Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
Gadler
#503 erstellt: 03. Dez 2007, 19:15
TviX 4100SH. Ich habe das Problem, das einige 720p MKV's etwas beim Abspielen stocken. Wenn die Kamera von links nach rechts oder umgekehrt fährt, hakt das Bild 1-2x pro Sekunde. Weiß jemand, woran das liegen könnte bzw. hat jemand das selbe Problem? Habe eine 500er Maxtor drin. Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Mvix MX-760HD wenn ich 720p Material abgespielt habe.
Oder liegt es vielleicht an meinem Fernseher? Habe den Toshiba 32 WL 66, mit dem ich eigentlich top zufrieden bin. Angeschlossen habe ich den TviX per HDMI.
Ich weiß es nicht. Die aktuelle TviX FW habe ich auch drauf!
OCH-ER
#504 erstellt: 03. Dez 2007, 19:18
Sofasucht schrieb:
OCH-ER schrieb:
Ich habe das Gerät M-4100SH auch endlich bekommen. Leider habe ich einige Probleme damit.
1. FTP Verbindung mit FileZilla garnicht möglich. Zugriff über Windows per FTP laut Anleitung langsam und von DVico auf PC garnicht möglich.
4. Die Box läuft nicht besonders stabil.
Also Zugriff per FileZilla geht auf jeden Fall, das verwende ich mämlich ständig dafür.
Bei mir lief sie bisher sehr stabil. Bei ISOs soll es aber öfters mal Probleme geben.
Roland
Welche Firmware ? 1.3.15 ?
Ich kann machen was ich will .. Verbindung wird aufgebaut, dann sehe ich Disk1 - Disk x uns .. wenn ich aus Disk1 was runterladen will, wird die Verbindung nicht aufgebaut.
Zum Thema NAS unter Linux bin ich auch einen Schritt weiter, man muss die Box vorher per USB verbunden haben, damit der NAS Server Auth. wird. Laufen tuts aber nicht,
EDIT
Wenn ich die aktive Verbindung trenne, geht die Übertragung los ?? Läßt das Teil max. eine Verbindung zu ? Die FileZilla einstellungen passen bei mir.
[Beitrag von OCH-ER am 03. Dez 2007, 19:38 bearbeitet]
kubi75
#505 erstellt: 03. Dez 2007, 19:36
Also ich hab das mit dem Spulen gerade auch nochmal probiert. mkv und avi funktioniert vor- und zurück wunderbar. mpg nur vor und mp3 gar nicht. ts hab ich leider (noch) keine.
Hab aber noch ein anderes Problem: Scheinbar erkennt mein AV-Receiver den 5.1 Sound nicht. Hab den Tvix nur mit HDMI-Kabel angeschlossen. Muss ich dafür noch ein digitales Audiokabel verwenden?
Ansonsten muss ich sagen, das der Tvix das bisher beste Gerät ist, was ich hatte (und das waren schon einige, wie zB. verschiedene Buffulos, FuSi ActivyPlayer, KiSS 1600, eigener MediaCenter-PC). Ich bin absolut begeistert!
Gruss
Ingo
kubi75
#506 erstellt: 03. Dez 2007, 19:40
Ich hab die neuste Firmware drauf und streame ausschliesslich aus dem Netz (hab gar keine Platte eingebaut). Hier läuft 720p und 1080p ohne ruckeln. Denke allerdings nicht das es am Fernseher liegt. Das würde mich wundern. Will demnächst noch ne Platte einbauen und dann teste ich das von da auch nochmal. Eigentlich sollte es schneller sein, aber man weiss ja nie. :-)
Gruss
Ingo
kubi75
#507 erstellt: 03. Dez 2007, 21:37
Problem mit DVD abspielen
ich habe gerade noch ein anderes Problem festgestellt. Wenn ich eine DVD schaue (per LAN von einem NFS-Share gestreamt), dann beendet sich das Video nach einer Zeit und nichts geht mehr. Muss dann den Tvix einmal aus und wieder anmachen. Aktuelle Firmware ist drauf.
Hat das noch jemand anderes? Kann das am streamen liegen?
