Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . Letzte |nächste|
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
Urukai30
#353 erstellt: 24. Okt 2007, 23:39
nach langem suchen habe ich jetzt endlich ein programm gefunden, welches richtige iso images erstellt und das noch sehr fix. versucht es mal mit magic iso maker.
garak2406
#354 erstellt: 25. Okt 2007, 14:21
Habe ein Problem mit dem LAN-Zugriff auf den 5100er. Habs schon mit statischer IP und DHCP probiert. Anpingen kann ich ihn. Nur der FTP Zugriff funktioniert nicht. Was ich kann falsch machen?
User: Tvixftp
PW: was mir auf dem Bildschirm angezeigt wird
Port: ???
Alex_Sikes
#355 erstellt: 25. Okt 2007, 15:23
Richtig konfiguriert, sollte es auch funktionieren. Ich muß allerdings zugeben, das ich die Funktion nicht nutze. Ich lade die Daten per USB auf die M-5100SH. Funktioniert einwandfrei. Von der Zeit her ist es auch zu ertragen. Für z.B. 7,3GB (DVD-Dateien) ca. 10 Minuten!
Für das FTP-Problem empfehle ich dort mal zu schauen: http://board.protecus.de/t4580.htm
ice2man
#356 erstellt: 25. Okt 2007, 20:32
Kann man im Menü anstatt dem Filmnamen das cover in gross anzeigen lassen????
Urukai30
#357 erstellt: 25. Okt 2007, 21:55
ice2man schrieb:
Kann man im Menü anstatt dem Filmnamen das cover in gross anzeigen lassen???? :.
nein
Noctu
#358 erstellt: 25. Okt 2007, 23:17
Hi
Mal ne frage:
Hoffe das ich es nicht überlesen habe aber kann man auf dem eingebauten display z.b. in der MP3 sammlung durchblättern? Oder is das nur möglich wenn der TV läuft?
mfg
Noctu
Sofasucht
#359 erstellt: 26. Okt 2007, 10:18
User: Tvixftp
Port: ???
Port ist 21, bei mir ist der User tvixftp, weiß aber nicht ob das case sensitive ist. Ich verwendet Filezilla für den Zugriff, klappt einwandfrei
Probier mal aus ob du mit telnet drauf kommst:
Kommandozeile öffnen, dann 'telnet open <IP-Adresse> 21' eingeben. Wenn das nicht funktioniert, kann eigentlich nur eine Firewall im Weg sein.
Roland
Sofasucht
#360 erstellt: 26. Okt 2007, 10:21
Noctu schrieb:
Hi
Mal ne frage:
mfg
Noctu
Der Name der Datei auf der sich der Cursor befindet wird im Display angezeigt. Wobei das ja nicht allzuviele Stellen hat, kann also problematisch sein bei längeren Namen.
Roland
ice2man
#361 erstellt: 26. Okt 2007, 10:58
Also ich bin am übrlegen mir den 5000 anstatt den 5100 zu kaufen. Im net steht das srotz des dvi Ausgangs genauso hoch scaliert wird wie bei dem 5100 mit HDMI,stimmt das? Der 5100 hat halt noch dieses H.264 was ist das und wofür brauche ich das????
Sofasucht
#362 erstellt: 26. Okt 2007, 11:05
H.264 ist ein Videocodec der vorwiegend dazu verwendet wird hochaufgelöstes Videomaterial, wie es z.B. von HDTV Sendern ausgestrahlt wird oder auch auf HD-DVDs vorliegt, zu encoden. Weitere Details kannst du in der wikipedia nachlesen. Ob du das brauchst hängt eben davon ab ob du auch HD Material auf dem Tvix ansehen willst.
Roland
ice2man
#363 erstellt: 26. Okt 2007, 14:55
Das hattte ich schon vor allerdings nur von einer disc ( HD DVD oder Blue Ray gerippte Filme) kein HDTV. Kann das denn der 5000 nicht abspielen???
Sofasucht
#364 erstellt: 26. Okt 2007, 19:29
Soweit ich weiß nein. Selbst beim 5100er scheinen nicht alle gerippten HD-DVD/BRD Files problemlos zu laufen. Das mag sich allerdings durch neue Firmware noch verbessern.
