HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Musikanlage für ein Sportplatz | |
Musikanlage für ein Sportplatz+A -A |
nummer_8
13:00
erstellt: 09. Jan 2015, |
Hallo, brauche eine Anlage für unseren Sportplatz dafür benötige ich 4 Boxen, Verstärker und ein Mischpult. Da ich ein Leihe bin habe ich nicht viel Ahnung. Die Anlage wird zu jedem Spiel aufgebaut und für Musik keine Durchsage verwendet. Möchte nicht mehr wie 1000€ ausgeben. Danke für eure Tipps |
nummer_8
13:08
Habe schon mal ein Angebot bekommen weiss aber nicht ob die ausreichen würde???? DAP MC - 12 Speaker 12" 250W 8 Ohm 4 Boxen Omnitronic E - 600 MK2 Endstufe 2x300W 2 Enstufen Numark M2 black 1 Mischpult für 930€ |
bierman
17:33
Die DAP MC12 taugen nichts - sie klingen überhaupt nicht gut und sind nicht laut. Und das Angebot ist grenzwertig... Für 1000 EUR Neupreis wirst du keinen Sportplatz adäquant beschallen können. Was man machen kann ist eine Tribüne oder einen Teil der Zuschauer beschallen. Einige werden vielleicht auch froh sein nicht der vollen Lautstärke ausgesetzt zu sein... Ein kleines Mischpult bekommt man gebraucht sehr günstig. Das braucht wahrscheinlich nichts besonderes zu sein, wenn das kleine Numark schon empfohlen wird - ich rechne mal mit 20-50 EUR. Dazu würde ich dann gebrauchte Fullrange-Lautsprecher nehmen. Das könnte dann, um im Budget zu bleiben, ein Paar alte 15/3er sein (Solton, Zeck, etc.), entsprechend robuste Stative sind dann aber Voraussetzung. Leichter zu transportieren sind Kunststoffboxen. 12" oder 15" Bass. Neue PA-Lautsprecher unter 200 EUR Stückpreis sind häufig Elektronikschrott. Stative kosten ab 30 EUR/Paar, Lautsprecher sehr unterschiedlich - schau einfach mal was der Gebrauchtmarkt in der Gegend so hergibt und poste die Angebote hier. Endstufe sollte dann zu den Boxen passen, wenn es kein Skydreck/Hollymurks/ElecdröhnigStar-Schrott ist etwa die Leistung der Lautsprecher an 8 Ohm bringen, gerne etwas mehr. Preis ab 150 EUR neu (Thomann E800) oder gebraucht (und besser) ab etwa 100 EUR. An so eine Endstufe kann auch ein zweites Paar 8 Ohm Boxen angeschlossen werden, die meisten PA-Lautsprecher bieten die Möglichkeit zum Durchschleifen. Alternativ kommen Aktivboxen in Frage, da ist der Verstärker schon eingebaut. Tendenziell sind diese aber empfindlicher gegen Regen als passive Boxen. Für passende Kabel sollten nochmal 50-100 EUR eingeplant werden. Bei regelmäßigem Transport sind Schutzhüllen und ein Rack für Mixer uns Amp auch lohnenswerte Investitionen (beides zusammen gebraucht ab 100 EUR) Es "geht" also schon was für 1000 EUR, setzt aber Gebrauchtkauf und etwas Wissen voraus. Die Profi-Variante für einen Sportplatz kostet ein Vielfaches, als wetterfeste Festinstallation nochmal deutlich mehr. |
Donsiox
Moderator |
17:35
Für 1.000€ einen Sportplatz beschallen ist und bleibt ein Traum... Wie wolltest du die vier Boxen aufstellen und wo würdest du herkommen, um nach gebrauchten Komponenten zu suchen? |
nummer_8
18:34
Hallo, eine Tribüne gibt es nicht. Der Sportplatz liegt im einem Waldstück und ist ausenherum mit Bäumen versehen also geschlossen. Was würdet denn ihr mir empfehlen wo ich fündig werde und auf was ich achten sollte. Danke |
nummer_8
18:35
Die Boxen sollen von einer Seite aufgestellt werden im Abstand von ca. 20m |
