PA setzt aus und knackt bei hohem Pegel
Freebit
#1 erstellt: 19. Jan 2015, 19:54
ich habe eine gebrauchte Aktiv-PA von Omnitronic (AS-1500) mit einem Sub + integrierter Frequenzweiche sowie zwei Satelliten. (Link zu Testbericht)
Die PA liefert solide Ergebnisse bei normaler Lautstärke und sollte bei zu hohem Pegel entsprechend limitieren. (Limiter ist integriert) Allerdings limitiert die Anlage auf eine Art und Weise, die ich nicht nachvollziehen kann. Anstatt die Lautstärke abzusenken, bleibt der Ton komplett weg und anstatt des Signals kommt ein regelmäßiges "Pak, Pak, Pak, Pak" (Abstand ca. 1sek) aus den Boxen. Wird das Signal (z.B. Gesang) leiser, dann passt wieder alles. Leider bin ich bei der Leistung nicht wirklich zufrieden mit dem Gesamtpegel der Anlage, der doch recht gering ist derzeit. (im Vergleich: wir hatten zuvor eine kleine Nahfeld-Lösung bestehend aus Yamaha HS-80 Boxen)
Der Pegel, welcher aus dem Mischpult kommt (Presonus Studio Live 16.4.2) ist clean und über Monitoring kommt alles korrekt rüber (geroutet über Presonus HP 60). D.h., diese Ausfälle kommen definitiv von der Endstufe im Sub.
Hat jemand eine Idee, was da schiefläuft?
Beste Grüße!
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 20. Jan 2015, 01:28
Wenn Clipping erreicht wird, dann wird abgeschaltet. Der Verstärker versucht alle paar Sekunden wieder anzuschalten, stellt fest, es ist immer noch Clip -> er schaltet sofort wieder aus und man hört das 'PAK'. Es wiederholt sich, bis die Ursache behoben ist - auch wenn die Lautstärke auf Null geht, ist das eine Limitierung.
Deswegen: Das Verhalten ist zwar vielleicht nicht wünschenswert, aber normal für die Kisten. Wenn Du höhere Ansprüche an Betriebssicherheit, Pegel und Klang (oder auch nur eines davon) hast, mußt Du was besseres kaufen.
[Beitrag von #Dosenfutter# am 20. Jan 2015, 01:29 bearbeitet]
Freebit
#3 erstellt: 20. Jan 2015, 15:50
Danke, ich hätte erwartet, dass der Pegel abgesenkt wird und nicht ganz wegbleibt. Miese Geschichte... dann muss ich wohl mal schauen, ob ich mit dem Mixer-internen Master-Limiter besser fahre.
Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau?
Onkyo92 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  16 Beiträge
Pegel Problem!
Benni95 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
Reicht meine PA für ordentlich Pegel bei 30-40 PAX ?
~HEAVY|BASSLINE~ am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  14 Beiträge
PA - Anlage
sense90 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
IMG Stage Line STA-320 Knackt
mixer_2130 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  3 Beiträge
MCCRYPT PA-C10 KOMPAKTBOX
Hase22 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  32 Beiträge
Max Pegel bei Va
Basshorn am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
PA Anlage
Neonyx am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  17 Beiträge
Mini PA
KaZza am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  12 Beiträge
PA für PA Verleih
Klausi745 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  26 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.912
