HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
.sCorp
#1352 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:30 | |||
Hi. Ich hab da mal ne Frage und zwar: Wollte ich den Film "Possession" mir anschauen und es kam zum ersten mal überhaupt folgende Meldung "Mismatch between disc and player region codes. See disc packaging for details." Was das bedeutet ist mir soweit klar. Über meinen PC mit dem TMT5 ging der Film ohne Probleme abzuspielen. Nun, gibt es eine Möglichkeit, diesen Film auf dem MED abzuspielen oder eher nicht? Ich spiele über einen NAS die Filme ab und habe auch die aktuellste FW drauf. Bin auch soweit sehr zufrieden und habe bis jetzt keine weiteren Probleme. Wäre schön, wenn mich jemand aufklären könnte ob man dieses umgehen kann. Vielen Dank und euch noch ein schönen Abend. |
ooley-aus-stein
#1353 erstellt: 16. Mrz 2013, 20:45 | |||
Wenn DivX mit der 2.0 FW nicht mehr läuft, dann ist die Version ein absolutes NoGo. Ich werde mit Sicherheit nicht meine ganzen Filme umkonvertieren |
brumbrum40
#1354 erstellt: 16. Mrz 2013, 21:07 | |||
die meisten Filme sollten doch eh nen XviD Codec haben. ich hab zu mindestens auf die schnelle nur 2 filme gefunden die nicht bei mir laufen, von vielen |
ristretto
#1355 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:29 | |||
Ja, das Problem mit DIVX sollte im Verhältnis gering ausfallen. Bei mir sind es eben bestimmte Dateien - beispielsweise eine Sammlung von Videos von Telekolleg - vermutlich meist Dateien aus dem Web. Ich habe jetzt mal eines dieser Tools darüber laufen lassen und die mir wichtigen Dateien sind jetzt wieder abspielbar. PS: Ich sehe es gerade - im Forum von Mede8er hat jemand mein Geschreibsel ins Englische übersetzt und als seinen Beitrag ausgegeben… interessant! |
.sCorp
#1356 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:57 | |||
Kann mir dazu niemand etwas sagen? |
Totti1001
#1357 erstellt: 17. Mrz 2013, 11:47 | |||
Welche Tools hast du dafür benutzt? |
ristretto
#1358 erstellt: 17. Mrz 2013, 12:00 | |||
Ein Tool aus dem Mede8er-Forum. Du musst dort allerdings angemeldet sein, damit du es laden kannst (im Anhang des ersten Beitrags von Lupissimo). |
Bibo64
#1359 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:21 | |||
Hallo! Hab da mal eine Frage. Um die neue Firmware zu installieren, muss doch erst der neue Bootloader instaliert werden? aber wie wird dieser Instaliert? habe keine Ahnung wie das geht!!! bitte um Hilfe! |
Defender007
#1360 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:52 | |||
Warning: Do Not Unplug Power during the Bootloader updating process as this could result in a 'bricked' Mede8er. After V2 Installation you can revert back to the last Public Release V1.0.5 - use Emergency Procedure STEP1 Install X3D_Series_V2_Bootloader_17Jan2013 Install using the Emergency Procedure - After Installing this Bootloader updater your Bootloader should read as foll under Info in Setup Menu - KIIE.0402.0065 http://www.mede8er.o...laoder_17Jan2013.zip STEP2 Install X3D_Series_V2BETA_5Feb2013 Install using the Emergency Procedure http://www.mede8er.o..._V2BETA_5Feb2013.zip STEP 2 kann auch die aktuelle Firmware sein Alle zu finden auf mede8erforum Gruß Def |
Bertramo
#1361 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:29 | |||
