HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
MuLatte
#1452 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:53 | |||
Günstiger als den 600er 3D-Streamer wird's kaum gehen. Das Ding läuft sehr gut, aber geht keine interne Platte rein. In den 1000er passt eine Platte. Nur für 2D wird's sicher günstiger gehen. |
B4byf4ce
#1453 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:17 | |||
der unterschied zur 1000er ist also lediglich die möglichkeit eine HD einzubauen ? Im Grunde würde auch ein 2D player reichen, da ich 3D material wenn dann nur im SBS format abspielen würde. Mir geht es darum das wirklich auch jede MKV abgespielt wird ohne zerren und ton ausetzer.1080P und die HD Tonformate 24 fps 50/60 hz eigentlich nur das was man benötigt um hd filme im mkv anzuschauen. Was genau ist die Jukebox ? EDIT: Taugen die Popcorn media player was ? Ich habe ja keine besonderen anforderungen "eigentlich" [Beitrag von B4byf4ce am 29. Mrz 2013, 18:21 bearbeitet] |
tovaxxx
#1454 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:43 | |||
Dafür wäre ein DUNE Smart D1 oder H1 optimal. Hab ich auch und macht genau das, was Du willst. |
B4byf4ce
#1455 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:05 | |||
Der ist ja noch teurer als die Mede8er O_O Aber thx für die info |
MuLatte
#1456 erstellt: 29. Mrz 2013, 19:12 | |||
Als Poppi empfehle ich den A210. Der spielt mkvs sehr gut ab und dazu noch BD-Menüs. Das können die 3D-Streamer nicht mehr. |
cinemannix
#1457 erstellt: 29. Mrz 2013, 21:20 | |||
Richtig, meiner steht da wo er hingehört, ins Arbeitszimmer. Wohnzimmer = Wohnen. Hier möchte ich keinen normalen PC haben. Vom Stromverbrauch mal abgesehen. Lediglich der WHS und der Mediaportal Client sind da. Letzterer in einem schönen HTCP Gehäuse. Fanless.... |
Skylinebasser
#1458 erstellt: 29. Mrz 2013, 21:50 | |||
@B4byf4ce: der Zusatz "WP" steht für die W-Lan-Version des Players. Den MED600X3D kann ich als Player sehr zu empfehlen; er ist unauffällig klein, wertig verarbeitet + schick und hat bis auf den HD-Schacht alle Features des MED1000X3D, den ich dagegen hässlich finde. Aber jedem das seine und ist halt nur der äußerliche Eindruck. Gegenüber dem Himedia 900/910b auf jeden Fall vorzuziehen. @Bertramo:
Die bezieht sich aber nur auf die Filmbeschreibung, nicht den Header/den Titel des Filmes.
Danke für die Tips zu yaDIS. Hätte ich ja auch mal durch probieren schneller drauf kommen können Ein paar schicke Templates habe ich auch gefunden und das Tool scheint mir wirklich das beste :)) Wenn ich das Dune-Profil unter Optionen wähle, erhalte ich aber kein about.jpg, beim Mede8ter Profil schon. Für den nachfolgenden Schritt soll aber das Dune-Profil gewählt sein. Was genau unterscheidet diese beiden Profile bei yaDIS? Yadis2mede8ter stellt mich aber noch vor ein weiteres Rätsel: Die XML Dateien kopiert es mir nicht in die entsprechenden Ordner, sondern legt sie in den übergeordneten Ordner ab. Muss dann noch verschieben, obwohl ich alles wie hier http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,10081.0.html eingestellt habe. @all: - als Moviewall verstehe ich nun diese spezielle Jukeboxansicht, die sich in den Settings an und ausschalten lässt, richtig? -die Jukebox/Jukebox + sind mir vom Sinn her klar - Jukebox bringt die XML-Filterunterstützung mit und die neue Jukebox + erweitert die normale indem sie mehrer Quellen in einer Jukebox vereint, aber warum ist dann zumindest für Y2M ein Jukeboxordner auf dem Laufwerk erforderlich? Reine Zwischenablage? Für Yadis brauche ich den doch