Gruss
Ingo
Sofasucht
#508 erstellt: 04. Dez 2007, 02:08
EDIT
1.0.43 aber ich denke damit hat es nichts zu tun. Geh mal folgenderweise vor:
- Filezilla starten und 'connecten'
- Im Menü 'Benutze mehrfache Verbindungen' deaktivieren
- Ein File in die Warteschlange stellen
- 'Warteschlange abarbeiten' aktivieren
Damit müßtest du auf jeden Fall Dateien auf den Tvix bekommen. Die umgekehrte Richtung habe ich noch nicht probiert, fällt mir jetzt auch kein Grund ein wozu ich das bräuchte.
Roland
Sofasucht
#509 erstellt: 04. Dez 2007, 02:14
Könnte evtl. ein 3:2 Pulldown Ruckeln sein, oder dein Display hat Probleme mit 720p. Ist das Ruckeln bei Schwenks in gleichmäßigen Abständen? Verschwindet es wenn du die Ausgabe am Tvix auf eine andere Auflösung umstellst? Evtl. auch mal fest auf PAL oder NSC einstellen (das was zur Datei passt natürlich), statt 'Auto'.
Roland
Gadler
#510 erstellt: 04. Dez 2007, 06:42
Ist ziemlich regelmäßig. Könnte auch beim Laden von der Festplatte entstehen... ich wäre dann aber der einzige, der dieses Problem hat. Das mit der Festeinstellung PAL/NTSC und der Auflösung werde ich mal probieren. Mit normalen Filmen in DVD-Auflösung habe ich keine Probleme. Allerdings werden da ja auch nicht annähernd soviele Daten wie bei einem HD-Film durchgeschoben. Kann mir eigentlich nur noch vorstellen, das es am Fernseher liegt, da ich mit dem Mvix MX-760HD das gleiche Problem hatte. Die Filme haben entweder 23.98 oder 24 fps.. der Tvix stellt das ja zum Filmstart automatisch entsprechend auf PAL/NTSC um. Das angesprochene 3:2 Pulldown Ruckeln soll ja eigentlich vom Zuschauer nicht bemerkbar sein. Echt ärgerlich die Geschichte
[Beitrag von Gadler am 04. Dez 2007, 06:43 bearbeitet]
jeba
#511 erstellt: 04. Dez 2007, 22:17
kurze Frage zwischendurch: Kann der Dvico TVIX auch "normales" Kabelfernsehen aufzeichnen, oder ist das auf DVB-T beschränkt?
Danke!
Headi70
#512 erstellt: 06. Dez 2007, 09:24
Moin !
Wie sieht das HD Bild an einem Beamer aus über YUV ?
Habe einen Panasonic PT AE 500E
nelix1
#513 erstellt: 06. Dez 2007, 14:50
Headi70 schrieb:
Moin !
Hallo
Habe einen Sanyo Z3 dranhängen und schaue über YUV Premiere HD Material.
Das Bild ist sehr gut, gerade wenn man mal Aufnahmen von Discovery HD anschaut.
Ich bin froh das die Signalumwandlung vom Tvix so hochwertig ist und auf der Leinwand ein brauchbares Bild erscheint, ist durchaus vergleichbar mit meinem früheren Marantz 4300, der hatte auch ein super Bild.
Highlight´s schaue ich generell über Beamer, weil da is Kino angesagt
Headi70
#514 erstellt: 07. Dez 2007, 00:46
nelix1 schrieb:
Headi70 schrieb:
Moin !
Hallo
Highlight´s schaue ich generell über Beamer, weil da is Kino angesagt :prost
Also kann man sagen,
das Bild ist definitiv besser (Detailreicher) als normale DVDs über einen Amisos DVD Player ?
Welche Verbindung sollte ich wählen:
HDMI -> DVI/D
oder
YUV -> YUV
[Beitrag von Headi70 am 07. Dez 2007, 09:14 bearbeitet]
Houser
#515 erstellt: 08. Dez 2007, 09:29
Hallo zusammen,
hat jemand schon mal probiert und es geschafft das die Verzeichnisse beim browsen auf der TViX als Bild angezeigt werden?
Mit Dateien klappt das wunderbar wenn man ein jpg/png
in der Ordner packt und eine leere Datei mit icon.tvix.
Aber mit Ordnern will es bei mir nicht klappen.
Beschreibung von DVICO hier:
http://www.tvix.co.k...g=0&CATID=5&SCATID=8
Noch was: Bei MKV Dateien möchte ich die Tonspur auswählen wenn in der Datei mehrere vorhanden sind.
Manchmal spielt das Gerät die englische ab und ich kann nicht auf die deutsche wechseln.
