Onkyo ABX-N300 - WLAN Probleme / LAN läuft
Ma.Thilda
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 16:02
Hallo zusammen.
Seit heute bin ich (noch nicht ganz stolzer) Besitzer eines "Wireless Music System ABX-N300" von Onkyo.
Das Teil kann u. a. Internetradio abspielen.
Über LAN funktioniert das prima, mit WLAN habe ich allerdings erhebliche Probleme.
Ich habe das Gerät im Netzwerk, es wird mir auch auf meinem Router (FritzBox) angezeigt mit dem Status "Mit dem Internet verbunden", allerdings empfängt es keine Streams. Wie gesagt, das gleiche mit LAN-Kabel funktioniert einwandfrei.
Es ist auch nur über LAN (nicht über WLAN) möglich, auf das Webinterface des Onkyo zuzugreifen.
Die Hotline habe ich schon kontaktiert, aber deren Antworten waren (mindestens) eine Frechheit
Hat eventuell jemand ein ähnliches Problem mit dem Teil? Oder einen Lösungsansatz?
Danke schomal sagt
Ma.Thilda
myvision
#2 erstellt: 15. Nov 2012, 12:52
Meines wird morgen ankommen. Am Wochenende dann evtl. Lösungen oder mehr Probleme von mir.
Soilman82
#3 erstellt: 16. Nov 2012, 17:24
ich hab das Gerät auch heute bekommen und leider auch so meine Probleme.
Also ich bekomme es zwar über LAN und auch WLAN mit meiner Fritzbox 7390 verbunden und kann zumindest mal über Airplay Musik abspielen (was anderes bisher nicht getestet), allerdings habe ich ein anderes Problem.
1. Meine Fernbedienung funktioniert nicht!
Den Plastikabstandhalter zwischen Batterie und Kontakten habe ich natürlich entfernt. Evtl. ist also die Batterie leer. Wäre ärgerlich aber verschmerzbar.
2. Wenn ich am Gerät auf "Menü" drücke bekomme ich zwar einen Ton als Reaktion auf mein Drücken, aber ich komme ums Verderben nicht ins Menü. Gibt es da irgendeinen Trick?
Mit der Verbindung ins WLAN bin ich so vorgegangen:
1. mit LAN Kabel an die Fritzbox angeschlossen.
2. Netzkabel angeschlossen.
3. Gerät eingeschaltet.
4. auf Fritzbox geschaut welche IP das Gerät hat und dann darüber aufs Webinterface zugegriffen.
5. Im Webinterface die WLAN Einstellungen vorgenommen und danach den Anweisungen gefolgt.
Bei mir ist es ebenfalls möglich per WLAN aufs Webinterface zuzugreifen.
Evtl. noch mal Gerät so ne Minute vom Strom und Netzwerk trennen und noch mal neu probieren, falls du das nicht schon eh probiert hast.
In der Anleitung stand auch noch, dass man seine MAC Adresse für vTuner registrieren lassen soll/muss, um den Service zu nutzen.
Viele Grüße
Soilman82
haluk
#4 erstellt: 16. Nov 2012, 17:29
in das Menü kommst Du nur über die Fernbedienung.
Also Gerät auf Standby stellen und dann auf der FB auf Menü drücken. Meine FB hat zuerst auch nicht funktioniert aber nach einem Batterietausch war das kein Problem mehr.
Haluk
nidom666
#5 erstellt: 17. Nov 2012, 00:01
Das mit dem Menü musste ich kürzlich auch erst einmal kappieren aber zwischenzeitlich funktioniert es.
Dafür habe ich zwei andere Probleme:
1. Ich bekomme das Handy-Dock Plastikteil so nicht heraus wie es laut Betriebsanleitung funktionieren soll. Mittlerweile hat sich die bewegliche Nase hinten schon irgendwie verklemmt aber raus geht das Sch....ßding trotzdem nicht
2. Die WLAN-Verbindung über meinen Speedport W701V funktioniert einwandfrei, allerdings nur solange ich die SSID nicht verberge bzw. unsichtbar mache. Dann bricht die Verbindung sofort ab. MAC-Filterung oder ähnliches ist nicht eingeschaltet und die IP ist freigeschaltet.
