HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line | |
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line+A -A |
Jo5574
#1 erstellt: 08. Apr 2012, 13:02 | |
moin, auf der Seite "www.sound-systems24.de", habe ich mir Mehrkanalverstärker angeschaut. Was mit aufgefallen ist, dass der IMG Stage Line STA-1503 CLUB und der IMG Stage Line STA-1603 CLUB fast bzw. identisch sind. Was mir allerdings sehr fragwürdig vorkommt. Kennt hier jemand die Unterschiede und könnte mir sie nennen? http://www.sound-sys...ne-STA-1503CLUB.html http://www.sound-sys...ne-STA-1603CLUB.html [Beitrag von Jo5574 am 08. Apr 2012, 15:00 bearbeitet] |
Bummi18
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 18:58 | |
hohe ausgangsleistung und 2 x 200 w an 8 ohm wofür ist sie gedacht, was soll sie antreiben? alternativ gibts noch die TSA 4/700 beim T...... |
scauter2008
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 19:08 | |
3 Kanal für passive 2.1 schau doch mal bei img selber was da steht |
Jo5574
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 12:57 | |
http://www.sound-sys...ine-CLUB-System.html bei monacor aufer seite stehen komischerweise auch die selben daten für beide verstärker |
CeJotEs
#5 erstellt: 13. Apr 2012, 10:58 | |
Hi, da hab ich mir als Monacor-Händler sogar die Teile genauer anschauen müssen Die Leistungsdaten sind absolut identisch. Im Bereich Klirrfaktor, der Übersprechdämpfung und vor allem der Kanaltrennung gibt es Unterschiede. Der eigentliche Unterschied liegt aber darin dass nur der 1503 für alle 3 Channels getrennte Inserts hat (um z.Bsp. Effekte einzuschleifen) Der 1603 hat hat dies garnicht, dafür einen zusätzlichen Crossover-Frequenzregler für den Sub den der 1503 nicht hat. Der 1503 lässt sich übrigends durch Entfernung einer Brücke auch als 3-Kanal-Fullrange-Amp einsetzen. Bei Fragen - nochmal melden |
Jo5574
#6 erstellt: 13. Apr 2012, 23:26 | |
dankeschön für die antworten erstmal eine frage habe ich allerdings noch... die zwei frequenzregler für die top cutten also das signal zwischen sub und top. sagen wir so: den unteren bereich bis zur trennung spielt der sub ab, den rest bis nach oben übernimmt dann das top. hab ich das so richtig verstanden ? |
CeJotEs
#7 erstellt: 15. Apr 2012, 19:34 | |
So funktionieren Crossovers im Normalfall - und in diesem speziellen Fall auch Die Notwendigkeit links und rechts getrennt zur Regeln erschließt sich mir allerdings nicht - so ein Anwendungsfall ist mir seit über 20 Jahren noch nicht vorgekommen [Beitrag von CeJotEs am 15. Apr 2012, 19:36 bearbeitet] |
Jo5574
#8 erstellt: 15. Apr 2012, 21:36 | |
ich habe gelesen dass die impendanz des subwoofers umstellbar ist. wie sollte diese denn einstellen wenn man das system mit 2 tops und 2 subs betreibt ? an 8 ohm werden 550 watt vom verstärker abgegeben der sub leistet 600 watt. kann also nicht ganz ausgelastet werden. kann man durch die umstellung auf 4 oder 2 ohm die leistung der subs voll ausnutzen ? |
Bummi18
#9 erstellt: 16. Apr 2012, 05:23 | |
wäre mir neu das man an einem sub die impendanz umschalten kannst , max. wenn du an einen kanal 2 drann hängst hast du die halbe imp. = 4 ohm. die 550 w reichen für deine subs , selbst wenn du 800 draufgibts wirds nicht hörbar lauter , musst nur aufpassen das dein amp nicht clippt und dann ist alles schick. |
scauter2008
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 18:39 | |
RUI die Endstufe gibt eine Spannung aus der widerstand bestimmt den Strom und somit die Leistung ein sub hat keine Watt |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
The T amp oder IMG Stage Line ? dieter81 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
IMG Stage Line STA Serie Der_Köppi am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
img Stage line STA 160 Highscreen_01 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
IMG Stage Line TRITON-500 thedeadzone am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 14 Beiträge |
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner Einsvierundneunzig am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 4 Beiträge |
PA Anschaffung SETUP, monacor img 1503 / img Stage Line MEGA-118SUB sat: 4x IMG CLUB-1TOP davone am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line STA 700 abzugeben! am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Img Stage Line TRITON-500 gut? HappyLiquid am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 15 Beiträge |
Kleine IMG Stage Line Endstufen - FRAGEN, Erfahrungen? Harrycane am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 13 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.652
