Buffalo LinkTheater ins Netzwerk integrieren
hase1608
#1 erstellt: 25. Feb 2008, 16:46
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich mein BUFFALO LINKTHEATER PC-P3LWG/DVD hochauflösend à in mein Netzwerk integrieren kann und ´b meinen Imac G5 dazu bringe mit dem Ding zu komunizieren.
Die LinkTheater Software fuer Mac habe ich bereits aufgespielt und dem Geraet glaub ich auch schon beigebracht mit dem Router eine Verbindung herzustellen.
Gruss
Hase
jjules
#2 erstellt: 25. Feb 2008, 17:17
Hiho,
beschreib mal das Problem genauer.
jjules
hase1608
#3 erstellt: 25. Feb 2008, 17:20
Naja LinkTheater findet zwar den Router ich kann auch den WEP schluessel eingeben, aber ich weiss nicht ober wirklich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wird. Desweiteren ist mir auch nicht klar wie dann ein Connect zu meinem Rechner erstellt wird, ich kann im Login vom Theater keinen Hinweis auf meine Rechner finden.
jjules
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 21:40
Hiho,
Naja LinkTheater findet zwar den Router ich kann auch den WEP Schlüssel eingeben, aber ich weis nicht ober wirklich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wird. Desweiteren ist mir auch nicht klar wie dann ein Connect zu meinem Rechner erstellt wird, ich kann im Login vom Theater keinen Hinweis auf meine Rechner finden.
Nachdem Du die SSID deines Routers gewählt hast unter Wlan Option kannst Du den Wepschlüssel eingeben. Der muss identisch sein mit dem Wepschlüsel deines Wlanrouters. Musst auch drauf achten ob er Ascii oder Hexadezimal, 64 oder 128bit. Heists der Eintrag muss identischs sein mit das wie das im Router eingestellt ist. Am besten aus dem Router abschreiben.
Wenn das stimmt müsste er eigentlich den Server auf deinem Mac finden, so das Du ihn anwählen kannst. Macht er das nicht solltest Du am Linktheater die IP deines Mac an geben und dahinter die Portnummer des Server z.B. so 192.168.1.10:8000. Die Portnummer findest Du in der Doku zu der Software.
Eine Alternativ Software für den Mac wäre Eyeconnect http://www.elgato.co...e/EyeConnect.en.html
jjules
hase1608
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 11:34
Hallo jjules,
vielen Dank erst einmal fuer deine Antwort, also den WEP schluessel hatte ich schon richtig eingegeben hab mich extra noch mal vergewissert. Das is schon mal nicht mein Problem.
Wo genau gebe ich den bei dem Link Theater die IP Adresse des MAC ein als DNS Server oder beim GateWay? Bzw. welche Daten nehm ich da ueberhaupt?
Gruss
hase
jjules
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 16:00
Hiho,
Also erstmal müsste das Linktheater den Server automatisch erkennen und zur Auswahl anbieten, Tut er das nicht stimmt was nicht am Netzwerk oder Server.
Gateay und dNS Server ist für den Internetuugang des Linktheaters über dein Netzwerk.
DNS lässt Du leer, bei Gateway kommt die IP deines Routers hin z.b. 192.168.2.1
Mal den Problem auf den Grund gehen:
Was hast Du für einen Router? Tauch das Linktheater im Router auf?
jjules
hase1608
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 16:23
Servus,
also wenn ich dich richtig verstehe muesste ich bei der IP Auswahl ja auf automatisch gehen. Soweit so gut hatte ich auch erstmal dann nimmt er ja die default Werte, habe dann wieder versucht den Router zu finden das ging auch konnte auch den WEP Schluessel eingeben.
Ich hab einen WLAN Router von Arcor, ob der Link Th. im Router auftaucht weiss ich nicht. Leider laesst sich die Ip des Routers nicht ansprechen so das ich auf die Benutzeroberflaeche kaeme, der Internet Zugang laeuft soweit aber seit 2 Jahren.