Der ONKYO Support hat bisher nicht geantwortet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
nidom666
[Beitrag von nidom666 am 17. Nov 2012, 00:02 bearbeitet]
dogfight76
#6 erstellt: 17. Nov 2012, 14:43
haluk schrieb:
Haluk
Habe das selbe Problem ! Versuche auch mal Batterie-Tausch !
In das Menü komme ich also NUR über die FB ??
Habe danach mal per Lan-Kabel an meine FritzBox angeschlossen und wenn ich da Wlan konfigurieren will kommt immer diese 2 Meldungungen nacheinander:
OnkyoOnkyo2
EDIT:
jetzt aufeinmal ist Wlan-Verbindung vorhanden.....warum auch immer !! Und batterie musste nicht getauscht werden, war werkseitig verkehrt herum eingelegt inkl. dem Batteriehalter !!
[Beitrag von dogfight76 am 17. Nov 2012, 17:26 bearbeitet]
myvision
#7 erstellt: 18. Nov 2012, 19:34
So nachdem ich jetzt auch ein paar Tage mit dem Teil herumprobiert habe hier meine Eindrücke:
PREIS-LEISTUNG:
Aufgrund der vielfältigen Hörmöglichkeiten finde ich den Preis von der cyberport-eBay-Aktion gerade so okay, 299€ UVP für das Gerät finde ich vor allem aufgrund der fehlenden Sound-Qualität deutlich übertrieben.
OPTIK:
Die Optik ist ganz okay, jedoch ist die Display-Anbringung extrem bescheiden. Schon aus etwa 40Cm-Entfernung ist auf dem oben angebrachten Display fast nix mehr zu erkennen.
LAN:
Hier hat mein Radio nicht funktioniert, keine Ahnung ob es an der Verbindung lag oder am Router.
Normalerweise sollte man das Radio über LAN verbinden können und mithilfe der IP über den Browser auf die Weboberfläche zugreifen können und so die Einstellungen tätigen können.
WLAN:
Die SSID darf zum Einrichten nicht versteckt sein, will man es direkt am Gerät machen - d.h. kurzeitig die Übertragung des Netzwerknamens zulassen, dann sollte er auch erscheinen. Da das Suchintervall nur sehr kurz ist, evtl mehrmal die Suche anwerfen.
Bei der Passwort-Eingabe unbedingt auf die richtige Verschlüsselungsmethode achten (beachte Unterschiede TKIP und AES). Das Radio hat bei mir danach erfolgreich verbunden, die SSID-Übertragung kann man danach auch wieder ausstellen. Auf die Weboberfläche kann man auch hier wieder mit der bekannten IP zugreifen. Sollte man aus Versehen auf Firmware Update klicken, so einfach die Box vom Strom nehmen da sich das Menü sonst nicht wieder herstellen lässt.
WLAN funktioniert bei mir durch 2 Türen und 2 Wände ohne Probleme.
FERNBEDIENUNG:
Man kommt nur mit der Fernbedienung in das Einstellungsmenü zum Einrichten der Netwerkverbindungen. Das Gerät muss dafür im Standby sein. Die Fernbedienung an sich finde ich schwach für so ein hochpreisiges Gerät. Vor allem der IR-Sensor muss sehr genau getroffen werden.
Bitte überprüfen ob die Batterie richtigrum einliegt oder leer ist oder das Plastik ausgezogen wurde.
INTERNET-RADIO:
Funktioniert bei mir tadellos. Unter Onkyo Vtuner am Besten mit der Mac-Adresse registrieren und die präferierten Radios in eine Liste packen sonst wird es am Display unübersichtlich. Leider spielt der Player nicht die letzt aufgerufene Station ab, was ein bisschen nervig ist jedes mal die Station wieder neu anzuwählen.
IPOD:
Funktioniert.
NETZWERK-STREAM:
Hier habe ich via foobar2000 an das Gerät gestream. Fuktioniert tadellos. Auch eine Android App wie BubbleUPnp funktioniert einwandfrei als Controller, So lässt sich von einem NAS oder Medienserver direkt auf der Box die Musik abspielen und komfortable Playlisten einrichten.