Bei manchen MKV kommt auch vor dem abspielen ne Auswahl aber nicht immer. Kann man irgendwie nachträglich noch die Tonspur beeinflussen?
Danke!
Houser
Happynessboy
#516 erstellt: 08. Dez 2007, 14:00
Hallo zusammen,
heute hat mir der Postmann mein Tvix-4100 vorbeigebracht, heute Abend werd ich mich in aller Ruhe damit beschäftigen!
Darum hab ich eine Frage:
Hab ihn mir ohne Festplatte gekauft, will ich später nachrüsten, will meine Externe erstmal dranhängen.
Muß ich Angst haben, dass der Tvix mir die Platte formatiert, wenn ich sie das erste mal anschliesse?
Die Platte ist in 4 Partionen geteilt und jede Menge private Daten drauf.
Erkennt der Tvix meine Externe mit den Partionen und lässt sie unberührt? Kann ich auch die Firmware von der Externen einspielen lassen?
Vielen dank!
Gruß Happynessboy
Happynessboy
#517 erstellt: 08. Dez 2007, 15:30
Sorry, ich noch mal!
Meine Frage: Eigentlich wollte ich mir einen Wlan-Stick kaufen und die Daten per W-Lan auf den Tvix spielen, leider unterstützt er kein WPA sondern nur WEP und mein Netzwerk ist WPA verschlüsselt.
Also frage ich micht, wie bekomme ich Daten am komfortabelsten rüber gespielt? Externe Festplatte jedesmal hin und her tragen ist auf dauer nervig, darum überlege ich mir ob ich mir eine Interne Platte kaufe, einmallig einrichte und mir ein 10 m langes USB 2.0 Kabel kaufe, so brauch ich nur das Kabel anschliessen und die Daten draufspielen.
Meine Frage dazu: Ist die Datenübertragung langsammer als mit einem z.b. 1 m langen Kabel oder ist die länge irrelevant?
Danke!
fuchsi006
#518 erstellt: 08. Dez 2007, 22:29
Houser schrieb:
Hallo zusammen,
Danke!
Houser
kannst du mir das mit den Verzeichnissen die mit Bild angezeigt werden genauer erklären?
Danke!
Arthy
#519 erstellt: 09. Dez 2007, 12:57
ich wollte mal fragen, ob die Videos mit 23 Bilder/Sekunde (sehr viele Trailer)auf euren Flachbildschirmen mit dem Tvix ohne Ruckeln laufen? Ich habe noch einen LCD ohne 24p und wollte fragen ob das eventuell sehr stört. War letztens bei einem Kollegen und der hat ein paar sehr schöne Trailer in HD auf seinen Flachmann gezeigt aber die haben immer etwa in Sekundentakt geruckelt. War nicht schön anzusehen, die in Pal liefen alle ohne Probleme.
Danke
Arthy
Houser
#520 erstellt: 09. Dez 2007, 16:02
fuchsi006 schrieb:
Houser schrieb:
Hallo zusammen,
Danke!
Houser
Danke!
Also man kann die Videodateien als Bild anzeigen lassen wenn
man eine Bild Datei (jpg oder png) genauso benennt wie die
Videodatei (Endung dann natürlich jpg oder png). Zusätzlich muss sich noch eine leere Datei mit dem Namen "icon.tvix"
in dem gleichen Ordner befinden wo die video dateien sind.
Bei Ordnern hab ich jetzt auch hinbekommen. Die beschreibung
beim hersteller war etwas unklar. Man muss auch die Datei
"icon.tvix" in den Ordner legen in dem sich dann Unterordner
befinden die als Bild angezeigt werden sollen. In den jeweiligen unterordnern dann eine Datei "folder.jpg" oder
"folder.png" legen. und schon werden die Ordner gross als Bild abgezeigt. Das Bild für "zum überordner wechseln" kann
man mit "upfolder.png" oder "upfolder.jpg" anpassen.
Echt ganz nett find ich.
Houser
Houser
#521 erstellt: 09. Dez 2007, 16:05
Danke!
also ich hab mein Teil über LAN Kabel an meinen Rechner verbunden. Man kann dann aber nur per FTP Dateien aufspielen und das nur mit 2,7 MB/sec. Eigentlich wären ja mehr als 10
drin aber is halt so langsam. Mit WLAN is es noch langsamer
da kommste nur auf 2 MB/sec. USB is wohl die beste Lösung,
schnell und man kann alles über den Datei explorer machen.
