HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
Supermax2004
#901 erstellt: 04. Jan 2013, 23:02 | |||||
Wo liegt das Problem beim 24p Ruckeln? Wenn der Player echte 23,976FPS beherrscht, dann läufts dauerhaft reibungslos! Wenn das Teil jedoch 24fps ausgibt, gibts nen Hänger alle öhm 40sek oder so?! Das muss man doch sehen, früher oder später, mindestens en paar mal während nem Film Wenn nicht, dann hat man den TV speziell eingestellt, um diese Probleme zu retuschieren. Bei Realtek wäre ich immernoch sehr vorsichtig. Dvico hat das damals jedoch hingekriegt, soweit ich das beurteilen konnte. Möglich ist es also wohl?! Andererseits haben es viele bei ihrem jeweiligen Player versaut. [Beitrag von Supermax2004 am 04. Jan 2013, 23:02 bearbeitet] |
MuLatte
#902 erstellt: 04. Jan 2013, 23:04 | |||||
Da fast baugleich und gleiche Firmware und sonst kein Thread dazu passt es hier auch rein. Die 3D-BDs sind 1:1-Kopien. Du must im Ordner Stream einen Ordner SSIF haben mit den 3D-Dateien. |
Donld1
#903 erstellt: 04. Jan 2013, 23:07 | |||||
Genau so ist es auch. Nur manche sehen dieses Ruckeln mehr andere weniger. Mir fällt es so gut wie überhaupt nicht auf. |
loginforever
#904 erstellt: 04. Jan 2013, 23:41 | |||||
Habe das selbe Problem mit meiner neuen MED1000X3D bei Transformers 3 kann ich im BD Menü Film in 2D und 3D auswählen. Tiefenwirkung ist da aber das Bild kommt nicht raus keine Popouts |
MuLatte
#905 erstellt: 05. Jan 2013, 00:18 | |||||
Man sieht doch aber das es 3D ist. Popouts haben Movies nur wenige. Habe bei NFS eine IP eingegeben, sieht auch die Laufwerke, aber bei draufklicken Absturz. gebe ich einen Ordner mit an, komme ich rein, sehe die Movies dann Absturz. Muß immer den Stecker ziehen. Gibt es eine Tastenkombie für Warmstart? Habe bei der Avatar-BD eine ganze Weile auf den Abspann geschaut und sehe keinen Ruckler. An meinem Plasma sind alle Bildverbesserer aus. Wenn das wirklich vorhanden ist, dann ist das das kleinere Übel. 3D-BD-Ruckeln finde ich gravierend. Will aber nicht ausschließen, das mein LAN an seine Grenzen kommt. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#906 erstellt: 05. Jan 2013, 05:49 | |||||
@MuLatte Klar, der Ordner SSIF muss vorhanden sein, sonst ist es keine 3D-BD. Logisch. Und vorhanden sind die Ordner ja auch. Auch in den BDs nur als Hauptfilm. Aber okay, Ich habe nun den Drive Angry untouched getestet. Im Menü stand BD-Lite Menü auf "on". Film startet und ich erhalte jetzt nen Hinweis, dass dies eine 3D-BD ist usw.. Mit "Okay" bestätigt und ich sehe nun das ganz normal Menü des Films. Aber nur in 2D. Dann das Playermenü der mede8er aufgerufen und aus der Wiedergabelist das 3. File genommen. Es wird zwar auf 3D umgeschaltet, aber es ist kein 3D. Habe die Tiefe auf "15" gestellt. Der Tiefeneindruck wird nicht besser. Jetzt den Film nochmal zu Erinnerung vom PC aus mit PowerDVD 12 abgespielt. Hier habe ich wie gewohnt tolles 3D. Klaro haben nicht alle Filme intensive Popouts, aber das was mir da an 3D geboten wird, ist schlichtweg schlecht, bzw. ist erst gar nicht vorhanden. Am Anfang von Drive Angry schießt Nick Cage jemanden die Hand weg, in der derjinge nen Schraubenschlüssel hält. Die Hand und der Schraubenschlüssel fliegen auf die Kamera zu und sollten eigentlich aus dem TV herausragen, sprich auf den Betrachter zufliegen. Aber selbst hier ist das absoluter Murx. Ich habe nun die Referenz für Popouts überspielt. Sammy's Abenteuer in