Roland
ice2man
#365 erstellt: 26. Okt 2007, 20:38
Aber das wird doch am chip und nicht an der Firmware liegen oder??? Das heisst ich kann auch die neuen Tonformate wie dolby true HD usw. nicht abielen? Gibt es denn ein HTPC mit den ganzen eigenschafften HDMI usw mit einer 500GB grossen Festplatte unter 500 Euro?
Sofasucht
#366 erstellt: 27. Okt 2007, 10:18
Die Beschränkungen des 5000er liegen am Chip, ja. Wenn es nur ums Abspielen von gerippten (HD)DVDs geht wirst du vermutlich für 500€ hinkommen. Es gibt hier ja auch ein Forum für HTPCs da kannst du dich mal schlau machen ob für 500€ dann das rauskommt was du dir vorstellst.
Roland
garak2406
#367 erstellt: 27. Okt 2007, 14:53
Gross/Kleinschreibung hat nix geändert. telnet funktioniert.
Firewall hab ich mir auch schon gedacht. Aber nach deaktivieren selbiger geht immer noch nichts.
Sofasucht
#368 erstellt: 27. Okt 2007, 17:40
Wenn telnet auf dem Port geht muß auch eine Verbindung mit FTP möglich sein. Entweder der Username oder das Passwort stimmen dann nicht. In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich welche Antworten der tvix ftp-server auf den login Versuch gibt. Ggf. kann man das auch mit den Kommandozeilen ftp-client von Windows machen.
Roland
Caramba69
#369 erstellt: 28. Okt 2007, 13:38
Ich würde gerne meine HD-Aufnahmen (H264) über mein Netzwerk an die TVix 5100 streamen.
Ich habe gelesen, dass die Wiedergabe über Samba (Windows)Freigaben ruckelt?
Und wieviel Netzwerkquellen kann man definieren?
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht?
[Beitrag von Caramba69 am 28. Okt 2007, 14:15 bearbeitet]
Sofasucht
#370 erstellt: 28. Okt 2007, 21:46
Wiedergabe von HD Material über SMB Freigaben ruckelt, zumindest bei gängigen Bitraten. Ob es mit NFS Freigaben besser geht habe ich noch nicht probiert, angeblich ja.
Man kann 4 Freigaben (SMB+NFS in beliebiger Kombination) einbinden.
Roland
Xenon64
#371 erstellt: 29. Okt 2007, 15:30
Habe selbt leider noch keine Freigabe über NFS zum Laufen bekommen. Der von der Dvico-Homepare geht bei mir nicht richtig
... wo bekomme ich denn einen guten NFS-Server für Windows her? Wenn's geht für umsonst.
Xenon
Ralfle
#372 erstellt: 01. Nov 2007, 14:59
Neues Firmware-Upgrade für 4100/5100 Series 1.3.05 RC1 vom 01.11.2007 !!
http://www.tvix.co.kr/eng/support/M41_5100firmware.aspx
Sommerfeld
#373 erstellt: 01. Nov 2007, 17:02
Auto Edid und 720p
Habe die Box über HDMI an einen Sony Bravia KDL-S40A11E (HD-Ready LCD) angeschlossen. AutoEDID sagt, dass das ROM nicht ausgelesen werden kann und bei 720p rollt das Bild von oben nach unten.
Ansonsten ist erstmal alles chic bei 1080i. Nur bei 720p HD-Material(MKV)kommt öfters ein Kammeffekt vor.
Hab DVICO gemailt. Die kennen das Problem nicht und sagen ich solle mal auf die neue FW warten. Mit der 1.3.05 ist es aber genauso. Auch mit älterer FW.
Mein DVD-Player zeigt aber bei allen Auflösungen vollkommen korrekt an (auch 720p).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
stran
#374 erstellt: 01. Nov 2007, 18:02
Wo gibts die neue Firmware zum Download. Die Seite www.tvix.co.kr ist nicht erreichbar.
dirklc4
#375 erstellt: 01. Nov 2007, 18:13
Habt Ihr mit der neuen Firmware auch Tonprobleme (ruckeln) über HDMI ?
Würde mich mal interessieren ob bei euch die neue problemlos läuft ?!
stran
#376 erstellt: 01. Nov 2007, 18:15
wenn ich die neue Firmware downloaden könnte, würde ich sofort einen Test machen.
dirklc4
#377 erstellt: 01. Nov 2007, 18:21
Beitrag 372,geht ohne Probleme.