stehe hier ein bisschen auf der leitung. naja, mein englisch ist leider nicht ganz besonders, wie geht das jetzt genau normalerweise entpacke ich die firmware auf einem stick und führe das update auf dem med durch wie geht es bei der firmware 2.0 ?? muss ich den bootloader auf dem stick installieren und danach die software rauf und den stick danach in den med geben oder muss ich alles am pc machen und den med zum computer tragen wie genau funktioniert das ? und wie funktioniert es danach, wenn man die firmware 2.0 oben hat für die weiteren updates. check ich im moment nicht ganz sorry, kann mir da wer bitte weiterhelfen [Beitrag von Bertramo am 17. Mrz 2013, 20:33 bearbeitet] |
Defender007
#1362 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:36 | |||
Bootloader auf Stick kopieren ,natürlich vorher Zip entpacken. Im Menü von MED auf "Firmware Update " .bootloader installieren . Das selbe mit dem Firmware file machen . Fertig ! Weiss nicht was es da nicht zu verstehen gibt Gruß Def |
Bertramo
#1363 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:52 | |||
danke:) sehe ich das richtig: kopiere bootloader auf stick und installiere einmalig über firmwarupdate. danach stick löschen und die firmware wieder über das menü updaten. bei allen nachfolgenden betas wird die firmware ganz normal über das menü geupdatet. wenn man wieder auf die v01.5 möchte, muss man update über gerät beim einschaltknopf durchführen. ist dies korrekt ? |
Defender007
#1364 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:58 | |||
Bootloader auf Stick und per Firmware Update installieren Genau das selbe hab ich mit dem Firmware Update danach gemacht . Bootloader von stick löschen und aktuelle Firmware auf den Stick ,dann wieder Firmware Update auswählen und aktuelle Firmware installieren - fertig Bezieht sich alles auf die V 2.00 Zurück auf die 1.5 geht genau so Siehe " emergency Prozedur " Gruß Def [Beitrag von Defender007 am 17. Mrz 2013, 21:05 bearbeitet] |
brumbrum40
#1365 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:05 | |||
man sollte den Bootloader schon per emergency update installieren, und nicht direkt übers med8er menü wenn er hochgefahren ist. ansonsten würden die mede8er jungs es ja auch nicht erwähnen, mag vielleicht gehen, aber ob es so sicher ist, is was anderes |
Defender007
#1366 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:08 | |||
Ja stimmt bootloader per emergency Mode |
Bertramo
#1367 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:50 | |||
danke den bootloader brauche ich aber nur beim ersten mal installieren oder ? die weiteren folgenden betas ohne bootloader oder jedes mal wieder vor der folgenden firmware ? muss ich den neuen jukeboxordner gleich einrichten oder gehts auch später ? funktioniert die alte variante der jukebox mit der aktuellen firmware noch ? [Beitrag von Bertramo am 18. Mrz 2013, 08:07 bearbeitet] |
brumbrum40
#1368 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:23 | |||
soeben einen schwarzen 1000er bestellt, da endlich verfügbar Sofern einer meinen 1 Monat jungen silbernen 1000er haben will, nur zu, schickt mir ne pn |
Bertramo
#1369 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:10 | |||
so, habe die neue firmware vom 15 März oben. youtube funktioniert jetzt super auch die 3-Zeilenansicht funzt habe bereits den Jukebox Plus Ordner angelegt und der erscheint auch in den Favouriten hmm, ich kann jedoch keine ordner der Jukebox Plus hinzufügen wird mir immer bei "add to jukebox" folgendes angezeigt "added 0 movie", geht leider kein einziger ordner im jukebox plus ordner wird mir auch nichts angezeigt. was mache ich falsch bitte, funktioniert dies bei jemanden überhaupt, oder wird hier noch was implantiert ? die "automatische Jukebox Ansicht" habe ich natürlich in den einstellungen auf "ein" [Beitrag von Bertramo am 18. Mrz 2013, 21:11 bearbeitet] |
mahmik
#1370 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:21 | |||