Untouched Full-Ripp. Auch hier habe ich anfangs ein Menü, aber auch nur in 2D. Ich lass den Film abspielen und er ist zunächst in 2D. Dann ab in die Wiedergabeliste und hier wird mir aber, neben anderen zahlreichen Files, nur ein Filmfile mit entsprechender Dauer angezeigt. Ich wähle diesen aus und es wird auf 3D umgeschaltet. Und es ist wie gehabt... Bild verschwommen, Brille auf, Bild ist klar, aber von 3D nicht die geringste Spur. Auch nicht an der Stelle wo die Schlange raus kommt. Und das will schon was heißen. Vertausche ich am TV links/rechts, sieht das schon eher nach 3D aus, aber dann ist es halt so wie es ist, wenn man links/rechts vertauscht. Kann man nicht gucken. Switche ich nochmal in der Wiedergabeliste zurück auf 2D stürzt mir regelmäßig die Box ab. Ich habe am TV unter 16:9, Just Scan und Auto ausprobiert. Unter Just Scan den Rahmen über die Box mehrfach kalibiert. Nüscht. Vom Yamaha AV/R abgeklemmt und das HDMI-Kabel direkt am TV angesteckt. Und auch hier alle Seitenverhältnisse-Modis ausprobiert. Werksreset gemacht und alle Einstellungen mal auf Standard belassen. Nichts geht. KEIN 3D!!! Ey Leute, seid Ihr Euch auch ganz sicher, dass Ihr 3D habt, oder denkt Ihr nur, dass Ihr es habt, weil das Bild ja verschwommen ist? Also ich habe ja jetzt schon viel gesehen, aber das noch nicht. Mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass einem hier nur etwas vorgegaukelt wird. Muss ich evt. ne ander Firm, als die 1,05 nehmen? Ich habe hierzu nämlich im Iconbit-Forum folgendes gefunden...
Dann aber...
Ist hier vlt. jemand der Sammys Abenteuer hat und mir sagen kann wie das mit der Schlangenzsene aussieht? Die Muss ein fast auf der Nase sitzen, soweit kommt die raus. [Beitrag von John-Sinclair am 05. Jan 2013, 06:58 bearbeitet] |
Donld1
#907 erstellt: 05. Jan 2013, 09:38 | |||||
Bei mir gibt es mit dem Mede8er bei 3d keinen unterschied zur Blu- Ray. Entweder ist es eine Einstellungssache oder es stimmt etwas mit dem File nicht. Was mich wundert ist, dass du bei 3d ein Menü hast. Bei mit startet der Film direkt ohne Menü. |
Donld1
#908 erstellt: 05. Jan 2013, 09:40 | |||||
Und eigentlich solltest du auch kein File extra aussuchen müssen. Es sollte automatisch mit dem richtigen File los gehen. |
Turkishflavor
#909 erstellt: 05. Jan 2013, 10:16 | |||||
lol. ist ja auch klar. 3D-BD-Menu geht nicht! Dürck F3 und deaktivier das BD-MENU, dann klappt es auch mit 3D! |
John-Sinclair
Gesperrt |
#910 erstellt: 05. Jan 2013, 10:22 | |||||
@Turkishflavor Wenn er daa gleiche Problem wie ich habe, wird das nichts. Ich habe das schon alles durchprobiert. Mit F3 schaltet man zwischen Bd-Lite On / Off hin- und her. Und normalerweise sollte es auf Off stehen. Hier stimmt ganz gewaltig was nicht. An den Einstellungen kann es nicht liegen. Ich habe wirklich alles nur erdenkliche und auch kuriose ausprobiert. Die Files sind in ordnung. Vom PC aus und vom BD-Player aus laufen sie einwandfrei. So, ich hatte ganz vergessen, dass ich ja auch noch nen 3D-Beamer besitze Naja, jedenfalls hier ist genau das gleiche. Kein 3D Nur verschwommenes Bild und mit Brille wird es klar. Alles so wie es sein soll bei 3D. Warum aber das Bild 2-dimensional bleibt/wird, bleibt mir ein Rätsel. ich kenne mich mit solchen dingen schon sehr gut aus, aber das habe ich noch nicht erlebt. Das mit den Menüs hat Gründe. es kommt drauf an, ob BD-Lite-Menü on oder off ist. Unbd bei jedem Film reagiert das anders. das ist ganz