Mpa Milly Neue boxen von Monacor anschließen
Jorrit19
#1 erstellt: 26. Apr 2014, 15:07
Hallo alle zusammen,
ich habe einmal eine frage ich habe mir vor einem halben Jahr die MPA Milly gekauft bin auch eigentlich zufrieden wollte bloß gerne etwas leistungsfähigere Boxen an das PA System anbauen. Ich habe mir auch schon welche rausgesucht die Monacor PAB-15 mit einer Maximalleistung von 250 Watt und 8 Ohm
und ich wollte wissen ob ich die an mein MPA Pa System mit anschließen kann denn soweit ich weiß hat der Verstärker im Subwoofer nur eine Ausgangsleistung von 150 Watt und 4 Ohm können die Monacor Boxen davon kaputt gehen oder kann man die dort ohne Probleme anschließen ?
Vielen Dank für die Hilfe
MFG Jorrit
Zalerion
#2 erstellt: 26. Apr 2014, 15:29
Aktivsysteme sind eingentlich geschlossen aufgebaut und abgestimmt, sodass es nicht unbedingt sinnvoll ist da andere, vor allem 15", Tops dranzuhängen.
Da fangt ihr euch alle Nachteile eines 15" Tops ein, und verliert die Vorteile des Systems.
Kaputt kann da nur was gehen, wenn ihr den Verstärker ins Clipping fahrt.
Der Verstärker liegt aber von der Leistung in etwa um faktor 4 unter dem, was für die Monacors empfohlen wird!
P@Freak
#3 erstellt: 26. Apr 2014, 15:38
@ Jorrit19:
"JesusMaria" ... blos weil das grosse HolzKisten sind und das da "Watt" draufsteht heisst noch lange nicht das da auch "was rauskommt" und das Das etwas mit Klang zu tun hat ...
Mach mal bitte die Augen auf und schau mal mit welchen Werkzeugen Profis arbeiten und warum.
P@Freak
ceny
#4 erstellt: 26. Apr 2014, 16:07
Wie schon gesagt, völliger Blödsinn.
Wenn du mehr Leistung willst dann kauf dir Fame Soundpack 15. Wenns dann nicht reicht (wage ich zu bezweifeln) dann nochmal den fame soundpack 15 suba dazu. (550€)
Oder wenn du mehr ausgeben kannst dann ld dave 15 oder the box ta 12/18 set.(~1000€ )
Ich tendiere zur ersten Lösung da du dort das erweitern am günstigsten ist (ca 400€)
Grüße ceny
Jorrit19
#5 erstellt: 26. Apr 2014, 17:38
das sollte eigentlich nur als Zwischenlösung sein später möchte ich mir dafür eine passende Endstufe kaufen aber im Moment habe ich nicht das Geld dafür.
Zalerion
#6 erstellt: 26. Apr 2014, 19:40
Tja, wenn du weiter drauf aufbauen willst, solltest du aber vernünftige Sachen kaufen.
Ob die Monacor Kisten schlecht sind, weiß ich nicht, hab ich noch nicht gehört, aber es ist absoluter Schwachsinn bei einer Anlage, die man ausbauen will auf 15" Tops zu setzen.
Bevor man da Geld versenkt, sollte man sich zumindest mal darüber informieren, was man eigentlich braucht und was sinnvoll ist.
Bummi18
#7 erstellt: 28. Apr 2014, 00:29
15" billig tops auf nen 15" sub setzen .
der sub gnadenlos übertönt vom KRACH der tops (bass wird fehlen)
das sehr sehr preiswerte system ist so wie es ist aufeinander abgestimmt und ist nicht erweiterbar außer mit noch solch einer Milly anlage.
wenn der pegel/bass nicht reicht muß einfach was potenteres her .... punkt
ceny
#8 erstellt: 28. Apr 2014, 07:06
[quote]15" billig tops auf nen 15" sub setzen
[/quote]
[quote ich habe mir vor einem halben Jahr die MPA Milly gekauft
][/quote]
Die milly hat nur ein 12", was den Einsatz von 15" [u]noch[/u] unsinniger macht
Also, sind genug Vorschläge gemacht worden
Welche Generation MPA Milly
bonafidelis am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  9 Beiträge
MPA Milly MK3 Defekt ?
Nougatsalami am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  5 Beiträge
mpa milly 2.0 MK III
1Fusel1 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  10 Beiträge
Mpa Milly neuen Subwoofer einbauen
Jorrit19 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  5 Beiträge
MPA Marlis/Milly . suche günstige PA
Bigshow333 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
MPA MARLIS MK3 oder MILLY MK3
KevNu am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  30 Beiträge
Honda EG2200 für MPA Milly MK3?
uMad am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  7 Beiträge
MPA Boxen
daniel_f. am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  31 Beiträge
MPA Milly 2.0 MK II oder MPA Marles 2.0 MK II
KokosFlavour am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  14 Beiträge
Sam 2 von Monacor
Flores am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.285