Hi, hast Du das nach dieser Anleitung schon mal probiert? http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,10799.0.html Habe das so gemacht und es funktioniert perfekt. Gruß |
Bertramo
#1371 erstellt: 19. Mrz 2013, 08:45 | |||
habs genau so gemacht, nur werden mir 0 movies angezeigt, hmm..... was mir noch bei der neuen firmware aufgefallen ist: wenn ich den bildschirmschoner auf an habe, schaltet er nicht um, sondern stürzt ab. mein fernseher zeigt dann an "nicht unterstütztes videoformat an" und am player geht nichts mehr, kann ihn dann nur mehr den stecker ziehen. habe jetzt den bildschirmschoner auf aus gestellt und habe jetzt keine probleme mehr - imho muss es fast am bildschirmschoner liegen kann die erfahrung hier irgendwer mit mir teilen ? [Beitrag von Bertramo am 19. Mrz 2013, 08:56 bearbeitet] |
Bertramo
#1372 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:47 | |||
hmm, habe diesen eintrag wo gefunden:
bei mir verhält es sich jetzt so: .) wenn ich den jukebox ordner in einem laufwerk mit laufwerksnamen erstelle, kann ich bei der aggregierten jukebox sämtliche bereits gescrapte filme ohne probleme hinzufügen. dies ging bei meinen externen platten deren laufwerke benannt wurde. habe zwei davon, eine heißt "Filme" die ander "Fotos und Bilder". Bei diesen beiden festplatten habe ich es probiert und eben den jukebox-ordner angelegt. lief ohne probleme. .) habe es bei meinem usb-stick probiert, bei diesem ist jedoch kein laufwerksname vergeben, beim hinzufügen der ordner passierte es dann, dass er bei den ordnern (bei denen ich es zuvor bei den externen laufwerken mit laufwerksnamen probiert hatte) das hinzufügen plötzlich nicht mehr funktionierte. hier kam immer nur die meldung "0 movies added". .) die crux dabei, ich kann den jukebox ordner nicht auf der internen festplatte erzeugen (wäre aber wichtig, den die hängt immer am med), da der med beim internen formatieren keinen laufwerksnamen zulässt. also ergo --------> kein hinzufügen von dateien möglich, wenn der jukeboxordner im internen laufwerk des med erzeugt wurde. bisschen sinnlos das ganze, wenn ich die interne hdd des med für die jukebox plus nicht verwenden kann. |
mahmik
#1373 erstellt: 19. Mrz 2013, 11:57 | |||
ok, ich habe den MED600X3D. Der hat keine interne Festplatte. Daher kannte ich das Problem so nicht. Musst du denn die Platte zwangsläufig mit dem MED formatieren? Kannst das nicht außerhalb machen bzw. die Platte rausnehmen, am PC anstecken und Namen vergeben. Alternativ den MED am PC über den USB 3.0 Anschluss anstecken und dann die Platte benennen. Ich weiss nicht ob das so funktioniert, aber wenn die Möglichkeit besteht den MED am PC anzuschliessen um die interne Platte mit Daten zu versorgen, dann müsste man doch auch die Platte benennen können. Kannst ja mal in die Richtung schauen ob da was geht. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jungs von MED das nicht berücksichtigt hätten. Gruß |
Sendmen
#1374 erstellt: 19. Mrz 2013, 12:24 | |||
Ich habe folgendes im Mede8er Forum gefunden: The internal formatter will now give internal drives the Volume Name "Mede8er", but you don't want to reformat just to do that. You might find your current internal drive with no volume name can use "SYSTEM" instead. Wobei ich den letzten Satz nicht so ganz verstehe...? Gibt es die Möglichkeit die interne Platte umzubenennen? |
Bertramo
#1375 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:13 | |||
