HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult mit PA verbinden? | |
Mischpult mit PA verbinden?+A -A |
mark_187
19:31
erstellt: 28. Apr 2011, |||
Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling was das verbinden von Mischpulten und PA etc angeht daher brauche ich unbedingt eure Hilfe. Ich habe mir ein Behringer Eurorack UB 1204FX und eine Aktive Pa Box THE BOX MA150 gekauft und wollte nun über mein Handy oder Ipod damit Musik abspielen aber ich bekomme es einfach nicht hin ohne Störgeräusche ich hab schon alles proviert aber komme einfach nicht weiter. Wo muss ich denn welches Kabel und welche einstellung auf Mischpult haben???? Ich hab zB.versucht mit Klinke 3,5mm vom Handy aufs Mischpult AuxReturn mit 6,3 Klinke und dann aus Aux Send 6,3 in die PA Line mit XLR!!!! Bitte um eure Hilfe VG Mark |
PapstKron
19:45
Servus, Wenn ich das richtige sehe, dann hast du, denke ich die Boxen in "Main Outpouts" eingestöpselt?? Dann bräuchtest du eigentlich nur den MP3 Player/Handy über nen 6,35 Klinkenstecker ans Mischpult in "Line In 1" zu stecken. Schieb alle Tonregler(2-8) nach unten, den MainMix(Doppelschieber ganz rechts) schiebste erstmal halb auf. Dann sollte das klappen, auch ohne Störgeräusche. |
mark_187
19:52
das hab ich schon probiert aber ich habe so komische geräusche drauf und die simme also der gesang ist ganz leise hat das wvtl mit stereo mono was zu tun ne ich bin von aux send in die pa Line gegangen mit XLR ich glaube ich muss dazu noch sagen dass ich nur eine Box habe |
scauter2008
19:53
du gehst mit den 6,3mm klinke in den Kanal 5 oder 6 und mit Main out in die Pa Box hast du 3,5mm klinke auf 2 x6,3mm klinke ? |
PapstKron
19:59
Geh mal über Line In 1 mit dem Player. Das Problem mit der Stimme könnte sein, das der Behringer das Stereo-Signal ja jetzt nur auf eine Box ausgeben kann, sprich ein Teil Fehlt, nur halb kommt, wenn ich das richtig ikm Kopf hab. |
mark_187
19:59
für die #Main outputs habe ich kein anschluss da ich XLR Buchse bräuchte um and die PA zu gehen! Liegt es vlt daran? wenn ich in alt 3-4 gehe also nur ein stecker also 3 oder der andere Ausgang control room out R L also nur R dann verschluckt er auch die hälfte und gibt nich alles raus |
mark_187
20:13
und kann man das nicht beim mischpult einstellen das er nur auf mono sendet????? sprich ich benötige 2x XLR Buchse Stereo auf 1x XLR Stecker Mono???? |
PapstKron
20:29
Nein, du kannst leider nich zwischen Mono/Stereo switchen. Lösung, entweder ne 2. Box oder wie du sagtest, versuch mit 2 XLR auf einen zu kommen, da müsste es Stecker geben. |
mark_187
20:32
ok dann hole ich mir morgen diese stecker dann kann ich auch normal iin Line 1 gehen und dann mainput out oder? ![]() |
PapstKron
20:43
Genau, Player mit Klinke in Line In 1 und die Box mit 2 XLR aus Main Output raus --> dann Stecker --> dan in die Box mit nur einem XLR So müsste der dann aussehen: ![]() |
mark_187
20:47
![]() werde es morgen gleich ausprobieren. Hoffe unser Hifi Laden hier hat sowas auch und muss das nicht erst bestellen |
PapstKron
20:48
Kein Ding;) Wenne morgen noch ne Frage hast, einfach antexten |
mark_187
11:44
erstellt: 29. Apr 2011, |||
Hallo nochmal, also mein Händler hat sowas nicht und zB. Thomann.de auch nicht.... Ich hab mal bei Thomann angerufen und mir wurden folgende Teile empfohlen ![]() mit diesen soll ich vom Mischpult Aux send in die PA Line gehen ![]() mir den Kabel soll ich vom Handy/Mp3player in den Aux vom Mischpult gehen mal schauen hört sich aber auch logisch an.... Werde es ausprobieren |
cptnkuno
12:37
Bitte schreib nicht so einen Blödsinn, wenn du keine Ahnung hast. Das Mischpult kann sehr wohl aus einem Stereosignal ein Monosignal machen. Dazu in zwei Mono inputs reinfahren und beide entweder nach links oder rechts routen, und dann an den jeweiligen main out (links oder rechts), den Lautsprecher hängen. Schon hat du aus Stereo Mono gemacht. Der von dir verlinkte Adapter macht im Übrigen genau das Gegenteil, damit verteilst du eine Quelle auf zwei Geräte.