normal. Bei Sammy's Abenteuer z.B., wenn BD-Lit Off ist, wird nicht der haupfilm abgespielt, sondern das Making Off. Ist es "On" dann erhalte ich das normale Disc-Menü, kann den Film durch Auswahl von "Film starten" anklicken und der Film läuft dann in 2D. Dann muss ich über das Player-menü gehen (unten links die taste auf der Fb neben dem Steuerkreuz) und wähle dort Wiedergabeliste aus. Es öffnet sich eine Liste und wähle den Film mit der längsten Laufzeit. Der Film wird in 3D gestartet, aber das Bild bleibt flach. Ich versteh es ja auch nicht. Und da es beim Beamer genau das gleiche ist (2 unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Kabeln...das kan nicht sein), vermute ich 2 Dinge 1. Firmware ist nicht sauber instzalliert worde (spiele sie gleich nochmal auf) 2. Das Ding hat einen Deffekt (vermurkster Chip o.ä.) So,...Punkt 1 kann man ausschlißen. Habe die gleiche Firm nochmal aufgespeilt. hat nichts gebracht. Da bleibt nur noch...Gerät defekt. Ich schicke das Ding zurück. Es war eh ein Rückläufer (hatte hinten am HDMI-Ausgang und an der FB Kratzer). Derjenige wird schon gewusst haben, warum er die Box zurück geschickt hat. habe dies auch reklamiert und im Falle ich hätte die Box behalten hätte ich einen Wertminderungsausgleich erhalten. habe ich sogar schirftlich. Aber so nützt mir das nichts. Ihc schick das Ding zurück. Übrigens HIER hat jemand das gleiche Problem. Man hat auch auf meine Posting hier hingewiesen. Ich habe mich dort mal angemeldet. [Beitrag von John-Sinclair am 05. Jan 2013, 10:32 bearbeitet] |
MuLatte
#911 erstellt: 05. Jan 2013, 10:33 | |||||
Nach einen langen Filmnacht ist mir das 24p-Ruckeln doch aufgefallen. Es fällt aber nur sehr wenig auf. Mit dem C200 sehe ich bei der Avatar-3D-BD ForcedSubs, aber in Englisch bei deutschem Ton. Sobald man aber deutsche Untertitel zu- und wegschaltet sind die ForcedSubs weg. Der Mede8er bringt keine ForcedSubs. Insgesamt läuft der 600X3D ähnlich gut mit mkvs und BDs wie der C200, nur das leider die BD-Menüs fast fehlen. Bei einer Depeche Mode-BD und einer Tiesto-BD hatte er ein Menü, aber recht grobpixelig. Man konnte wie am C200 onthefly Tracks auswählen. 3D-BDs teste ich mal von USB-Platte. |
cinemannix
#912 erstellt: 05. Jan 2013, 12:03 | |||||
Mit dem Fuchs als ISO Rippen. BD-Light-Menu MUSS aus sein Dann klappt das auch mit dem 3D |
cinemannix
#914 erstellt: 05. Jan 2013, 12:20 | |||||
Das wäre natürlich mehr als ärgerlich |
John-Sinclair
Gesperrt |
#915 erstellt: 05. Jan 2013, 12:36 | |||||
Steht alles oben. das ist ganz klar ein Rückläufer. Und der jenige der die zurück geschickt hat, wird schon wissen warum. Ich zitiere mich mal selber...
ich kann immer ein Glück haben. |
Turkishflavor
#916 erstellt: 05. Jan 2013, 16:21 | |||||
so. meins ist jetzt auch hier. 3D ISO laufen auf jeden fall problemlos in 3D. aber, FULL-SBS .MKV werden nicht unterstützt! (Auflösung: 3840 Pixel x 1040 Pixel) |
MuLatte
#917 erstellt: 05. Jan 2013, 16:37 | |||||
