HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwooferergänzung für kleine Band PA | |
Subwooferergänzung für kleine Band PA+A -A |
CTjunkey
#1 erstellt: 31. Jul 2014, 19:01 | |
Hallo, für einen Freund der schon länger in einer Band Aktiv ist werden für die kleine 2. Anlage noch Subwoofer und Möglichkeiten zur Ansteuerung gesucht. Die PA-Anlage soll für die kleinen Gigs herhalten. Ich habe ihm vorgeschlagen sich an einen Selbstbau bei den Subwoofern zu wagen, da er Holz und Werkzeug zur Verfügung hat. Vorhanden sind: Tops: GAE 601 Endstufe: QSC PLX 1104 Equalizer Die passenden GAE Subs wären die BR8N (8 Zoll Subwoofer) GAE BR8N. Jeweils mit knapp 30 L Außenvolumen sehr kompakt und laut Herstellerdaten spielen die bis 50/55 Hz -3dB bei 117 dB (250W). Preislich sind die Subs recht teuer, weswegen die Frage aufkam ob sich da Selbstbau lohnen würde. Sollte halt dann schon klanglich und leistungsmäßig ebenbürtig sein. Außerdem ist die Frage wie man die Subs dann ansteuert, da müsste dann ja noch ein Lautsprechermanagement System her damit das ganze klappt. Die passenden GAE Subs würden ja ohne funktionieren. Preislich sollte es nicht zu teuer werden, aber dennoch anständig und mindestens ebenbürtig sein. Größentechnisch können die Subs ruhig etwas größer werden, dachte als erstes an den Subwoofer vom PAPS System von Jobsti JL-Sub28 mit zwei 8 Zöllern. Ist die Frage ob die klanglich und belastungstechnisch das mitmachen würden ? Ansonsten vllt was anderes mit 8, 10 oder 12 Zoll mit max 70 L Außenvolumen. Die Subs müssen aber auch sauber obenrum spielen, da von den Tops unter 200 Hz nicht mehr viel kommt. Außerdem sollten sie Langlebig und Zuverlässig sein. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen und Anregungen, Dankeschön. |
ceny
#2 erstellt: 31. Jul 2014, 19:25 | |
Ich würde die von Jobst bauen. Oder jm sub 112, singel 12" Version vom 212 |
ohne_titel
#3 erstellt: 31. Jul 2014, 20:32 | |
ein zwölfzöller darf es für diesen zweck schon sein. |
schubidubap
#4 erstellt: 01. Aug 2014, 07:12 | |
http://www.sound-klinik.de/produkte/SK-15BRH.pdf ist für Live gebaut worden (wie alles von der Sound Klinik) anhören lohnt sich |
CTjunkey
#5 erstellt: 01. Aug 2014, 13:04 | |
Danke für die Vorschläge. Nun ist es so das er doch genauso klein bauen möchte, weil es halt das kompakte System zum mitnehmen ist. Somit ca. 30 L Volumen für die Subwoofer. Dachte jetzt an den Monacor SP-8/150 PRO in 4 einzelnen Gehäusen abgestimmt wie der Sub von Jobsti. Je nach Gig Größe kann er dann ja 1-4 Stück mitnehmen. Vllt habt ihr sonst noch ne Idee was in 30 l gut funktioniert ? Als Lautsprechermanagement System dachte er da dran: DBX DriveRack PA+ Zu empfehlen ? Funktioniert das in Verwendung mit der Endstufe, Subs und Lautsprechern ? |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 01. Aug 2014, 13:06 | |
B&C 12tbx100 funktioniert in 30L, hab zwei Stück in rund 45-50L BR 38Hz und die gehen ordentlich zur Sache mit richtig Tiefgang. Evtl damit ein Tham12 bauen (hab ich auch) und da macht ein einzelner 12"er schon gut alarm, will dann aber auch seine 800W-1kW haben. Der kleine Sub mit den Monacor Chassis hat da keine Chance (hab den doppel 8" auch da). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Aug 2014, 13:07 bearbeitet] |
ohne_titel
#7 erstellt: 01. Aug 2014, 14:23 | |
wenn es tatsächlich so extrem um transportvolumen geht: wäre etwas in der art wie das outline kangaroo eine lösung? was diesbezüglich immer lohnt, ist, das amprack abzuschaffen und ein kleines 2.1 dsp-aktivmodul in den sub zu bauen. gerade wenn sowieso noch ein controller und ein weiterer amp zu beschaffen wären, ist das auch finanziell interessant. |
CTjunkey
#8 erstellt: 01. Aug 2014, 14:40 | |
Aufgrund der hohen Soundanforderungen wäre das eher weniger was mit dem Kangaroo. Das mit dem DSP Modul wäre wohl unflexibler, denke mal das kommt nicht in Frage. @Lukas Spielen die B&C genauso knackig wie die kleinen Monacors ? Kann man die hoch ankoppeln an die kleinen GAE Lautsprecher oder klingen sie in dem Bereich nicht mehr ? |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 01. Aug 2014, 15:46 | |
Ich hab die leider auch noch nicht in einzelnen Gehäusen mit einem höherem Tuning gehört (45/50Hz), im Tham12 Horn geht es bis 130Hz mit etwas EQ ganz gut, im Doppel Br eher weniger, dafür tief (ist ja auch dafür gebaut, spürbar in der Brust geht trotzdem aber ist halt nicht vom hören her der typische kickige Sound). Ist halt eine schwere Pappe, dafür wiederum ein guter Antrieb, müsste man testen. Ich würde den halt mal so 20-25L mit höherem Tuning probieren (45/50Hz), laut Simu sieht's glaub ich auch ganz gut aus. Leistung muss aber wie gesagt dahinter. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Aug 2014, 15:47 bearbeitet] |
Pa für Band ~1000euro thwandi am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 12 Beiträge |
Suche kleine PA für Band & Barty Adionna am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 9 Beiträge |
Günstige PA für eine Band mansens am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 25 Beiträge |
Brauche PA für Reggea Band ! larswilken am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 28 Beiträge |
Suche PA für Live Band Fake am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 18 Beiträge |
PA für Band/Elektro-Parties Dake am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
PA-Anlage für Band Eigenbau Quartz234 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 12 Beiträge |
Band - PA für kleinere Veranstaltungen tbz am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 10 Beiträge |
PA für Band und Veranstaltungen Hamster_Cap am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 57 Beiträge |
Neue Band Pa Basshorn am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 80 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.694
