HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktive Frequenzweiche weis aber nicht welche | |
Aktive Frequenzweiche weis aber nicht welche+A -A |
Steffen21
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 18:43 | |
Hallo also ich bin auf der Suche nach einer neuen Frequenzweiche, weis aber nicht was ich nehmen sollte als erstes schreib ich mal kurz was ich hab 4 x 12" Topteile 4 Acoustic 2 x 18" RCF L18P300 ( im Achenbach Gehäuse ) 4 x 15" RCF L15P200 ( im Achenbach Gehäuse ) 2 x T-Amp TA 2400 1 x Samson PG 2200 Musik selbst kommt vom Laptop über "Virtual DJ" und geht dann per USB in die "VMS 4.1" und von da aus per XLR Kabel in meine aktive Frenzweiche von Omnitronic. Das die der letzte scheiss ist weis ich mittlerweile selber. Das alles nutze ich blos bei mir im privaten Partyraum und max. 2 mal pro Jahr zu nem Geburtstag von Freunden auserhalb. nun meine Frage: soll ich weiter bei einer analogen Frequenzweiche bleiben oder auf eine digital umsteigen ? Ich selbst hab da keine Ahnung. PS: evtl wollte ich nächstes Jahr neue Topteile bauen. Dabei weis ich aber noch nicht ob ich da noch nicht wie ich die Baue 1x15" plus 1x 2" oder 2x1" Hochtöner oder 2x12" ( davon 4 gesamt )und die Hochtöner seperat 3x1" oder 2x2" ( davon dann 2 ) was meint ihr noch hierzu ? ist ja bestimmt auch wichtig bei der wahl der Frequenzweiche falls ihr fragen habt, stellt sie einfach ansonsten bedanke ich mich schon mal für eure Antworten |
Zalerion
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 18:53 | |
Stell auf digital um. Du bist ja jetzt schon bei 3 Wegen... |
Steffen21
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 19:48 | |
kannst du mir da ein gerät empfehlen ? wie funktionieren die digitalen überhaupt, auch blos 3band oder mit nem Prozessor ? |
scauter2008
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 20:07 | |
Sub Mischen ist nicht Gut. Bleib bei 2 Weg Controller DS2/4 oder gleich einen Behringer DCX.(kann etwas mehr und besser) |
Steffen21
#5 erstellt: 04. Aug 2014, 20:49 | |
na beim Behringer DCX 2496 Ultra-Drive Pro steht in der Beschreibung immer noch Analog.Ist das nun immer noch ein Analoges Gerät oder gilt das dann schon als Digital, weil alles digital eingestellt wird ? sorry für die dumme frage, aber ich weis es halt leider noch icht besser sonst müsste ich ja hier nicht schreiben. |
scauter2008
#6 erstellt: 04. Aug 2014, 21:06 | |
Was wird das wohl bedeuten |
Steffen21
#7 erstellt: 04. Aug 2014, 21:10 | |
ohhhh da will ich als erster raten ehmmm Digital |
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 05. Aug 2014, 06:17 | |
Das heißt: Du gehst ja Analog rein (vom Mischer), das Signal wird Digital umgewandelt (A/D Wandler), dann wird alles Digital bearbeitet und für die Ausgänge wird das Digitale Signal wieder auf Analog umgewandelt (D/A-Wandler). Kannst aber auch Digital reingehen, musst dann nur in den Optionen auswählen, dass ein digitales Signal reingeht. Der DCX ist schon super, läuft bei mir seit Jahren schon ohne Probleme und kannst viel und gut einstellen. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Aug 2014, 06:18 bearbeitet] |
schubidubap
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 09:08 | |
ganz klar: solche experimente lassen! die Frequenzweiche muss IMMER entwickelt und auf Treiber / Gehäuse kombi abgestimmt werden. Es gibt genug Bausätze / Pläne im Netz um dabei nicht Geld aus dem Fenster zu schmeissen. |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 10:34 | |
Hier mal zwei Beispiele an fertig entwickelten Bausätzen bei deinem Vorhaben: http://www.jobst-audio.de/public-address/m-serie/115-jm-sat212 http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/101-jl-sat210 Gruß Jan |
Steffen21
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 18:12 | |
