HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa aufrüsten auf Basis einers img STA-160? | |
Pa aufrüsten auf Basis einers img STA-160?+A -A |
SgtSkyfall
#1 erstellt: 28. Okt 2014, 20:49 | |
Moin, Ich habe Zuhause eine "Pa" auf Basis eines Img Sta-160 und eines MEQ-1152. Dazu 2 Raveland Megaseries X 1838 und ein billiges Reloop Mischpult. Lohnt es sich nur neue Tops/Sub zu kaufen sowie einen Mixer? Oder geht der Verstärker und der Eq nicht klar? Wenn es geht wie viele Leute kann man damit gut beschallen? Mfg Tim |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 20:55 | |
Hi Tim, Der Verstärker geht, wenn er weiterverwendet wird, nur für Tops. Für Subwoofer ist das zu wenig Power. Wie viele Leute möchtest du denn beschallen und was wäre dein Budget für neue Lautsprecher/ einen neuen Mixer? Mit was möchtest du die Leute beschallen und wo? (Sprachbeschallung indoor oder Techno outdoor?) EQ scheint ok zu sein. Gruß Jan |
SgtSkyfall
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 21:02 | |
Würde es sich dann mehr lohnen gleich neuen Sub für beides oder einzeln? Höchstens bis 50 Personen. Elektro Musik drinnen bevorzugt und vielleicht auch mal draußen, dürfen aber gerne auch so mal guter klang für alles andere Budget zwischen 500-1000 Euro. Wie stellt man den Eq ein? Ich hab die Anlage komplett aus der Famillie bekommen und deswegen nicht viel Plan davon. Tante Edit sagt: Mixer ist ein Reloop am-1000pro der aber leider stark rauscht. Ist der gut oder kann der Weg? [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 21:05 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 21:10 | |
Bei deinen Anforderungen; schmeiss das Zeugs auf Ebay und hol dir dieses Set (oder ein ähnliches; das LD hat sich allerdings bewährt) Gruß Jan Zum Mixer: schau dir ma den Behringer Xenyx 802 an; sollte passen. [Beitrag von Donsiox am 28. Okt 2014, 21:11 bearbeitet] |
SgtSkyfall
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 21:16 | |
Wie sieht es mit einem günstigen Mixer aus der in den Dj Bereich geht? Djing (also im kleinen Kreis) steht auch noch auf dem Plan im Laufe des nächsten Jahres würde sich das dann nicht mehr lohnen? Geht es auch ein bisschen günstiger? Ja ich weiß wer billlig kauft kauft 2 mal aber 1000 Euro ist schon ein Haufen Geld. |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 28. Okt 2014, 21:20 | |
Schau einfach bei Thomann.de oder frag im DJ-Bereich hier nochmal nach; da kenn ich mich gar nicht aus Und ja, billiger geht, aber du weist ja selbst Du kannst natürlich auch anders vorgehen; zwei Tops kaufen und später ein Subwoofer dazu. |
SgtSkyfall
#7 erstellt: 28. Okt 2014, 21:24 | |
Ich schätze mal das wäre die bessere Lösung. Wieso eine Aktive Kombi und keine Passive? Wenn ich Passive nehmen würde könnte ich dann Teil für Teil tauschen? Also erst die 2 Tops, die an meinem Verstärker benutzen, dann Mixer und erst zum Schluss Verstärker? Wozu genau ist der Eq da und wie stell ich ihn ein? Weil es wird noch ein bisschen dauern bis alles Geld da ist. Fragen über Fragen Edit: Gibt es hier irgendwo mit allen Erklärungen zu den verschiedenen Funktionen der Teile? ;D [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 21:33 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 28. Okt 2014, 21:34 | |
Aktiv ist einfacher zu bedienen und die Endstufe wäre eh nur Resteverwertung und würde Folgekosten aufwerfen Müsste man durchrechnen, ob sich das lohnt. Ich würde eher sagen, dass das hier: http://m.kirstein.de/item/3030303331383832 (o.ä. von the box) bei dir mehr Sinn macht. Es sei denn die Partys könnten mal größer werden; dann sollte man anders vorgehen. Dann könnte man z.B. mit 2 the box pyrit 12 (ohne a(!)) beginnen. Gruß Jan http://www.thomann.d...38b96388ed9dcd44b971 Hier gibts einiges zum durchlesen [Beitrag von Donsiox am 28. Okt 2014, 21:35 bearbeitet] |
SgtSkyfall
#9 erstellt: 28. Okt 2014, 21:42 | |
Die Partys sollen die Jahre auch mal größer werden. Wichtig ist mir dass man es auch gut weiter aufrüsten kann was wenn ich richtig liege doch bei Aktiv einfacher ist oder nicht? Die The box Pyrit 12 sehen interessant aus. |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 28. Okt 2014, 21:49 | |
Ach, aufrüsten ist kein Problem bei passiv und bei aktiv. Wenn man die richtigen Komponenten hat. An eine gute Endstufe kann man im Endeffekt sogar acht(!) Subwoofer hängen (damit gehen ca. 400 Personen outdoor) aktiv ist natürlich auch schön; ein Subwoofer mehr braucht nicht mehr als ein XLR und ein Stromkabel. Dafür sind Aktivlautsprecher meist teurer als ihre Passivvarianten. Bei passiv geht von vorneherein dummerweise schonmal recht viel Geld weg.... Controller, Case, Kabel.. |
SgtSkyfall
#11 erstellt: 28. Okt 2014, 21:52 | |
Was bräuchte man denn zusätzlich zu den the box Pyrit 12 noch um sie mit meinen Komponenten zu benutzen? Geplant war die Pa immer mal wieder zu Upgraden. Wieviel kostet denn eine gute Endstufe? Welcher Subwoofer wäre zu empfehlen? Kann ich (theoretisch) meinen Eq weiterverwenden oder ist der unnötig? [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 21:55 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 28. Okt 2014, 22:00 | |