nicht, oder? Was bedeutet in Yadis2mede8ter dann das Auswahlkästchen "Aggregate to Jukebox"? -wie handhabt Ihr das genau mit Serien? -die Jukebox + kann doch nur Speicherorte von Filmen zusammenführen; ein Mix von Musik und Film geht nicht, oder? -wie verwaltet Ihr genau Eure Musiksammlung? -ich habe meine LaCie inkl. Festplatte z.Z. am Fritz-Kabelrouter per Netzwerk am Gigabitport hängen (nicht USB, da dies nicht sauber läuft und die Fritzbox sich gerne dabei aufhängt). Die Verbindung zum Mede8ter erfolgt über 200er DLAN, ist dann aber nur für SD-Material zu gebrauchen, da ansonsten Ruckler. Hat hier jemand eine ähnliche Konstellation und kann Tips zum besseren Stream geben (MKV-Umwandlung etc.)? Vielen Dank für Eure Tips. [Beitrag von Skylinebasser am 29. Mrz 2013, 21:55 bearbeitet] |
brumbrum40
#1459 erstellt: 30. Mrz 2013, 02:41 | |||
hat jemand eine Info, ob man auch bei der listen Ansicht dem mede8er sagen kann er soll sich die Files aus mehreren Ordnern bereitstellen ? Also ich lege mir ein Favoriten Ordner an, wenn ich in diesen Ordner gehe zeigt er mir Filme von Platte A sowie von Platte B die über ein NAS bereitgestellt werden an ? [Beitrag von brumbrum40 am 30. Mrz 2013, 02:41 bearbeitet] |
controlled1
#1460 erstellt: 30. Mrz 2013, 09:39 | |||
Kann man beim MED600X3D nur Update via USB einspielen. Oder kann der MED600X3D auch direkt nach Update suchen. [Beitrag von controlled1 am 30. Mrz 2013, 10:04 bearbeitet] |
Skylinebasser
#1461 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:15 | |||
=> soweit ich das weiß ist diese Option nur auf die Video-Wall der Jukebox+ beschränkt. Ansonsten für jeden Quellort einen eigenen Favoriten anlegen.
Ein Update ist nur über USB-Stick möglich und es wird meist der Emergency Prozess empfohlen. Dafür gibt es aber laufend Updates. [Beitrag von Skylinebasser am 30. Mrz 2013, 13:15 bearbeitet] |
cbracerbr
#1462 erstellt: 30. Mrz 2013, 17:19 | |||
neue Beta Firmware vom 28.03.2013 ist draussen Changelog V2.0.0 - 28March 2013 1. Fixed - JukeBox + problem with folder names with double spaces 2. Fixed - Movie Jukebox stuck in 3 row view 3. Dev: added Korean OSD entry. 4. Dev: use fribidi for arabic strings display instead of just mirroring. 5. Dev: net api, for "status musiclist", it now will reply with a link of file to avoid a too long reply. 6. Dev: net api, will return full path for command "status playing". |
B4byf4ce
#1463 erstellt: 30. Mrz 2013, 20:16 | |||
MED600X3D kann keine Menüs wiedergeben ? Welchen soll ich den nun nehmen Dune Popcorn oder den MED600er ? Bin ratlos |
brumbrum40
#1464 erstellt: 30. Mrz 2013, 20:21 | |||
mede8er bester preis für die gleiche Leistung wie der Dune, der popcorn hour macht derzeit nur Theater [Beitrag von brumbrum40 am 30. Mrz 2013, 20:22 bearbeitet] |
gerscher74
#1465 erstellt: 30. Mrz 2013, 21:59 | |||
Hallo zusammen Ich will mir den Meder8er 1000x3d kaufen und hab vorher ein paar fragen. Wenn ich eine platte einbaue,hab ich da die Möglichkeit im Menü zu erkennen wie voll bzw. wie viel platz noch drauf ist? Mein himedia konnte das nicht....musste jedesmal an den Pc damit um zu sehen wieviel gigs noch frei sind. Ich hab auch gelesen das der Mede 3d BDiso abspielt aber ohne 3D Menü--was bedeutet das? 2d zu 3d kann er nicht oder? Hat er eine 3d tiefensteuerung? bzw. im Hauptmenü irgendwas wo man 3d einstellen kann? Ist es besser eine FP intern oder besser eine externe an den USB..... wie ist das da mit ruckeln? |
controlled1
#1466 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:01 | |||
Was ist ein "Emergency Prozess" |