Lettermaker
#378 erstellt: 01. Nov 2007, 18:53
kann ich nicht bestätigen
Server Error in '/' Application.
The resource cannot be found.
Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.
Requested Url: /eng/support/M41_5100firmware.aspx
dirklc4
#379 erstellt: 01. Nov 2007, 19:06
Komm ich ohne Probleme hin. Schick mal e-mail Adresse per PN,dann sende ich sie dir.
stran
#380 erstellt: 01. Nov 2007, 19:19
mit dem I-Explorer ging bei mir der Download. Mit Firefox nicht.
Bin momentan wieder beim Einspielen der 1.0.43, weil die neue Firmware bei meinen h264-TS Files seltsame, in kurzen Abständen regelmäßig auftauchende Klötzchen im Bild bringt. Hatte ich mit der 1.0.43 nicht.
HDMI Audio hab ich nicht mehr getestet.
stran
#381 erstellt: 01. Nov 2007, 19:21
Die TVIX Seite geht jetzt wieder ganz normal.
Urukai30
#382 erstellt: 02. Nov 2007, 14:05
ich bin von der neuen firmware enttäuscht. zurückspulen geht immer noch nicht gekaufte DVD's kann ich immer noch nicht von externen dvd laufwerken abspielen und die audiospur in mpeg files mit zwei tonspuren kann ich immer noch nicht wechseln.
stran
#383 erstellt: 02. Nov 2007, 21:11
Habe heute nochmals die neue Firmware aufgespielt: habe bei meinen selbst aufgenommenen H264.ts Files (ProSiebenHD u.a.) Bildstörungen.
Die 1.0.43 und die Beta 1.2.23 funktionieren hierbei einwandfrei.
Kann das jemand bestätigen?
P.S: DVDs von Platte werden auch mit der neuen in 1080p einwandfrei abgespielt.
surroundkeller
#384 erstellt: 04. Nov 2007, 18:01
Moin,
eine kurze Frage zu den 4100/5100 Modellen.
Ist es möglich Ordner Passwort zu schützen?
Danke + Gruß
nelix1
#385 erstellt: 04. Nov 2007, 20:28
Kann ich bestätigen, Aufnahmen von Premiere HD hatten immer "Wischer" drin.
Hab wieder die 1.0.43 drauf, ist meines erachtens nach die beste.
jabadabado
#386 erstellt: 05. Nov 2007, 09:49
Hab mir auch am WE die neue Fimeware installiert (1.3.05)..
Hat ca. 5 Min. auf minem 5100ter gehalten. Alle TS-Files waren OHNE Sound
So langsam hab ich keine Lust mehr auf diese Kiste. Theoretisch könnte sie ja viel, aber nach mehreren Monaten nach dem erscheinen erwartet man selbst als windowsgestählter anwender doch zumndest die Grundfunktionen...
Vielleicht wäre der Netgear 8000 eine sinnvolle Alternative..
Urukai30
#387 erstellt: 05. Nov 2007, 13:46
anscheinend ist es gar nicht so einfach ein wirklich gutes gerät, das fast alles kann, richtig zu programmmieren. schaut euch mal die latte an bugfixes an, welches die mit jedem firmware update beheben.
und jetzt kann ich immer noch nicht zurückspulen?
das ist ja fast schon so wie bei der ps3, das gerät kann auch alles, aber moment, erst in ca. einem jahr, nach zig firmware udpates.
hifi-maniac
#388 erstellt: 05. Nov 2007, 20:42
Die Firmware ist ja noch beta, da muss noch nicht alles funktionieren. Ein anderer Hersteller würde das Ding so auf den Markt bringen und dann liegen lassen.
stran
#389 erstellt: 05. Nov 2007, 21:26
@hifi-maniac: die Firmware ist nicht mehr im Beta-Stadium sondern bereits RC1! Komischerweise hatte ich die Bildfehler in ts Streams mit der vorherigen Betafirmware nicht.
Ich habe mir den Tvix v.a. zur Wiedergabe von HD.ts Streams gekauft. Dies funktioniert bereits mit der 1.0.43 ruckelfrei und mit sehr guter Bild/Tonqualität. Außerdem bin ich mit der Lüfterlautstärke/Wärmeentwicklung sehr zufrieden.
Abstriche bzgl. der Bedienung (Vor/Zurückspulen) nehme ich gerne in Kauf, da mit der goto-Taste relativ einfach navigiert werden kann. Außerdem denke ich, dass Dvico noch weiter an der Firmware arbeiten wird.