so, habe meinem stick jetzt einen namen verpasst und es geht, stimmt also meine denkensweise über usb stick (wenn alle filme zusammengeworfen werden) dauerts natürlich um einiges länger bis die gesamte filmübersicht da ist, naja ist halt keine festplatte mit deren geschwindigkeit ! kann mir überhaupt mal bitte einer sagen, für was die jukebox plus überhaupt gut ist? das gleiche mache ich auch über die favouritenfunktion nur besser, da ich ja zahlreiche fav anlegen kann. .) gehen vielleicht mit dem jukebox plus ordner bald auch serien und sagas (yadis funktioniert ja ähnlich mit angelegten ordnern) ? .) kann ich vielleicht damit yadis beim med besser bedienen? kann ich jetzt bei yadis auf das dune-profil umschalten und die dateien kommen alle in diesen ordner (jukebox plus ordner) ? gehen über yadis für den med damit auch saga und serien? oder bin ich hier total auf dem holzweg ? .) oder für was ist jetzt die jukebox plus gut bzw. für was wird sie noch in zukunft gut sein ? und noch ne frage, ist es möglich das mit der neuen firmware v2.0 die skins im med-forum nicht mehr richtig funktionieren. habe bisher drei davon probiert, sobald der med auf den bildschirmschoner schaltet, hängt er sich auf. wie schon berichtet bekomme ich von meinem tv die meldung, das das dateiformat bzw. viedoformat nicht unterstützt wird. mit dem original-skin, der immer nach dem firmwarupdate am player erscheint, funktioniert auch der bildschirmschoner. [Beitrag von Bertramo am 19. Mrz 2013, 14:01 bearbeitet] |
mahmik
#1376 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:14 | |||
Die JukeBox Plus ist dafür gut, dass du alle deine Filme über einen Zugang hast. Du kannst über den gesamten Datenbestand die Filter anwenden. Also suche nach Genre, Titel, Bewertung usw. Filtern nach gesehen und ungesehen. Blättern durch alle Filme. Solche Sachen halt. Das geht bei den einzelnen Favoriten immer nur genau für den gewählten Favorit. Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Zum Skin. Ich verwende den "Open Field" Skin. Der funktioniert einwandfrei. Auch mit dem Bildschirmschoner. Die anderen habe ich noch nicht probiert. Du verwendest schon die Skins für den X3 oder? Gruß |
Bertramo
#1377 erstellt: 19. Mrz 2013, 14:28 | |||
danke mahmik ja ich verwende die skins für den x3d, schon fast ein halbes jahr lang *ggg* die skins gehen ja alle nach wie vor, jedoch stürzt er immer beim automatischen einschalten des bildschirmschoners ab. wie, wenn er das dateiformat des bildschirmschoner nicht mehr kennen würde. komisch edit: so habe nun getestet, die firm v2.0 kann nichts dafür, betrifft mehrere skins: man of the moon, universe, observation deck, Tiger, mystic planet, burning planet, Lion, saturn rings, sunburst und sunrise, der rest geht vermutlich. es dürften die Screensaver Logos defekt sein, habe bei mir die betroffenen .png ausgetauscht und alles wieder in ordnung. [Beitrag von Bertramo am 20. Mrz 2013, 09:26 bearbeitet] |
Lottar
#1378 erstellt: 20. Mrz 2013, 12:04 | |||
Hallo. Mal ne kurze Frage. Ich hab die Bluray Toystory 3-3D auf Platte gerippt mit Any, wenn ich die ISO abspiele hab ich immer kurze Hänger, zwischen den Kapitelwechsel, dachte ich zumindest. Nun hab ich die Bluray mit der Ordnerstruktur abgespeichert und gesehen das es mehrere m2ts Dateien sind und das Ruckeln kommt beim wechsel von den Files. Jemand ne Ahnung woher das kommt. Suchfunktion hat mir nicht wirklich geholfen |
izona
#1379 erstellt: 20. Mrz 2013, 19:52 | |||