Hase
jjules
#8 erstellt: 26. Feb 2008, 16:30
Hiho,
Alse der Server den Du auf den Mac installiert hast hat nix mit eem Wep Schlüssel zu tun.
Wep Einrichtung:
Nach Netwezkwerk SSID suchen, da sollte deine Auftauchen. Die SSID nummer solltest Du kennen damit Du weisst ist auch dein Wlan.
Danach kannst Du die Verschlüsslungsart einstellen, danach den Schlüssel. Das alles muss identisch mit dem Eintrag im Router sein.
das sagt mir garnix.
Keine Anleitung mehr? Ruf mal beim Support von Arcor an die sagen Dir wie das geht. Ohne auf den Router zu kommen wirds schwer, wer weiss was da eingestellt ist.
Kannst das Linktheater nicht per Ethernetkabel anschliessen?
jjules
hase1608
#9 erstellt: 26. Feb 2008, 16:50
Hier ist der Router
http://www.arcor.de/...ik=004018102&id=1290
Das mit dem Ethernetkabel hab ich mir auch schon ueberlegt, dumm daran is nur das der Router 1 Stockwerk tiefer steht. Ich muesste hoechstens mal alles runter an den anderen Fernseher haengen under per Kabel versuchen darauf zuzugreifen.
jjules
#10 erstellt: 26. Feb 2008, 17:01
Hiho,
Das bitte mal Probieren um das Problem lokaliseren zu können. Der Link hilft nicht weiter. Dazu müsst ich wissen warum Du vom Mac nicht auf ihn zugreifen kannst. Das sollte grundsätzlich egehn, daher wende Dich mal an den Arcor Support damit das wieder geht.
jjules
hase1608
#11 erstellt: 26. Feb 2008, 17:22
Ja warum der Zugriff nich funktioniert wuerde mich auch interessiern, naja die Antwort von dem durchaus geschulten arcor team kann ich mir schon vorstellen. 'RESET'
Na ich probier das erst mal ueber kabel bevor ich RESETTE
hase1608
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 13:38
Hi da bin ich wieder,
also hab mich da gestern abend noch mal dran gemacht, konnte dann mit einem anderen Browser doch eine Verbindung zu meinem Router erstellen, hatte die aktive Router Verbindung aus sicherheitsgruenden als versteckt eingerichtet
Nachdem ich also kurz die Verbindung sichtbar gemacht habe, konnte ich auch erfolgreich mit dem LinkTheater drauf zugreifen.
Die Musik Dateien kann ich auch oeffnen und abspielen aber und jetzt kommts die Photo Galerie geht nicht zu oeffnen und Filme kann ich auch nicht anschauen.
Ich hatte bei dem Movie ordner einen symLink auf mein Externe Festplatte gelegt, kann das ein Problem darstellen?
Hab aber auch mal Filme nur so in den Ordner gelegt die sieht er zwar aber wenn ich sie auswaehle schreibt er oben nur invalid und geht wieder zum Menue zurueck??
Was die Photos betrifft bin ich aber wirklich ratlos muss ich vielleicht fuer beides noch irgend welche Plugins aufspielen?
Gruss
Hase
jjules
#13 erstellt: 27. Feb 2008, 16:56
Hiho,
das geht nicht!
Teste mal die Testversion von Eyeconnect für Mac, ist um längen besser.
Schau auchmal inwieweit Oxylbox und Swisscenter auf dem mac laufen, weil die sind wirklich gut.
jjules
[Beitrag von jjules am 27. Feb 2008, 16:57 bearbeitet]
hase1608
#14 erstellt: 27. Feb 2008, 17:13
hm was Eyeconnect betrifft naja das is ja leider ein kostenpflichtiges Programm, wollte eigentlich nicht noch mehr Geld in die ganze Sache investieren ;(
OxylBox benoetigt aber einen installierten Apache Server, also ich hab das zwar schon bei unsern Webservern gemacht aber am heimischen Rechner ich weiss nich ob das dafuer steht.
