The Box Pa 15" reparieren oder tonne?
zigenpeter
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 20:54
hi alle zusammen ,
Ich hab ein kleines Problem. Im fasching kamen auf diversen Veranstaltungen meine bis dahin treuen beiden "the Box pa 15" " tops mit meiner Phonic max860 endstufe zum einsatz .
Obwohl der Limiter aktiv war und die Endstufe davor aktiv getrennt mit nur 150hz + betrieben wurde kam es zu enormen defekten. Das ganze wurden an einem Notstromaggregat betrieben.
Bis dahin hatte ich nie Probleme mit den Lautsprechern sie liefen immer Super bei zuviel Last kam es vll mal zum leichten verzerren aber nie etwas größeres.
Nun aber mal zum Eigentlichen Problem .
Die Lautsprecher geben nichts mehr oder nur sehr wenig von sich .
Defekt sind.
1x Tieftöner
2x Hochtöner ( Diaphragma vermute ich )
1x Frequenzweiche
Hochton kommt also aus keiner der Beiden Lautprecher . Tiefton nur aus einer .
Aus einer kommt gar nichts und auch wenn ich dei Frequenzweiche umgehe kommt aus dem tieftöner nur Kratzen. Die Sicherung auf der Platine der Frequenzweichen wurde auch Überbrückt zum test.
Ich habe Bereits bei Thomann auf der Website nach Ersatzteilen geschaut . Leider wird der tieftöner nicht mehr Angeboten und die Hochtöner direkt auch nicht. Geschweige den die Frequenzweiche.
Die Lautsprecher sind ja auch schon 6 Jahre alt .
Die Frage ist ob es sich rentiert nach passenden Ersatzteilen zu Schauen oder die Gehäuse gleich wegzuwerfen. Vorallem angesichts des damaligen Originalpreises von gerade mal 100 euro.
Weis Jemand vll teile die Günstig sind und passen würden? Gibt es Alternativen zu den Lautsprechern??
Vll Baugleiche oder Ähnlich ??
Vom Veranstalter der Party werden mir die Teile Ersetzt aber bei diesen Budget gibt es kaum etwas zu finden.
Betrieben werden sie in Kombination mit 2 x 15" BR Subwoofer . Also müssen es nicht unbedingt 15" tops sein.
Ein raum von ca 60 qm werden damit beschallt . Auf kleinen Privat Partys.
Daten :
1,75" hochtöner
15" Tieftöner
320Watt Programm
50hz-20 000hz
Für Hilfe und Vorschläge wäre ich sehr dankbar .
Bummi18
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 21:22
ersatzteile werden wohl teurer werden , wenn du sie bis dato schon immer voll ausgereizt hast wirds zeit ordentliches passendes mat. zu kaufen das nicht immer am kotzen ist.
mit nem budget von 100 € pro top wirst du außer müll nix bekommen.
schau dir mal die nova vs 10 an(billiger für brauchbar gibts nicht), sollte in kombin. mit 2 x 15 " sub gut passen wobei ich die vermutung habe das die subs auch in der budgetklasse der alten tops liegen.
welche subs hast du ?
zigenpeter
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 21:34
Die Tops liefen net immer am Pegel vll 4 mal im Jahr das die Voll belastet wurden haben bisher immer voll gereicht und waren besser wie die Omnitronic davor
Die Subs sind 2 Selbstgebaute Achenbach nachbauten mit Eminenc treibern.
Für den Preis waren die Tops find ich klasse
Bei den Novus VS 10 ist des problem die kann ich notfalls kaum allein betreiben .
Bummi18
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 22:28
schau nach gebrauchten oder restposten ( Yamaha ax 15 ) gibts nicht mehr neu.
event. sind die hier noch lieferbar .
http://www.idealo.de...27_-ax15-yamaha.html
ansonsten nova vs12 ...
rcf 315p
zigenpeter
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 05:17
Ich habe eigentlich wieder an etwas in der Preisklasse wie die alten gedacht was annähernd die gleiche Qualität hat.
wie wäre es damit ?
Dap MC15
Ich muss dazu sagen das ich für größere verantstaltungen noch eine amtliche Analge von The box Pro Achat zu verfügung hab ( 2x Doppel 18" sub 1600watt RMS ; 2x Doppel 15" top 700 watt Rms )
schubidubap
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 06:48
die DAP MC15 sind schrott
das funktioniert auch nur wenn du einen 15" Emmi chassi in das 18" Achenbach gehäuse gepackt hast, ansonsten zu wenig volumen.
Ich fürchte du solltest nochmal ein bisschen GEld in die Anlage stecken...
Patrick3001
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 18:17
Falls kein Geld vorhanden:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa15_ersatzlautsprecher.htm
Die Weiche kannst du selbst reparieren. Am besten zum Thomann hinfahrn, falls in der Nähe, und die Teile bei der Lautsprecherwerkstatt holen für einen Betrag in die Kaffekasse.
Gruß Patrick
Bummi18
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 18:26
ich würd nicht solche brüllwürfel kaufen , ich würde in besseren klang und pegel investieren. solche 100€ piezo kübel haben ne grottigen sound und das sollte man seinen gästen nicht antun.
zumal dafür noch geld verlangen mehr als unseriös ist sorry
Patrick3001
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 18:36
stimmt. obwohl ich mit der thomann eigenmarke sehr zufrieden bin, gibt es auch billig-schrott produkte. z. b. die eko serien.
Gruß Patrick
zigenpeter
#10 erstellt: 16. Apr 2012, 21:47
Hi Danke schon mal für die Vorschläge.
an Reperatur hab ich auch schon gedacht !!
ABER die Tieftöner sind leider ausverkauft und dazu bräuchte ich noch 2 Hochtöner !!
Habe ein Angebot auf 2x Laney Concept CC815 für 180 Euro . Meinungen dazu ?
Meines Wissens nach sind die PA 15 " keine Piezos .
Aber ich lasse mich gern eines bessern belehren .
Viel geld will ich nicht investieren weil es wirklich nur für eine Suffbude gedacht ist und bei anderen verantsaltungen eben eine Größere Anlage zur Verfügung steht.
kst_pa&licht
#11 erstellt: 17. Apr 2012, 19:10
In dem Fall immer mein "Budgettip" aus eigener Erfahrung aus den Anfangszeiten...
Sirus S-400 pro Stück um die 150 Öcken. 1"/15", Tupperdose, geht laut, macht für den Preis sogar Spass...
Dadl
#12 erstellt: 19. Apr 2012, 14:44
Und nochmal zu den Nova's... die VS12 ist mehr Top als die VS10 und die VS12M ist sogar nur noch Top... also die VS10 kann auch mehr Bass als die VS12 (hab ich mal irgendwo gelesen)... die VS15 kann dann wieder beides auch wenn sie doch sehr als Top abgestimmt ist...
Ich werfe mal Wharfedale DELTA in den Raum xD habe ich leider keine Erfahrungen mit mit den LX (2 Serien davor) und den DLX (Vorgänger) bin ich allerdings sehr zufrieden...
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
TSX-15 vs. THE BOX PA 15
jenes am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
The Box PA110 oder PA 15
DIDDI1988 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  23 Beiträge
Thomann The BOX PA 15 Top
amdnox am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  30 Beiträge
The Box Pa 15 ECO MKII
Hockerlord am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  22 Beiträge
the box pa
maggusxy am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  15 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
dap audio rw-15 oder THE BOX PA 15?
NoFear. am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
The Box 15 Eco
WhYN8sM4N am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  28 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.807
