HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage. | |
Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage.+A -A |
jonhue
22:42
erstellt: 06. Apr 2014, ||
Hallo, durch viel rumbasteln, reparieren, kaufen und verkaufen habe ich mittlerweile eine meiner Meinung nach relativ brauchbare PA. Das ganze ist nur für Private Partys, Geburtstage, etc. also nur Hobby. Zuerstmal zu meinem Equipment: Musik kommt von Laptop mit Digijay als Programm Vorverstärker: Telefunken RP300 (auch wenn eigentlich kein PA, für mich im Vergleich zu allen Mixern besser gewesen) Controller: Omnitronic DCX24 (baugleich t.racks DS2/4) Endstufe t.amp TA1050 Subs: 2x MTH30 Tops: 2x Mackie C300z zusätzlich noch 1x Behringer B215A für Nebenraum etc. Kabel sind XLR bzw. 2,5mm² Speakon Jetzt meine Fragen... was haltet ihr davon? Was sind die Schwachstellen? Wie würdet ihr den Controller/Weiche einstellen? Momentan hängen die Tops / Subs jew. parallel an einem Kanal der Endstufe. Wie weit kann ich da aufdrehen ohne Gefahr zu laufen, dass etwas kaputt geht? Die letzten Veranstaltungen liefen beide Kanäle knapp im Clipping (Led blinkt manchmal) Ist das so ok? Ich bin am überlegen die beiden Mackie wieder zu verkaufen und mir davon andere Tops (aktive) zu kaufen. Was haltet ihr von der Idee? Geld will ich dafür keines ausgeben, wenn dann durch verkaufen von vorhandenem Material. Habe zzt. auch noch ein Teil meiner alten Anlage zum Verkauf. Dieses Geld könnte ich auch einsetzen. Sind eine McCrypt PA8000, eine ADJ L300 und eine L400. Hoffe auf ca. 250€ Welche aktivtops könntet ihr mir in diesem Preisbereich dann empfehlen? Sollten auch nicht so groß sein. Max 12", da sie transportabel sein müssen. Ansonsten irgendwelche Anregungen oder Tipps für mich? Was schätzt ihr würde ich dafür bekommen wenn ich die Anlage verkaufe? Gruß, Jonas [Beitrag von jonhue am 06. Apr 2014, 22:43 bearbeitet] |
scauter2008
23:43
Wen die Endstufe ab und zu Clippt ist das ok, sollte halt nicht im Dauer Clippen enden. Stärkere Endstufe für die Subs, und die TA1050 nur für die Tops nehmen. Wie schauen den deine Weichen Einstellungen aus ? |
schubidubap
09:39
erstellt: 07. Apr 2014, ||
ich würde noch 2-6 Subs dazu bauen. Die kommen nicht gerade tief anderes Amping für die Subs sowieso. edit:
nach oben hin vllt so 100-150Hz. Wie das dann klingt kannst du am besten hören ![]() [Beitrag von schubidubap am 07. Apr 2014, 09:40 bearbeitet] |
jonhue
17:08
Also 2-6 Subs dazu sind hoffnungslos übertrieben... das ist eine Party Anlage und keine Diskotheken-Ausstattung. Will mal die Gesichter sehen, wenn ich für einen 18. Geburtstag im Garten mit 8 Subs ankomme ![]() Und gerade den Tiefgang finde ich eigentlich ganz gut bei den Teilen... Mir geht es mehr darum das beste aus meiner Anlage herauszuholen. Mehr ist ausserdem Platztechnisch nicht möglich, da alles auf einmal in mein Auto passen muss und das tut es aktuell genau. Die Einstellungen in der Weiche aktuell: Subs: Low: 50Hz 24db Butterworth High: 110Hz 24db Butterworth Im Equalizer habe ich bei 70 und 90 Hz +2dB eingestellt. Tops: Low: 116Hz 24dB Butterworth High: Flat Thru Bei der Endstufe hatte ich eigentlich eher Angst, dass das zu viel für die Subs ist. Ich hätte jetzt gefühlsmäßig gesagt, dass ist kurz vorm Limit. (Hatte aber noch vergessen zu schreiben, dass ich die TheBox 12"er verbaut habe) Danke ![]() Jonas |
corell95
22:56
Na dann hast du doch deine Antwort: Gehäuse behalten, in zukunft potent bestücken. Thermisch wirst du die MTH denke ich mit 250w pro pappe nicht überfahren, ob das ding zuviel hubt sieht man ja aufgrund der kontruktion recht einfach. hier würde ich einfach dem gesunden menschenverstand vertrauen ![]() |
schubidubap
23:05
Wenn du mit den Subs so zufrieden bist, super! Dann würde ich evtl auch noch über andere Tops nachdenken. die SRM 450 Sind quasi baugleich nur aktiv. Haben mir nie gefallen! Gibt aber auch 2 Versionen. die alte soll besser bestückt gewesen sein. |
jonhue
07:08
erstellt: 08. Apr 2014, ||
Wie ist denn der Unterschied von den jetztigen TheBox zu den eigentlichen Chassis einzuschätzen? Kommt da soo viel mehr raus, dass es den dreifachen Preis gerechtfertigt? Passen die Einstellungen der Weiche so? Und ich finde die Tops jetzt nicht so schlecht... vorher hatte ich ADJ L300, bei denen haben aber am Ende immer die Weichen ordentlich angefangen zu stinken :/ |
schubidubap
09:20
Verstehe mich bitte nicht falsch. Sie sind NICHT schlecht. Ich habe doch ziemliche klangliche ansprüche. Du hättest dir sehr viele viel schlechtere Lautsprecher kaufen können! |
jonhue
14:06
erstellt: 09. Apr 2014, ||
Okay, dann bin ich beruhigt ![]() Der Klang ist bei mir sowieso nicht das wichtigste... ist eben nur Partyanlage. Ich bin mit den Mackie aber dennoch eigentlich auch klanglich sehr zufrieden, klar geht es besser, aber das ist für meine Zwecke völlig ausreichend ![]() Nochmal zu den Subs: Wie groß ist denn der Unterschied von den TheBox zu den original verbauten Precision Devices Chassis? Macht ein Umrüsten Sinn? Wie würden meine jetzigen beiden im Vergleich zu einem Aktiven 15er (!) von dB, RCF, o.ä. abschneiden? Und wie sieht es denn jetzt mit der Weiche aus? Passt das? Könnte ich, wenn ich die Tops verkaufe, für das Geld bessere bekommen? (Habe auch noch eine Behringer B215A, die ich mit verkaufen könnte ) Bzw. was schätzt ihr sind die beiden Mackie + die Behringer noch Wert? Zustand ist wirklich gut. Die Mackie haben kaum Gebrauchsspuren. Ansonsten Danke ![]() Gruß [Beitrag von jonhue am 09. Apr 2014, 14:12 bearbeitet] |
jonhue
21:03
erstellt: 11. Apr 2014, ||
Niemand der meine Fragen beantworten kann? ![]() |
Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage Mark_T am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Anschaffung einer Anlage Chilii am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Extremes rauschen , brauche Hilfe electrobart am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 16 Beiträge |
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe Jockel1966 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
Hilfe bei meiner Musik Anlage BlackLegion am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei meiner PA Anlage Buell2 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 21 Beiträge |
Hilfe pa anlage kauf marcel141106 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
HILFE ! was sagt ihr zu der Anlage? krish09 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.634
