mal nachschauen, da wird das Problem angesprochen. |
rolfdegen
16:52
#814
Hallöchen.. Wenn die Iso's mit Nero oder IsoRecorder gemacht wurden, dann gehts beim TVIX4100 nicht (Firmware 1.3.15). Es gibt Iso-Freeware im Internet. Unter Wikipedia mal nach Stichworten wie Iso und Shrink suchen. Gruß Rolf |
MuLatte
09:42
#815
erstellt: 20. Mrz 2008, |||||||
Genau deswegen mach ich keine ISOs. Video_TS-Files sind Standard und davon gehe ich aus. Ein Streamer muß das Format können, sonst ist der Müll. Ich passe doch nicht an jeden Streamer meine ISOs an. |
friday13
10:27
#816
hallo rolf, ja meine iso´s sind komplett alle mit shrink erstellt. das wundert mich ja. |
rolfdegen
17:41
#817
Hallöchen.. versuchs erstmal mit einem einfachen mpeg2-file (TV-Aufnahme) das du mit einem DVD-Authoring-Tool zu einer DVD codierst und dann ins Iso-format umwandelst. Meine Vorgehnsweise für: 1. Mpeg2-Aufnahme mit Projektx (Freeware) schneiden und remuxen 2. Mit VideoDeluxe, Nero oder IfoEdit (Freeware) in DVD authoren 3. Mit shrink in Iso codieren Link zum Iso-Problem des TVIX4100: ![]() Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 20. Mrz 2008, 18:05 bearbeitet] |
MuLatte
19:15
#818
Wieso der Aufwand? Kannste das mpeg-file nicht einfach mit dem Tvix abspielen? |
rolfdegen
21:48
#819
Hallöchen.. Das ist nicht das Problem. Es geht darum, das seine Iso's auf TVIX nicht laufen. Mit meinem Vorschlag erzeugt er ein einfaches Iso-File ohne komplizierte Menüstruktur. Diese einfachen Iso's sollten eigentlich aufm TVIX laufen. Wenn ja, liegts einfach an einer fehlerhaften Menüstruktur seiner kopierten DVD's. Gruß Rolf |
Supermax2004
01:29
#820
erstellt: 21. Mrz 2008, |||||||
Na kommt, jetzt reden wir mal Tacheles! Habt ihr bei HD Material auch immer mal solche Hänger, oder hat die keiner? Z.B. wenn die Szene im Film nicht wechselt sondern an den Charakter herangezoomt wird, hängt er manchmal bis zu 6-8Sekunden! Wechselt das Bild dann, verschwindet auch der Hänger! Bei normalen Material (DVD Quali oder so) ruckelt aber nix! Also Hitze oder Hardwarefehler kann es doch nicht sein, oder? Aber wieso packt der Prozessor das nicht? Dann müsstet ihr alle doch auch diese Hänger haben? Was soll nur diese Oberscheiße? Eigentlich ist das Teil so das Geld nicht wert....ständig Hänger alle 5Min..... |
rolfdegen
12:48
#821
Hallöchen.. Hab jetzt Aufnahmen mit meiner Sat-Karte von EinFestival HD gemacht. Der TVIX4100 spielt diese Aufnahmen aber nicht ab. Ein remuxen mit dem Prg. TsMuxeR 1.5.1 funktioniert leider nicht, da das Format nicht unterstüzt wird. Das Format von EinsFestival HD ist 1280x720 50fps AC5.1. Habe Aufnahmen von Astra HD (1920x1088 25fps AC3) gemacht und die laufen aufm TVIX nach dem remuxen mit dem TsMuxeR 1.5.1 fast ohne Probleme (bis auf die bekannten Ruckler in der Firmware 1.3.15). Kann jemand das Problem bestätigen. Gruß Rolf |
Supermax2004
18:33
#822