Du bräuchtest ein kleines Pult - z.B. ein Behringer Xenyx 802 bin kein Fan von DJ-Mixern -und Speakon-Kabel der nächste Schritt mit Subwoofer wird dann interessant Dann kommt ein Controller: http://www.thomann.d...Ge0MECFdLKtAodr3sANQ , eine Endstufe http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm und eben der Sub selbst |
SgtSkyfall
#13 erstellt: 28. Okt 2014, 22:07 | |
Also könnte ich theoretisch als erstes die Boxen und Speakon Kabel und Top´s, dann irgendwann Mixer.. Dann Controller, Endstufe und Sub. Was für ein Sub käme in Frage? Könnte das starke Rauschen des Mixers daran liegen dass er innen verstaubt ist? Wie weit kann man mit der Endstufe gehen? Also wenn man davon ausgeht dass Boxen/Subwoofer vorhanden sind, bis wieviel Mann. [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 22:14 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 28. Okt 2014, 22:14 | |
Tops sind die Boxen Du bräuchtest also nur 2 der Pyrit 112 und passende Kabel. Endstufe hast du ja. Das starke Rauschen kommt durch die Qualität des Mixers zu stande Diese 50€ musst du wohl oder übel in die Hand nehmen Als Sub würde z.B. der Pyrit 212 gehen Mit der Endstufe erreichst du auf ca. 8 Meter Distanz noch Partypegel, wenn Subwoofer da sind. Jetzt kannst du schaun, wie viele Leute du auf ca. 8x6 m unterbringen kannst [Beitrag von Donsiox am 28. Okt 2014, 22:21 bearbeitet] |
SgtSkyfall
#15 erstellt: 28. Okt 2014, 22:17 | |
Mein Kopf ist schneller als meine Finger ^^ Ich weiß dass die Tops die Boxen sind Also als allererstes Mixer austauschen Der Behringer Mixer kann aber nur Chinch wäre es nicht schlauer gleich einen mit anderem Ausgang zu nehmen? [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 22:23 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#16 erstellt: 28. Okt 2014, 22:23 | |
Da dir ein Mixer ohne Boxen und passende Kabel nix bringt, musst du die auch gleich kaufen Macht dann ca. 500€ bitte; danke Kommt drauf an, was du fürn Mixer willst. Der Behringer Mixer mit (symmetrischen) Klinken(!)ausgängen wär zum mischen und anpassen verschiedener Signale geeignet. Ein Dj-Mixer hat da andere Ambitionen. Vllt. holst du erstmal die Pa mit dem Xenyx 802 und leihst dir von nem Kumpel o.ä. mal ein Dj-Pult aus und trainierst und schaust, ob dir das überhaupt Spaß macht. [Beitrag von Donsiox am 28. Okt 2014, 22:26 bearbeitet] |
SgtSkyfall
#17 erstellt: 28. Okt 2014, 22:26 | |
Warum den Mixer könnte ich doch in mein bestehendes System integrieren? Also brauch man eine Klinke (ja das stand da schon immer.. :D) zu Speakon kabel/adapter? Sind die so teuer? [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 22:29 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#18 erstellt: 28. Okt 2014, 22:29 | |
Jetzt komm ich nicht mit.. Das System läuft so: Quelle (egal ob Smartphone/Pc oder Turntables ) -> Mischpult -> Verstärker -> Lautsprecher. Du brauchst also Kabel von Miniklinke oder Cinch auf (2x mono) Klinke (jeweils ~5€) -> 2x Klinke zu Xlr Kabel (insg. ca. 15-20€) -> speakon Kabel (insg. ca. 40€) |
SgtSkyfall
#19 erstellt: 28. Okt 2014, 22:33 | |
Ja genau so läuft mein System ja auch. Also würde ich den Mixer anstelle meines Mixers benutzen. Dazu bräuchte ich ja nur die Kabel und den Mixer. |
Donsiox
Moderator |
#20 erstellt: 28. Okt 2014, 22:36 | |
Hmm, ich tu mir grad schwer, dir das zu empfehlen.. Das sinnvollste wäre dieses Set http://www.thomann.de/de/the_box_pyrit_basis_bundle.htm + http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm + http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_mp.htm Oder ld systems dave 15 g3 plus selbe Peripherie [Beitrag von Donsiox am 28. Okt 2014, 22:43 bearbeitet] |
SgtSkyfall
#21 erstellt: 28. Okt 2014, 22:38 | |
Ne ich würde das 1/2 Monate noch mit den alten (miesen) Raveland Boxen benutzen. Bis wieder genug Gehalt für die Boxen da ist. Problem ist ja ich hab keine 1000 Euro plus auf einmal, bin ja noch Schüler. Bräuchte man nicht zu den Passiven Sachen noch Ständer für die tops? [Beitrag von SgtSkyfall am 28. Okt 2014, 22:56 bearbeitet] |
img Stage line STA 160 Highscreen_01 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
IMG Stageline STA 902 PA "pilzkopf" am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 8 Beiträge |
Img Stageline STA-1000 Bonusbox am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
IMG StageLine STA-750 Wackelkontakt kulimeya am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
IMG Stage Line PAB 108MKII mit STA 160 dieter81 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line STA Serie Der_Köppi am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
IMG Stage Line STA-602 ( Kurzschluss ) Lötie am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 39 Beiträge |
pa-aufrüsten schlüter1250 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 28 Beiträge |
Behringer EP 1500 oder IMG STA-700! DJ_Hardline am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
IMG Stage Line STA 700 abzugeben! am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.469