Wenn ich das bei Swisscenter richtig sehe muss ich da auch Aenderungen an der httpd.conf vornehme bzw. PHP installieren; verstehe ich das richtig?
Gibt es denn sowas wie Eyeconnect auch als Freeware, sorry wenn ich so hartnaeckig bin
Gruss
Hase
jjules
#15 erstellt: 27. Feb 2008, 17:18
Hiho,
fürn Mac gibnts halt nicht viel.
Und ja für Swiss und Oxylbox brauch man nen PHP Server auf dem System. Bei Swiss auch noch Mysql.
Wie die MAc instalation läuft weiss ich elider nicgt, musst in die entsprechen Foren schauen.
Haben etliche laufen, dürfte also nicht so schwer sein.
jjules
hase1608
#16 erstellt: 27. Feb 2008, 18:11
Hm also so wirklich zufriedenstellend is das ja nich und nur zum file sharing hausintern so einen Aufwand ach her je ich hatte mir das echt einfacher vorgestellt.
Also sagen wirs mal so im Moment is es ja nur ein Symlink Problem das kann ich ja noch aendern aber was mich stutzig gemacht hat war das er Files die direkt auf dem Rechner (.avi) nicht lesen konnte.
Ausserdem geht ja auch der Zugriff auf die Fotogalerie nicht, da hab ich aber am Pfad nie was geaendert das is noch default.
jjules
#17 erstellt: 27. Feb 2008, 18:55
Hiho,
schätze auch das es Probleme mit deinen Pfaden gibt.
Bei den Videos kann es auchs ein das der Codec unbekannt ist, haste ein mpg zum testen?
jjules
hase1608
#18 erstellt: 27. Feb 2008, 19:27
Hm komisch daran is nur das er das gleiche File aber lesen kann wenn man die Festplatte per USB anschliesst.
Also das is alles komisch
jjules
#19 erstellt: 27. Feb 2008, 19:45
Hiho,
dann ist es ein Configproblem am Server. Eventuell blockt auch dein Router das Ganze, Fritzboxen z.B. haben ne Einstellung zu upnp.
Gibts den ne Fehlerm eldung? z.B. Logfile bom Mediaserver etc.?
jjules
hase1608
#20 erstellt: 28. Feb 2008, 14:50
Hm hab gestern abend noch mal auf den Router geschaut, upnp hab ich extra freigeschaltet. Ich werd mir aber die Grundeinstellungen noch mal ansehen, vielleicht find ich noch irgend einen Hinweis.
jjules
#21 erstellt: 28. Feb 2008, 14:57
Hiho,
auch mal Personal Firewall am Mac auschalten falls an.
jjules
hase1608
#22 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:34
ich mal wieder, also ich hab jetzt das ganze System durchgesucht. Firewall ist aus Sharing ist eingeschaltet usw. aber ich find einfach keinen Hinweis darauf warum ich Iphoto nicht oeffnen kann. Alles andere funktioniert ja auch.
Buffalo Linktheater 16:9
ayin am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  26 Beiträge
Kaufberatung Buffalo LinkTheater HD
MichaVS am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
Buffalo LinkTheater PC-P3LWG/DVD
go4that am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  7 Beiträge
Buffalo LinkTheater PC-P4: Problem mit Musikwiedergabe
Gluehbirne am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  10 Beiträge
buffalo LinkTheater A&G PC-P4LWAG
Blackstorm am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
LinkTheater HD Nfiniti
Amigo70 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Multimediaplatte in LAN-Netzwerk integrieren
lothar1958 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  3 Beiträge
ins netzwerk streamen ?
Mondieu am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
PlayStation3 und Buffalo TeraStation Live
danielprivat am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
Netzwerk Festplatte NAS
pohaku am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