Was kann man gegen das scheiß geruckel tun? Sagts mir!!! Oder ist der Prozessor bei jeglichen MKV HD Filmen überlastet und hängt halt immer mal? Dann kann man das Teil inne Tonne kloppn ![]() Also wat iss denn nun mit dem Hängerproblem? Hat das denn niemand? Also bei DVD Qualitätsfilmen gibt es keinerlei Hänger oder Ruckler! Bei HD MKV Filmen gibt es keinerlei Ruckler, aber alle 1-5Minuten gibt es Hänger. Verändert sich die Szene z.B. nicht, sondern es wird nur an den Charakter herangezoomt, kann der Hänger locker 5-10Sekunden anhalten. Wechselt dann das Bild, die Szene, hört der Hänger auf. Also denkt ihr, das liegt am überlasteten Prozessor und das Teil kann es einfach nicht besser bei HD Material? Oder habt ihr diese Ruckler nicht? Oder liegts an der Hitze? Hab den Lüfter aber mal auf Langsam 2 gestellt und mal auf Schnell 2, die Hänger gibt es IMMER! Oder liegts an der Festplatte? Ich formatiere den Kram jetzt nochmal langsam und defragmentiere..... Weil dann lohnt sich der Dvico 4100 eigentlich gar nicht, mit diesen scheiß Hängern ![]() ![]() Oder liegts einfach an der beschissenen Firmware? Auf der offiziellen Homepage heißt es ja: Other known issues - 3. When playing HD quality files consecutively, sometimes TViX hangs. Also das ist vielleicht ein offizieller Hänger, aber "fortlaufend, nacheinander" schau ich kein HD Material....entweder die übertreiben (hoffentlich), oder es ist nicht dieser Fehler....:( Schreibt ihr mal was dazu ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 21. Mrz 2008, 19:16 bearbeitet] |
rolfdegen
19:26
#823
Hallöchen.. Liegt mit hoher Warscheinlichkeit an der Firmware. In den alten Versionen liefen z.B. TS-Streams ruckelfrei. DVICO ist gerade dabei ein Firmware-Update zu erstellen. Wanns rauskommt kann man nur spekulieren (denke Mitte nächsten Monat), da DVICO z.Zt. große Probleme mit Rückläufern des TVIX M6500A hat. An der Hardware kanns nicht liegen, da andere HD-Filmchen problemlos laufen. Hier kann man sich HD-Demos runterladen: ![]() Gruß Rolf |
Supermax2004
19:57
#824
Mhh also es gibt noch die Firmware 1.2.2 und 1.2.23 und 1.2.29 die sollen anders sein. Die probier ich jetzt mal ![]() Ob die mit der neuen Firmware dann aber Dinge beheben oder alles schlimmer machen, weiß man ja noch gar nicht ![]() ![]() P.S. Zuerst hieß es ende Februar, wegen der Probleme aber nun ende März! Wehe erst im April...^^ |
rolfdegen
20:05
#825
Du solltest lieber die 1.0.43 ausprobieren. Gibts hier: ![]() Gruß Rolf |
Supermax2004
20:26
#826
Da werden MKV HD Videos doch noch gar nicht unterstützt?! Edit: Ne also hab 1.0.43 und 1.2.2 und 1.2.23 und 1.2.29 getestet, bei allen diese Hänger ![]() ![]() [Beitrag von Supermax2004 am 21. Mrz 2008, 21:32 bearbeitet] |
Supermax2004
23:20
#827
erstellt: 22. Mrz 2008, |||||||
Ok also ich habs jetzt nochmal etwas ausführlicher getestet! Es muss tatsächlich an der Firmware, bzw. an der MKV Unterstützung liegen, oder aber an der Qualität des Videos! Ein 2 minütiges, 1280*720 WMV HD Video hatte keinerlei Hänger bei mehrmaligem Durchlaufen! Noch anzumerken wären die 30FPS des Videos! Dann hab ich ein MKV Film mit 23,98FPS und 1280*544 oder so getestet, da hatte ich plötzlich auch 2-3Minuten keinerlei Hänger, hab dann aufgehört zu testen ^^ Bei nem anderen 1920*800 Film im MKV Format mit 23,98FPS jedoch kam direkt nach 30Sek ein sichtbarer Hänger! Also: liegts an der erhöhten Auflösung? Umso höher, umso mehr Hänger? Oder an der Größe der Videodatei? WMV Video war 100mb groß, MKV 1280 Video war 4,5Gig groß und MKV 1920 Video war 10gig groß! Oder liegts an was anderem? |
MuLatte
01:16
#828
erstellt: 23. Mrz 2008, |||||||
