T.amp E-400 ein Kanal leiser?
kleenerpunk
#1 erstellt: 24. Dez 2009, 18:22
Hallo! hab grad meine anlage probeweise schonmal aufgebaut (4stück visaton BG20 an einer t.amp E-400)
hab jeweils 2 visatons parallel an einem Kanal.
jetzt ist mir aber aufgefallen das Kanal A viel leiser speilt als kanal B.
bei kanal A kann ich voll aufdrehen und die ls laufen noch ganz normal, wärend wenn ich bei kanal B voll aufdreh die Ls schon wahnsinnig huben und deutlich überlastet sind.
als frequenzweiche hab ich ne reckhorn f1.
kann mir jemand sagen woran das leigen könnt? ist vll der vesrtärker kaputt?
gruß mario
kst_pa&licht
#2 erstellt: 24. Dez 2009, 18:28
Schau mal aufs eingangssignal, vieleicht kriegt der eine Kanal mehr Pegel als der andere??
Mit was gehst du in den Amp??
kleenerpunk
#3 erstellt: 24. Dez 2009, 18:32
momentan hab ich so aufgebaut:
laptop->reckhorn f1->T.amp E-400
ich glaub aber am eingangssignal kanns nicht liegen, hab mal die cinch kabel an der f1 andersrum rein gesteckt, ist aber trotzdem kanal 1 leiser
hm ich teste jetzt mal noch was passiert wenn ich dei klinke stecker an der amp vertuasche...
[Beitrag von kleenerpunk am 24. Dez 2009, 18:34 bearbeitet]
kst_pa&licht
#4 erstellt: 24. Dez 2009, 18:38
Wechsel Mal das Lautsprecherpaar durch, also die vom "überlasteten kanal" auf den normalen und andersrum. Wenns dann wieder so ist, könnte es was am Amp sein, wenn die Boxen am anderen Kanal auch Übersteuern sind es evtl. die Boxen...
kleenerpunk
#5 erstellt: 24. Dez 2009, 18:50
meinte mit übertseuren ja nur, das wnen ich am kanal b auf max dreh dann fangen die lausprecher wegen zuviel leitsung an zu verzerren, ana kanal a nich, weil zu leise
aber hab jetzt grad trotzdme al die ls getauscht, gleiches ergebnis: die ls an kanal a sind leiser als an kanal b.
also kanns ja eig nur am aps liegen oder? weil hab auch die klinke stecker am eingang getauscht, ändert auch nichts...
aber was könnt in der amp kaputt sein? klingt ja ganz normal und so, nur das kanal 1 leiser ist...
WhYN8sM4N
#6 erstellt: 24. Dez 2009, 19:13
genau das gleiche hatte ich auch an meiner Crown...habse beim fachmann durchmessen lassen, kanal B brachte nurnoch ca 15% Leistung. habse daraufhin zurückgeschickt, da der fachmann meinte dass der kanal wohl defekt ist und man den tauschen müsste..
kleenerpunk
#7 erstellt: 24. Dez 2009, 19:24
jo zurück shcicken geht bei mir leider nicht..ahb sie shcon vor ner ganzen weile gebraucht gekauft im ebay..
früher hat sei funktioniert, lag jetzt baer ne ganze zeit lang nur rum und hab sei erst heut an meine neuen LS und da ists mir aufgefallen.
was könnte den kapuut sein? eventuell würds sichs ja billig reparieren lassen...
WhYN8sM4N
#8 erstellt: 24. Dez 2009, 19:26
da müssteste zum fachmann deines vertrauens gehen, der kann dir das durchmessen und genau sagen, wo es hakt...ich glaube da is ne ferndiagnose schwer
[Beitrag von WhYN8sM4N am 24. Dez 2009, 19:26 bearbeitet]
kleenerpunk
#9 erstellt: 24. Dez 2009, 19:28
hm ok...dann muss ich mir erstaml ein fachmann des vetrauens suchen, hab nämlich bisher immer nur gebraucht in ebay oder hier im forum sachen gekauft
WhYN8sM4N
#10 erstellt: 24. Dez 2009, 19:30
n radio/tv-elektroniker sollte das können...vorteilhaft wäre dann noch ein schaltplan der stufe!
kleenerpunk
#11 erstellt: 24. Dez 2009, 19:33
oh gute idee...mein opa ist fernseh und rundfunk tehcniker oder sowas ähnliches...ich frga den einfahc mal.
hat jemand ne ahnung wo man en schlatplan her bekommen könnt?
_Floh_
#12 erstellt: 25. Dez 2009, 00:28
Nachdem Thomann der Importeur ist, solltest du es bei Thomann versuchen
Ich würde mir mal das Poti ansehen (mit´m Multimeter)...evtl. ist das beim Lagern oxidiert.
kleenerpunk
#13 erstellt: 25. Dez 2009, 13:24
hab jetzt überlal im inet gesucht, nirgends was gefunden, werd jetzt mal thomann anschreiben.
die idee mitm poti ist nicht schlecht, das könnte gut möglich sein, werd demnächst mal bei meinem opa vorbei schauen und fragen ob er den amp mal durchchecken kann.
aber heute gibts erstaml weihnachtsessen bei ihm
T.Amp E 400 Brücken
Yavem am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  12 Beiträge
Boxen für T.Amp E-400
janow123 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  12 Beiträge
The T.Amp E-400 Clipping
blackus3r am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  6 Beiträge
t.amp E-400 für Wacken-Zeltparty-Beschallung?
ollipro am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  64 Beiträge
T.amp E 800 VERSCHOLLEN?
Smiley2693 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  33 Beiträge
Thomann t.amp 400 Anschluss
-GeeBee- am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  4 Beiträge
TA1050 linker Kanal leiser
jenes am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  21 Beiträge
Erfahrungen the t.amp E-1500 & E-1200
gaunerkönig am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  2 Beiträge
T.Amp einen Kanal abklemmen
===_ReTTi_=== am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  11 Beiträge
T.AMP D3400
Hellgrinder am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
