Welches Ersatzchassis für HK Audio PRO 18s
st160
#1 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:27
suche 2 Ersatzchassis für meine HK Audio PRO 18s.
Haben die letzte Party nit überlebt, vmtl. Stromeinbruch..
Gibt ja nach der Google suche "original" Ersatzchassis, hat jmnd nen Tip wo´s Baugleiche oder eventl. bessere günstiger zu bekommen gibt?
thx
kst_pa&licht
#2 erstellt: 08. Mrz 2014, 10:21
Die Subs sind generell eher für Live-Musiker abgestimmt.
Spielen im allgemeinen nicht Tief, und nicht wirklich mit Pegel..
Sind daher für Partymukke nur eingeschränkt zu gebrauchen.
Ohne Überprüfung ob die TS-Parameter eines anderen Chassis mit dem Gehäuse des Subs harmonieren, also ob das CHassis darin "spielt" ist es nicht zu empfehlen da was anderes als das Original reinzubauen.
HK verbaut in der Serie viel Eminence Chassis, kann sein das einer meiner Forumskollegen weis ob bzw. was das für einer ist... dann kommst du zumindest um den überhöhten HK Preis fürs Chassis rum...
st160
#3 erstellt: 08. Mrz 2014, 16:57
Ja, wäre super zu wissen wer der OEM Hersteller incl. Bezeichnung ist..
Wenn man sich das Original HK Chassis im Web ansieht, sieht der Korb aus wie die Eminence Delta Pro A bzw C Serie.
4 Ohm sowie 500 W stimmen auch über ein, bleibt nur die Frage ist er´s und wenn ja Pro A oder Pro C...
Fenderbender
#4 erstellt: 08. Mrz 2014, 20:03
Ich hab in meine Pro 18S den RCF LF18G401 eingebaut, der spielt meines Empfindens nach ordentlich in dem Gehäuse (hatte mir vorher auch schnell jemand aus dem Forum durchsimuliert und das Ok gegeben).
Das einzige was man machen muss, ist neue Löcher mit Einschlagmuttern zu bohren, da die Lochmaße des RCF nicht mit denen des Originalchassis übereinstimmen.
Die Subs laufen jetzt an einer Proline 3000 und schieben sowohl bei Livemusik, als auch bei Disko echt nett an.
Ich hab hier einen kleinen Bericht darüber geschrieben.
*xD*
#5 erstellt: 09. Mrz 2014, 23:27
Hi
Pro A = 8 Ohm, Pro C = 4 Ohm.
Ich meine mich auch zu erinnern dass es der Delta 18 in der Kiste war. Also definitiv nix dolles (und nichts was als Ersatz erstrebenswert wäre).
Den 18G401 habe ich nun nicht simuliert, aber wenn der passt wäre das auch mein Vorzugskandidat als Ersatz.
Bummi18
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 17:10
müsste mal einer den G 401 simulieren im hk gehäuse...
Jobsti
#7 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:41
Bin mir net 100% sicher, meine aber dort ist der Sigma Pro 18 verbaut.
Fenderbender
#8 erstellt: 12. Mrz 2014, 13:38
Wenn grade einer nix zu tun hat kann er den G401 ja mal im HK Gehäuse simulieren, die Maße sind:
53 cm x 61 cm x 64 cm mit einem Port von 49 cm Breite, 6cm Höhe und 9,5cm Tiefe. Die Ports sitzen unten, sind eckig und schließen an den Boden an. Die Maße sind Außenmaße.
Griffmulden hat der eine links und eine rechts mit den Maßen: Breite 15cm x Höhe 18cm x Tiefe 5,5cm.
Eine Verstrebung hat der im Port selbst mit der gleichen Tiefen und Höhe wie der Port selbst und Materialstärke 18mm. An Verstrebungen ist eine Querstrebe von 18mm Stärke und 10cm Tiefe in der Mitte des Gehäuses.
Bummi18
#9 erstellt: 12. Mrz 2014, 15:33
ups , da ist das hk doch um einiges kleiner , das vom sw 18 pro hat B,H,T 565 x 700x700 bei 18 ner mpx macht wenn ich micht nicht verrechnet habe 306 l innenvolumen.
Fenderbender
#10 erstellt: 12. Mrz 2014, 20:12
Wie gesagt, wer grade Zeit hat kann den G401 ja mal in dem HK-Gehäuse simulieren, ich weiß noch das jemand bestätigt hat, das das so passt, aber wie genau der Frequenzverlauf in der Simu aussieht weiß ich leider auch nicht. Bei mir klappt das mit dem simulieren auch nicht, da aus mir unbekannten Grünen, WinSD keine neuen Treiber anlegen will
*xD*
#11 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:01
Passt prinzipiell. Interessant wäre wo das Tuning tatsächlich liegt, scheint so bei um die 50Hz zu liegen. Ist damit eine ganz schön laute Nutzbasskiste, ca. 98db Sensitity, dafür nur 40Hz als untere Grenzfrequenz.
