HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tonprobleme aktive PA-Anlage | |
Tonprobleme aktive PA-Anlage+A -A |
gernot07
12:11
erstellt: 25. Jan 2015, |||||||
servus zusammen! ich hab extreme klangprobleme bei meiner aktiven PA-anlage bei relativ hoher lautstärker. benutze einen laptop mit win xp, behringer xenyx 302 usb als soundkarte, ein numark-mischpult und ein ld-systems set. ich muss die höhen sowohl beim xenyx als auch beim mischpult raufdrehen und die bässe runterdrehen damit ein halbwegs vernünftiges klangbild zusammenkommt. trotzdem bin ich überhaupt nicht zufrieden: viel zuwenig höhen, keine mitten und insgesamt ein sehr "dumpfes" klangbild. bei höher lautstärke beginnt das signal zu übersteuern und es wird immer schlechter. die ausgabelautstärke vom pc kann ich max. auf 60% aufdrehen, sonst kommts zu verzögerungen, verzerrungen etc. etc. der lapi hat scho einige jährchen auf dem buckel zur info.... weiß nicht mehr weiter und bin über jeden tipp dankbar.... |
Lukas-jf-2928
12:32
Was ist das für eine aktive anlage? War das schon immer so oder is das ein neues Problem? Bei XP auch die richtigen Treiber fürs USB Mischpult installiert? Hast du auch mal eine andere Quelle (CD/MP3 Player etc) an das Mischpult angeschlossen und verglichen? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jan 2015, 12:34 bearbeitet] |
gernot07
12:37
servus... ![]() usb pult ist an und für sich eine plug&play geschichte... wenn ich das iPad am mischpult anschließe hab ich dasselbe problem, allerdings ist der klang etwas besser, aber in summe auch zu dumpf. könnte ich mir mit einer equalizer software helfen? das hab ich noch nicht probiert... |
Lukas-jf-2928
12:48
Naja ein EQ könnte schon irgendwo helfen, allerdings ist dieser auch nicht dafür da der Anlage Dinge zu entlocken, die sie einfach nicht kann. Ich kann's mir nur nicht so recht vorstellen, dass die Anlage so schlecht ist. Bist du sonst auch mal direkt in die Anlage rein? Hast das selbe Lied von der selben Quelle mal auf einer anderen Anlage gehört? Ist da alles so wie du es erwartest? Hast du denn das Problem schon seit du diese hast? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jan 2015, 12:50 bearbeitet] |
gernot07
13:41
mir kommts eben nur komisch vor, dass bei jedem mp3 vom lapi und/oder vom iPad das klangbild nicht passt und ich mit den eq-reglern eben auf anschlag bin. konnte leider auf keiner anderen anlage testen. das war scho immer so, ja. ohne dem usb-mixer wars noch schlimmer. könnts am "billigen" mischpult liegen? das mischpult hab ich: numark m101 um 59,--. hat eben nur regler für höhen und tiefen. sonst nix... ich komm mit der anlage in einem 70 m2 raum sehr schnell ans limit, auch von der latstärke her. je lauter desto schlimmer wird der sound.... [Beitrag von gernot07 am 25. Jan 2015, 13:42 bearbeitet] |
catchmeifyoucan
18:20
Habe das Soundsystem erst vorgestern probegehört, so schlimm ist das nicht, da ist was faul. Der Numark wird über Steckdose mit Strom versorgt? Wie sehen die Geräteketten aus? Nenne mal alle Geräteketten, die so vorkommen, also z.B.: Laptop > USB-Soundkarte > Mixer > Anlage iPad > Mixer > Anlage Falls Du Mixer UND Soundkarte gleichzeitig am Laptop angeschlossen haben solltest, sind Komplikationen wahrscheinlich. Hast auf dem Laptop Treiber installiert? Solltest Du tun, gerade unter XP. Unabhängig davon, trenne dich bitte, wenn nur irgend möglich, von Win XP; das BS ist jetzt 14 Jahre alt und riskanter als ein Lagerfeuer in der Scheune. Zumal unter Win 7 z.B. deutlich weniger Probleme mit Plug&Play haben wirst. Des weiteren: Versuch einfach mal, jede Quelle direkt an das Soundsystem anzuschließen, also ![]() |
gernot07
19:10
numark ist ein "normaler" mixer, sprich kein USB und hängt an der steckdose.. die kette sieht wie folgt aus: laptop -> usb-spundkarte (xenyx 302 usb) -> mixer -> anlage iPad -> mixer -> anlage mic -> usb-soundkarte -> mixer -> anlage ich hab mir das auch schon überlegt mit dem testen und die geräte direkt an die anlage anzuschließen. hab mich eh schon umgesehen wegen eines anderen läpis, aber ich brauch den nur zum musik machen und das 5x pro jahr. da will i keine unsummen für einen läpi ausgeben und bin mir da auch unsicher, welchen ich kaufen soll. welches programm enpfiehlt ihr zum abspielen? ultramixer? ich spiel jetz mit einem alten bpm studio... |
