HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box PA110 oder PA 15 | |
The Box PA110 oder PA 15+A -A |
DIDDI1988
14:40
erstellt: 26. Dez 2007, |
hallo wir haben wieder etwas geld zusammen und wollen uns ein paar neue TOPS kaufen... Ich hab einfach mal "The Box PA110 oder PA 15" ausgesucht die bewegen sich in unserem Preis niveau. wollte zwar a paar 12/2 er aber hab da net so wirklich was passender gefunden...habt ihr vielleicht noch vorschläge????????? die boxen sollen an eine 2mal 390W 8 Ohm anlage mit frequenzweiche... ich hoff ich hab nix wichtiges vergessen danke schonmal im vorraus DIDDI |
Ralle14
14:43
Kommt drauf an, wieviel Budget du hast und wieviele Leute du beschallen willst. |
dj_kebbi
14:48
was für musik kommt selbstbau in frage da gibt es schon gute und günstige sachen |
DIDDI1988
15:01
Naja selbstbau hab des zwar nochnet gemacht aber in papas keller is ne große werkstadt^^muss man da viel ahnung von verkabeln haben??? es kommt meistens Rock und zur später stunde a weng house zum tanzen. 200 - 250 sollts net übersteigen des is so nen kleiner party keller mit bar.Einmal in der woche da kommen so 50-150 leute.und wenn mann dann die endstufe halb aufgedreht dann gefällt des den boxen ganz und garnemmer des war auch nur ne übergangslösung so boxen von ner komplettanlage...voll der müll ich wollt blos mal fragen ob des überhaupt was taugt da sollen dann halt auch mal ein paar SUBS drunter... aber jetzt erstmal nochnet.... DIDDI [Beitrag von DIDDI1988 am 26. Dez 2007, 15:07 bearbeitet] |
Ralle14
15:51
Ich glaub das wird ziemlich knapp. Die Endstufenleistung reicht erstmal aus, aber mit dem Bass wirds sehr knapp. Ich denke mal deine Endstufe is ne Omnitronic P-1500. Würde eher zu 12er Tops und dann noch 2 ARLS drunter raten, aber das übersteigt dein Budget deutlich. Mal schauen was die anderen für Vorschläge haben, aber erwarte keine Wunder. |
DIDDI1988
16:14
ne sind 2 T amps einmal 1050 und 2400 als subs laufen zwei basskiste die mal in nem auto waren des reicht und tops für die mitten wollten wir uns halt jetzt mal a weng umschaun und da haben wir gedacht schaun wir mal hier rein die wissen sicher was..... MFG |
Ralle14
16:22
Ahh das klingt ja schonmal nicht schlecht, wenn schon gescheites Amping vorhanden ist. Würde die Autosubs rausschmeissen, die kommen mit PA-Tops nicht mehr mit, und dafür 2 ARLS hinstellen. Als Tops kannste die PA-110 nehmen, besser wären aber die 12er Tops aus der Reihe. |
DIDDI1988
16:53
Erstmal danke dir also Taugen wie 110 was!!?? oder is der 202 besser??? was is der kleine feine unterschied am klang außer das des nen 12" anstatt nen 10" lautsprecher is?? Der 12" hat doch nur 200 watt kann ich den ohne probleme an des 350 watt tamp dingsda dranhängen??? ![]() ![]() und zu den woofern die kommen mal wan anders dran... aber was sind die ARLS??? ne firma oder was zum selber basteln??? hast du n paar links wegen preisen??? MFG [Beitrag von DIDDI1988 am 26. Dez 2007, 17:03 bearbeitet] |
dj_kebbi
20:26
die ARLS sind was zum selberbasteln gehen tierisch gut ab und kosten vergleichsweise wenig ![]() kostet wenig und kling gut |
DIDDI1988
10:53
erstellt: 27. Dez 2007, |
hey die geschichte mit den ARLS gefällt mir ganz gut. Des kann ich ja mal immer so ein bischen nebenbei baun.Ist des auf ![]() ich hoff meine obere frage ist nicht ganz unter gegangen weil ich die boxen gerne noch im alten jahr bestellen möchte.... :-) MFG DIDDI |
dj_kebbi
11:13