AIRPLAY:
Keine Möglichkeit zum Testen.
SOUND:
Eher vergleichbar mit einem 70€-Ghettoblaster als mit einem 300€-teuren Musiksystem. Zwar können als Einstellungen SuperBass und Bass / Treble gewählt werden, aber dem Teil fehlt einfach etwas.
FAZIT:
Für mich eine nette Spielerei mit vielen Funktionenbei einem bezahlten Preis von 129€ und sehr gut tauglich für Küche / Bad / Schlafzimmer. Für alles andere wäre es mir zu wenig.
[Beitrag von myvision am 18. Nov 2012, 22:17 bearbeitet]
medicus1970
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 22:21
könnt ihr mir sagen welche Sicherheitseinstellung (Security Type) ihr bei der WLAN Einrichtung gekommen habt?
Ich arbeite mit einer Fritzbox 7390
myvision
#9 erstellt: 20. Nov 2012, 10:35
Im Zweifel immer die höchste. Standard ist momentan WPA2-PSK entweder AES oder TKIP. Welche du einstellst am Router, musst du natürlich am Onkyo dann auch wählen.
nidom666
#10 erstellt: 20. Nov 2012, 23:31
Also ich habe zur Einrichtung der Wlan-Verbindung die SSID auf sichtbar gestellt und anschließend wieder versteckt. Klappt trotzdem nicht. Sobald ich die verberge fliege ich raus.
Der Onkyo Support scheint unterirrdisch zu sein, habe immer noch keine Antwort erhalten
myvision
#11 erstellt: 21. Nov 2012, 11:48
Has du mal versucht, das Ganze über das Webinterface einzurichten?
Bei mir hat das mit sichtbar machen der SSID und anschließend wieder verstecken mit direkter Einrichtung am Gerät funktioniert.
Zum Support von Onkyo: Hab gestern denen auch geschrieben bzgl. Firmware-Update, aber auch noch nichts.
nidom666
#12 erstellt: 21. Nov 2012, 13:51
Ich habe es direkt über das Gerät eingerichtet.
Gerade kam die Antwort vom Support:
Sehr geehrter Herr Schneider,
nein, der ABX-N300 kommt nicht mit einer versteckten SSID zurecht. Es gibt leider keine Möglichkeit, dies zu ändern.
MfG / Sincere Regards
Customer care / PL / DR / MC / SK / UZ
ONKYO Europe Electronics GmbH
Liegnitzerstr. 6
D-82194 Groebenzell / Germany
Tel. ++49-(0)-8142-4401-0
customercare_eu@eu.onkyo.com
customercare_de@eu.onkyo.com
http://www.onkyo.net
Scheint nicht zu funktionieren
[Beitrag von nidom666 am 21. Nov 2012, 13:55 bearbeitet]
myvision
#13 erstellt: 21. Nov 2012, 14:50
Kann ich nicht bestätigen. Meine SSID ist versteckt und ich habe sie nur zur Einrichtung öffentlich gemacht.
nidom666
#14 erstellt: 21. Nov 2012, 15:08
Dann muss ich das wohl nochmal über das Web-Interface ausprobieren.
medicus1970
#15 erstellt: 22. Nov 2012, 19:28
unter welchem Menüpunkt finde ich in der Fritzbox die SSID
Gut läuft, aber was mir wirklich den Schlaf raub ich krieg die Favoriten nicht gespeichert - wer weiß wie´s geht?
[Beitrag von medicus1970 am 22. Nov 2012, 22:52 bearbeitet]
nidom666
#16 erstellt: 23. Nov 2012, 00:47
Hat einer von euch schon die Dock Schale aus ihrer Verankerung bekommen ohne dabei etwas zu beschädigen?
Ich bekomm es einfach nicht hin trotz mehrerer Versuche mit Schraubenzieher und Co.
Nidom666
myvision
#17 erstellt: 23. Nov 2012, 12:05
Welche Favoriten meinst du? Die vom Internet-Radio? Da am Besten über onkyo vTuner Hompage gehen (vorher Gerät registrieren) und dort Ordner und Radiosender anlegen.
