Vergleich zwischen Achat 118, LBH 118 und MBH118
bimme
#1 erstellt: 10. Jun 2014, 20:31
Hi ihr.
Gibt es jemanden der alle drei der oben genannten Subs schon gehört hat und vielleicht einen kleinen Vergleich schreiben könnte?
Ich wollte sobald sie wieder vorrätig sind mal zwei von den Thomann 18-500 chassis bestellen und daraus zwei LBH118 zum testen bauen...
Erstes Vorhaben war die MBHs von jobsti zu bauen... Zweites war die achat118 zu kaufen, was allerdings erst nächstes Jahr erfolgen kann, und drittes ist jetz für die Übergangszeit zwei LBHs, da dir chassis günstig sind und die gleichen wohl auch im achat118 stecken wenn's stimmt was man so liest...
Alle drei sind ja mehr oder weniger Horn hybriden und sollten eigentlich recht ähnlich klingen...
Wer kann was dazu sagen?
Grüße bimme
ceny
#2 erstellt: 10. Jun 2014, 20:47
Ich kenne den 18-500 im BR, im LBH und im achat 118 (Bandpasshorn). Im Br ist für den Preis gut. Der LBH hat mir nicht so gut gefallen, dafür das der so riesig ist kommt nicht soo viel raus, puncht mir auch zu wenig. (Amping synq digit 3k6)
Im achat 118 gefällt der mir richtig gut! Dafür (BPH oder generell Horn) scheint der wie gemacht zu sein, damit geht richtig was.
Absolut nicht. Der lmb ist so ein Mix aus allem, tiefgang und punch. Der von Jobsti soll gut kicken/punchen. Beides hybriden, achat ist ein Bandpasshorn, geschlossene Rückkammer und Stummelhorn.
Für den achat 118 spricht das es ein sehr gut verarbeitetes und stabiles Gehäuse mit guten Lack und robusten Gitter ist. So etwas selber zu bauen fordert das nötige Werzeug, Erfahrung und Geld.
Im achat tp steckt die neodyme Version des 18-500, im Tp 212 auch wieder der 18-500, ebenso im TA18 (pfusch-Kiste die nur Laut und tief kann)
Ach im Fame 18" und in der aktiven Version steckt der auch
bimme
#3 erstellt: 11. Jun 2014, 02:03
Hmm... Laut simulation hat der lbh den br mal ganz schön alt aussehen lassen.... Klar klein isser nicht gerade, aber der achat is auch net klein...steht halt nur hochkant... Bandbasshorn hab ich nur einen Plan gefunden für den 18-500 und da geht er wohl nur bis Ca 50-55hz runter....
Die 40hz sollte er schon schaffen find ich ... Hab ja im Moment die achat 115 subs im Einsatz... Die gefallen mir schon ganz gut... fehlt aber unten rum noch bissl Tiefgang... Für bissl dance, Charts, hardstyle, Techno ganz net...
Wenn's sich's net unmöglich anhört sollten die beiden lbhs mit den 115ern zusammen spielen... Bissl delayen und EQen dann muss das geh'n für die Übergangszeit... (ich weiß man sollte subs nicht mischen )...
schubidubap
#4 erstellt: 11. Jun 2014, 06:37
Hilfe...
Kennst du den Ausdruck "verschlimmbessern"?
40Hz ist schon ne Ansage!
Wenn du einfach mehr dampf haben willst und mit dem Achat 115 sonst zufrieden bist, hol dir doch von denen noch ein paar.
Aber bitte nicht mischen...
viele glauben das sich das nur nicht gut anhört, aber es kann sein das der Schall dann in einem bestimmten Bereich komplett weg ist!
Willst du den 18-500 ins MBH bauen?
bimme
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 07:17
Das nicht...wenn mbh dann mit dem rcf chassis. Faital wird mir zu teuer...dann würd ich lieber den achat 118 kaufen. Das kommt preislich aufs gleiche wie den mbh mit faital zu bauen und macht mir keine Arbeit...
Damit es zu auslöschungen kommt, müsste die Phase bei einer bestimmten Frequenz ja 180grad gedreht sein bei einem der subs... Hab da wenig praktische Erfahrungen, aber wenn ich mir Phasen verläufe von vielen gemessenen subs, egal ob hifi oder pa, so anschaue, sollte nicht oft vorkommen... Sicher wird sie nicht gleich sein aber obs gleich zu auslöschungen kommt die nicht mehr zu korrigieren sind....? Keine Ahnung...vielleicht, vielleicht auch nicht... Wenn's in die Hose geht werden die chassis oder die lbhs wieder verkauft...
ceny
#6 erstellt: 11. Jun 2014, 07:46
Wie viele achat 115 hast du, welches Amping dafür und welche Tops?
Edit: 45Hz ist mehr als genug. Ein bph wird auch nicht tiefer gehen, die machen halt "tök" und nicht "uuuuufz"
[Beitrag von ceny am 11. Jun 2014, 07:49 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 08:41
Hab ja mal beim T 4 Achat115 gegen 4 Achat tp118/800 gehört, klanglich waren die 115er im oberbass besser und stärker, im Tiefbass fast gleich auf, allerdings hatten die 18"er natürlich etwas mehr Reserven und etwas mehr Tiefgang, dennoch fand ich die 15" schon recht nett, zumal die im Oberbass punkten.
