Mixer zur Inputverteilung vor PA
inflames90
#1 erstellt: 01. Jan 2015, 21:12
Hallo Zusammen,
ich habe mit ein paar Kollegen zusammen eine kleine HK Audio Anlage die wir immer wieder für Veranstaltungen im Freundes und Bekanntenkreis einsetzen. Bisher haben wir die zuspiel Geräte, in der Regel DJs mit eigenen Konsolen Mixern etc., direkt an die anlage gesteckt. Manchmal soll aber auch nur ein Laptop oder gar ein Handy angesteckt werden. In Zukunft wollen wir uns einen Mixer kaufen an dem wir diverse Eingänge zur Verfügungen stellen können und so die rumstöpselei ein Ende hat.
Folgende Eingenschaften wären uns noch wichtig:
- Mindestens 3 Stereo Kanäle zum anschlie0en von CD Playern DJ Konsolen Smartphone etc.
- Equalizer für die Einzelnen Kanäle
- Budget bis ~140€
Jetzt habe ich mich schon mal etwas umgeschaut und Geräte wie etwas folgendes gefunden:
http://www.thomann.de/de/samson_mixpad_mxp_124.htm
All diese Mixer haben allerdings in der Regel auch einige Mono Eingänge für MICs die wir nicht benötigen da wir nicht planen in Zukunft mehr als maximal 1 MIC anzuschließen.
Wäre es hier empfehlenswerter sich bei den Club Mixern umzuschauen? Was würdet ihr hier empfehlen?
Gerne auch gebraucht Geräte.
mit freundlichen Grüßen
Inflames90
[Beitrag von inflames90 am 01. Jan 2015, 21:18 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 01. Jan 2015, 21:49
Schau dir mal die 19" Rackmixer an, da gibt es genügend, allerdings meist halt aber mehr oder weniger ohne Klangregelung, dafür kannst da bis zu 8 oder mehr Stereosignale Mischen
Bsp:
http://www.thomann.de/de/art_mx822.htm
http://www.thomann.de/de/tascam_lm8st.htm
Usw
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Jan 2015, 21:51 bearbeitet]
inflames90
#3 erstellt: 01. Jan 2015, 22:08
danke schon mal für die Antwort.
3-4 Kanäle würden leicht reichen. Und ich präferiere einen "normalen" Mixer also kein 19" da es beim Aufbau für uns einfacher und bequemer ist.
Ich habe ein günstiges http://www.behringer.com/assets/MX1604A_P0087_S_DE.pdfBehringer Eurorack 1602 gefunden, würde das alles bieten was ich benötige?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 01. Jan 2015, 22:11
Ja, hat 4 Stereo inputs mit je 3-Band EQ. Rein zum summieren wäre mir das aber zu groß und unnötig mit den Mikro Kanälen etc. aber wenn du das auch noch als vollen Mixer nutzen möchtest geht das natürlich auch.
inflames90
#5 erstellt: 01. Jan 2015, 22:20
Ja das stimmt natürlich, gäbe es das ohne die 4 Mic Kanäle wäre das genau das was ich suche. Noch andere Empfehlungen die etwas kompakter sind? Bin wie gesagt auch offen für gebraucht Geräte sofern sinnvoll.
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 01. Jan 2015, 23:28
Es ist halt die Frage, ob Du mit einem Rackmixer zufriedener bist. Die Drehpotis geben einem nicht so ein gutes Gefühl und sind beim Ein- und Ausfaden alles andere als ideal, noch dazu, daß man halt - je nach Rackstandort - den halben Abend gebückt rumsteht. Aber auch separat gestellt liefern solche Rackmixer recht wenig Informationen auf einen Blick. Der von Dir schon gefundene Behringer Eurorack MX1604A oder div. Clubmixer wie Behringer VMX1000 USB, Behringer DJX750 oder einer der günstigeren Reloop (letzteres als Gebrauchtgerät), sind da manchmal die bessere Lösung, weil besseres Handling.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 02. Jan 2015, 00:14
Hab's ja auch in den Raum geworfen weil ja einfach nur mehrere Sachen
angeschlossen werden sollen, d.h. für mich kein mixen sondern einfach nur einmal ran und ggf Lautstärke einstellen. Möchte er wie gesagt einen vollwertigen Mixer haben, dann halt natürlich richtung DJ Mischer schauen.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Jan 2015, 00:14 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#8 erstellt: 02. Jan 2015, 00:16
angeschlossen werden sollen, d.h. für mich kein mixen sondern einfach nur einmal ran und ggf Lautstärke einstellen. Möchte er wie gesagt natürlich einen vollwertigen Mixer haben, dann halt nen DJ Mischer holen.