Bummi18
#12 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:26
Der HK und der SW 18 Pro sind dann schon derb unterschiedlich vom volumen, wie funktioniert sowas das es trotz alledem in beiden gehäusen gut geht?
was ich noch nicht so richtig verstanden habe ist die tuning frequ. gibts ne freeware software zum laden und jemand der mir das mal kurz und einfach erklärtwie das geht?
ich hab mal winsd inst. (beta) hab die daten hoffentlich richtig übernommen, ist das erst mal richtig so?
rcf
[Beitrag von Bummi18 am 12. Mrz 2014, 21:49 bearbeitet]
*xD*
#13 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:53
Tuning. Selbst der HK ist mit seinen rund 150L Innenvolumen eigentlich schon zu groß, für eine Nutzbasskiste reichen dem 18G401 schon gut 120L aus.
Ist im 18Pro nicht der N drin? Weil der will ein paar Liter mehr, der lässt sich auch mal 180L gut gefallen, dankt es dann aber auch mit sattem Tiefbass.
Was genau willst du wissen? Der BR-Port ist im Prinzip eine zweite Schallquelle, die bei der Tuningfrequenz ihren höchsten Output liefert. Nach oben hin fällt die Wirkung langsam ab bis er irgendwann keinen Schall mehr abstrahlt.
Hole dir mal die Pro Version, die Beta kann zu wenig.
Bummi18
#14 erstellt: 12. Mrz 2014, 21:57
hab grad mit winsd rumgespielt, die daten vom G eingegeben und er meinte das es 90,6 l optimum sind (garantiert alles falsch gemacht ), irgendwie komm ich nicht klar, ist aber nicht so schlimm, die 401G sitzen nun im Kopierten Gehäuse vom sw 18 pro
Fenderbender
#15 erstellt: 12. Mrz 2014, 23:20
Ich hatte mal im Stammtisch die Daten vom Pro18 S gepostet und um eine Simu mit dem G401 gebeten, da kam raus das das Tuning so um die 42-45 Hz liegen müsste.
Tiefbass kommt mit dem Originalen Chassis aus dem Pro18 S nicht wirklich raus (ok, da lief das ganze bei mir noch passiv getrennt), aber mit aktiver Trennung und dem G401 kommt da richtig ordentlich was raus
Jobsti
#16 erstellt: 13. Mrz 2014, 09:17
Gelb Sigma Pro 18, Rot RCF LF15G401
HK Pro 18s.
Volumen recht genau 150L, Tuning sollte zwischen 45-48Hz liegen, habe 47Hz gewählt.
Simuliert bis Xmax laut Datenblatt
st160
#17 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:04
Wenn noch jmnd ne alternativ Idee hat zu nem Ersatzchassis - Original HK bzw. Eminence Delta Pro 18 C - dann bitte was in 4 Ohm, da ich aktuell auf dem HK Pro18s ne doppel 15'' Kombi habe, und auf die interne Crossover angewiesen bin
Ahso das ganze bekommt ~1.2 KW / Seite von ner T-Amp2400.. mit Highcut 30Hz und variablem Low-Cut je nach Location..
thx
Bummi18
#18 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:09
versteh nicht warum du 4 ohm nehmen willst? crossover einer passiven weiche vom sub? du willst da nicht wirklich 1,2 kw drüber jagen... dann ist die hin.
st160
#19 erstellt: 15. Mrz 2014, 00:12
Also bislang haben die 15 Party´s ausgehalten... und denke nicht das die ein Frequenzweichenbauteil kaputt gehen sollte, ich meine wie lange liegen denn wenn 1.2 KW an.. doch immer nur für Bruchteile von Sekunden...
Aber werde morgen mal durchmessen vllt sind ja doch nicht die Chassis sondern ein FQW Bauteil defekt..
st160
#20 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:06
Soo, gestern Abend gecheckt bzw. durchgemessen...
Ein Chassis elektrischer defekt an der Schwingspule - ist komplett fest
ein Chassis mit mechanischem defekt an der Schwingspule... knarzt&hakt
jmnd noch´n gut und günstig Tipp für mich?
*xD*
#21 erstellt: 16. Mrz 2014, 10:49
Der Übergang wird mit einem anderen Chassis ohnehin nicht mehr passen.
Abgesehen davon finde ich es schon erstaunlich dass die interne Weiche das mitmacht - die ist eigentlich auf das passende Topteil mit 8 Ohm abgestimmt und bei 4 Ohm fließt der doppelte Strom. Abgesehen davon verdoppelt sich die rechnerische Trennfrequenz (in der Realität macht das sowieso was es will je nach Impedanz).