Insofern würde ich damit auch erweitern, da du eh schon welche davon hast. Wenn du wechseln willst würd ich dann aber auch andere Chassis mit anderen Gehäusen nehmen, die dir im Tiefbass auch Pegel bringen.
bimme
#8 erstellt: 11. Jun 2014, 13:25
Im Moment haben wir erst 2 davon ( 112m/115s bundle). Hängen an ner proline 3000 (wollte die proline für die subs um bissl Reserven zu haben und auch genug Leistung für 4 115er). Die Tops hängen an der TSA2200. Controllert vom achat Dsp 24.
Mit den vorinstallierten Presets hört sich das ganze wirklich nett an. Hab den xo auf ca 120hz hoch genommen. Hat sich für mich besser angehört, hab's aber noch net vermessen... Das macht im Raum find ich keinen Sinn, und im freien hatte ich noch keinen Möglichkeit...
Aktuell laufen 2 furchtbare omnitronik Bässe mit (bx 1850). Die wurden mir vom Vorstand aufgezwungen. Gefallen tut mir das nicht wirklich... Konnte die subs zwar 2-3db entlasten, und insgesamt kommt's fetter rüber, aber der bass hat dadurch viel an Kontrolle verloren mit den schwabbeligen billig 18ern....
Es wird auf jeden Fall nochmal ein 112m/115s bundle dazukommen um mit 4 subs und delayline kleinere feste machen zu können... Und es werden voraussichtlich nächstes Jahr 4 208er horntops und 8 118 achat Bässe angeschafft (es sei denn sie würden mir nicht gefallen - bis jetzt nicht gehört) für die große Halle und im freien ein bisschen Party zu machen... Siehe meinen anderen thread (1000m2 Halle) im Profi Bereich.
Die zwei 18-500 sollten also nur Übergangs weise die schäbigen omnitronik ersetzen...
ceny
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 13:51
Du solltest die achat 115 behalten, stell mal noch 6 dazu, da wird es dir an nichts fehlen.
Laut dem Entwickler der achat Serie passen die achat 208 am besten zu den 115subs!!
bimme
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 23:10
Hab mit dem Mark schon geschrieben wegen den horntops und Hornbässen. Die 115er werd ich auf jeden Fall behalten...aber ich denk mal 8 115er werden gegen 8 118er recht alt aussehen erst recht wenn's ins freie geht.. mit den 118ern hab ich dann auch mehr Tiefgang ... Und laut dem Mark ist der 118er nurim Bereich von 105hz resonant... Ansonsten lässt er sich wohl ganz gut an die horntops ankoppeln...zumindest bei 2 Tops pro Seite übereinander (obere aufm Kopf)
Der 115er macht bis 200hz wohl keine Probleme...deswegen passt er auch so schön zu den Tops... Allerdings bräuchte ich dann wohl min 8 115 pro Seite (bei 4 Tops) ...also insgesamt 16...
ceny
#11 erstellt: 12. Jun 2014, 09:22
Wenn der 118 nur bis 100Hz laufen,wo soll dann der Kick her kommen?
Deine Rechnung geht nicht ganz auf, ein 118 ist so teuer wie 2x 115! 2x 15" Br kommt outdoor sowie indoor fetter als ein 18" mit Stummelhorn.
Ich würde definitiv weite 115 dazu kaufen!
Wenn du dir 16stk kaufst hast du insgesamt 18stk!
Damit kannst du sehr efektive Aufstellungen verwirklichen zb CSA mit 6 Stacks mit jeweils 3 115 in Zahnlücke, den mittleren um180° gedreht, dazu noch 4 achat 208, da geht richtig was.
So Aufstellungen gehen mit 8 achat 118 nicht, einfach Zahnlücke und fertig und 2 achat 115 stehen für nix im Lager rum.
Dazu kommt noch dass du mehr Kich hast und "sauberer" am die 208 ankoppeln kannst.
Und du kannst jeden 115 auch einzeln für kleine Sachen vermiten.
Also nochmal kurz die pro Argumente, die für 18x 115 und gegen 8x 118 sprechen, zusammen gefasst:
-Kleiner, leichter, günstiger
- mehr Memprandfläche
-bessere aufstellmöglichkeiten
- passen gut zu 208, mehr kick
- auch für kleine Einzelvermietung
Grüße ceny
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
The box pro Achat 118 Nachbau
Hamm2310 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  11 Beiträge
LMB-118
Dj_Laudo am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  23 Beiträge
MBH 118?
Darkness88 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
LBB-118
-masterflo- am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  21 Beiträge
Jobst Audio LMB 118
gr1ngo am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  14 Beiträge
mbh-118 passenden verstärker ! ! !
handzup93 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  55 Beiträge
Baupläne MBH-118?
Stouner am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  32 Beiträge
MBH-118 vs RCF 4PRO 8001
M3U am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedf.papa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.743
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.838
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
