Brauche Hilfe beim Raussuchen meiner PA Anlage
Mark_T
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 22:08
Hi!!
So ich habe vor mir eine PA Anlage zuzulegen, endlich weg vom scheiß raveland
Hab net so viel ahnung von PA aber ich habe mir mal was bei elevator.de rausgesucht!!
Sagt mir bitte ob dies eine gute Entscheidung wäre
Und zwar:
4xReloop R-PRO-15
Details:
TECHNISCHE DATEN:
300 Watt AES High End PA-Lautsprecher
max. Leistung: 1200 Watt
Bauart: 2-Wege-System
Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz
Schalldruck: 129 dB
Speaker: 38 cm (15") Bass, 2,5 cm (1") Mittel- und Hochtonhorn (Streuung: 80° x 50°, drehbar)
Anschlüsse: PA Boxenkabel Profi
Maße: 462 x 710 x 385 mm
Gewicht: 32 kg
als Verstärker 2xCrown XLS-802 Serie D
Details:
Leistung: 800 Watt PRO PA-Endstufe
Übertragungsbereich (1W) 20Hz – 20kHz +/-0,75dB
Phasengang (1W) bei 10Hz -10° bei 20kHz +19°
Signal/Rauschabstand (20Hz – 20kHz): A-gewichtet: >100dB, ungewichtet: > 95dB
harmonische Verzerrungen (THD) 20Hz – 1kHz: <0,5%
Intermodulationsverzerrungen (IMD) 60Hz – 7kHz) zwischen Nennleistung und –40dB: <0,3%
Dämpfungsfaktor (8 Ohm) 10Hz – 400Hz: >200
maximale Spannungsverstärkung: 31dB
Leistung Lastimpedanz: 4 – 8 Ohm im Stereobetrieb, 8 Ohm im Mono-Brückenbetrieb
Maße: 483 x 89 x 356 mm
Gewicht: 16,1 kg
Als Turntable 2xTechnics SL-1210 M5G
Als Mixer Ecler Nuo-3
Was haltet ihr von diesem Sortiment????
Danke für Eure Hilfe!!
MFG
[Beitrag von Mark_T am 18. Apr 2008, 22:11 bearbeitet]
ONV78
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 11:30
Die Sachen die du herausgesucht hast sind sagen wir brauchbar.
Zu den Subwoofern kann ich nicht viel sagen .
Die Endstufen von Crown sind gut aber ich denke das die von dier herausgesuchten etwas schwach sind denn die Endstufe sollte immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher.
bevor ich oder ander dier etwas empfehlen können solltest du noch volgendes angeben:
Wie viel Pax willst du beschallen?
Wie viel Pax sollen mit Disco Lautstärke beschallt werden?
Welche musikrichtung wird gespielt?
Brauchst du auch noch Tops?
kommt selbstbau in Frage ?
Aber es ist schon 1000 mal besser Rave....
Ralle14
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 12:09
Reloop ist genau der gleiche Schrott wie Raveland und die XLS-Endstufen sind rausgeschmissenes Geld. Da kannste gleich zu T.Amp greifen, die machen mehr Druck.
Nenn mal bitte dein Budget und wieviele Personen beschallt werden sollen.
*xD*
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 13:06
Hi
Neodym und 48kg Gewicht? Sachen gibts...
Ich denke jetzt auch eher nicht, dass die aus 25mm MDF bauen.
Also die Crown maximal für Topbetrieb, viel zu schwach versorgt.
Ein drehbares Horn ist zwar mal was für höhere Ansprüche, die Frage ist aber, ob der Treiber auch wirklich bis 1,5 khz runterkommt.
Außerdem keine 15" in Tops (nicht in der Preisklasse, besagtes Mittenproblem durch untaugliche Treiber).
Besser wäre 12" Tops und 15" Sub, aber dann bitte erstmal ein Budget, wie bereits erwähnt.
ONV78
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 13:11
Die XLS find ich bei geringer leistung gar nicht so schlecht.
Wie gesagt ich kenn weder die subs noch die Marke reloop
aber wenn dus sagst
*xD*
#6 erstellt: 19. Apr 2008, 13:28
Sieht man schon am Gewicht und spätestens wenn man die Innenbilder sieht.
Wenns ein Schaltnetzteil wäre ist niedriges Gewicht ja in Ordnung, aber so einfach inakzeptabel.
Das kommt auch erst raus, wenn du sie bei Volllast mit 4 Ohm prügelst und dann die LEDs mitflackern.
[Beitrag von *xD* am 19. Apr 2008, 13:29 bearbeitet]
Mark_T
#7 erstellt: 19. Apr 2008, 16:50
Hi!