Abgesehen davon hast du die Endstufe mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die ganze Zeit mit 2 Ohm-Belastung getrieben - solche Kombis mit passiver Trennung und je 8 Ohm ergeben ohne Trickschaltungen im Regelfall 4 Ohm, da du zwei Mal 4 Ohm dran hattest ergibt das also 2 Ohm.
Was auch einigermaßen passt wäre der Fane Colossus 18XB - den gibts in 4 Ohm. Musst du dir anhören, der gibt eventuell eine Überbetonung bei 60Hz - wenns zu massiv klingt die Ports etwas verlängern.
Ich rate aber von einem Betrieb wie bisher ab - die Strombegrenzungen der T.Amps funktionieren nicht immer so richtig zuverlässig, da haben sich bei einigen Leuten auch schonmal Amps verabschiedet.
st160
#22 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:19
Habe bei der letzten VA 2 PAudio A Class 150F Top´s / Seite in Reihe am Sub hängen gehabt.. da wären wir eigentlich wieder bei ~8Ohm...
Jobsti
#23 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:43
Durch die Weiche tut sich da net viel, wenn hast du 16 Ohm nur obenrum (falls das Top 8 Ohm aufweist und du die wirklich zueinander in Reihe hattest),
im Bassbereich liegt die Imp. aber tiefer, somit waren's effektiv (wohl) 2 Ohm Last für die Endstufe.
Passive Weichen gehören raus aus den Subwoofern.
Nur in 5% der Fälle taugen und funktionieren die Weichen halbwegs, bei der HK Kombi sicher kein Stück,
und wenn, dann nur mit den passenden Tops dazu.
Zudem heben die passiven Subweichen den Verlauf obenrum imemr ein ganzes Stück an,
so dass der Bass dröhniger, eintöniger und weniger fett/tief klingt.
Raus mit den Dingern und mindestens eine Aktivweiche genutzt!
Auch gehe ich davon aus, dass du garkeine Weiche derweil nutzt, die Subs somit gar keinen Hochpass bekommen.
ALLE ventilierte Kisten benötigen einen korrekt gesetzt Hochpass, somit ist's kein Wunder,
dass deine Chassis hopps gingen.
Zum besseren Verständnis hier ein Auszug vom TW Audio B15 aus der PP, ohne Weiche und mit passiver Weiche,
wo das Spielchen zwar funktioniert, aber auch noch lange net optimal ist:
b15
[Beitrag von Jobsti am 16. Mrz 2014, 13:53 bearbeitet]
Bummi18
#24 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:48
irgendwie liest sich dein anlagenbetrieb wie zusammengewürfelt, notbastelei und hauptsache es kommt was raus
Fenderbender
#25 erstellt: 23. Mrz 2014, 17:05
@Jobsti: Wie viel Leistung brauchen die RCF denn in dem HK Gehäuse um ans Xmax zu kommen, und würdest du die Ports ein wenig verlängern um das Tuning tiefer zu bekommen?
Jobsti
#26 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:10
5,5mm Xmax (echtes), grob 300W rms, inkl. 38Hz HP (18er BW).
Bis Xmax laut Datenblatt, ca 550W rms.
Xdamage würde erst nach 2,5kW erreicht werden, aber hier stirbt das Ding schon laaange vorher den thermischen Tod (oder es wurde kein HP gesetzt, dann 300W@20Hz)
Ports würde ich so lassen. Verlängert wird's klanglich sicher besser, aber auch etwas leiser und weniger belastbar.
[Beitrag von Jobsti am 23. Mrz 2014, 18:17 bearbeitet]
Bummi18
#27 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:15
brauchst noch 2 rcf lf n401
Fenderbender
#28 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:43
Oha, dann ist die Proline 3000 die da dran hängt doch ein wenig überdimensioniert XD
Naja, demnächst sollen eh neue Gehäuse gebaut werden
Neues Chassis für HK Audio PRO 18S
KevinRenner am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  3 Beiträge
welches ersatzchassis?
Markey94 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
HK PR:O 15 und PR:O 18S
partysound65 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
HK Audio Premium Pro Set
dj_chris am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  28 Beiträge
HK Audio
Pa-Fredl am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  31 Beiträge
HK Audio LP24 gut?
jnshafner am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
Flugzubehör HK Audio Premium Pro 12
megashooter am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  8 Beiträge
HK Audio Pro 12 Vergleich Lmt 212
BassIsMySecondName am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
Hk Audio Pro 15/18 Erfahrungen
Werner2707 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  4 Beiträge
Hk audio wirklich schlecht?
Dj_Laudo am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.113
