HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » IMG Stage Line Triton 600 mit Sub erweitern | |
IMG Stage Line Triton 600 mit Sub erweitern+A -A |
Maiko_H
#1 erstellt: 30. Jul 2014, 20:50 | |
Hi, da ich nach langem suchen im Net und auch hier nicht fündig geworden bin eröffne ich mal ein Thema. Ich habe vor längere Zeit die Triton 600 zugelegt, womit ich auch zufrieden bin. Allerdings hatte ich letztens ein Gig, wo im Bassbereich noch ein wenig Luft nach oben gewesen wäre. Ich hatte überlegt, mir zusätzlich einen aktiven 18" Subwoofer zu zulegen. Ich dachte, der könnte die tiefen Frequenzen (die der 15" nicht mehr schafft) übernehmen. Verschiedene Quellen besagen, dass man unterschiedlich große Subs nicht mischen soll. Evtl. mit aktiver Trennung usw., was mir jedoch zu umständlich für meine Zwecke ist. Meine Überlegung ging nun in Richtung eines zweiten 15er. Hier habe ich allerdings wieder gelesen, dass Subs von unterschiedlichen Herstellern auch nicht optimal sind Ab hier komme ich ins stolpern, da man überall was anderes liest und auch nicht komplett auf meinen Fall zutrifft. Wäre über Ratschläge an dieser Stelle sehr dankbar, ob irgendeine Kombination ohne großen Aufwand machbar ist?! Viele Grüsse Maiko |
P@Freak
#2 erstellt: 30. Jul 2014, 21:55 | |
Tja, solche Systeme sind halt "Sackgassensysteme" ... ein mal gekauft und nicht wirklich Sinnig erweiterbar. Wenn man dann eine ganze Klasse höher will muß das Zeug dann eigentlich komplett "wech" Als Notlösung kann man da schon mit einem aktiven besseren 18"er erweitern. Einen Sub rechts und den anderen links nahe des Topteiles. Macht dann aber nur Sinn wenn man dann gleich mit dem NEUEN Subwoofer eine NEUE Basis schafft die aufbaubar / erweiterbar ist !!! Bei uns hat sich im untersten Segment besonders das EV ELX-118P / ELX 112P System bewährt. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 30. Jul 2014, 22:38 bearbeitet] |
Maiko_H
#3 erstellt: 31. Jul 2014, 09:02 | |
Hi, Danke für die Antwort. In der Regel reicht mir das Sytem vollkommen aus. Nur wenn es ein wenig größer wird, hätte ich gern im Bassbereich ein mehr Unterstützung. Der Triton ist ein kleines Mischpult vorgeschaltet, da mein DJ-Controller ansonsten nur sehr schwache Höhen hat. An dieses Mischpult würde ich gerne "einfach" nen zweiten Sub anschliessen wollen. Ansonsten möchte ich die Anlage auch garnet groß erweitern. Hatte mich bei Th. ein wenig umgeschaut und hatte entweder den TA18 von TheBox oder den Behringer im Auge. (15" oder 18"). Ich wollte es nicht so aufwendig machen mit aktiver Frequenzweiche etc.. greetz Maiko |
schubidubap
#4 erstellt: 31. Jul 2014, 09:15 | |
Bässe mischen ist schonmal ne ganz schlechte Idee! für den TA18 brauchst du auf jeden Fall eine aktive Frequenzweiche. 2 Lösungen: entweder auf komplett neue Subs umsteigen (+ Amp für die Tops) oder aber das Triton 600 nochmal kaufen. was anderes geht nicht. |
bierman
#5 erstellt: 31. Jul 2014, 18:54 | |
Moooment... wie geht das denn? Ich hatte an meinen PAs schon die beschissensten Konsolen die man sich vorstellen kann (BCD2000, kleine Hercules) und immer war der Sound in Ordnung. Sicher das es nicht vllt an den Soundfiles liegt? |
Maiko_H
#6 erstellt: 31. Jul 2014, 21:38 | |
Liegt nicht an den Soundfiles. Ist der Hercules RMX2. Hab ich allerdings auch schon in irgendeinem Test gelesen, das bei dem die Höhen sehr schwach sind. |
Maiko_H
#7 erstellt: 03. Aug 2014, 17:05 | |
Um insgesamt den Klang der Triton zu verbessern, wollte ich statt dem Mischpult einen Equalizer dazwischen hängen. Um nochmal zum Thema zusätzlichen Sub zurück zu kommen: Der Equalizer hat einen Monoausgang für einen Sub mit einstellbarer Trennfrequenz. Wäre hier irgendwas möglich? Ich will die Hoffnung einfach nich aufgeben. |
Maiko_H
#8 erstellt: 04. Aug 2014, 22:35 | |