Houser
Houser
#522 erstellt: 09. Dez 2007, 17:34
jeba schrieb:
Danke! :hail
Es gibt nur ein DVB-T Module, also kann man nur davon was aufnehmen.
Siehe hier: http://www.tvix.co.kr/Eng/products/tunert530.aspx
Houser
petzo1202
#523 erstellt: 09. Dez 2007, 21:56
Hallo!
Wie sieht es denn mit der MP3 Wiedergabe des TViX aus. Ist das komfortabel bei größeren Musiksammlungen oder umständlich. Funktionieren Playlists?
Danke!
Sofasucht
#524 erstellt: 10. Dez 2007, 00:46
Arthy schrieb:
Danke
Arthy
Bei mir ruckeln 24p Filme auch. Manche Leute störts mehr manche weniger, kann man nicht verallgemeinern. Ich persönlich kanns verschmerzen, da man es nur in bestimmten Szenen deutlich merkt.
Roland
Headi70
#525 erstellt: 10. Dez 2007, 17:20
Will mir einen WLAN Stick holen (D-LINK G122),
woher weiß ich was die Revision C ist ?
Anscheinend laufen nur diese mit Rev.C
[Beitrag von Headi70 am 10. Dez 2007, 17:21 bearbeitet]
Happynessboy
#526 erstellt: 11. Dez 2007, 09:22
Morgen zusammen!
Wollt kurz nachfragen, ob das normal ist, das der Tvix M 4100 obwohl er ausgeschaltet ist, eine minimale Wärme auf der Oberfläche hat? Erst wenn ich den Stecker ziehe, ist er kalt.
Gruß Happynessboy
bela
#527 erstellt: 11. Dez 2007, 10:32
@ Happynessboy
Ist bei mir auch so.
Liegt wohl daran, daß das Gerät permanent im Standby-Modus ist und somit nie ganz vom Netz getrennt wird (außer man zieht den Netzstecker).
Ich habe alle Geräte, die solche Standby-Modi haben und nicht an sein müssen, wie z. B. Recorder mit Timern, an eine schaltbare Steckerleiste gehangen.
Die wird Abends mit einen Schalter komplett ausgeschaltet.
Happynessboy
#528 erstellt: 11. Dez 2007, 11:49
Danke Bela, für deine schnelle Antwort!
Werd ich jetzt auch so machen!
Kurze Nachfrage, heute kommt meine 500Gb Samsung Festplatte, die ich in den Tvix einbaue, seht ihr einen Sinn darin, die Platte zu Partionieren?
Eigentlich würde ich wie im Handbuch beschrieben, 3 Ordner erstellen, Video, Music, Photo und in den jewals Unterordner legen.
Danke, Gruß Happynessboy
bela
#529 erstellt: 11. Dez 2007, 11:57
Ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber ich hab's nicht gemacht.
Die drei Ordner reichen mir.
Vielleicht ist ja jemand anderer Meinung, oder besser noch, hat gewichtige Gründe, die fürs Partitionieren sprechen.
Happynessboy
#530 erstellt: 11. Dez 2007, 15:00
Vielen Dank Bela!
Headi70
#531 erstellt: 11. Dez 2007, 16:10
Spielt er auch ISO's von HD-DVD's ab ?
Quasi ein Image der HD-DVD auf den 4100 kopieren.
Geht das ?
Martix
#532 erstellt: 12. Dez 2007, 18:03
Nein, das geht nicht !
Was er aber abspielen kann ist die .m2ts von einer Bluray !
DirkS.
#533 erstellt: 13. Dez 2007, 07:27
Ich suche ein Gerät, das mir HDV-Dateien von meinem Camcorder Sony HC7 abspielt. Im Endeffekt sind das HD-MPEGs mit 25 MBit/s Datenrate und 1440x1080 Auflösung (nicht quadratische Pixel).
Hat das jemand mal konkret ausprobiert?
Sofasucht
#534 erstellt: 13. Dez 2007, 11:42
Geht das ?
Was gehen müßte ist die Dateien von der HD-DVD (.evo) mittels TSRemux in .ts oder .m2ts umzuwandeln. Das ist ein reiner Container Transfer, d.h. die eigentlichen Videodaten bleiben original erhalten und werden nicht neu encoded.
Probleme kann die Audiospur machen dann beim Ansehen der remuxten Datei, weil auf manchen HD-DVDs nur HD-Audiospuren drauf sind welche der Tvix nicht verarbeiten kann.