Immer dazu schreiben von wo man die 3D-ISOs abspielt. LAN ist da eigentlich der interessante Part. FullSBS kann nach meinem Wissen bis jetzt nur der A400 abspielen. Ich habe bis jetzt nicht geschafft über NFS-Hanewin etwas aus dem LAN abzuspielen. Das NFS hängt sich immer auf. Ich habe NFS-Client hinzugefügt, die IP eingegeben und den Ordner 3DISOs in die Textzeile eingegeben. In der exports von Hanewin sieht der Ordner so aus: K:\3DISOs -public. Der Ordner erscheint in der NFS-Liste sowieso alle LWs, aber ich komme nur in den Ordner rein und hängt sich bei Filmstart auf. Gehe ich auf die Zeile 192.168.1.10:3DISOs dann sagt er fail. Muß dann immer den Stecker ziehen. Ich habe meine Testfiles über abgespielt über LAN und SMB. Der C200 schafft noch das bird60.mkv und der Mede8er nicht mal das bird50.mkv. Files mit weniger Datenrate habe ich nicht davon. Trotzdem laufen 2D-BDs mit dem Mede8er. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#918 erstellt: 06. Jan 2013, 15:11 | |||||
Nicht nur die Angabe zum Abspielmodus fehlt, schön wäre auch zu wissen welche 3D-ISOs laufen. Ich kann nämlich sagen, dass es welche gibt die nicht laufen. Aber mir ist es jetzt auch egal...... wer Full-HD-3D im Framepacking (also kein schlechtes S-b-S) und dazu noch alle HD-Sounds, aber auch die 2D-version, und auch mit Untertiteln als...aufgepaßt...MKV haben möchte, der möge HIER nachschauen. So ab Post#8 wird es interessant. "Heino" das bin ich dort. Weil man mich dort hier im Forum mit meinem Problem gefunden- und dort verlinkt hat, habe ich mich dort angemeldet. Ich habe mich nun 3 Tage intensiv (intensiver geht es gar nicht mehr) mit der Box und meinem Problem beschäftigt und ich bin als äußerst anspruchsvoller 3D- &Blu-Ray-Fan zu einer äußerst befriedigende Lösung gekommen. Nur soviel...das Tool ist der Kracher und Ich habe mir mittlerweile ne eigene deutsche Übersetzung der englischen und französischen Manuals erstellt. Aber eigentlich braucht man die gar nicht. Das Tool ist selbsterklärend. Denn, in nur 3 Schritten bekommt Ihr ein MKV welches einer Full-Ripp-3D-BD-ISO in NICHTS nachsteht. Im Gegenteil, man spart Speicherplatz, weil durch das Tool die Dateigröße kleiner wird. Ich habs auch nicht glauben wollen (lest den Thread dazu), aber es ist wirklich so. |
qfactor
#919 erstellt: 06. Jan 2013, 16:46 | |||||
ich habe die letzten posts nicht durchgelesen, aber wenn ihr das problem habt, dass die 3D-effekte nicht gut rüber kommen, dann kann es sein, dass ich Links/Rechts vertauschen müsst! das könnt ihr ganz einfacht testen, wenn ihr eure 3D-brillen auf den kopf dreht, wenn es dann besser ist, könnt ihr das im menue des mede8ers beheben oder je nach möglichkeit am anzeigegerät... hoffe geholfen zu haben |
forum-merlin
#920 erstellt: 06. Jan 2013, 17:33 | |||||
Ich weiss nicht genau, aber gibt es vielleicht auch sowas wie "invertieren"? Das gibt es bei meinem Beamer jedenfalls. |
charlydw
#921 erstellt: 06. Jan 2013, 17:38 | |||||
Hallo zusammen, ich habe mal ein paar Fragen zu Untertiteln/3D und allg. Dinge zum Meder. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen... - Die Untertitel sind bei diversen 3D-Filmen auf "beide Augen" verteilt, ist das normal bzw. bekommt man das durch gewitzte Einstellungen besser hin? - 3D bei Avatar (mkv) sieht sehr komisch aus im Vergleich zu anderen 3D-Filmen (haben LG mit den passiven Brillen). Hat die Erfahrung auch schon einer gemacht bzw. liegt das vielleicht am Aufnahmeverfahren in Verbindung mit meiner HW? - Zurückspulen geht häufiger mal nicht (bzw. die Box stürzt dann auch mal ab) - Der Meder gibt ein hochfrequentes fiepen über meine Soundbar (Yamaha) ab. Hat das auch schon jemand bei einer anderen HW-Konstellation erlebt? Im Voraus besten Dank für jeden konstruktiven Beitrag Charly |
loginforever
#922 erstellt: 06. Jan 2013, 18:18 | |||||