Bestückt wird der Arls wie auch der Arls mod ausschlieslich mit dem Kappa15LF also ist das schonmal klar du kannst davon so viel bauen wie du möchtest nebeneinander stellen aufeinander das ist egal (wenn du MEHR als 2 subs pro seite fährst würde ich zu anderen subs raten die mehr können wovon ich aber bei dir nicht ausgehe) ![]() du druckst dir den plan aus gehtst damit zum baumarkt die auch ne große holzabteilung haben und sags dem das will ich bauen und dann macht der dir das schon ![]() anschluss ist speakon kein problem bohrse en loch speakon stecker festschrauben - anlöten und fertig also tops würde ich dir wenn du schoinmal selber baust auch selbstbau empfehlen , da gibt es gute und günstige sachen ![]() LBT-1121 astrein die dinger -----2 tops 4 subs 150 pax ---- das was du dieses jahr noch bestellen kannst sind speakon stecker , kabel , chassies evtl schutzecken farbe usw |
dj_kebbi
11:16
wollte noch eben was dazu schrieben bei den tops ist des ganz einfach zu bauen Stückliste Monitorgehäuse Multiplex 15mm Deckplatten • Rückwand • Seitenwand 1 • Seitenwand 2 • Seitenwand 3 • Schallwand • Reflexkanal 2* 37,00 x 40,00 1* 14,00 x 50,00 1* 40,00 x 50,00 1* 20,50 x 50,00 1* 30,40 x 50,00 1* 34,00 x 48,50 1* 34,00 x 15,00 |
dj_kebbi
11:30
Das stimmt nicht was du gerade gesagt hasst... fast jeses Top kann man Fullrange fahren gucke mal auf ![]() LBT-1121 HP/TP Empfehlungen Fullrangebetrieb: mind. 45Hz 12dB/Okt. (einsetzbar bis ca. 115-117dB ) Volle Belastung: mind. 110Hz 12dB/Okt Kleinere Feten bis ca 30 Leute Diskopegel ohne zusätzlichen Subwoofer Fullrange aber mein tipp wenn du fullrange LS haben willst kauf dir zwei 15/3 von zeck oder anderen marken die noch original zusammengesetzt sind die klingen gut bass ist auch gut ______________________________________ PEAK zählt nicht Leute , Kapiert das RMS - SINUS danach müsst ihr gucken |
DIDDI1988
12:08
ok eine letzte frage hab ich dann doch dann lass ich euch wieder in frieden *g* ![]() gibte es einen unterschied zwischen kappa 15LFA und kappa 15LF ![]() weil da liegen dann schonmal 25 euro dazwischen.... Wenn ich die bass box fertig hab und angeschlossen einfach nur an den speakon anlöten und anstecken zum verstärker hab ich des verstanden... was is wenn ich doch mal 4 woofer oder so machen will wie sieht des dann mit dem anstecken aus... sollte ich net gleich 2 speakon buchsen setzen und parallel verbinden oder in reihe.. weiß ja net wie man sowas am besten schlatet... ich Hab gerade nach so ansteckern gesucht... aber da gibts ja Neutrik Speakon 2-polig 4polig und 8polig aber ich brauch ja eigentlich nur zwei pole oder!!!?? die endstufen geben doch kein 8poliges speakon signal aus...oder!!! vielen dank nochmal und ich werde dann meine selbst gebauten teile auch mal zeigen wenn se fertig sind ^^ MFG DIDDI [Beitrag von DIDDI1988 am 27. Dez 2007, 12:13 bearbeitet] |
Ralle14
12:43
Das sind beides die gleichen Chassis, kannst also das billigere nehmen. Als Speakon Buchsen nimmst du am besten gleich 4polige Speakon Stecker, dann kannst du gleich komplett 4-polig fahren, die SUbwoofer auf 1+ und 1- und die Tops auf 2+ und 2- Die Buchsen werden parallel geschaltet. |
Lorenz_
13:14
danke kebbi, hatte ich dann auch erinnert. war wohl noch nicht richtig wach. schaut jetzt etwas komisch aus, da mein beitrag gelöscht ist ![]() |
DIDDI1988
14:05