Also die Anlage ist für Privatpartys so 30-40 Leute sollen beschallt werden hauptsächlich House und Electro würde laufen, die Anlage sollte schon bei einer Quadratmeterzahl von ca. 50-80m² gut abgehen und ich weiß net kann man so ne Anlage auch für Draußen verwenden oder gibts da extra Boxen?? Und zum Thema Selbstbau da hab ich net so Lust drauf würde lieber komplette Boxen mir zulegen ohne das ich da noch rumbasteln muss! Für die Boxen und Verstärker will ich net mehr als 3500,-€ ausgeben! Wenn Reloop genauso beschissen ist wie Raveland könnte da jemand mir mal ein Vorschlag über Musikanlage machen, so bis 3500,-€ würde ich schon ausgeben
Danke!!!
MFG
Ralle14
#8 erstellt: 19. Apr 2008, 17:11
Uii für 3,5k€ und 40 Leute bekommt man was richtig edles!
Würde hier zu was aktivem Greifen, einfach aufzubauen und wenig Strippen.
http://www.thomann.de/de/hk_audio_lucas_max.htm
schubidubap
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 17:11
*xD*
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 17:13
Also bis 3500€ gibts schon brauchbare Fertigsachen.
Draußen sollte man die Boxen bei einem Regenguss in eine Plastiktüte einpacken, sonst sind die da resistent dagegen.
Gegen Nisselregen und so übrigens auch, nur wenns richtig regnet, aber da wird man ja kaum draußen bleiben.
Also 2*RCF 312A und dazu 2*RCF ART 705-AS, da wirst du ganz ordentlich Party mit machen können. So bis 150 Leute dürfte drin sein.
Da alles aktiv ist, kein allzu großer Verkabelungsaufwand.
Kannst natürlich noch runtergehen auf einen Sub und 2*RCF 310A, die reichen auch für 40 Leute. Wenn ihr natürlich ne Bassparty machen wollt, sollte noch ein Sub dazu.
Natürlich alles leicht overkill, aber überlegt euch mal ob es wirklich bei 40 Leuten bleibt. Dann reichen auch 2 Fullrange-Tops.
[Beitrag von *xD* am 19. Apr 2008, 17:16 bearbeitet]
schubidubap
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 17:18
die sachen die ich rausgesucht habe sind schön kompakt. reichen von ca 80-100Pax.
auf jeden fall Sau laut!
Mark_T
#12 erstellt: 20. Apr 2008, 00:24
OK ich würde dann zu den 2*RCF 312A, 2*RCF ART 705-AS tendieren! So die Boxen haben ja wie ich gelesen habe interne Endstufen. Meine Frage ist jetzt bräuchte ich dazu nochmal eine Endstufe oder passt das? weil wie werden die denn angesteuert? Werden die direkt vom Tonträger bzw. einen Mixer angesteuert? hab davon leider keine Ahnung.
Danke!!!
MFG
[Beitrag von Mark_T am 20. Apr 2008, 00:26 bearbeitet]
schubidubap
#13 erstellt: 20. Apr 2008, 09:27
direkt vom Mischpult in die Subs und weiter in die Tops
Ich finde zwar Bandpässe bei ELektronischer Musik sehr bescheiden aber jedem das seine...
Mark_T
#14 erstellt: 22. Apr 2008, 22:57
Ja gut! Ich muss mal ganz blöd fragen was sind denn eigentlich Tops??
MFG
Schüler12345
#15 erstellt: 22. Apr 2008, 22:58
Die Lautsprecher für den Mittel- und Hochton.
EDIT: Ich war schneller
[Beitrag von Schüler12345 am 22. Apr 2008, 22:59 bearbeitet]
dj_kebbi
#16 erstellt: 22. Apr 2008, 22:59
Richtige Tops sind Lautsprecherboxen , die nur die
Höhen und Mitten wiedergeben ,
Subs geben nur die tiefen töne wieder
Marsupilami72
#17 erstellt: 22. Apr 2008, 23:06
MFG
Wörtlich Lautsprecher, für "oben"...
Sprich: Lautsprecher, die keine Subwoofer sind - also für den gesamten Frequenzbereich ausser Tiefbass...
[Beitrag von Marsupilami72 am 22. Apr 2008, 23:07 bearbeitet]
Mark_T
#18 erstellt: 24. Apr 2008, 23:03
OK! Da weiß ich jetzt bescheid!!
MFG
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage
alexopc am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  13 Beiträge
PA-Anlage anschaffen - Brauche hilfe
Jockel1966 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  21 Beiträge
Hilfe bei meiner PA Anlage
Buell2 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe bzw. Meinung zu meiner Anlage.
jonhue am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  10 Beiträge
Hilfe zur PA- Anlage
oktekk am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
bitte hilfe beim pa zusammenbau.bitte
bolf18t am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  7 Beiträge
Benötige hilfe beim Anschluss PA Anlage
Schulzi1206 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  21 Beiträge
Hilfe pa anlage kauf
marcel141106 am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  7 Beiträge
Hilfe/Beratung PA-Anlage
Jonny1988 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage.
Skiclub am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