Also wenn dann an der Bitrate des Movies. Schau Dir mal die Files mit Mediainfo an. Da gibt es einen Wert der nennt sich Mbps. Je höher der ist desto mehr Probleme gibt es, zumal es ja noch Spitzen irgendwo im Movie gibt. |
Supermax2004
01:28
#829
Mhh jagut...der DVD Kram da hat in diesem Fall ca. 1mb pro Sek und der HD Kram 6 mb pro Sek! Der 1920 HD Kram hat dann sogar 12mb pro Sek....aber was soll mir das sagen? Hat natürlich alles ne höhere Bitrate, aber gerade diesen HD Kram muss der Dvico packen und dieses WMV Video hat 8mb pro Sekunde, läuft aber perfekt ruckelfrei! Andere beschweren sich nicht über dieses Problem, so ein Müll ![]() |
denon_fan
08:07
#830
Hallo spade54, du schreibst in deinem Beitrag "... das TViX-Display NO an, was man auf YES ändern und dann sofort ausschalten muss ...". Wie stellt man das auf YES? Denn ich habe das gleiche Problem mit meinem AV Receiver. Danke. |
whopper1
17:36
#831
erstellt: 24. Mrz 2008, |||||||
Halo allerseitz, verfolge das Treiben hier gespannt, da ich mir nen Dvico kaufen will, vorallem für meine Samlung von movies und Bildern der Panasonic Cam, jetzt hab ich ne wichtige Frage, ab welchem Model kann der Dvico meine .mov Dateien meiner digicam abspielen? Die .mov Dateien sind mjpeg Quicktime Dateien! MfG |
friday13
17:47
#832
frage an dreambox besitzer laufen die aufgenommenen filme der dreambox ts-files so auf dem tvix, oder bruchts da noch ne umwandlung? sind keine hd. normales sd-tv halt. reicht es das ts-file von der dreambox auf den tvix zu kopieren? weil, in dem filmeordner der dream stehen noch andere files drin. danke vorab |
doctor-digital
12:43
#833
erstellt: 25. Mrz 2008, |||||||
Die fürchte ich laufen gar nicht ohne PC + Apple Quicktime..... zumn. habe ich sie bis heute nicht zum laufen gebracht ohne sie zu einem Avi zu wandeln. |
rolfdegen
12:57
#834
Hi, frag doch mal hier nach: ![]() Leider in english, aber du kannst dich kostenlos anmelden. Gruß Rolf |
spade54
22:04
#835
erstellt: 27. Mrz 2008, |||||||
Hallo denon fan, ich konnte mich leider nicht eher melden, also: nachdem mit dem "alten" Monitor/TV der künftige Eingang eingestellt ist, auf "jetzt anwenden" klicken, daraufhin verabschiedet sich der "alte" Monitor/TV. Auf TViX-Display erscheint "No". Auf Fernbedienung nun die Taste mit dem Richtungspfeil "rechts" bedienen und im Display erscheint "Yes". Mit "Power" den TViX ausschalten, dabei erscheint auf dem Display "Saving". Damit sollte dann der neue Eingang beim nächsten Einschalten aktiviert sein. Beste Grüße (Quote so editier das es auch ein Quote ist, jjules) [Beitrag von jjules am 27. Mrz 2008, 23:47 bearbeitet] |
jjules
12:00
#836
erstellt: 28. Mrz 2008, |||||||
Hiho, um auftauchende Einzelpost zum Gerät zu verringern wurde der Thread in Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammeltread unbenannt. jjules [Beitrag von jjules am 28. Mrz 2008, 22:04 bearbeitet] |
stran
17:52
#837
Hallo, mein Tvix Gui Builder funktioniert nicht mehr. "Sorry. This program beta has expired." Kennt jemand eine Alternative oder eine neue Version? |
doctor-digital
17:56
#838
![]() hier ist immer die neueste Version. Die aktuelle sucht sogar bei amazon.de nach Text + Bildern und wird immer besser!!!!!!!! |
stran
20:32
#839