wieso muss ich die tops und subs über eine leitung fahren des geht doch garnet die tops haben doch die zweite endstufe und davor kommt ja noch die aktiv weiche... da hat 4 pohl doch keinen sinn oder meint ihr wenn ich 4 pohlig aus der endstufe raus geh ist dann pohl 1 und 2 schon parallel geschalten???wenn ja parallel bedeutet ja kleinere ohm zahl größere leistung ich kann dem 600watt RMS ding an 8 ohm doch keine 1200 watt an 4 ohm geben des raucht doch irgentwann ab hab mal ein kleines bildchen gezeichnet wie des so aussehen soll *g* achtun des sind zwei beispiele sagt mir doch bitte was die bessere lösung ist.... ![]() MFG DIDDI |
Amokalex
15:00
hey schön das mal jemand das thema angesprochen hat! ich stehe vor der selben frage... was ist denn nun besser als top für kleine gigs bis max. 35 personen geeignet ? die PA 15 oder die PA 202 ??? ![]() habe ne t.amp ta1050 als amping... als subwoofer wollte ich mir entweder auch ein ARLS bauen oder den PA 18 vom großen T nehmen. hoffe ihr könnt mir helfen ![]() edit: sorry vergessen zu sagen, gigs finden indoor in einem partyraum statt... musikrichtung : rock und house budget für die tops : max 250€ [Beitrag von Amokalex am 27. Dez 2007, 15:02 bearbeitet] |
Ralle14
15:31
Warum geht das nicht? Du nimmst 2 4 polige Speakon Buchsen -> an die 1+ und 1- Klemmen an der Buchse kommt die Bassendstufe ran und an die 2+ und 2- Klemmen kommt die Topendstufe ran. Die Speaker im Subwoofer werden dann an 1+ und 1- angeklemmt und die Speaker im Top an 2+ und 2- ... damit brauchst du nur 1 Leitung legen. |
DIDDI1988
16:25
wenn ich des mit dem 4 pol kabel mach muss eine seite offen sein oder ich muss zwei normale speakcon anschlüsse dranmachen damit ichs anschließen kann oder?? ja gut des is ne lösung aber die tops sind eh ein bischen versetzt zu den subs von dem her reichen mir eigentlich 2 polige kabel und steckerund dann leg ich halt zwei kurze kabel mehr kommen eh in den kabelschacht. MFG DIDDI |
Ralle14
18:32
Klar reichen auch 2 polige Kabel, 2 polige sind eben komfortabler. Die Kabel bleiben so wie sie sind, man verwendet einfach ne patchblende im Rack. |
dj_kebbi
21:17
diese patchblende besitzt dann aber wieder nicht jeder (eig ist es nur eine metallblende mit speakon stecker um diese einfacher anzuschließen) 4 polige stecker erleichtern bei langen leitungen den kabelsalat da hat man dann sozusagen 2 kabel in einem ... aber eig ist es ganz egal ob du zwei 2 polige kabel ziehst oder 1 4 poliges @amokalex ...: kommt für dich selbstbau bei den tops in frage? |
Amokalex
08:43
erstellt: 28. Dez 2007, |
eher ungerne, da ich zur zeit nur wenig freizeit habe wegen den abitur klausuren ![]() |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
THE BOX PA110 A FX MIXER BUNDLE Steve[O] am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
TSX-15 vs. THE BOX PA 15 jenes am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
The Box Pa 15" reparieren oder tonne? zigenpeter am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 12 Beiträge |
LD Systems Play 12A oder the box PA110 A Bundle Sub38 am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 18 Beiträge |
Thomann The BOX PA 15 Top amdnox am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 30 Beiträge |
The Box Pa 15 ECO MKII Hockerlord am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 22 Beiträge |
DB TECHNOLOGIES SUB15/THE BOX PA110 A SET empfehlenswert? Sneaky_01 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 9 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