Roland
R1200c
#535 erstellt: 13. Dez 2007, 13:14
Ja, das geht problemlos. Allerdings macht er nach jeder Szene eine kleine Pause. Um alle Szenen als Film wiederzugeben, müssen diese in eine einzige Datei zusammengefasst werde. Entweder mit einem Videoschnittprogramm (Bsp. Pinnacle Studio 11) oder irgend ein Tool.
Axel
Headi70
#536 erstellt: 13. Dez 2007, 18:10
heute ist mein 4100er gekommen und erstmal enttäuscht ...
Kein Bild über HDMI zu meinem Plasma Panasonic PV60 42"
Hat jemand einen Tip für mich ?
Happynessboy
#537 erstellt: 13. Dez 2007, 18:30
Hab meiner auch erst seit 4 Tagen, als ich ihn an meinem LCD TV angeschlossen habe, mußte ich mehrmals auf TV-Out auf der Fernbedienung drücken, bis das Bild kam, steht aber auch im Handbuch. Probier das erstmal, manchmal sind es nur die kleinen dinge
Ansonsten muß da ja auch den HDMI eingang von deinem Plasma wählen!
Sofasucht
#538 erstellt: 13. Dez 2007, 18:31
Hast du die 'TV Out' Taste auf deiner Tvix Fernbedienung bemüht? Da muß du ein paar mal draufdrücken bis der passende Ausgabe Modus eingestellt ist, dann sollte auch ein Bild kommen. Ich habe den gleichen Fernseher, also an dem liegts nicht.
Roland
bela
#539 erstellt: 13. Dez 2007, 18:36
@ Headi70
Ist gar nichts zu sehen?
Auf der Fernbedienung schon mal "Setup" gedrückt?
Ist dann ein Menü zu sehen?
Funktionieren die anderen Ausgänge?
Bootet die Kiste überhaupt??
Das dauert beim ersten Mal eine ganze Zeit.
TV-Out Taste schon gedrückt???
Mit diesen Fragen will ich dich nicht ärgern, sondern sagen, daß deine Angaben einfach zu dürftig für eine Analyse sind.
Also bitte etwas präzisieren.
Festplatte drin? Oder Externe dran.
Sind überhaupt schon abspielbare Dateien drauf?
Oder hast Du HD-TV? usw....
Headi70
#540 erstellt: 13. Dez 2007, 19:51
TV-Out war die Wundertaste
Naja , aller Anfang ist schwer ...
iftcoach
#541 erstellt: 13. Dez 2007, 21:00
wollte hier als eifriger Mitleser auch mal bestätigen, dass ich öfters Probleme mit DVD ISOs habe. Diese liegen als Image auf der internen Platte. Die Box bleibt dann stehen, fängt sich meistens nach ein paar Sekunden, aber manchmal hilft nur Ein- und Ausschalten.
Hat jemand Erfahrung mit Umwandeln von HD DVDs oder Blue Rays in MKV? Für DVDs gibt es ein geniales Tool namens Handbrake. Das ist zwar Beta, aber es läuft ganz gut. Habe damit und mit Hilfe von mkv merge schon MKVs mit mehreren Tonspuren und Untertiteln (als Text und Bild) gemacht.
Coach
Habe mal selber etwas gegoogelt und was "brauchbares" gefunden:
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=120652&page=2
http://hdclips.net/forums/index.php?showtopic=2411
http://www.riverpast...convert/evob/mkv.php
[Beitrag von iftcoach am 13. Dez 2007, 21:44 bearbeitet]
DirkS.
#542 erstellt: 14. Dez 2007, 06:37
Axel
Danke für die Info! Ich bin eh davon ausgegangen, dass ich die Szenen alle zusmmenfasse, von daher kein Manko. Macht Pinncle Studio 11 beim Zusammenfassen der Szenen (ohne Übergänge) eine Neukodierung oder geht das schnell? [off topic OFF]
Headi70
#543 erstellt: 15. Dez 2007, 14:16
Jetzt wo alles eingestellt und getestet ist ... HAMMER
Würde mir den 4100er jederzeit wieder kaufen !
Martix
#544 erstellt: 15. Dez 2007, 20:15
Ich auch, das meiste was mich begeistert hatt war die Bildqualität, die ist einfach überrangend !