Kurze Bewertung (habe den TVIX seit einer Woche):
+ Bild/Tonqualität (HD.ts/ DVD als iso) über HDMI/Elektr. Digitalausgang
+ geringe Lüfterlautstärke
+ geringe Wärmeentwicklung (abhängig von der Festplatte)
+ einfache Bedienbarkeit
+ schneller Bootvorgang
+ gut reagierende Fernbedienung
+ klein/transportabel
- langsame LAN/USB Schnittstellen
- kleinere Mängel beim Navigieren
Sommerfeld
#390 erstellt: 06. Nov 2007, 01:37
Beitrag 384
Passwortschutz für Ordner?
Mail mal an Dvico. Vielleicht bauen die das noch ein.
Ich denke, dass Du hiermit ein Art Kindersicherung haben willst. Solltest aber lieber im Bedarfsfall eine ext. Festplatte dranhängen.
nikkinova
#391 erstellt: 06. Nov 2007, 20:21
Hallo Leute ,
ich will auch endlich auf den HD Zug aufpringen und durch die ständigen Updates scheint das Gerät in der Lage meine Wünsche zu erfüllen.
Falls jemand eine günstige Bezugsquelle kennt für den 4100er ,bitte ich ihn darum.
Hat jemand ne Ahnung ob in Planung ist originale DVDs über ein USB Laufwerk abspielbar zu machen?
Habe ne riesen Sammlung und will jetzt nicht alles auf Platte rippen. Aber das Upscaling würde ich schon gerne nutzen.
Martix
#392 erstellt: 06. Nov 2007, 20:37
Ich will mit auch den 4100SH hollen, mich intressiert ob man das Xbox360 HDDVD Laufwerk als HDDVD Player nutzen kann oder zumindest für DVDs? Ob man HDDVD/Bluray Images/Ordner abspielen kann ?
Ende November kommen ja 5130 und 4130 von TVix, gibts noch andere unterschiede zu dem 4100/5100 als nur der integrierte DVB-T Tuner ? Besitzen sie vieleicht einen neuen Sigma Chip ?
stran
#393 erstellt: 06. Nov 2007, 20:56
Nein. Wie der 5100/4100 > Sigma Design EM8623
tomtom71
#394 erstellt: 07. Nov 2007, 22:03
Anfang nächsten Jahres soll die neue Tvix rauskommen. Mit dem neuem Sigma Chip.
Der Name soll wohl Tvix 6500 oder 6500A werden.
Hier eine Gegenüberstellung vom 4100/5100 zum 6500
TVIX M-6500A
Specification. TViX M-4100SH TViX M-6500A
Main Chipset Sigma Designs SMP8623 Sigma Designs SMP8635
Core CPU (of the main chipset)
ARM 7 200MHz MIPS 300MHz
Main Memory 128Mbyte 256Mbyte
Flash Memory 16Mbyte 64Mbyte
LAN 10/ 100 10/ 100
HDMI Version 1.2 1.3
Wireless LAN (Optional) 802.11g 802.11n (Planned)
Preis wird wild spekuliert es geht die Sage um das das Dingen wieder um die 500 € kosten soll
hifi-maniac
#395 erstellt: 07. Nov 2007, 22:15
Werden auch irgendwelche neuen Formate angespielt (PNG)? Ich fände es toll, wenn die mal ein richtiges Display einbauen würden, damit man auch ohne TV etc. durch die Tracklist navigieren kann.
Schaut auf jeden fall ganz nett aus sonst, ich hoffe nur kein eingebautes WLAN, ich hoffe der preis wird nicht so hoch sein.
Sommerfeld
#396 erstellt: 07. Nov 2007, 23:05
Passwortchutz für Orner möglich!!
gefunden im MPC Club:
Re: Protect folders with password?
quote: Originally posted by ollo:
Is there a way to protect folders from access with a password, or maybe hide folders?
Yes, folders can be password protected.
Download the TViX Manager.
Connect your TViX to your computer as an external USB.
Click "Set Password" in the "File" menu of TViX Manager and browse to the folder you want set password.
crackstarr
#397 erstellt: 08. Nov 2007, 12:55
Hallo.
Kann man mit dem Player x264 Format abspielen?
Falls nein, gibt es schon Player, die so etwas können?
