Behringer B210d einzeln benutzen?
YannickStark97
#1 erstellt: 17. Apr 2014, 11:09
Hi hier schon gleich meine zweite Frage, ihr sehr wir kennen uns nicht wirklich aus...
Ich habe zwei Boxen einmal eine Hollywood 400 W aktiv PA Box und eine Behringer B210d 400 W aktiv PA Box
Wenn ich mein Handy nun mit der Hollywoodbox verbinde über AUx , funktioniert alles ganz normal und das Lied wird wiedergegeben über die Box. Wenn ich allerdings dasselbe bei der Behringer versuche wird die Musik beziehungsweise das Lied nicht richtig abgespielt sondern nur die Hintergrundmelodie, es fehlt fast vollständig der Gesang den hört man nur ganz leise und komisch und ein kleiner Teil der Musik...
Ich raffs einfach nicht weil beides ja quasi identische Boxen sind
Vielleicht kann einer von euch ja helfen
[Beitrag von YannickStark97 am 17. Apr 2014, 11:11 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 11:59
mit welchem Kabel hast du das Handy an die Lautsprecher angeschlossen?
YannickStark97
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 12:27
In die 6,3mm klinke einen Adapter auf 3,5mm klinke und dann ein normales aux Kabel in das im Handy eingesteckt ...
cptnkuno
#4 erstellt: 17. Apr 2014, 12:36
was ist ein normales Aux Kabel? Aux ist die Abkürzung für auxiliary -> hilfs. Das ist eine Funktionsbezeichnung aber kein Steckertyp
welche Stecker sind im Einsatz?
Monoklinke, Stereoklinke, XLR?
Ach ja, Verkabelungen werden in Signalrichtung beschrieben. Wenn dein Adapter in der Box sitzt, dann ist er am Ende der Reihe und nicht am Anfang dran.
[Beitrag von cptnkuno am 17. Apr 2014, 12:37 bearbeitet]
YannickStark97
#5 erstellt: 17. Apr 2014, 12:40
Ok also : iphone > stereoklinke 3,5mm > 1,5m Kabel > stereoklinke 3,5mm > Adapter stereoklinke 3,5mm auf stereoklinke 6,3 mm > in den 6,3mm klinkeneingang der behringer b210d
cptnkuno
#6 erstellt: 17. Apr 2014, 12:47
Dann ist alles klar. Die Behringer hat einen symmetrischen Eingang auch auf der Klinkenbuchse. Dieser verstärkt die Differenz zwischen Ring und Spitze des Stereoklinkensteckers. Da die Stimme meist in der Mitte des Stereopanoramas liegt verschwindet die hier. Dein kabel ist für diesen zweck nicht geeignet.
Verwende so was
http://www.thomann.de/at/cordial_cfy_3_wmm.htm (Klinke ins Handy, einen XLR in die Box) dann spielt das auch.
Die Hollywood hat nur einen unsymmetrischen Eingang, deswegen funktioniert dein Kabel dort, du hörst allerdings nur den linken Kanal
[Beitrag von cptnkuno am 17. Apr 2014, 12:48 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 17. Apr 2014, 12:50
YannickStark97 (Beitrag #9) schrieb:
cptnkuno (Beitrag #8) schrieb:
Ich frag mich gerade was du am Samstag machst, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Inwiefern sollte da jetzt mit dem Kabel was nicht funktionieren?
Ach ja, damit wäre jetzt auch diese Frage beantwortet ;o)
YannickStark97
#8 erstellt: 17. Apr 2014, 12:50
Ok vielen Dank!
Behringer B210D
Bow_Wazoo_1 am 09.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  2 Beiträge
Erweiterung Behringer B210d
maximilianb am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  5 Beiträge
Behringer Eurolive B210d Anschluss an pc? Hilfe
YannickStark97 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  10 Beiträge
BEHRINGER B1220 EUROLIVE PRO
Basshorn am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Behringer epa40 kaufberatung
FineZt am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Behringer Powermixer
Kornsaenger am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  10 Beiträge
Behringer Endstufen
Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
BEHRINGER CX3400
DJ_Kalle am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  4 Beiträge
BEHRINGER FBQ1502
amdnox am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.364
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
