Pegel Problem!
Benni95
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 18:51
Brauch dringend eure Hilfe ich wollte mal meine PA wieder hören. Und da ist mir aufgefallen das der sub der an Kanal A hängt deutlich mehr Output hat als der an Kanal B. Zuhören ist das auch bei mein tops das selbe Problem aber nicht so extrem. Wenn ich ein sub einschalte und zwar der an Kanal A und dann den bei Kanal B einschalte merkt man den nicht. Die Frequenz weiche ist auf beiden gleich eingestellt Frequenz gang und pegel ist der selbe. Ich versteh garnix mehr.
Hilfe!!
Benni95
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 19:47
Hat niemand eine Idee? ?
light-Green_Apple
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 19:55
Glaubst du hier sind nur Leute unterwegs die unbedingt und ausgerechnet DIR eine Antwort geben wollen?
Spammen nach nicht einmal einer Stunde hilft da sicher auch nicht weiter.
Zum Thema:
Schonmal die Seiten getauscht? Also Input A auf B und B auf A gesteckt?
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 22:58
Das ist wahrscheinlich ein Problem vom Vorverstärker (Pult, Poti, Kabel (ein Pin kein Kontakt?), Buchsen, Weche/Controller). Probier mal, die Kabel und Kanäle systematisch zu tauschen. Nachdem Deine Tops davon auch betroffen sind, ist es kein Problem der Endstufen. Als erstes würde ich aber die Kabel durchmessen oder durchprobieren/durchwechseln.
Bummi18
#5 erstellt: 07. Jan 2015, 08:12
ähnliches problem hatte ich mit ausgelutschten kanalfader an einem yamaha mg 166cx usb , auf einer seite kam deutlich weniger pegel. nach dem auswechseln der betroffenen fader lief wieder alles normal.
seiten tauschen und testen
Benni95
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 12:47
Seiten wurden getauscht, an den Lautsprechern liegts nicht aber das Problem hat sich irgendwie von selbst gelöst. Ich hatte dann ein anderen track geladen dann lief wieder alles normal.
Ich bedanke mich für eure antworten
mfg Benni
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 17:32
Dann wirst Du damit rechnen müssen, daß das Problem auch wieder genausschnell wieder auftauchen kann, wie es verschwunden ist. Selbst, wenn es ein User Error gewesen sein sollte, prima, daß es jetzt wieder funktioniert.
T Amp TA600 Brummen an Kanal B
Dakusk am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Tops und Sub an Kanal 1 und 2 ?
Bullet2609 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  12 Beiträge
Kanal an Endstufe defekt?
Chris_Arndt am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  4 Beiträge
Endstufe auf einem Kanal schwächer
Finn187 am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  6 Beiträge
T.amp E-400 ein Kanal leiser?
kleenerpunk am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  13 Beiträge
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe
fab789 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
T.Amp einen Kanal abklemmen
===_ReTTi_=== am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  11 Beiträge
MP3player Output Pegel verstärken
TomFly am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller
andy_the_g am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
TA1050 linker Kanal leiser
jenes am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  21 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.303
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