Ich habe die neueste Version. Trotzdem kommt die o.a. Fehlermeldung. |
liane100
09:42
#840
erstellt: 29. Mrz 2008, |||||||
Hallo @all Ich möchte mir auch evtl.so ein Teil hier kaufen..... Aber weiß aber absolut nicht was für einen Dvico TVIX Mediaplayer genau ich mir kaufen sollte. M6500 A oder 4100 SH 5100 SH 3100......usw....??? Welcher TVIX ist denn der Beste, der wo alles kann ??? Ich möchte Internetradio,Online-Radio hören ohne meinen TV einschalten zu müssen.Und auch ohne wieder ein neues Kabel fürs Internet legen zu lassen ( geht auch WLAN ? )??.... Könnte mir jemand< dazu mal helfen.....Danke ![]() PS.Ich habe auch schon hier gelesen werde aber nicht schlau draus.... Gruß |
rolfdegen
10:35
#841
Hallöchen.. Wenn du nur Internet-Radio hören willst, würde ich den Noxon von Terratec empfehlen. Der kann das besser als der TVIX. Der TVIX ist mehr ein Gerät für Leute die HD-Video und MP3 abspielen wollen. Solltest du dich für einen TVIX entscheiden, würde ich das neuste Modell TVIX M-6500A empfehlen. Er hat ein schnellerer Prozessor und mehr Speicher. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 29. Mrz 2008, 12:00 bearbeitet] |
liane100
11:02
#842
@rolfdegen Danke für deine Antwort...... Ich habe mir diesen von dir Empfohlenen ( meinst du diesen hier ? )bei Amazon so eben mal angesehn.Hier steht oben unter: Technische Details HDTV HDMI SATA H.264 Inclusive 750GB Festplatte Und hier etwas weiter steht dann wieder ohne Lieferumfang: Dvico Tvix M-6500A ohne Festplatte USB-Kabel Fernbedienung Batterien HDD-Halter AV-Kabel Handbuch ![]() Hmm komisch jetzt weiß ich nicht ob hier eine FP dabei ist oder nicht. Denke ich möchte dann doch einen Tvix nehmen, wenn ja nochmals was anderes machen möchte als wie nur Radio zu hören, bräuchte ich wieder ein anderes zusätliches gerät hmm. Ich leses auch nichts peer WLAN ?? PS.Aber Online-Radio geht doch oder ?? du meinst ja aber Umständlich ?? Gruß |
rolfdegen
12:09
#843
Hallöchen.. Es gibt den TVIX optional mit oder ohne Festplatte. Der TVIX hat eine Öffnung für eine Festplatte. Du kannst die Festplatte jederzeit nachrüsten oder gegen eine größere ausstauschen. Ich z.B. habe mir meinen TVIX ohne Festplatte gekauft und dann eine leise 500GB Festplatte von Samsung eingebaut. Hier noch ein sehr guter Händler bei dem ich auch meinen TVIX gekauft habe: ![]() Gruß Rolf |
dasding
13:24
#844
Hallo, wie sieht es den mit diesen Dvico Dingern aus. Braucht der Dvico überhaupt eine Festplatte. Was ich eigentlich vorallem will, dass beispielsweise meine mkv-Files vom rEchner ruckelfrei auf den TV gestreamt werden mit dem Dvico, geht sowas oder ist der Dvico 6500A zu langsam dafür? |
rolfdegen
13:32
#845
Hallöchen.. Mit dem TVIX kannst du auch ohne interne Festplatte Filme streamen. Ob mkv-Files ruckelfrei vom TVIX übertragen werden können kann ich dir nicht sagen. Aber HD-Files im TS oder MOV Format konnte ich ohne Probleme streamen. Infos über MKV-Files und TVIX 6500: ![]() [Beitrag von rolfdegen am 29. Mrz 2008, 13:57 bearbeitet] |
dasding
13:41
#846
und sollte man lieber zum alten 4100 greifen oder doch besser zum 6500A? |
doctor-digital
13:45
#847
Der 6500 ist so sehr verbugt das er sogar grade zurückgerufen wird, das ich lieber den 4100 nehmen würde und auch froh bin dies auch getan zu haben... Den 4100 kann ich aus 3 Monatiger Nutzung sehr empfehlen. |