http://www.makemkv.com MakeMKV ist ein komfortables, verlustfreies Kopierprogramm - kein Re-Encoder. Das Programm verschiebt lediglich (unter Berücksichtigung einer Verschlüsselung) den Source (MPEG2 aus DVD, oder m2ts aus BR) in einen MKV-Container. Da gibt es keine Qualitäts unterschied. Es ist 1 : 1 das Ausgangsmaterial. Die Größe lässt sich nur durch die Tatsache reduzieren, dass man unnötige Audiospuren und Menüs weglässt. Hier eine Anleitung |
MuLatte
#923 erstellt: 06. Jan 2013, 20:34 | |||||
Ich mache mir grad aus der Titanic-3D-BD eine mkv. Mal schauen wie das klappt mit Makemkv. Das Tool kostet aber 60 Euro. Wie ist das mit 2D- und 3D-Versionen einer BD. Legt Makemkv dann 2 3D-mkvs an? Edit: Sehe grad das man den 3D-Stream extra anwählt. [Beitrag von MuLatte am 06. Jan 2013, 20:39 bearbeitet] |
faerd
#924 erstellt: 06. Jan 2013, 22:10 | |||||
Mal ne Frage an euch als Besitzer der X3D: Hat die X3D eine vernünftige Funktion, um Bilder mit Thumbnails zu Browsen? Habe dazu leider keine Screenshots gefunden ... Falls das geht ... kann jemand bitte Screenshots hochladen? Danke! [Beitrag von faerd am 06. Jan 2013, 22:11 bearbeitet] |
MuLatte
#925 erstellt: 06. Jan 2013, 22:36 | |||||
Titanic-3D geht als mkv und sogar Avatar geht mit Kapitel und Forced Subs. Zwischen die ForcedSubs schleichen sich 2 oder 3x deutsche Untertitel bei deutscher Sprache. Aber jedenfalls sehe ich mit der 3D-mkv ForcedSubs welche bei der Avatar-BD nicht kommen. Habe beide von USB direkt am 600er abgespielt. |
chilllin
#926 erstellt: 06. Jan 2013, 23:13 | |||||
kannst für jeden ordner die Ansicht selber festlegen, also Liste, Liste mit Preview, Movie , Music oder Picture: http://www.abload.de/img/mede8er92evg.jpg |
John-Sinclair
Gesperrt |
#927 erstellt: 07. Jan 2013, 07:38 | |||||
@chillin Kennst Du Dich damit genauer aus und könntest ne FAQ erstellen? Es wäre toll wenn hierzu mal jemand eine kleine bebilderte, deutsche Anleitung erstellen würde. Es wird Zeit, dass hier in dem Forum mal etwas mehr Schwung hinein kommt und sich nicht nur über 24p-Ruckler gezankt wird. Eine kreative Zusammenarbeit wäre echt toll. Und vor allem auch Usern helfen die ein Problem haben. Denn genau dafür ist solch ein Forum gedacht. Ich selber musste feststellen, dass die Bereitschaft zur Hilfe doch sehr mager hier ausfällt. Also ich für meinen Teil helfe immer wieder gerne Deshallb beantworte ich diese Frage hier.....
...mal unter dem Vorbehalt, da ich die Box erst 3 Tage habe und ich mich noch nicht damit intensiv beschäftigen konnte. Ja es soll gehen. Wie man auf den Bildern sieht. Wie das nun genau geht, weiß ich noch nicht. Ich beschäftige mich gerade mit dem Konvertieren meiner 3Ds in MKV. Womit ich beim nächsten Thema wäre.....wenn Ihr die 3Ds konvertiert habt, müsst Ihr unbedingt den Film umbenennen. Und zwar so... File.Filmtitel.SBS.mkv Im Menü, welches man während der Filmwiedergabe aufrufen kann, steht dann, dass der Film S-B-S wäre. Ist er aber nicht. Deshalb die Umbennung. Sollte jemand Probleme mit der Darstellung der Subs haben, einfach auf Top-Buttom umstellen. @MuLatte Um Deine Frage zu beantworten, ja es bleibt alles erhalten. Auch die 2D Version. Du brauchst nur den Titel der 3D-Version auszuwählen. Dazu die gewünschte Tonspur und Subs und loslegen. Es bleibt alles in einem File. Übrigens kann man nicht aus ISDs in *.mkv konvertieren, sondern auch Original 3D-BD-Discs. Man braucht keinen Füchs mehr. Das Toll nimmt eigenständig den cs raus. Was meinst Du hiermit? Bitte immer alle Sätze ausschreiben...