Habe nun die Möglichkeit, eine gebrauchte Triton zu kaufen. Allerdings hat der Verkäufer den Subwoofer gegen einen von Th. tauschen lassen. Käme die Anlage nun trotzdem in Frage, wenn nun ein anderer Tieftöner verbaut wurde? Würde mich über Antworten sehr freuen... Grüße |
schubidubap
#9 erstellt: 06. Aug 2014, 06:36 | |
Dann haste immerhin das original gehäuse und aktivmodul das Chassi solltest du dann verkaufen und gegen ein originales austauschen! |
Maiko_H
#10 erstellt: 06. Aug 2014, 08:52 | |
Hatte ich mir gedacht. Hab mal gegoogelt, das Chassi ist mit 150€ (bei IMG auf der HP sogar 180€) auch net gerade ein Schnapper! |
schubidubap
#11 erstellt: 06. Aug 2014, 11:14 | |
eigentlich sogar noch ein günstiges Chassi. Es gibt keine Alternative zum originalsub mit original bestückung. Außer: komplett neue Subs mit Amping für die Tops und controler! |
Maiko_H
#12 erstellt: 07. Aug 2014, 22:26 | |
Tja, ich hab mal wieder ein riesen Pech! Da findet man schon mal eine gebrauchte Triton und dann wird sie trotz Zusage verkauft. Es hat wohl nicht zufällig jemand eine gebrauchte Triton 600 rumstehen!? |
Maiko_H
#13 erstellt: 17. Aug 2014, 16:08 | |
Hi, muss das Thema nochmal rauf holen. Mangels Zeit, vor der nächsten Party was neues zu suchen hatte ich folgendes vor. Ich hab mir einen Equalizer von Behringer geholt, der ja bekanntlich einen Mono-Sub-Ausgang hat. Ich wollte die Triton laufen lassen, allerdings den Pegel des Subs ganz runter drehen und stattdessen einen 18" Sub laufen lassen. Habe da zwei Fragen zu 1. welche Trennfrequenz sollte ich am Behringer einstellen? 2. ich hab die Wahl zwischen 3 Subs (TA 18, Behringer, Alto) zu leihen, der Alto hat einen Mono Eingang jedoch keiner der anderen Subs. Wenn es keinen Mono Eingang gibt, muss ich das Signal dann wieder auf beide Kanäle aufsplitten? Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen. viele Grüße |
slaytalix
#14 erstellt: 17. Aug 2014, 17:21 | |
Monacor hat auch jetzt größere, aktive Subwoofer, ebenso wie LD Systems http://www.monacor.d...ubwoofer/psub-12aka/ Das ist auch eine 2.1 System. Da könntest Du noch 2 Tops nehmen mit einer Y-Gabel auf Stativ, dann nach außen drehen, sonst gibt es evtl. Auslöschungen bei Tops > 60° horizontalem Abstrahlwinkel Die 18" Mega aktiv liegen dann aber schon UVP bei 1529 € LD Systems hat dann einen Stinger 12 Sub A, der könnte auch zur Triton passen. Dann mit XLR Out des Triton Sub zum Input der Stinger [Beitrag von slaytalix am 17. Aug 2014, 17:22 bearbeitet] |
Maiko_H
#15 erstellt: 18. Aug 2014, 14:58 | |
Wiederspricht das nicht den Aussagen, die Subs nicht zu mischen? Wollte mich nach der nächsten Party sowieso neu orientieren. Bräuchte halt nur ein wenig Hilfe bei dem genannten Set-Up. |
IMG Stage Line TRITON-500 thedeadzone am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 14 Beiträge |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
Triton 500 Sub erweitern dark-seb am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Img Stage Line TRITON-500 gut? HappyLiquid am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 15 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher bigpsycho am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
Image Stage Line erweitern -Porky- am 25.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
LD-Systems DAVE-15 oder IMG Stage Line TRITON-600 -LS- am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 11 Beiträge |
Problem mit Triton 600 Maiko_H am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 20 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Hochtöner defekt; Ersatz gesucht -=mc=- am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 3 Beiträge |
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line Jo5574 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.734
