Nebelmaschine teilweise defekt. Finde den Fehler nicht
mini_cooper_s
#1 erstellt: 25. Sep 2014, 19:10
Hallo
habe ne Nebelmaschine die heizt...und so den anschein macht das sie funktioniert. Wenn man auf die FB drückt kommt auch einmal Nebel raus...das wars aber dann auch. Pumpe brummt dann nur noch leise und kein Nebel mehr. Wo liegt denn der Fehler?
berba
#2 erstellt: 25. Sep 2014, 19:11
Verstopft
mini_cooper_s
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 19:13
Wieso funktioniert sie dann einmal?
Ich hab schon destilliertesWasser und Essig drinnen...
nen Tipp wie ich vorne das heizelement reinigen kann?!
[Beitrag von mini_cooper_s am 25. Sep 2014, 20:13 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 04:51
Die Öffnung der Düse ist kleiner als das "Rohrsystem" davor, sitzt da nun ein Dreckstückchen, das beim pusten in Richtung Düse gedrückt wird verstopft die natürlich. Sofern es geht schraub die mal ab und versuche die mal zu reinigen. Ansonsten kann es natürlich auch die Pumpe sein, die es nicht mehr schafft den Druck aufzubauen und nur beim ersten Pumpversuch schafft was in den Verdampfer zu drücken.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 26. Sep 2014, 11:14
Was für eine Nebelmaschine hast du denn ???
Also Typ, Hersteller, wie alt...
Es gibt mehrere Sachen die solche Fehler hervorrufen können.
Was schon gesagt wurde... verstopft... bzw. es wird nicht ausreichend Nebelfluid gefördert.
Ursache kann sein das ein Knick in deinem Schlauch vom Fluidtank zur Pumpe ist, oder auch ein Loch, dann zieht die Pumpe Luft.
Es kann auch der Filter im Tank am Ende des Schlauches dicht sein... hoffentlich ist einer Dran ...
Ansonsten kann die Pumpe verschlissen sein, baut nicht mehr genug Druck, unterdruck auf.
Wenn das Heizelement verstopft sein sollte, kann man versuchen (in ausgeschaltetem Zustand natürlich) mit einem stück schweisdraht (0,8 oder 1mm Durchmesser) das Kupferrohr das im bzw. um das Heizelement führt durchzupulen. Hat bei uns bei nem Magnum Hazer geholfen...
Erst Mal Schlauch, Leistungen etc prüfen ob da nicht wie oben genannt ein Fehler vorhanden ist.
Schlauch und Rohr kann auch verstopft sein ... daher wenn nötig einzeln ausbauen und reinigen...
Ursache für Verstopfungen kann die verwendung von falschem Nebelfluid sein ...
Nebelmaschine defekt?
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
beckham88 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Nebelmaschine defekt brauch hilfe
steng am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  51 Beiträge
Nebelmaschine
timme661 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
Dj_Mec am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
Nebelmaschine
NoFear. am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
nebelmaschine
Guter-Junge am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
nebelmaschine
muetze67 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Nebelmaschine & Rauchmelder?
megashooter am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  19 Beiträge
Pumpe Von I-180 NEBELMASCHINE Defekt!
FSCookie am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
