HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mobiler Brüllwürfel braucht großen Bruder ;) | |
Mobiler Brüllwürfel braucht großen Bruder ;)+A -A |
ChrisConspiracy
#1 erstellt: 02. Jun 2014, 19:39 | |
Hey Buddies, ich habe jetzt einige Zeit als unangemeldeter User in diesen Forum gelesen, um mir wertvolle Tipp's zum Selbstbau für einen mobilen Lautsprecher zu holen. Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Informationen. Das ganze ist auch sehr gut geworden und mache mir nun Gedanken zu einem weiteren Projekt zu dem ich ein paar spezielle Fragen habe. Ich will das ganze auf mindestens 200W RMS-Leistung bringen. Die nötige Endstufe habe ich mir schon rausgesucht. Die Fame AMP 1000 MKII von Musicstore soll's sein (leuchtet schön blau im Gegensatz zum t.amp e800). Die Fame bringt es auf 300W RMS, also ist da noch etwas Luft nach oben. Mit der Hausmarke vom Musicstore habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Die richtigen Chassis muss ich mir noch raus suchen. Dabei plane ich 4 schön fette 12" Lautsprecher für 2x links und 2x rechts und einen Sub, der unsichtbar innen verbaut wird. PA oder HiFi? Obendrauf kommt der Behringer NOX101 2-Kanal Battle DJ Mixer. Dabei gehts mir eigtl. nur um die Optik und den 3-Band Equalizer. Soviel zu meiner Vorstellung In der Saison treffen wir uns regelmäßig zum cruisen. D. H. wir versammeln uns mit 10 - 15 Mann und Mäuschen's und fahren auf unseren Custombikes (Fahrräder) durch die CIty und an nah gelegte Seen/Strände über Landstraßen. Die Box soll auf einen speziell dafür angefertigten Fahrradanhänger zum Einsatz kommen, aber das ist jetzt nicht das Thema Da der jetzige "Prototyp" gerade mal auf die Lautstärke eines Ghettoblasters kommt, wollen wir das ganze jetzt mal bisschen fetter machen, aber nicht so überdimensioniert. Wie betreibe ich das ganze? Ich will mindestens auf eine Kapazität von 18 Stunden on-the-road kommen, da wir doch eher ausgedehntere Touren mit Aufenthalt machen. Was muss ich für die Endstufe/Musikleistung einplanen und welchen Spannungs(um)wandler brauche ich? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Watt Ausgangsleistungen. Nehm ich einen mit zwei Steckdosen, da ich eine für Amp und eine für'n Mixer brauchen werde oder langt eine mit nem Adapter für 2 Steckdosen dran? 12 V oder 24 Volt Eingangsspannung von der Batterie? Oder kann mir einer sagen, wie ich den aH Verbrauch von der Endstufe und Mixer berechne? Das würde mir schon richtig gut weiterhelfen LED Stribes und anderer Schnick-Schnack wie USB Charger für Handy's, Beleuchtung für Fahrradanhänger und "NotfallLampe" sollen mit der jetzigen Autobattiere 36 Ah seperat betrieben werden. Ich freue mich auf eure Vorschläge und eure Antworten meiner Fragen [Beitrag von ChrisConspiracy am 02. Jun 2014, 19:59 bearbeitet] |
bierman
#2 erstellt: 06. Jun 2014, 23:29 | |
Für 18 Stunden lang 200 Watt RMS brauchst du enorm viel Akku. Wenn du nicht gerade an der Quelle sitzt und Lithium-Akku samt geeigneter Ladegeräte für Kleingeld abgreifen kannst, wirst du einen Kompromiss eingehen müssen, sonst wird dein Lastenfahrrad zur Immobilie weil keiner mehr damit fahren will. Schreib mal was das Budget ist, was schon vorhanden ist und wieviel Platz zur Verfügung steht. 12"er brauchen Volumen wenn sie einigermaßen tief spielen sollen, sonst kann man sich das alles auch sparen. Die Amps von Fame kannst du für Batteriebetrieb vergessen, zusammen mit dem nötigen Wandler ist der Wirkungsgrad unterirdisch und das alles verursacht viel zu viel Gewicht, was auch wieder verstaut und gesichert sein muss wenn das Rad auch noch zu Fortbewegungszwecken außerhalb des eigenen Grundstücks genutzt wird. Mit 8" Breitbandlautsprechern wie den bekannten Visaton und Beyma (auch andere) erzeugt man mit recht wenig Leistung eine Menge Schalldruck. Will man das nach unten hin noch um ein-zwei Oktaven erweitern, braucht man viel mehr Strom, Membranfläche und Volumen... |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 07. Jun 2014, 06:34 | |
So sieht's aus, aus eigener Erfahrung kann man mit guten carhifi Endstufen und den richtigen Lautsprechern mit passender aktiven Trennung schon gut was rausholen, welches auch lange hält an ner Batterie. Wer viel Bass will braucht viel Strom und somit viel Akku-Reserve. |
slaytalix
#4 erstellt: 07. Jun 2014, 15:26 | |
Wir haben uns jetzt für recht gute Akkuboxen aus dem PA Bereich entschieden. Da bastele ich auch nichts mehr selbst USB SD Modul, UHF Einbau 9.5" optional bis 2 Stück, DVD Laufwerk optional, Regenhauben, 2 x 8" Breitbandchassis mit Hochtonkalotte, passive Slavebox wird über Speakon betrieben Lädt man an der Steckdose, Akku hält ca. 10 Stunden auch bei lauterer Musik, http://shop.phoenix-...313-maxi-stereo.html Dann gibt es noch ulkige Rucksäcke f. religiöse Prozessionen mit Hörnern |
Mobiler und simpler Kleinmixer Auf_Achse am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 16 Beiträge |
Kleiner, mobiler Subwoofer SirLuky am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 10 Beiträge |
mobiler Lautsprecher für Kabine Thaarek am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 3 Beiträge |
Mobiler "Hochleistungs-Aktiv-15er" DT-Eppi am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 6 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher PA-System aramatan am 02.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 4 Beiträge |
Mobiler, (handlicher) aktiv Lautsprecher mit Akku, eventuell Player und Bluetooth To.M am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 13 Beiträge |
Mobiler DJ sucht Beratung für Passiv Boxen michasw am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 51 Beiträge |
Hilfe bei Mobiler Disco - LEM D 400 ? audiojack_ am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
Mobiler Bluetooth Lautsprecher für Partys etc. Schroedi_86 am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 16.05.2018 – 20 Beiträge |
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben Bernd1991 am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.902