catchmeifyoucan
19:42
Dafür würde ich mir auch keinen neuen Laptop holen. Aber man kann ja auch Win 7 für einen Apfel und ein Ei kaufen und installieren, sofern es die Leistung des Rechners zulässt. Zum einfachen Abspielen von Playlists unter Windows nimm ![]() ![]() Aber das hat weniger mit dem Thema zu tun. Teste erstmal alles durch mit dem Klinke-Cinch-Kabel, und dann berichte mal. [Beitrag von catchmeifyoucan am 25. Jan 2015, 19:43 bearbeitet] |
*JaHo*
19:43
Dann häng doch die USB-Karte mal direkt an das LD-Set. Lautstärke am Set runterdrehen, Musik an und dann langsam aufdrehen. |
gernot07
21:07
erstellt: 26. Jan 2015, |||||||
so, hab jetzt zwei sachen probiert: ipad direkt ans LD-set -> klingt wie musik unter wasser ![]() selbst mit EQ-anpassungen am iPad nicht zum anhören.. dann hab ichs über die usb-karte versucht und siehe da: gleich um ein vielfaches besser und angenehmer. allerdings funzt es ohne EQ-anpassung auch über die usb-karte nicht, aber ich muss die höhen nur mehr minimal anheben. hab außerdem den subwoofer sehr stark zurückgedreht und die bässe an der soundkarte reguliert. morgen test ich das ganze noch mit dem mixer. heut dürften die nachbarn doch schon etwas sagegen haben ;-) bin schon gespannt welches gerät für den unterwassersound verantwortlich ist... [Beitrag von gernot07 am 26. Jan 2015, 21:10 bearbeitet] |
catchmeifyoucan
22:27
Hm. Kabel selber können auch Fehelerquellen darstellen. Noch ein anderes Gerät als das iPad zur Hand, Handy oder so? Damit mal testen. Vielleicht war die Anlage auch von Werk ab defekt, wenn es schon immer so ist ... |
gernot07
22:31
ich werd mit anderen kabeln auch noch testen. mich wundert nur, dass ich so viel mit den reglern korrigieren muss, speziell die höhen. werd morgen mal den mixer dazwischen hängen und dann nochmals mit dem läpi testen. |
#Dosenfutter#
05:29
erstellt: 27. Jan 2015, |||||||
Du wirst schlicht die Hochtöner gegrillt haben. |
Lukas-jf-2928
06:04
Darum hatte ich gefragt ob das Problem schon von Anfang an so war.
Oder hast du die Anlage gebraucht schon evtl mit defekten HT's gekauft? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jan 2015, 06:05 bearbeitet] |
gernot07
07:34
die anlage hab ich neu bei thomann gekauft. ich bin mir net sicher, ob es schon seit beginn so war. die anlage steht ja sonst bei mir im zimmer und ich nutz sie zum hören. für partys etc. benutz ich sie nur ein paar mal im jahr. mir ist es erst in letzter zeit aufgefallen, dass sie so dumpf klingt. gibts irgendein testmuster woraus ich hören kann ob ich die hochtöner gekillt hab? habs jetzt mal bei der heimkino-anlage angesteckt und da hört sichs gleich um einiges klarer an. keine ahnung inwiewiet man eine pa-anlage mit einem heimkino vergleichen kann, aber ähnlich sollte es schon sein, oder? [Beitrag von gernot07 am 27. Jan 2015, 08:21 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
08:53
Ohr an den HT halten, kommt da was raus - weitersuchen, kommt da nichts raus - fehler gefunden. |
Vollker_Racho
08:57
Aufgrund deiner wenig klaren Aussagen was du umsteckst machst du es uns nicht wirklich leichter den Fehler einzugrenzen. Sind die Kabel ordentlich Konfektioniert? |
gernot07
09:16
ich verwende klinke auf cinch fürs iPad, den rest mittels cinch und zwar in der reihenfolge: iPad - usb mixer - mischer - ld set bei dieser reihenfolge muss ich die höhen am usb-mixer komplett aufdrehen, am mischer noch immer auf ca. 13 uhr stellen und zusätzlich noch das EQ-bandam iPad anheben, dass es sich normal anhört. an der heimkinoanlage hab ichs mittels klinke auf cinch angesteckt (wiederum mit anhebung des EQ-bandes). die kabel sind eigentlich alles relativ "hochwertige goldene" stecker. ich werd mir mal einen anderen mischer besorgen um zu schauen, ob es nicht an meinem billigen mischer liegt.... |
Vollker_Racho
09:32
Das hast du oben schon geschrieben. Lass doch einfach mal alles unnötige weg...um den Fehler zu finden.