Nidom666
Kann man die Schale herausnehmen? Ich dachte man kann nur einen Adapter draufsetzen?!
Quaxl
#18 erstellt: 23. Nov 2012, 22:20
Moin,
mal ne ganz dumme Frage: Wie finde ich die Mac-Adresse meines Geräts heraus?
Danke und Gruß aus dem Norden
quaxl
nidom666
#19 erstellt: 24. Nov 2012, 01:18
Also laut Anleitung kann man die Kunststoffschale herausnehmen wenn man mit einem Schraubendreher oder ähnlichem in den Schlitz hineinsticht. Die "Nase" lässt sich bei mir auch nach hinten drücken aber raus bekomme ich das Teil einfach nicht.
[Beitrag von nidom666 am 24. Nov 2012, 01:19 bearbeitet]
Onkyofan123
#20 erstellt: 24. Nov 2012, 22:13
@ myvision
ich habe deinen Beitrag gelesen.
Leider habe ich keine Ahnung, wie man Foorbar2000 stream.
Ich möchte gerne an meinen Router (Easybox 802) einen Stick anschließen und mit dem abx-n300 die Musik hören.
Ich versuche es seit Tagen und komm nicht weiter.
Ich habe die Verbindung von abx-n 300 zu mein Laptop und kann auch die Musik abspielen.
Alle Ordner sind freigegeben. Von mein Laptop kann ich die Musik im Stick am Router abspielen aber mit dem abx-n300 komm ich nicht an den Stick ran.
Ich würde mich freuen wenn ich Hilfe bekomme.
Danke im voraus
[Beitrag von Onkyofan123 am 25. Nov 2012, 09:59 bearbeitet]
myvision
#21 erstellt: 25. Nov 2012, 14:17
Quaxl schrieb:
Moin,
quaxl
Am Besten im Router nachschauen wenn der Onkyo verbunden ist.
Onkyofan123 schrieb:
@ myvision
Danke im voraus
Evtl. kannst du versuchen das Ganze über eine App besser zu kontrollierne. Hier bietet sich beispielsweise BubbleUpnP an. Dort kannst du die Quelle (Router mit Stick) und das Zielgerät (Onkyo) auswählen. Sollte das nicht funktionieren, liegt es evtl an den Settings.
Onkyofan123
#22 erstellt: 25. Nov 2012, 23:42
Danke das du geantwortetest hast.
Ich habe nur iOS Geräte.
Mich würdest interessieren ob es überhaupt geht, über Input Media Server den angeschlossenen Stick zu erreichen und die Ordner zu öffnen.
Wie gesagt : mit dem Gerät komm ich über Input Media Server , in alle Laufwerke in mein Laptop und kann die Ordner alle aufmachen.
nidom666
#23 erstellt: 26. Nov 2012, 11:36
Hat es schon jemand geschafft den Dock-Adapter zu entfernen? Ich verzweifel noch mit dem Teil ...
Kann mir auch mal jemand bei der Suche nach der ID helfen. Wenn ich das so mache wie beschrieben
1. Retrieve your ID #
1. From the remote control or the receiver, navigate to the Internet Radio menu, and navigate to the right
2. Navigate down until you see the ID #
dann komm ich irgendwie nicht weiter. Was ist mit "navigate to the right" gemeint? Ich kann hier nur nach oben oder unten scrollen und da kommt nichts raus was nach einer ID aussieht.
Die Sache mit der unsichtbaren SSID funktioniert jetzt doch, lag wohl irgendwie am Router. Habe nun einen anderen und mit dem klappt es einwandfrei! Da hat der Support wohl keine Ahnung.
[Beitrag von nidom666 am 26. Nov 2012, 11:43 bearbeitet]
janhzd
#24 erstellt: 26. Nov 2012, 12:41
Hallo zusammen,
ich habe zwei andere Probleme:
1. Wenn ich morgens im Bad das gerät einschalte, hat er nie eine Verbindung zum Netzwerk und kann diese auch nicht aufbauen. Erst, wenn ich den Stecker ziehe und neu einstecke, bekommt er diese. Kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Hat das jemand auch schon festgestellt?