Brandy63
#545 erstellt: 17. Dez 2007, 09:24
Schön langsam wird es Zeit, dass die Jungs von dvico eine halbwegs funktionierende FW zusammenbasteln.
Hier mein kleiner Eindruck der diversen FW-Versionen:
1.0.43 läuft alles soweit recht gut (h264-ts, divx).
1.2.23 Beta mit mkv-support; hier gibt es aber tonstörungen bei divx (manchmal sogar reboot notwendig).
1.3.05RS1 divx und mkv ok. ts werden ohne Ton abgespielt Player zeigt als Tonspurinfo dts an (ist aber dd).
1.3.15 divx und mkv ok. Bei ts ist der Ton wieder ok; dafür
aber massive Bildprobleme (alle 2-3 Sekunden Artefakte ohne Ende).
Hab schon alles versucht um die Störungen zu beheben aber ohne Erfolg (TSPE, tsremux,...)
Bei den ts handelt es sich übrigens um dvb-s2-streams (Pr.HD über Technotrend-Karte).
Gruss Brandy63
surroundkeller
#546 erstellt: 17. Dez 2007, 10:20
Moin,
unbeantwortet war glaube ich die Frage ob HD Jpgs, unterstützt werden, bzw nicht in der Jpg erarbeitung die Pal Bremse drinne ist.
Kann das jemand der 4100 Besitzer mal verbindlich beantworten?
thbeim
#547 erstellt: 17. Dez 2007, 12:51
Hallo zusammen,
hab die neuste Firmware, die ja auch 24Hz unterstützen soll.
Allerdings habe ich beim Abspielen von .m2ts Dateien während der Kameraschwenks starke Ruckler. (wie bei Darstellung von Blu Ray mit 50/60HZ)
Hat jemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann? Im Setup habe ich die Ausgabe auf AutoEdid und AutoSwitch für 24Hz stehen.
Gruss
thbeim
Urukai30
#548 erstellt: 17. Dez 2007, 16:02
Geht das ?
Roland
das habe ich probiert es geht nicht. zumindest ruckelt das file richtig anständig auf dem tvix, so macht das keinen spaß. ausserdem ist das umwandeln sehr aufwändig und dauert lange.
Sofasucht
#549 erstellt: 18. Dez 2007, 01:37
Urukai30 schrieb:
Geht das ?
Roland
Das kann natürlich sein. Je nach verwendetem Codec und Bitrate kann der Tvix auch an seine Leistungsgrenze kommen. Vielleicht sind auch noch Firmwareoptimierungen nötig.
Roland
smartiefra
#550 erstellt: 18. Dez 2007, 21:34
habe mir heute den 4130 gekauft. Bin aber etwas enttäuscht.
Was ich alles noch nicht gefunden bzw hinbekommen habe:
- Sender sortieren
- Videotext
- EPG für mehrere Tage mit ausführlichen Beschreibungen
- Timeshift und damit verbunden die Möglichkeit, eine laufende Sendung noch aufzunehmen
- Widergabe von DVB-Transportstreams (TS)
- Rückwärtswidergabe
- Slow Motion
- NAS-Festplatten einbinden
Der DVB-T-Tuner enttäuscht total. Ich bin meinen Siemens M740 gewohnt, und hatte bei dem hehen Preis eigentlich etwas gleichwertiges erwartet. Dass man dann nicht mal die Sender sortieren kann, finde ich schon peinlich.
Ansonsten macht das Gerät einen sehr guten Eindruck, aber die eierlegende Wollmilchsau ist es halt noch nicht.
Bleibt zu hoffen, daß es noch reichlich Softwareupdates geben wird.
TheSoundAuthority
#551 erstellt: 18. Dez 2007, 21:52
Hättest du dir lieber den A-100 von PopcornHour gekauft, da funktionier alles 1a und ist billiger!
x-Mystique-x
#552 erstellt: 19. Dez 2007, 00:29
smartiefra schrieb:
- Sender sortieren
- Videotext
- Slow Motion
TheSoundAuthority schrieb:
Hättest du dir lieber den A-100 von PopcornHour gekauft, da funktionier alles 1a und ist billiger! :prost
das kann der?
1andy
#553 erstellt: 19. Dez 2007, 06:45
hab ihr auch sporadische Ruckler bei ISO DVD Images?
Teilweise hängt er auch total bei mir und es hilft nur eine Ausschalten der Box.
Danke
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
DVICO HD M-5100sh
Bubikon am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.376