"Ichs" heißt "Ich es", was ist es? Das iPad, der Mixer, der Mischer?
Was ist mit den Lautsprecherkabeln / den Speakon-Steckern, sind die intakt? edit: Steck das iPad direkt an das LD, ohne EQ ohne alles, dann hörst du, wie Lukas vorgeschlagen hat, ob aus dem Hochtöner überhaupt etwas herauskommt. [Beitrag von Vollker_Racho am 27. Jan 2015, 09:34 bearbeitet] |
gernot07
09:52
hatte ich schon. hatte das iPad direkt am LD-set angehängt -> unterwassersound dann iPad am usb-mixer mit eq-band anhebung am iPad und höhen komplett aufgedreht am usb-mixer -> geht grad so.
sorry, mein fehler: das iPad war gemeint.
ja, es kommt bei den HT auch was raus.
gut, das werd ich heut abend nochmals machen.....werd den sub auch komplett abdrehen. |
catchmeifyoucan
19:01
OK, also allgemein gebe ich Dir, aus eigener Erfahrung heraus, einfach mal folgenden Tip, aus wissenschaftlicher Praxis: Nimm dir einen Stift und ein Blatt Papier, und zeichne alle Schritte nacheinander auf, sodass Du ein Protokoll hast, was Du schon alles getestet hast (Testprotokoll). Also einfach: (I) Anlage selbst 1.: Stromkabel Anlage: - gänzlich anderes Kabel (z.B. von Freunden) verwendet 2.: Boxenkabel "Verstärker>Topteile": - jeweils vertauscht, auch "kreuzweise" gesteckt - gänzlich andere Kabel (z.B. von Freunden) verwendet (II) Audiokabel zur Anlage 1.: Klinke-Cinch-Kabel: - gänzlich anderes Kabel (z.B. von Freunden) verwendet usw usf. Dann kannst Du alles in Ruhe nacheinander abgehen, hast immer das Protokoll zur Hand um zu wissen, was definitiv ausgeschlossen werden kann, und wirst nicht frustriert. Du wirst den Fehler finden. ![]() [Beitrag von catchmeifyoucan am 27. Jan 2015, 19:03 bearbeitet] |
gernot07
15:55
erstellt: 07. Jul 2015, |||||||
sorry, dass ich solang nix von mir hören lassen hab. anlage hab ich nun getestet (ipad direkt ans ld gesteckt und die satelliten einzeln angesteckt) und siehe da: ein satellit total im eimer und der andere geht grad noch so. schätz da haben sich nicht vorhandenen kenntnisse bemerkbar gemacht. so, was nun? neue anlage kaufen oder die satelliten ersetzen? was haltet ihr von diesen: ![]() funktioniert das überhaupt so einfach wie ich mir das vorstelle?! vielen dank im voraus schonmal, gernot |
scauter2008
16:07
Hast du die Boxen mal an einen anderen Verstärker getestet oder andere Boxen am LD ? Man kann schon andere Tops dranhängen, da würden 6,5" ausreichend sein. z.b ![]() |
gernot07
18:08
danke für die schnelle antwort. ich hab leider keine möglichkeit etwas zu tauschen. weder boxen, noch verstärker oder ähnliches. leider... was passiert, wenn ich größere tops dranhäng? die ich vorgeschlagen hätt zB? |
scauter2008
20:04
#25
Keine HiFi Anlage daheim ? Du kannst größere Boxen dranhängen, nur macht das wenig Sinn. Große Boxen kommen Tiefer runter bzw könnten mehr Bass spielen. Das müssen die aber nicht, da der Sub den Bass übernimmt. Man könnte auch HiFi Boxen nehmen wen du noch welche herumstehen hast. |
Behringer Xenyx 802 Dazzler am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
BEHRINGER Mischpult Xenyx 802, kaufen? Conzo am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 21 Beiträge |
XENYX 802 Mischpult von Behringer? Stefan-Heim am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung Stihl am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie? *Julius* am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 15 Beiträge |
Behringer xenyx USB richtig verwenden Adam6de am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 6 Beiträge |
Behringer XENYX 1204 USB Todward1311 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
BEHRINGER XENYX 1202 Beschober am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Bass und Höhen mit? Controller oder Mischpult? "pilzkopf" am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 4 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