2. Mein IPad findet das Gerät und Airplay funktioniert auch super. Mein IPod allerdings findet es nicht und ich weiss auch nicht, was ich noch machen soll. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt und kann mir ggf. helfen?
Danke und Grüße.
w12er
#25 erstellt: 27. Nov 2012, 10:48
janhzd schrieb:
Hallo zusammen,
Danke und Grüße.
Hallo, zu Deinem ersten Problem kann ich Dir evtl. helfen.
Im NORMAL Standby sucht die ONKY den Router und verbindet dann erst, im NETWORK Standby soll die Verbindung bestehen bleiben.
Ich hatte aber auch das gleiche Problem wie Du, jetzt passt es!
Wenn die Onkyo aus ist, dann drücke menü, anschließend STANDBY MODE, da steht bei dir "NETWORK". dort wählst du per auf und ab taste "NORMAL" aus und drückst "ENTER"
Jetzt dauert es zwar etwas länger, bis die Onkyo betriebsbereit ist, aber das Problem, daß die Verbindung nicht auffindbar ist, ist weg.
nidom666
#26 erstellt: 11. Dez 2012, 21:46
Wie schaffe ich es, dass sich der Player nach dem einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt gehörten Sender verbindet und diesen "abspielt".
Das ständige "Neustarten" über die Recent Launches nervt mich langsam etwas!
Außerdem habe ich es immer noch nicht geschafft die Seriennummer meines Gerätes herauszufinden. Kann mir da vielleicht auch jemand unter die Arme greifen?
nidom666
myvision
#27 erstellt: 13. Dez 2012, 12:01
nidom666
Das mit dem Neustarten ist leider sehr mühsam. Ich habe daraufhin an den Onkyo-Support geschrieben, ob dieses Verhalten nicht durch ein Firmare-Update behoben werden könnte (zumindest eingestellt). Zumindest kam als Antwort, dass meine Anfrage an den japanischen Ingenieur weitergeleitet wird. Wenn hier mehrere Leute schreiben, wird es evtl. auch mal ein Update geben. Finde es auch sehr nervig jedes Mal vor dem Gerät zu stehen und zu warten bis er verbindet um Sender anwählen zu können.
Die MAC-Adresse kannst du entweder über deinen Router oder wenn ich es noch richtig im Kopf habe auch direkt am Gerät anzeigen lassen.
nidom666
#28 erstellt: 13. Dez 2012, 12:53
Ich meine nicht die Mac Adresse sondern die Seriennummer um das Gerät im Internet registrieren zu können.
Bin mal gespannt ob das was vom Support kommt. Glaube ja nicht wirklich daran!
myvision
#29 erstellt: 13. Dez 2012, 13:00
Das Gerät wird mit der MAC-Adresse registriert, die ist ja einzigartig.
Zumindest hat der Support auf Youtube schon Videos online gestellt mit den ganzen Fragen zur Einrichtung, verstecktes WLAn, Hängenbleiben des Geräts wenn man auf Firmware-Update klickt etc.
Die Chancen stehen zumindest nicht ganz schlecht, aber ein Einzelner kann vermutlich nichts bewirken.
nidom666
#30 erstellt: 13. Dez 2012, 13:02
Dann werde ich da auch noch einmal hinschreiben. Das mit der MAC versuch ich gleich heute Abend nach der Arbeit mal.
Was ist denn aktuell die neueste Firmware?
myvision
#31 erstellt: 13. Dez 2012, 13:05
Du wirst die aktuellste schon haben. Da es bisher wohl nur eine gibt.
Onkyo ABX-N300 , Radiosender nach Neustart
dogfight76 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  6 Beiträge
mp3s streamen (wlan/lan)
plepps am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  3 Beiträge
LAN, WLAN oder dLAN
erekose am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  3 Beiträge
Ton via Lan / wlan
xymos am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
WLAN/LAN AP + Mediaplayer
loptr am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live - Probleme LAN
sideboy am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  9 Beiträge
Lan verbindung probleme
sj777 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Philips NP1100 Wlan Probleme
Hallihalllo am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
WDTV Live Wlan Probleme
meatlove am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
HiMedia 910B WLAN-Probleme
Asterix13 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.057