controlled1
#1467 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:04 | |||
Also wenn ich BD iso abspiele habe ich ein Menü (3D hab ich noch nicht versucht). Ja er kann 2D zu 3D. |
Michael2907
#1468 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:11 | |||
Hi, Dwie kriege ich die covers zuden filmen? Habe mir gerade den 600 geholt? Fw ist noch 1.3 |
gerscher74
#1469 erstellt: 30. Mrz 2013, 22:19 | |||
stand nirgends das der 2d zu 3d kann... Aber noch besser wenn es so ist.... Und wie ist es mit der FP..? zeigt das Gerät an wie viel Platz noch drauf ist bzw. voll |
controlled1
#1470 erstellt: 30. Mrz 2013, 23:12 | |||
http://www.mede8er.com/mede8er_y2m_user_guide.html |
Michael2907
#1471 erstellt: 30. Mrz 2013, 23:34 | |||
Geht das nur extern! |
MuLatte
#1472 erstellt: 30. Mrz 2013, 23:57 | |||
Deine erste Entscheidung sollte sein ob du 3D von BD willst oder nicht. Wenn ja dann kann keiner BD-Menüs. Brauchst du kein 3D und möchtest BD-Menüs dann nimm eine Sigma wie den Popcorn oder Dune usw. |
Turkishflavor
#1473 erstellt: 31. Mrz 2013, 07:27 | |||
wer sagt denn das? der kann auf jeden fall blu ray menüs wiedergeben, aber natürlich nur im 2D modus! bei 3D isos kann er das natürlich nicht, aber das kann KEIN gerät! |
.sCorp
#1474 erstellt: 31. Mrz 2013, 07:54 | |||
Kein momentaner Media Player kann Full Menüs wiedergeben da sie die Lizenzen nicht dazu haben. Lade selber untouched BDs und Menüs sind nicht möglich |
Turkishflavor
#1475 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:13 | |||
Er hat von "menüs" im allgemeinen gesprochen und der MEDe8er kann sehr wohl BD-Lite menüs wiedergeben! |
JehutyTHC
#1476 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:25 | |||
Ich habe den 1000X3D und an sich geht das Gerät in Ordnung, nur meine Interne Platte wird immer öfter nicht gefunden. Hab diese auch schon im Gerät selber formatiert - es bleibt ein Glücksspiel ob sie erscheint oder nicht. Kennt jemand das Problem oder ist der einfach nur Defekt ? Platte ist eine Samsung 150Uj |
MuLatte
#1477 erstellt: 31. Mrz 2013, 09:35 | |||
Was für ein Unsinn mit dem BD-Lite. Bei welchem Movie kommt denn da ein Menü? Ich habs nur bei 2 Konzerten gesehen und das in sehr grobpixeliger Schrift. So passt das eher: Mit BD-Lite hat man manchmal ein Menü, aber in den meisten Fällen nicht. [Beitrag von MuLatte am 31. Mrz 2013, 09:35 bearbeitet] |
gerscher74
#1478 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:30 | |||
Ich hab die154Ui und die wurde im HiMedia auch ab und zu nicht gefunden...Kann sein das es an Samsung liegt.WD Platten sollen da besser sein.. |
Michael2907
#1479 erstellt: 01. Apr 2013, 15:45 | |||
Hi, so habe jetzt Yamj installiert, er zeigt mir aber A. Nur Covers zu dvdrips an? B. Trotz Anleitung für deutsche texte alles in English? Hat vielleicht jemand eine vorgefertigte permission list für mich? Danke im Vorraus |
John-Sinclair
Gesperrt |
#1480 erstellt: 02. Apr 2013, 16:34 | |||
Ist alles auf S. 18 der BDA nachzulesen. [Beitrag von John-Sinclair am 02. Apr 2013, 18:48 bearbeitet] |
Defender007
#1481 erstellt: 02. Apr 2013, 19:16 | |||
Kannst Du mir mal deine Komponenten nennen von deinem Selbstbau NAS? Und wie absturtzsicher läuft die Kiste ? Betriebsystem usw. ? Gruß Def |
MuLatte
#1482 erstellt: 02. Apr 2013, 21:35 | |||