Und wieder ne neue Beta V2.0.0 - 20 March 2013 XXX OPEN BETA XXX for X3D Series Changelog V2.0.0 - 20March 2013 1. Fixed - crash on id3tag of mp3 file. 2. Fixed - Lock movie in JukeBox Plus 3. Fixed - Play Music Folder functionality 4. Fixed - Black Bar on Flickr screensaver. 5. Fixed - FAT 32 USB drive/partition names are shown with a ÿ-character in front of the drive name. 6. Fixed - <MainFolderTitle> in X3_GUI.xml does not change the text colour of Favourites. 7. Fixed - Play music folder in net api crash. 8. Dev - JukeBox Plus not added to NET API 9. Dev - 'Add to JukeBox' will now copy .t and .folder.locked files to JukeBox Plus folder. 10. Dev - Added string for ADD_TO_MUSIC_JUKEBOX. 11. Dev - when doing a discreet off command X3D will firstly return to Home Screen and then action the command. 12. Dev - net api, when play single music file, will try to list all the music files inside the folder. 13. Dev - net api, enabled normal share in favorites. 14. Dev - net api, added support for time jump in movie playback. 15. Dev - net api, added new param for command status: movietime, musictime, musicinfo, musiclist. Gibts wie immer hier: V2.0.0 - 20March 2013 |
Sendmen
#1380 erstellt: 21. Mrz 2013, 12:23 | |||
Hallo, ich hatte genau das gleiche Problem. Hierfür gibt es leider nur eine Lösung: Du musst aus der iso eine mkv machen. Das kannst du auch im Mede8er Forum nachlesen: * As the MVC is one file within the MKV it solves the problem of branched BD’s – Most players cannot deal that well with M2TS / HD Audio files that are split -- you can get audio and picture freeze when jumping from one branch to another. Hier der Link wie das genau funktioniert: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,9624.0.html Ich habe es bereits getestet. Das Tool ist wirklich genial. Die Filme laufen einwandfrei... Und vor allem OHNE PROBLEME MIT Foreced Subs. |
Skylinebasser
#1381 erstellt: 21. Mrz 2013, 15:13 | |||
So, ich habe nun auch den Mede8er 600X3D (ohne Wifi) erhalten und meine Erwartungen wurden nicht enttäucht. Das Gerät ist wirklich klein und kompakt, wertig verarbeitet (Alu Case bis auf Plastikbelende mit den Tasten) und ist schnell eingerichtet. Ich habe die neue Beta V2.0 aufgespielt, der Player ist sehr reaktionsschnell und ich konnte bisher noch keine Fehler feststellen. Erste Testdateien (inkl. 3D BD-Iso) liefen sofort, die Audioformate werden korrekt als Bitstream an meinen Onkyo AV gesendet und beide Festplatten (eine Toshiba USB 3.0 1,5 TB, sowie meine LaCie HD Cinema Classic mit 2 TB) einwandfrei erkannt. Der Mede8er 600X3D bietet unzählige (Einstellungs-)Möglichkeiten, spielt aber wie alle Player keine Java-BD-Menüs ab. BD-Lite ist wohl nur für Camcorderaufnahmen (?); jedenfalls bekam ich bei meinen Isos dieses noch nicht zu Gesicht. Trotzdem sind alle Extras der Isos über die Wiedergabeliste auswählbar (schicke BD-Menüs gibs dann u.a. aus Lizenzgründen wohl nicht ). Trotzdem habe ich da trotz beispielhafter Anleitung (zwar in Englisch, aber sehr ausführlich, Druckausgabe mit Bildern + Schnellstartanleitung) einige Fragen weil ich mich mit Netzwerken nicht auskenne: - Remotefunktion per Android Smartphone klappt irgendwie nicht; gebe wie beschrieben die IP Adresse ein, doch Firefox stürzt dann ab und der Sony-Browser macht gar nichts => muss der MED für diese Funktion Wifi besitzen? - die freigegebenen Ordner unter Windows 7 (Passwortfreigabe deaktiviert) erfordern beim MED nach jedem Neustart Benutzer und Adminkennwort => kann man dies umgehen/abstellen? Danke vorab für Tips. |
Skylinebasser
#1382 erstellt: 21. Mrz 2013, 15:51 | |||
Ist Make MKV nicht nur eine Testversion und läuft grundsätzlich nur eine begrenzte Zeit? |
Wolfgang_Schönherr
#1383 erstellt: 21. Mrz 2013, 16:00 | |||
