HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Behringer Ultra Curve in bestehendes System integr... | |
Behringer Ultra Curve in bestehendes System integrieren+A -A |
Rante
#1 erstellt: 28. Okt 2014, 11:08 | |
Hi, wie oben geschrieben habe ich mir einen Behringer Ultra Curve 2496 bestellt der jetzt in mein System eingebungen werden soll. Zur Erklärung: Momentan besteht mein System aus einem Zeck Powerdesk PD6 und passenden Boxen. Meine Frage jetzt: Wo und wie klemme ich den EQ in das System ein? Ich hab schon gelesen das ich den EQ schonmal nicht in den Lastbereich zwischen AMP und Boxen schalten soll. Der PD6 hat eine AUX Schleife die allerdings nur Mono beim IN durchlässt. Heißt das jetzt für mich das ich mir zb so ein Mischpult kaufen muss? Link Über die Anlage wird meistens Musik aus Laptop/Ipod oder dergleichen abgespielt. Diese sind momentan über die Eingänge 1&2. Vorderseite des PD6 Rückseite des PD6 |
ohne_titel
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 12:09 | |
mit hilfe zweier insertkabel (xlr m/f auf stereoklinke) an die beiden insertanschlüsse. |
Rante
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 12:10 | |
Das heißt Reihenfolge: Ipod/Laptop -> Mischpult -> EQ -> PD6 (Insert) |
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 13:18 | |
Nein, das heißt Laptop -> Mischpult -> PD6 -> EQ -> PD6, eben über Aux Send und Return. Alternativ kannst Du natürlich auch Laptop -> Mischpult -> EQ -> PD6 machen. Es wäre allerdings das beste, wenn man den EQ im Pult einschleifen könnte, da sich durch den EQ natürlich der Pegel ändert und man außerdem einen größeren Dynamikbereich behält. [Beitrag von #Dosenfutter# am 28. Okt 2014, 13:22 bearbeitet] |
Rante
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 13:51 | |
Wie mache ich das denn wenn ich stereo haben möchte? Wenn ich Aux Send & Return benutze steht in der Anleitung von dem Ding das der Aux nur Mono hat. Oder kann ich für sowas auch den Line Out/In benutzen? Da steht stereo in der Anleitung auf Seite 15 Link [Beitrag von Rante am 28. Okt 2014, 13:57 bearbeitet] |
P@Freak
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 14:12 | |
INSERT Left + Right und NICHT Aux ... |
Rante
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 14:26 | |
Nein das Insert stereo geht ist mir klar ich dachte es gäbe noch eine Möglichkeit bei der ich mir kein Mischpult kaufen muss. Deswegen die Frage mit dem Aux und Line. |
marty29ak
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 14:35 | |
Wenn nur ein Laptop angeschlossen wird, würde ich digital vom Laptop in den Ultracurve gehen und von da dann analog in den Powermischer. Der Behringer hat sehr gute D/A Wandler. |
Rante
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 14:38 | |
Ok weis ich bescheid danke nochmal |
ohne_titel
#10 erstellt: 28. Okt 2014, 15:08 | |
moment, stop. du hast dedizierte insertanschlüsse für master L/R an deinem mischer. das hat nicht mit dem aux send/return zu tun. und das geht natürlich stereo. zweimal dasda: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypx2030.htm reicht. instereo und bunt. ohne zusatzpult und ähnliches. |
Rante
#11 erstellt: 28. Okt 2014, 17:57 | |
ohne_titel
#12 erstellt: 28. Okt 2014, 23:45 | |
genau, etwa so. |
Rante
#13 erstellt: 05. Dez 2014, 18:44 | |
Hi soo der EQ funzt soweit soweit im System leider gibt es ein kleines Problem von dem ich nicht weis ob es den Verstärker oder den EQ betrifft: Solange der EQ über die Insertkabel angeschlossen ist kommt aus den Boxen ein brummen das mit steigendem Master zunimmt egal ob EQ eingeschaltet oder nicht. Kann man da was tun? |
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 05. Dez 2014, 18:55 | |
Ja, kann man. Man muß die Verbindung galvanisch trennen, das geht mit einem Übertrager bzw. auch einer DI-Box. Edit: Oder Ground-Lift benutzen. [Beitrag von #Dosenfutter# am 05. Dez 2014, 19:01 bearbeitet] |
Rante
#15 erstellt: 05. Dez 2014, 20:28 | |
Ich hab es bereits mit einem Behringer HD400 mit div. Adaptern probiert. Hat leider nicht funktioniert. Hab auch grade mal die Massen der beiden Stereo Klinken abgelötet, hat das ganze nur schlimmer gemacht. Edit: Könnte unter umständen ein hochwertigeres Kabel wie dieses hier helfen? Link [Beitrag von Rante am 05. Dez 2014, 21:12 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
#16 erstellt: 05. Dez 2014, 21:42 | |
Die Masse vom Stereokabel wird gebraucht. Die Masseverbindung zwischen allen Geräten dagegen nicht, im Gegenteil, die muß sogar galvanisch getrennt werden. Und nein, ein anderes Kabel hilft Dir nicht. |
Rante
#17 erstellt: 05. Dez 2014, 21:52 | |
Wie geht sowas denn am leichtesten? Beide Geräte sind über eine im Rack montierte Steckdosenleiste angeklemmt. |
#Dosenfutter#
#18 erstellt: 05. Dez 2014, 22:03 | |
Das geht so:
Rante
#19 erstellt: 05. Dez 2014, 22:08 | |
Das mit DI Box ist doch quasi der Behringer HD400 oder nicht? Beim Groundlift wird doch bei XLR nur Pin 1 gelöst was ich auch getestet habe und nichts bringt. Edit: Ok mein Fehler war das beide Richtungen getrennt werden müssen. hab grade mit der HD400 mal nur den linken Kanal Send und Return durchgejagt und schwupps war das brummen weg. Heißt ich brauche noch eins davon oder gibt es Geräte wo eins genügt? [Beitrag von Rante am 05. Dez 2014, 22:15 bearbeitet] |
marty29ak
#20 erstellt: 06. Dez 2014, 02:36 | |
Ja du könntest die Behringer DI4000 nehmen. Läst sich dann evtl. auch besser mit in einem Rack platzieren. |
Rante
#21 erstellt: 06. Dez 2014, 19:26 | |
Ich werd wohl noch ne 2. HD400 nehmen ich hab in meinem Rack keinen Slot mehr frei Auf jeden Fall an alle vielen Danke für eure Hilfe! |
Bedienung Feedback-Destroyer am Behringer Ultra-Curve DEQ2496? MrSummer am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 4 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Behringer deq2496 Dahlkowski am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 2 Beiträge |
Behringer EPA 150 derechteLukas am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 11 Beiträge |
Behringer ULM100USB anderes Mirkofon acbro am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Behringer B210D Bow_Wazoo_1 am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe -> Behringer oder LD System Beginna am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 9 Beiträge |
Behringer 502 DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
BEHRINGER B312D ATF_1302 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 69 Beiträge |
behringer Nu6000 3am am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-AKKA-
- Gesamtzahl an Themen1.557.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.693