Was schleicht? Und auch bei Avatar hat man Forced Subs. Du musst im Player, bzw. auf Deiner FB die Taste für die Untertitel auswählen und dann die richtige Auswahl treffen. Bei meinem Avatar sehe ich nur die Untertitel, wenn sich die Na'vis unterhalten. [Beitrag von John-Sinclair am 07. Jan 2013, 10:58 bearbeitet] |
qfactor
#928 erstellt: 07. Jan 2013, 08:08 | |||||
welche auflösung haben denn die 3D SBS filme? 1920x1080? falls ja, handelt es sich um HALF SBS und euch steht bei diesen mkv-film nur die halbe auflösung zur verfügung! um ein 3D SBS film in voller 1080p auflösung sehen zu können, muss der film in FULL SBS, sprich 3840x1080 konvertiert werden und ob das der mede8er kann, wage ich zu bezweifeln, lasse mich aber gerne eines besseren belehren |
John-Sinclair
Gesperrt |
#929 erstellt: 07. Jan 2013, 10:09 | |||||
Nochmal, es ist 100% kein S-b-S. Die Filme sind im Framepacking. Es geht nichts, rein gar nichts verloren. Ich habe es auch nicht glauben wollen und genauso gedacht wie Du. Die Auflösung ist 1920x1080. Das ist ja der Kracher bei dem Tool. Für mich ein Quantensprung. Vergesst DVDFab, vergesst den Füchs. Das Tool ist einfach der Hammer. Lies bitte die obige Erklärung von @loginforever. Er hat das sehr gut erklärt. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Dadurch, dass nichts reencoded wird, ist das Teil auch noch richtig flott. Für eine BD-ISO braucht es nur ca. 10 Min. - 20 Min.. Wenn direkt von einer Disc konvertiert wird, dauert es länger. Hier bestimmt einzig und alleine die Lesegeschwindigkeit Eures BD-Laufwerks die Dauer und dann kann das auch schon mal ne Stunde dauern. Im Gegensatz zum Reencoden ist das Lichtgeschwindigeit. Ich selber mache mir von meinen BDs nur High-Quality-Sicherheitskopien. Wenn dem nicht so wäre, würde ich das Tool erst gar nicht anfassen. @MuLatte Kennst Du Dich mit den Hintergrundbildern (Thumbs) und Cover-Bildern aus? Dann schick ich Dir mal ne PN. [Beitrag von John-Sinclair am 07. Jan 2013, 10:52 bearbeitet] |
Turkishflavor
#930 erstellt: 07. Jan 2013, 12:43 | |||||
Wow. Geniales 3D bei mir. Besser als im Kino. Besonders die Pop-Outs sind genial! Da erschreckt man sich schon häufiger. das Teil unterstützt sogar x.v. Colour! 3D läuft auf jeden Fall. Sowohl als ISO, als auch als mkv. Aber ISO Untouched sieht am besten aus, viel besser als H-SBS, oder H-OU. ihr müsst aber bei iso unbedingt bd lite menü ausstellen mit F3. Sonst läuft 3D nicht. Bei iso erkennt mein tv auch sofort, dass es 3D und möchte, dass ich die Brille aufsetze.angeschlossen ist eine festplatte, aber 20 meter entfernt, dank USB Repeater kabel. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#931 erstellt: 07. Jan 2013, 15:56 | |||||
Sag ich doch. Es gibt nichts besseres als natives 3D im Framepacking. S-b-S, TB, auch wenn es heißt Full...ist alles nur halber Kram. Für mich kommt nur die bestmögliche Qualität in Frage. Und das betrifft auch den Ton. Ich werde meine Box jedenfalls behalten. Sieht man die Box live, sieht sie auch gar nicht mehr so schlecht aus. Vor allem weil alles hochwertig aussieht. Kein Plastik. Aufrund der Kratzer am Gerät und auf der Fernbedienung, aber auch wegen des defekten HDMI-Kabels, habe ich 20,- € Wertminderung erhalten. Somit nur 179,90 € bezahlt |
qfactor
#932 erstellt: 07. Jan 2013, 20:04 | |||||
bei welchen 3d-ISOs gibt es denn Probleme? HAbe mittlerweile sicherlich 10-15 geschaut und alle ohne probs |
faerd
#933 erstellt: 07. Jan 2013, 20:29 | |||||
Hallo, kann man den Mede8er 1000X3d per App vom IPhone fernsteuern? |
MuLatte
#934 erstellt: 07. Jan 2013, 21:11 | |||||
Mit einschleichen der Subs meine ich, das in der Avatar-3D-mkv nicht nur die angehakten erzwungenen deutschen Untertitel (ForcedSubs) kommen, sondern auch 2 oder 3 Untertitel wenn deutsch gesprochen wird. Als wenn nicht sauber getrennt werden konnte ziwschen Forced und normalen Untertiteln. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#935 erstellt: 07. Jan 2013, 21:41 | |||||
Ah, okay. Weißt Du noch zufällig bei welchen Szenen das in etwa war? Habe den Film jetzt nicht noch mal komplett geschaut und würde es mal gerne bei mir kontrollieren. Hast ne PN [Beitrag von John-Sinclair am 07. Jan 2013, 21:49 bearbeitet] |
John-Sinclair
Gesperrt |
#936 erstellt: 07. Jan 2013, 21:49 | |||||
Ah, okay. Weißt Du noch zufällig bei welchen Szenen das in etwa war? Habe den Film jetzt nicht noch mal komplett geschaut und würde es mal gerne bei mir kontrollieren. |
MuLatte
#937 erstellt: 07. Jan 2013, 23:49 | |||||
Mein 600er bietet mir bei der Avatar-BD als Untertitel Aus und dieverse Sprachen an. Einmal in Deutsch und wenn man das wählt dann hat man den ganzen Film Untertitel. Wähle ich Aus kommt nie ein Untertitel. Mache ich eine 3D-mkv draus und hake erzwungenen Untertitel kommen die ForcedSubs + ein paar normale Untertitel. Na die Stelle wo der Mensch zum Häuptling kommt. [Beitrag von MuLatte am 07. Jan 2013, 23:52 bearbeitet] |
charlydw
#938 erstellt: 08. Jan 2013, 09:00 | |||||
Jemand eine Idee?