rolfdegen
13:48
#848
Hi, also ich würde noch 2 wochen warten und dann den 6500 bestellen. Deinen Händler aber fragen ob es eine neue (geänderte) Version ist in Bezug auf die Hardware-Bugs des 6500er ist. Schau mal in die lezten Beiträge des 6500er-Forums hier auf HiFi-Forum. Rolf [Beitrag von rolfdegen am 29. Mrz 2008, 13:52 bearbeitet] |
doctor-digital
13:58
#849
Hoppla, mein Proggie auch, ist also eine zeiteingeschränkte Testbeta, kann man aber durch umstellen der Systemzeit auf ein Datum VOR 27.3.2008 wieder zum laufen bringen! |
liane100
14:41
#850
Hallo Jetzt kenne ich mich garnicht mehr aus..... ![]() Aber welchen TVIX sollte ich mir nun kaufen ?? Hmm ? schwierig... Wie gesagt möchte ohne TV Online-Radio hören auch Aufnehmen über WLAN usw... MP3 ist nicht so sehr wichtig mach ich schon über USB und Loewe Viewvision. Also kenn mich ja nicht so aus damit aber funktioniert dieses Teil ( TWIX )wohl nicht wenn man ihn nur Einschaltet und fertig... Oder ist der wohl ewig kompliziert zu bedinnen ?? Danke Gruß |
rolfdegen
15:15
#851
Also Mp3 aufnehmen geht bei beiden Geräten nur analog über Audioanschlüsse. Zum reinen Radiohören würde ich den Noxon nehmen da er einfache zu Bedienen ist, und alle Schnittstellen schon eingebaut hat wzB. WLAn und USB... und auch viel billiger ist. Rolf [Beitrag von rolfdegen am 29. Mrz 2008, 15:17 bearbeitet] |
liane100
15:43
#852
Hallo rolfdegen Also Internetradio Aufnehmen geht nicht hmm schade mit meinem laptop gehts. Evtl.kommt dies noch peer einer neuen SW das man dies dann kann ??? Ich habe übrigens dein Bild gesehen des anderen gehäuse, sieht ja gleich viel besser aus, echt toll... Welchen TVIX hast du eigendlich genau ? und würtest du ihn dir wieder kaufen wollen ?? An welchen Fernseher hast du ihn angeschlossen Plasma oder LCD ? PS.
Der TVIX hat doch schon USB eingebaut oder ![]() Aber halt WLAN nicht gell ?
Nö, ich zahle gerne mehr wenn ich dann auch weiß, das es auch dafür richtig funktioniert..... Gruß |
rolfdegen
16:16
#853
Ja TVIX hat alle Schnittstellen und WLan kann mit einem WLan-Stick für USB nachgerüstet werden. Wie du Internetradio mit dem TVIX empfangen kannst steht in der Gebrauchsanleitung. Kannste hier runterladen: ![]() oder NOXON: ![]() Ich habe einen TVIX4100. Den TVIX4100 oder TVIX6500 würde ich mir auf jedenfall nochmal kaufen. Ist ein kompacktes Gerät mit allen Multimediafunktionen. Besser als jeder HTPC. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 29. Mrz 2008, 16:20 bearbeitet] |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread LOURO70 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2838 Beiträge |
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH tcge am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 9 Beiträge |
DVICO HD M-5100sh Bubikon am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
TViX M-5100SH Tonaussetzter? marcus-e am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe vb_it am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab? Gadler am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100 yzarow am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen DirkMV am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.153