Ich habe den Vorschlag aus der ct genommen: http://www.heise.de/...36_Hardware-Nachtrag Der Link ist ein Update zum Board. Der ursprüngliche Artikel aus der 23/11 wird da auch erwähnt. Einen Midi-Tower mit ordentlich Platten einschüben hatte ich mir mal preiswert bei Atelco rausgesucht. Ist eigentlich kein richtiger Server, da ich einfach alle Platten einzeln habe (kein Vertrauen in Raid, lieber Backups von ganz wichtigen Sachen auf nackten Platten) und du über den Streamer die auch einzeln anwählen mußt. Solltest also wissen wo deine Movies liegen. Früher hatte ich alles in ein Verzeichnis gepackt mit Junctions, aber nun nicht mehr. Als OS erst XP und nun Win7. Da der Midi-PC nur meine Platten warm hält, diverses Zeuch saugt, läuft der ohne Probleme vor sich hin. Man installiert ja auch nur ein paar Tools und das wars über Jahre. Die Hardware kostet heute kaum noch was. |
brumbrum40
#1483 erstellt: 02. Apr 2013, 22:49 | |||
wieso ein MIDI Gehäuse ? Mini-ITX gehen auch 5 oder 6 platten rein und sehen sogar im Wohnzimmer schick aus am besten mal nach dem Bitfenix Prodigy oder dem Lian Li PC-Q25B schauen ich hab eines mit einem Bitfenix gebaut, kosten 270 eus mit 8gb RAM, Asus P8H77-I, Celeron DualCore 1610 bzw. 1610T ( inkl onboard Grafik Einheit ) Als OS OpenMediaVault, das macht Raid verbunde oder auf Wunsch nur einzelne Platten ohne Raid Mail Notification, FTP, SMB/CIFS, NFS etc. alles drin, Plugins manager bzw. ebenfalls alles installierbar da Debian distri. Man brauch Quasi keine vor Kenntnisse Speed über Netzwerk volle 120mb/s bei ca 40-50% Auslastung des Prozessors Super zufrieden mit allem [Beitrag von brumbrum40 am 02. Apr 2013, 22:52 bearbeitet] |
MuLatte
#1484 erstellt: 03. Apr 2013, 03:41 | |||
Da mein NAS-PC nicht im WZ steht brauche ich nicht unbedingt etwas kleines. Außerdem ist Luft zwischen den Platten immer besser als ein gedrängter Aufbau. Ich habe 8 Platten drin und die Sata-Ports erweitert mit einem PCI-XzuSata-Controller ( Dawicontrol DC-3410 Raid). Hatte ich vergessen zu erwähnen. Da ich Win-User bin hat mein NAS-PC auch Win drauf. Ist bekannt, einfach zu bedienen und muß ja nur die Platten bedienen. Dazu Tools ohne Ende falls man das wünscht. Speed beim Kopieren ist nicht so wichtig, da ich selten etwas auf meinen Haupt-PC kopiere. Greife eher mal was über USB ab. |
Defender007
#1485 erstellt: 03. Apr 2013, 08:17 | |||
Danke für die Infos Mal sehen was ich mir zusammen bastle . Mein Synology läuft sehr gut , aber langsam wird es mit dem Speicher eng . 10 tb hat man heutzutage ja schnell voll Gruß Def |
MuLatte
#1486 erstellt: 03. Apr 2013, 13:42 | |||
Ich habe mir irgendwann gesagt das jetzt Schluß ist mit Platten zu müllen und immer neue kaufen. Wenn man da mal durch geht findet man viele Leichen die man eh nicht mehr schaut. |
Zwolli
#1487 erstellt: 11. Apr 2013, 14:05 | |||
Hallo, habe auch vor mir den 600er oder 1000er von mede8er zu holen. Hat hier jemand schon mal versucht, FFH webradio üder den mede8er zu hören? Habe In einem Uralt-thread gelesen, dass der mede8er Probleme hat Stationen zu finden - stimmt das? |
Lottar
#1488 erstellt: 11. Apr 2013, 17:45 | |||
Ich hab den 600 er und ja stimmt hat kein FFH gefunden Ich hab extra nochmal in die suchmaske auch eingegeben aber nix |
SoulStealer
#1489 erstellt: 11. Apr 2013, 19:06 | |||
Ich hab mal ne Frage bin seit heute auch Besitzer eines MED1000X3D wenn ich nun sd material habe wie alte Serien im 4:3 Format werden die wenn 16:9 eingestellt ist natürlich nur als kleiner kasten wiedergegeben.... Gibt es ne Möglichkeit ohne die Zoomfunktion (weil dann fehlt ja nen stück vom bild) zu machen das man trotzdem nen Vollbild hat wenn man auf 4:3 im Menü schaltet ist es Vollbild aber jedesmal im menü umschalten ist auf dauer auch doof :/ |
MuLatte
#1490 erstellt: 11. Apr 2013, 19:33 | |||