Hallo, ich habe mit dem Netzwerk / Mede8er MED 600 meine Probleme.Bisher hatte ich einen WDTV Live 3.Gen. da wurden die Festplatten unter Win7 und auch unter iMac/bootcamp Win7 auf dem PC angezeigt.Ich konnte also die Dateien am PC über das LAN Kabel bearbeiten.Jetzt geht das mit dem MED 600 nicht mehr! Mach ich was falsch ?Kann mir einer Hilfestellung geben.Vom MED 600 ist der Zugriff auf den PC unter Win7möglich.Unter iMac geht es auch nicht. ich würde mich auf eine Antwort sehr freuen. wolf |
Lottar
#1384 erstellt: 21. Mrz 2013, 16:16 | |||
@Sendmen Vielen Dank für deine Antwort, ich werde das mal testen. Danke |
mahmik
#1385 erstellt: 21. Mrz 2013, 17:11 | |||
Ich habe jetzt leider die Einstellungen nicht im Kopf. Ich kann es aber gerne heute Abend mal nachschauen. Bei mir funktioniert der Zugriff vom PC (Windows 8 Pro) auf den MED600. Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, du musst SAMBA und NFS in den Systemeinstellungen des MED aktivieren. Eventuell muss die Arbeitsgruppe eingetragen werden. An mehr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Der Name des MED im Netzwerk ist Standardmäßig X3D. Denn kannst aber auch ändern. Dann am PC im Explorer in der Pfadleiste einfach mal \\X3D (oder den vergebenen Namen) und Enter eingeben. Dann werden die Laufwerke auch schon aufgelistet. Sollte so eigentlich klappen. Versuche es mal. Gruß |
Lottar
#1386 erstellt: 21. Mrz 2013, 18:32 | |||
Hallo Teste mal das hier hat mir weiter geholfen. |
Wolfgang_Schönherr
#1387 erstellt: 21. Mrz 2013, 18:39 | |||
Hallo, ich bin Euch so dankbar.Habe SAMBA aktviert und über Win7 werden die Laufwerke angezeigt. iMAC funktioniert nicht. mit freundlichen Gruß wolf |
Sendmen
#1388 erstellt: 22. Mrz 2013, 09:10 | |||
Es befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase. Diese dauert wohl nun aber schon mehrere Jahre an. Da es somit kostenlos zur Verfügung steht, sollte das nicht weiter stören. Wenn die Beta-Phase irgendwann mal beendet wird, müsste man eben eine Lizenz erwerben. Aber solange dies nicht der Fall ist, kann man seine Filme ja ohne Probleme als MKV speichern. Zumindest wenigstens die, die aus mehrere M2TS Dateien bestehen. [Beitrag von Sendmen am 22. Mrz 2013, 09:11 bearbeitet] |
swilking
#1389 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:36 | |||
Hallo, ich brauche mal bitte Hilfe. Ich komme von einer Boxee Box und habe mir jetzt einen 600x3d zugelegt. Die grundsätzliche Einrichtung und das Netzwerk per NFS an meine Synology Diskstation auf der meine Serien und Filme liegen war kein Problem, aber Irgendwie komme ich leider mit dem scrapen überhaupt nicht klar. Ich bin es gewohnt mit dem Ember Mediamanager alles zu scrapen, der macht alles auf einmal...Serien und Spielfilme mit Covern, Fanart und nfos für die Inhalte. Aber hier ist irgendwie alles anders, ich verstehe schon nicht wie die Box alles organisiert!? Sehe ich das richtig, das ich erstmal per smb oder nfs Quellen hinzufüge und diese dann in die Favoriten aufnehme? Wenn ich die Box dann einschalte muss ich nach ganz oben zu den Favoriten navigieren und darin sind dann meine Filme, Serien usw.? Installiert ist die Neueste Beta Firmware! Wie oder womit scrapen ich jetzt am Besten? Ich habe schon stundenlang in den Foren nachgelesen aber irgendwie hat nichts richtig funktioniert. Irgendwas klappt immer nicht, keine richtigen Cover oder Fanart, nur englische Texte oder nur die Spielfilme sehen gut aus bei den Serien stimmt dann garnichts mehr. ;-( Gibt es da vieleicht eine gut verständliche Anleitung oder ein One in All Programm was das alles macht? Ich hoffe ihr könnt mich da etwas auf den richtigen Weg schubsen. LG |
.sCorp
#1390 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:12 | |||
Ja das ist korrekt. So sollte es sein und ist es gedacht