John-Sinclair
Gesperrt |
#939 erstellt: 08. Jan 2013, 22:25 | |||||
Ich habe 2 deutsche Untertitel. Einmal dauerhaft und einmal nur forced. Deshalb,... bei meiner 3D-mkv-Framepacking habe ich das nicht. Nur immer dann wenn Na'vi gesprochen wird. Dann sind die Subs auch in gelb und nicht in weiß. Und wenn der Typ zum Häuptling kommt wird ja fast nur Na'vi gesprochen. [Beitrag von John-Sinclair am 08. Jan 2013, 22:52 bearbeitet] |
chilllin
#940 erstellt: 10. Jan 2013, 20:04 | |||||
FrankyB
#941 erstellt: 10. Jan 2013, 20:35 | |||||
gibts schon eine zeitliche Perspektive zur Veröffentlichung der V2? |
tovaxxx
#942 erstellt: 10. Jan 2013, 21:05 | |||||
Bin damals nach kurzem Aufenthalt beim 500X beim Dune HD D1 gelandet weil er mich damals in allen Dingen überzeugt hatte. Vor allem die Abspielbarkeit fast aller Formate und die Bedienung sind Klasse. Nun schiele ich auf den 600er da er nun 3D-Iso kann. Wie sieht es mit der Oberfläche aus? Ich nutze beim Dune yaDis für die Cover und Fanarts. Kann ich diese beim 600er auch verwenden? Habe da eigene Templates erstellt. |
Redie
#943 erstellt: 10. Jan 2013, 23:10 | |||||
Hallo Bin interessiert an diesem gerät habe mich auch durch diese ganzen seiten geblättert meine frage ist es ob er denn nun 3D isos in 3DFULLD wiedergibt wie z.b. Avatar? oder ist es nicht das selbe 3d wie auf der Bluray disc? kann mir das jemand beantworten? |
MuLatte
#944 erstellt: 11. Jan 2013, 05:52 | |||||
Es ist das selbe Full3D wir bei den Bluray-Playern von einer 3D-Bluray. Über SMB ruckeln die 3D-BDs bei mir und auch die 3D-mkvs mit Makemkv. Um mein LAN auszuschließen habe ich ein langes Cat6-Kabel bestellt um es damit zu testen. Leider sieht im Gegensatz zum C200 der 600er Hanewin-NFS nicht richtig. Ich gehe nach Handbuch vor, sehe auch den Ordner, aber der Klick auf das Movie bringt einen Absturz wo nur noch Stecker ziehen hilft. Das kann Syabas besser. [Beitrag von MuLatte am 11. Jan 2013, 05:55 bearbeitet] |
John-Sinclair
Gesperrt |
#945 erstellt: 11. Jan 2013, 10:22 | |||||
Wow, so muss das aussehen. Super. Ich selber habe die Box ja jetzt erst ein paar Tage und bin noch nicht dazu gekommen mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe in den letzten 3 Tagen nichts anders gemacht, als meine bestehenden Festplatten von der DVICO 6500A, bestückt mit 3D-DBs, 2D-BDs, DVDs, Musik und Fotos neu zu organisieren, kopieren und katalogisieren. Ich habe jetzt noch eine 1TB-Platte zwischen, dann bin ich damit fertig. Ich weiß jetzt auch noch nicht was yaDis genau ist und ob dies mit dem mede8er nutzbar ist, aber aufgrund einiger Probleme mit 3D-ISOs bin ich ja im englischsprachigem Forum gelandet (s. weiter oben, Thema Full-3D-MKVs im Framepacking) und bin dabei auch mal oberflächlich auf das Thema Thumbs, Covers etc. gestoßen. Dort fielen auch die Begriffe Thumbgen und Y2M/YAMJ (?). HIER mal ein Beispiel. Ich finde allerdings, das sieht nicht so toll aus, als das was Du uns hier zeigst. Ich werde mich nächste Woche intensiv mit dem Thema beschäftigen und dann habe ich um die 250 Filme mit Thumbs zu bestücken. Na dann, Prost Mahlzeit Noch was zur Box selber,...ich bin im Großen & Ganzeh sehr zufrieden. Gute Bedienbarkeit, aber hier und da Hänger oder Abstürze. Auch hätte man eine Front LED Für Power On/Off anbringen können. Man sieht nämlich aus der Ferne absolut nicht, ob die Box eingeschaltet ist oder nicht. Fernbedienung finde ich auch recht gut. Vor allem die Lage der Tasten und die Beleuchtung. 100% zielen muss ich nicht, man sollte aber auch nicht unter 90% Treffsicherheit liegen. [Beitrag von John-Sinclair am 11. Jan 2013, 10:32 bearbeitet] |