Da tippe ich mal stark auf zu kleinen TV. |
SoulStealer
#1491 erstellt: 11. Apr 2013, 19:36 | |||
50" Samsung 3D Plasma also denke nicht zu klein |
Turkishflavor
#1492 erstellt: 12. Apr 2013, 05:54 | |||
wenn man das machen würde, dann würde alles breit gezogen und plötzlich sehen alle schauspieler wesentlich breiter aus als vorher |
Michael2907
#1493 erstellt: 14. Apr 2013, 21:03 | |||
Ich brauche wirklich mal hilfe, und da mein English nicht gut genug für das Mede Forum ist, probiere ich hier mal mein Glück. Habe nun mehrere 3 D BDISO auf meiner externen platte, aber egal welchen ich abspiele es wird immer nur ein 2 D Bild ausgegeben. F 3 wurde gedrückt, auch die Menü taste, aber es wird mir da gar keine 3 D Möglichkeit aufgezeit. Wenn ich da mal die Möglichkeit habe 3 D auszuwähen, wird mir gesagt ich brauche einen 3 D Player und passenden Fernseher? Beamer ist absolut 3 D tauglich, und Player, sollte doch auch funktionieren. Bin mit dem Latein am Ende, bitte um Hilfe.... mfg Michael |
brumbrum40
#1494 erstellt: 14. Apr 2013, 21:08 | |||
BD-Lite im Menü deaktivieren und vor allem die 3D Brille anschalten, mein TV zeigt z.b solange wie die Brille nicht an ist ein 2D Bild, sofern 2D und 3D auf einer BD gemeinsam ist. |
Michael2907
#1495 erstellt: 15. Apr 2013, 05:08 | |||
Das habe ich schon probiert. |
Turkishflavor
#1496 erstellt: 15. Apr 2013, 05:54 | |||
hast du auch alles mit (neuem) HDMI 1.4 kabel verbunden? |
Michael2907
#1497 erstellt: 15. Apr 2013, 07:37 | |||
yep, über meine ps 3 läuft alles, receiver kann das auch alles. kabel sind richtig. Mal eine Frage, habt ihr im menü die 3 d einstellungen immer, auchbei 2 d filmen? Kann diese einträge nirgends finden. Also während des films die menü taste drücken, und dann halt rechts im bild die leiste? |
realJuvi
#1498 erstellt: 15. Apr 2013, 11:29 | |||
@Michael2907 Hast Du vielleicht einen Reciever mit zwei Ausgängen an dem zwei Geräte hängen(z.B. TV und Beamer) und ein Gerät ist nicht 3D fähig? |
Michael2907
#1499 erstellt: 15. Apr 2013, 11:44 | |||
So hat sich geklärt. Receiver hat 2 Ausgänge, und im Menü hatte ich both eingestellt.... Nachdem ich jetzt mal nur meinen Main eingeschaltet habe, lief es sofort ohne Probleme. was für ein Unsinn. Danke an Onkyo für diesen netten Spaß |
Turkishflavor
#1500 erstellt: 15. Apr 2013, 13:39 | |||
hattet ihr das auch mal, dass eure 3TB Festplatte problemlos erkannt wird, und dann einges Tages auf einmal nicht mehr?! Nur noch oben links für kurze zeit ein blaues Zahnrad, wenn man die Festplatte anschließt, und sonst passiert nichts?! |
Champ111
#1501 erstellt: 16. Apr 2013, 11:33 | |||
Hallo habe auch den 1000X3D. Leider hat sich seid der V2 Firmware ein Fehler eingeschlichen. Wenn man DAteien per Win 8 PC auf die HD spielt , kommt es ab FW V2.0 zu Problemen. Entweder wird dann die HDD nicht mehr erkannt oder die HDD wird erkannt aber keine Dateien sind vorhanden. Unter Info stzeht dann 0GB Grösse und 0GB frei. Weiss schon einer ob m,an an dem Problem arbeitet? Toll wäre auch wenn endlich *.mdf Files gelesen werden könnten. Das sind Isos erstellt mit dem Programm Alcohol 120% . Das Programm Alcohol ist ja nun mal kein unbekanntes Programm. Hatte erhofft das V2.0 nun endlich diese Isos lesen könnte. MFG Champ |
Turkishflavor
#1502 erstellt: 16. Apr 2013, 11:52 | |||
kannst du die .mdf-dateien nicht einfach in .iso umbenennen? müsste dann ja laufen |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_2025
- Gesamtzahl an Themen1.557.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.346