Das ändert nichts an der Tatsache, daß man Pegel und Potistellung bei einem Rackmixer in der Regel nicht sofort sieht, das aber für den seltenen Fall, daß man eingreifen MUSS überlebenswichtig sein kann für Material und vor allem die Veranstaltung.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 02. Jan 2015, 00:16 bearbeitet]
eBill
#9 erstellt: 02. Jan 2015, 06:05
Die PA-Kleinmixer haben immer 2 und mehr Mono-Mikrofonkanäle und sehr wenige "normale" Stereoeingänge. Besser geeignete 3- oder 4-Kanal DJ-Clubmixer sind im genannten Preissegment als Neuware kaum zu finden oder sie sind minderwertig und halten nicht lange.
Wenn Ihr das Budget geringfügig erhöht, käme der Numark M6 USB in Frage ... scheint bezahllbar und einigermaßen solide zu sein, da er sich auf das Wesentliche konzentriert; siehe Testberichte 1, 2. Die Numarks werden auch oft empfohlen, wenn günstige taugliche Battelmixer gesucht werden (Numark M101/M101 USB).
Ich stelle gerade fest, Thomann ist nicht immer der günstigste Anbieter, siehe hier und hier ...
eBill
Zalerion
#10 erstellt: 02. Jan 2015, 20:07
Solang das Mischpult wirklich nur dazu da ist, das Signal zu "sammeln", und eventuell um bestimmte Kanäle zu muten wenn nötig, ist auch ein "normales" Mischpult geeignet.
Die Sache ist die: Man kann auch die Mic-Kanäle für solche Signale nutzen. Man braucht dann natürlich zwei davon für eine Quelle und evt passende Adapterkabel, aber sonst ist das kein Problem.
Was man dann natürlich nicht hat, ist "einfache" überblenden, wie an einem DJ-Mixer. Geht auch, nur bei den Kanälen hat man dann eben zwei Fader für ein Gerät.
Ansonsten, wie schon gesagt wurde, günstige Clubmixer.
Numark produziert da durchaus brauchbare Sachen.
Auch würde ich mal zu Behringer schielen. Klar, man muss selber die "Endkontrolle" machen, wenn was rauscht oder nich funktioniert, gleich zurück.
Aber der DJX750 soll wohl auch ganz "ok" sein, solange man ihn nicht hartem Clubeinsatz aussetzen möchte. Sollte aber bei euch kein Problem sein.
Zusätzlicher Vorteil: man hat eigentlich sogar 8 Kanäle. Denn die Phono-Eingänge lassen sich auf Line umschalten. Man hat also 2x4 Eingänge, die nutzbar sind. (Nur eben in Kanal 2 nicht gleichzeitig Phono und Line, oder in den anderen).
P.S.: Gerade noch gesehen: Das DJX750 hat KEINE symmetrischen Ausgänge, die gibts erst beim teureren DDM4000, oder eben bei dem genannten Numark.
[Beitrag von Zalerion am 02. Jan 2015, 20:09 bearbeitet]
PA-Anlage + Mixer Anschlussberatung
Yolonas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Mixer für Karaoke PA
Newquest am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
Party PA Setup ohne Mixer?
Sub38 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  10 Beiträge
Proberaum Mixer
200db am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter?
Kenox12321 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  10 Beiträge
Frage zur PA Anlage
Stocky122 am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  24 Beiträge
mini mixer zur lautstärke regelung
1000w/rms am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
mixer
extrem898 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Suche Mixer für PPA
BlackGhost am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  10 Beiträge
PA Anlage mit Mixer wie anschließen?
Schroedi_86 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.909