Urukai30
#398 erstellt: 08. Nov 2007, 15:37
ich hoffe bis die neuen player rauskommen funktionieren die alten erst mal gescheit. zumindest muss ich bis dahin zurückspulen können.
für den neuen player wünsche ich mir eigentlich hauptsächlich die möglichkeit zwei festplatten einbauen zu können.
Lord-Homer
#399 erstellt: 09. Nov 2007, 19:41
Kann da nicht so ganz zustimmen. Die Lüfter sind im Normalbetrieb für mich relativ laut.
Das Boten kann ich auch nicht als schnell empfinden.
LAN ist zwar langsam aber mit USB 2.0 ist die Kiste ziemlich schnell mit dem Übertragen.
Du kannst das Laufwerk zwar per USB anschließen, Retail-DVDs und HDDVDs wirst du damit aber nicht abspielen können, weil es der Chip nicht unterstützt. Du könntest aber selbst gebrannte DVDs mit Menü oder allen unterstützen Dateien abspielen.
Ja, kann er. Das mit h.264 und x.264 ist genauso wie mit divx und xvid: Die meisten Player die den kostenpflichtigen Codec abspielen könne, können auch den open source codec abspielen.
Martix
#400 erstellt: 09. Nov 2007, 20:23
Also ich hab ihn mir gehollt (5100SH) und er hatt meine erwartungen übertroffen. Hab 20 verschiedene h264/x264.mkv getestet, alle liefen tadelos. Auch h264.ts fast alle 1a. Nur meine PremiereHD Sin City nicht ganz, Bildfehler, denke wenn ich den durch TSRemux jage geht er auch. DivX+HD und Xvid+HD liefen alle 1a. Könnte noch einige geile Sachen mehr aufzählen. Hatte mir gleich am Anfang die neue 1.3.0.5 RC1 aufggespielt. Die einzigen Probs die ich bis jetzt hatte waren das er sich einmal aufgehängt hatt und das wenn ich einen Film mit DD abspiele und danach einen mit DTS, bleibt der DTS stumm, da die änerung nicht an meinen Reviever gemeldet wurde. Sprich, der Reveiver zeigt DD an, springe ich auf einen anderen Soundeingang und wieder zurück zeigt er DTS an und es läuft 1a. Das HDDVDLaufwerk von der 360 wurde auch 1a erkannt und mann nicht kopiergeschützte Sachen 1a schauen. Streamen per Netshare funzt auch 1a, hab da aber noch nicht viel getestet.
Also der Ersteindruck ist ausgezeichnet. Vorallem Bild und Tonquali wissen absolut zu überzeugen !!
klaymen
#401 erstellt: 10. Nov 2007, 11:14
Hab wieder die 1.0.43 drauf, ist meines erachtens nach die beste. :prost
Endlich jemand, der das bestätigen kann - dachte schon, ich sei der Einzige. Bei eigentlich allen Aufnahmen von Premiere Discovery HD und einigen (aber nicht allen) von Premiere HD tauchen bei mir in regelmässigen Abständen von etwa 2 Sekunden einzelne Ruckler auf, fast so, als ob 2 interlaced fields vertauscht würden (und ich glaube fast, dass genau das passiert). Man sieht es eigentlich auch nur, wenn sich gerade horizontal etwas bewegt, bei Standbildern sieht man nix. Aufnahmen von BBC HD oder etwa die 720p Aufnahmen von ARD während der IFA laufen problemlos....
[Beitrag von klaymen am 10. Nov 2007, 11:16 bearbeitet]
Gadler
#402 erstellt: 10. Nov 2007, 18:21
Was meint Ihr.... lohnt sich das Warten auf den M-6500A?
DviCo TViX M-6500A
War ja kurz davor mir den TVIX M-4100SH zu bestellen.
Habe allerdings gelesen, das der neue Chip EM8635 kein DVD-Laufwerk mehr unterstützt!
jens0510
#403 erstellt: 10. Nov 2007, 19:48
DviCo TViX M-6500A
Was soll man dazu sagen?
Es werden immer wieder neue auf den Markt kommen. Schau ganz einfach für Dich ob die 4100er all das kann was Du suchst. Wenn nicht musst Du noch warten.
Ich würde den Preisunterschied (wohl 140 Euro) nicht zahlen wollen.
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
DVICO HD M-5100sh
Bubikon am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.929