Donsiox
Moderator |
19:48
Es muss also nur eine Seite des Feldes beschallt werden. Dabei geht es um Hintergrundmusik für das anwesende Publikum (wie viel im Durchschnitt?), oder? Wie laut muss es werden und welche Musik wird abgespielt? Was wäre das absolut maximale Budget? Gruß Jan |
nummer_8
19:57
Ja genau nur von einer Seite über den Sportplatz. zum Großteilt Hintergrund aber bei einem Tor halt Laut für 20sek Ich hätte 1500€ |
Donsiox
Moderator |
19:58
Sehr wichtig: Wie viel Bass erhoffst du dir ;)? |
nummer_8
20:02
Bass ist nicht ganz sooo wichtig, es soll ja keine Disco werden also durchschnitt. |
DB
23:40
Nicht schön, aber laut: vier Druckis á 25W, ein 100W-Mischverstärker, das Ganze von einem oder zwei Stativen aus strahlend. Wenn man ein wenig selberbaut und gebrauchtes Zeug nimmt, sollte man mit vielleicht 500€ hinkommen. MfG DB |
nummer_8
15:26
erstellt: 18. Jan 2015, |
Hallo, habe jetzt mir Solton Lautsprecher besorgt: 2x 240 Watt Passiv 2x 400 Watt Passiv hoffe das ich diese kombinieren kann??? Brauche jetzt noch einen Verstärker und ein Mischpullt oder Kombiniert.. Hoffe das ihr mir ein paar Ratschläge gibt. Danke |
Donsiox
Moderator |
15:43
Na dann ![]() Watt sagt uns garnix... Welches Modell, "wie viel" Ohm und welche Quellen habt ihr? (Mikros/Cd/Pc..) |
nummer_8
16:12
2x -15 Zoll Woofer / Bass-Speaker -Mid-Speaker -HT Horn -B 56cm -H 67cm -T 38 cm -Gewicht: 35kG -400 Watt Rms -1000 Watt Peak -35mm Hochständerflansch -2 versenkte Adam Hall Tragegriffe -Anschlüsse: XLR, Klinke 6,3 und Klemmanschlüsse 2X Lautsprecher Solton 240 Watt passiv Marke: Solton gebraucht, voll funktionsfähig, Modellbezeichnung: V 38 spezial 240 Watt bei 8 Ohm 3-Wege-Konfiguration XLR und 6,3 Klinke |
nummer_8
16:13
Brauche nur 2 Quellen Laptop und CD |
Donsiox
Moderator |
16:32
Na da hast du ja mal voll zugeschlagen. Ich nehme beim ersten Paar auch mal 8 Ohm an. Das dämliche: kein Speakon. Was wäre denn dein Budget für Amp, Pult und Kabel + Stative? |
nummer_8
16:37
Stative und kabel für Boxen habe ich schon. Naja so Billig wie möglich.... |
Donsiox
Moderator |
18:13
Ein Powermixer wäre wohl das Mittel zum Zweck. Dazu eine PM an dich ![]() |
Anlage Sportplatz 1000? TomG. am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 14 Beiträge |
PA Musikanlage Hanssarpei0815 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 12.07.2013 – 10 Beiträge |
Mit kleiner PA Sportplatz beschallen, super Mario_D am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
Musikanlage Zeltlager Uppel am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 10 Beiträge |
Musikanlage für Zeltlager rattleshake am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 8 Beiträge |
Musikanlage für Cocktailbar oezzzz am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 6 Beiträge |
Musikanlage für Partykeller F28 am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 27 Beiträge |
Musikanlage für Vereinsraum Ciipher am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 17.03.2022 – 4 Beiträge |
Musikanlage für Bauwagen! MasterFowl am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 87 Beiträge |
Musikanlage für Faschingswagen SV-M am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 26 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.035