Du kannst YamJ, Thumbgen oder auch yaDIS benutzen. Anleitungen dazu, könntest du bei Youtube dir anschauen. Ich denke, da du schon mit solch einen ähnlichen Programm gearbeitet hast, sollten die genannten Programme nicht wirklich kompliziert sein. Bei weiteren Fragen, einfach weiter fragen Viel Spaß [Beitrag von .sCorp am 22. Mrz 2013, 13:13 bearbeitet] |
swilking
#1391 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:19 | |||
Also sagen wir mal so, ich habe nur Filme und Serien, keine Musik. Ich möchte Filme und Serien mit den passenden Covern, Fanarts, Inhaltsangaben in deutsch und passenden XML Dateien ausstatten.....geht das alles mit einem einzigen Programm oder brauche ich da Mehrere welche nacheinander über meine Sammlung laufen müssen? |
Wolfgang_Schönherr
#1392 erstellt: 22. Mrz 2013, 13:36 | |||
Hallo, ich habe die neuste Beta Software V2.0.0 auf dem MED 600.Beim Abspielen einer ISO 3D Kopie erscheint eine Bild mit folgenden Text : " Zum Abspielen dieser Blu-ray Disk ist ein Blu-ray 3D Player erforderlich, der mit einem 3D Bildschirm verbunden ist. Ihr Blu-ray Player ist nicht für Blu-ray 3D ausgestattet. " Ist Euch diese Fehlermeldung bekannt.Habe ich eine fehlerhafte Software installiert oder ist meine Datei fehlerhaft. Ich hoffe Ihr könnt mir wieder helfen. |
cbracerbr
#1393 erstellt: 22. Mrz 2013, 15:04 | |||
Neue Firmware ist draussen > 22.03.2013 Changelog V2.0.0 - 22March 2013 1. Dev: net api, use async mode to start audio playback to avoid crashing... 2. Dev: net api, play command added support for multiple tags musicdir and moviedir. 3. Dev: adjust the position of options in MENU for "Add to Jukebox+" and "Add to Favorites". 3. Dev: will keep in movie jukebox view when discreet off. 4. Dev: dutch strings updated. 5. Dev: added option "Empty" to clear the content of Jukebox+. |
.sCorp
#1394 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:09 | |||
Das geht alles mit einem der genannten Programme... |
swilking
#1395 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:28 | |||
O.K. also ich habe mir jetzt mal yaDIS rausgesucht und angeschaut. Dort sind mir zwei Dinge aufgefallen: 1.) Es werden keine XML erstellt, brauche ich die nicht? 2.) Serien erkennt er bei mir überhaupt nicht! |
.sCorp
#1396 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:50 | |||
Sorry, ich arbeite mit Thumbgen und habe mit yaDIS 0 Erfahrungen. Kenne auch YamJ aber ich persönlich finde Thumbgen ganz gut, da man dort mehr Auswahlmöglichkeiten hat und im Notfall auch manuell eingeben und verändern kann. |
swilking
#1397 erstellt: 22. Mrz 2013, 21:39 | |||
Kein Problem, ich bin für jede Lösung offen. Ich möchte nur meine Serien brauchbar für den Mede8er aufbereiten können, egal womit. LG Stephan |
Wolfgang_Schönherr
#1398 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:13 | |||
.sCorp
#1399 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:28 | |||
@ Wolfgang Also ich habe derzeit dieses Problem nicht. Hast du denn mal eine andere .iso 3D probiert? Ist das bei jeder 3D iso bei dir? Lese dieses Problem und diese Meldung zum ersten Mal @ swilking Dann teste ruhig mal YamJ oder Thumbgen aus. Ich denke eines von beiden wird dir zusagen. [Beitrag von .sCorp am 23. Mrz 2013, 09:29 bearbeitet] |
brumbrum40
#1400 erstellt: 23. Mrz 2013, 09:39 | |||
mach mal in den Optionen BDlite an. [Beitrag von brumbrum40 am 23. Mrz 2013, 09:39 bearbeitet] |
Turkishflavor
#1401 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:05 | |||
drück F3 auf der tastatur |
Wolfgang_Schönherr
#1402 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:36 | |||
BD-Lite Menü auf EIN gestellt. geht leider noch nicht. danke |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
