the box pro Achat 212H-SUB
Patrick3001
#1 erstellt: 14. Mrz 2014, 22:10
gibt zwar schon ein Thema zu dem Sub, aber mich würde interessieren, ob man diesen gut als Infra einsetzen kann.
In meinem Fall zu vier oder sechs Limmer 215. Macht das Sinn? Ab wieviel Stück?
Der Preiss ist ja sehr niedrig für die...
Patrick3001
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 05:45
Warscheinlich wäre es sinnvoller mehr Limmer hinzustellen und untenrum bei 30-40 Hz bisl mit Eq zu arbeiten.
ceny
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 14:32
Thomann Beschreibung:
leistungsstarker horngeladener Infra-Bass
Frequenzbereich: 28 - 90 Hz
Ich würde sagen deine Fragen kann man ganz klar mit "ja" beantworten.
Wieso? Selbst 6 Limmer werden niemals sie viel Pegel im Tiefbass bringen wie 2-4 dieser Infra! Kannst 4 an einer Endstufe betreiben, habe 8 ohm und einen (sehr) hohen Wirkungsgrad. Da reicht mMn sogar ne ta2400 / tsa2200, besser natürlich proline 3000.
Die 212h sind hochkant 55cm breit, die limmer liegend 90cm, kannst also optimal 2x 212h hochkant nebeneinander stellen und 2 limmer längst oben drauf. Dann kommst du auf eine Stakinghöhe von ca 2m, steht sogar sehr stabil da die 212h 120cm tief sind.
Da du 8x limmer hast kannst du jweils rechts und links so ein Stack machen und nochmal welche in der Mitte, 212h seitlich legen, 215 liegend oben drauf, kommste auf 115cm Stackinghöhe.
Bin sicher das würde gut ab gehen
[Beitrag von ceny am 17. Sep 2014, 14:43 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 13:58
Das sind Horn-Infras, Hörner profitieren stark vom Stacking in den Punkten Pegel und Tiefgang, wegen dem erhöhtem Strahlungswiderstand, von daher würde ein Monostack wahrscheinlich noch etwas besser laufen.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 18. Sep 2014, 14:00 bearbeitet]
ceny
#5 erstellt: 18. Sep 2014, 14:19
Ich wüsste nicht warum man mit so Sub versuchen sollte noch tiefer zu kommen
Meiner Meinung nach hätte T den mal ne Ecke kleiner machen sollen und auf Nutzbass auslegen sollen, so von 45 - 110 Hz ca. Dann hätte der ein viel breiteren Einsatzbereich und es gäbe auch mehr Leute die den kaufen würden. Sowas wie limmer 215 in etwas kleiner und günstiger Die beiden 12" in nem "Nutzbass - Horn" sind bestimmt
[Beitrag von ceny am 18. Sep 2014, 14:20 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 18. Sep 2014, 15:15
Der erhöhte Strahlungswiderstand bedeutet, daß der Wirkungsgrad steigt und benötigte Leistung sinkt. Und daß er tiefer geht bedeutet, daß er bei tiefen Frequenzen weniger Hub machen muß. Beides verbessert die Betriebssicherheit und Langlebigkeit. Ich wüßte nicht, warum man das ignorieren sollte.
Nur weil Du es nicht verstehst, heißt das noch lange nicht, daß es keinen guten Grund dafür gibt!
Meiner Meinung nach hätte T den mal ne Ecke kleiner machen sollen und auf Nutzbass auslegen sollen, so von 45 - 110 Hz ca. Dann hätte der ein viel breiteren Einsatzbereich und es gäbe auch mehr Leute die den kaufen würden. Sowas wie limmer 215 in etwas kleiner und günstiger Die beiden 12" in nem "Nutzbass - Horn" sind bestimmt :*
Schau Dir mal an, wieviele es von den von Dir beschriebenen 08/15 Kisten schon gibt - und dann weißt Du auch, warum sie es nicht so gemacht haben.
ceny
#7 erstellt: 18. Sep 2014, 15:18
Stimmt. Ich dachte du meintest was anderes
Ich wüsste jetzt kein relativ kompaktes, günstiges und potentes Doppel 12" Horn was gut laut geht für 5-600 Euro. Du etwa? Limmer 215 zb muss man selber bestücke und das Gehäuse (sehr) teuer kaufen oder bauen, die 08/15 18" gibt 20.000 mal. Aber sowas? wüsst ich nix. Ich persönlich fände es interessant (Wirkungsgrad, Kick/Punch)
[Beitrag von ceny am 18. Sep 2014, 15:18 bearbeitet]
the box pro Achat 212H-SUB Innenleben
Karakuri am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  2 Beiträge
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The Box Pro Achat Set's
luc94 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  22 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB
4phonia am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  34 Beiträge
the box pro Achat 108 Sub A
Lars_Krüger am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  11 Beiträge
The box 212h Subs /welche Aufstellmöglichkeiten?
Karakuri am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  16 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA
Der_Köppi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  11 Beiträge
THE BOX PRO TP218
housefan_ am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.999