Redie
#946 erstellt: 11. Jan 2013, 14:54 | |||||
zu de Make Mkv der nimmt auch als quelldatei die m2ts und nicht die ssif also auch nicht das original 3d file MakeMKV kann nur 2D, bei 3D werden 2 Bilder nebeneinander reencodet. (als MKV) sieht man ja an der quell datei wenn man den make mkv button drückt |
MuLatte
#947 erstellt: 11. Jan 2013, 17:06 | |||||
Redie dann gebe ich dir jetzt mal eine Denkaufgabe. Ich habe den 3D-Teil der 3D-Avatar-BD und der 3D-Titanic-BD mit Makemkv in eine mkv gerippt (oder wie man das nennt). Dann SBS in den Dateinamen eingefügt. Mit dem 600er Mede8er starten die mkvs gleich in 3D. Starte ich die beiden mkvs mit VLC sehe ich ein normales 2D-Bild der Movies. Starte ich eine beliebige andere SBS-mkv, die man so findet, sehe ich mit dem VLC immer 2 Bilder nebeneinander. Bei den 3D-Rips nicht. Nun die Frage an Dich: Wenn die Makemkv-3D-mkvs auch SBS sind, wo ist dann das doppelte Bild hin? In Makemkv klicke ich bei der Quelldatei keine SSIF-Datei an sondern Video Mpeg4-MVC-3D. |
chilllin
#948 erstellt: 11. Jan 2013, 17:33 | |||||
was werden denn für dateien erstellt? .jpg? xml?. |
tovaxxx
#949 erstellt: 11. Jan 2013, 18:00 | |||||
jpg |
John-Sinclair
Gesperrt |
#950 erstellt: 11. Jan 2013, 18:49 | |||||
Woher willst Du das wissen? Und seit wann braucht man für real 3D "nur die *.ssif?
Was glaubst Du denn, wenn dem wirklich der Fall wäre, was das für ein Ergebnis wäre? Zudem dies hieße, dass das Tool aus ner 2D ne 3D im S-b-S macht. Ist es aber nicht. Hast Du eigentlich schon mal MakeMKV ausprobiert und Dir das Ergebns angeschaut?
Wie meinen??? Bevor Du hier so einen unqualfizierten Beitrag postest, lies Dich erst einmal im englischen forum ein. Ich habe es 2 Tage lang getan. Oder lies zumindest ein paar Posting zurück. Dort wird genau erklärt was MakeMKV macht. Wenn ich schon lese,.."reencodet"...Nee is klar in 10 - 20 Min von ner ISO.....Oder hast Du nen Atom-PC mit eingebautem Fluxkompensator? @MuLatte Vergiss nicht auch noch "File." zu benennen. Hier nochmals ein Beispiel anhand von Avatar.... File.Avatar.SBS.mkv So, ich bin nun endlich mit allen Filmen fertig und möchte mich jetzt den Thumbs, Coverarts etc. widmen. Ich guck mir mal yaDis an. Was mir beiläufig schon aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wenn man für die Haupseiten einen Hintergrund erstellt, dieser für alle Seiten gleich ist. Ich habe zwar jetzt nur flüchtig getestet, aber das wäre schon mal nicht so toll. Bei meiner DVICO hatte ich für jede Hauptseite/Hauptordner eien eigenen Hintergrund. [Beitrag von John-Sinclair am 11. Jan 2013, 18:59 bearbeitet] |
Redie
#951 erstellt: 11. Jan 2013, 19:22 | |||||
ok habe das mit dem umbenennen überlesen und dachte wegen der auflösung naja ist nicht so wild werd mir das teil mal bestellen danke für die infos |
chilllin
#952 erstellt: 11. Jan 2013, 19:42 | |||||
fanart.jpg - wird als hintergrundbild im media library geladen folder.jpg - wird als ordnerbild geladen about.jpg - wird als movieinfo geladen (info taste oder play taste im jukebox modus) |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.091