oh danke Donisox gibts da noch mehr ? zwecks Frequenzweiche stand aber nichts da |
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 05. Aug 2014, 18:30 | |
Die musst du auch kaufen bei ihm inkl der Baupläne, siehe seine PDF "Preisliste" auf seiner Homepage. Für die L Serie kannst bei h-audio im Shop auch die Frequenzweichen kaufen, Gehäusepläne hast du ja für die LS. |
Donsiox
Moderator |
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 18:31 | |
" Frequenzweichen-Pläne gibt es bei Kauf des Weichenkits oder Bausatzes bei Jobst-Audio kostenfrei mit dazu." Gruß |
Steffen21
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 21:39 | |
Danke ihr seit echt top eine frage ist mir nun noch gekommen ich habe in keinem meiner Bässe eine Frequenzweiche verbaut, da ich der Meinung war das sich dies durch die aktive Frequenzweiche (mit 30HZ schutz ) nicht brauche. Lag ich da falsch oder richtig ? ( Bässe sind alle Achenbach Gehäuse ) |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 05. Aug 2014, 21:44 | |
Da liegst du genau richtig Bei Bässen macht eine passive Weiche so keinen Sinn. Mit einem Controller kannst du natürlich alles besser kontrollieren, doch 30 Hz Schutz ist schon gut. Bei Rock geht es z.B. eh nicht so tief; ein Kontrabass kommt z.B. bis 41 Hz runter. Nur bei Konservenmusik solltest du mal schaun, ob bei den Abspielgeräten ein ~40 Hz Lowcut eingestellt werden könnte. Erlaubt dir dann mehr Pegel und sichereren Betrieb. Gruß Jan |
Steffen21
#16 erstellt: 06. Aug 2014, 15:01 | |
hauptsächlich läuft House Electro Techno Hardcore und Hakke |
Steffen21
#17 erstellt: 27. Aug 2014, 17:36 | |
Hallo leue ich bins mal wieder Hab mir jetzt die Behringer DCX gekauft und schon mal ein bisschen drann rum gespielt. da ihr ja nun doch mehr ahnung habt, wollte ich ma fragen wie ich das am besten einstelle zwecks der trennfrequenzen usw Dachte Bass bei 45hz bis 200 und ab da die topteile geht das so oder wären da andere werte vorteilhafter ? zudem wollte ich noch fragen ob ich hier auch was einstellen kann, damit die topteile nicht ganz so viel bass machen, wenn ich am mixer den bassregler voll aufdrehe ? |
stoneeh
#18 erstellt: 03. Sep 2014, 18:42 | |
welche topteile hast du? "4 Acoustic" sagt uns noch nicht viel wenn wir wissen welche tops, dann können wir dir eine trennfrequenz empfehlen zum lowcut: wird etwas schwieriger - du mischt ja die 18er und 15er bässe, oder? die werden unterschiedliche abstimmungen haben |
Steffen21
#19 erstellt: 03. Sep 2014, 20:19 | |
ich hab 2 12" topteile und 2 15" topteile 2 18" Bässe laufen dauerhaft und die 4 15" meist nur bei bedarf Endstufen für die bässe sind naturlich versiedene bei den topteilen laufen allerdings alle 4 über eine |
stoneeh
#20 erstellt: 03. Sep 2014, 20:36 | |
interessante konstellation :). ich würd bei 100-150hz trennen - einfach ausprobieren, was besser klappt/klingt |
Aktive frequenzweiche Kaptain-iglo88 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 27 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 26 Beiträge |
aktive Frequenzweiche JimboV am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche ? REMOone am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
aktive Frequenzweiche dj_suki am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
neue aktive frequenzweiche AmokX am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker an aktive Frequenzweiche ! BassFetischist am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
(teil-)aktive-frequenzweiche? DubZ am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche anschließen schaf_ am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 8 Beiträge |
Digitale aktive Frequenzweiche Polfe am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.640