funktioniert prinzipiell auch mit einem AUX Weg, dazu mußt du aber natürlich im Kanal den Aux 1 auf Pre schalten, den AUX1 Regler aufdrehen und den AUX 1 Send aufdrehen. Dann sollte da auch was rauskommen. die Verbindung deines Quellgerätes (ipod etc) übernimmt dieses Kabel ![]() |
light-Green_Apple
15:01
Muss nicht zwangsläufig auf PRE stehen ![]() Und PapstKron: Gib keine Empfehlungen ab wenn du selbst keine Ahnung hast. |
cptnkuno
15:23
Ich weiß, aber wenn er dann den Kanalfader nicht aufmacht hört er erst wieder nichts ;o) |
light-Green_Apple
19:10
Ne, war schon richtig so ![]() ![]() ![]() |
mark_187
00:20
erstellt: 30. Apr 2011, |||
also erstmal vielen Dank für eure Antworten nun hab ich es endlich hinbekommen. Ich hab mir die 2 verlinkten Kabel (naja so ähnlich....) geholt und es funktioniert leider noch nicht einwandfrei aber das lieg wohl daran dass ich von meinen Händler so ein billigkabel bekommen habe dh. er hatte nicht stereo klinke 3,5mm auf 2x klinke 6.3mm und hat mir 6,3mm stereo mit adapter auf 3,5mm und dann auf 2x 6,3 gegeben. und durch den Blöden adapter kommt es immer wieder zu sehr lauten knack und brumm geräuschen weil da viel spiel ist und die nicht wirklich fest verbbunden sind.... werde ich morgen gleich wieder zurück geben den scheiß kann er selbst behalten und werde mir das bei Thomann bestellen ich wollte es nur schnell haben weil ich es ausprobieren wollte... das schlimmste ist sogar dass er mir dafür ges 21,-€ abgeknüpft hat..... ![]() Naja zumind. funktioniert es ja nun. Ich geh jetzt in den Kanal 5/6 rein mit den genannten KAbel und Stelle dann über den BAL Regler alles auf L oder R und geh dann über den Mainoutput L oder R in die PA und alles ist wunderbar. Vielen vielen dank nochmal für eure schnelle hilfe ![]() |
light-Green_Apple
01:02
Kein Problem ![]() Die billigen Adapter (auch die von Thomann) kann man leider nciht gebrauchen.. |
doeter
07:30
Moin Wer Löten kann ist hier ganz klar im Vorteil. Adapter sind immer Mist und sollten tunlichst vermieden werden. Wer selber Kabel konfektioniert kann bei merklich besserem Material mit dem Preis für billige Fertigware davonkommen. Und man weis, daß auch alle Pins so beschaltet sind wie man das geplant hat. Selbst mit einer "billigen" Lötstation von ![]() Und jeder Hobbybastler, oder Boxenbauer kommt eigentlich nicht ohne Lötwerkzeug aus. Gruß der doeter |
Dj_Soundforce
08:56
ich wollte nur kurz sagen das thoman ser wohl solch ein kabel hat: ![]() und wenn der das am telefon nicht wusste dann sollte er sein wissen mal gerne auffrischen |
light-Green_Apple
14:16
@DJ_Soundfoce: Wozu soll das Kabel gut sein? ![]() |
Dj_Soundforce
22:34
erstellt: 01. Mai 2011, |||
so eins hat der doch gesucht wenn ich mich nicht irre um den Linken und rechten kanal vom pult auf 1 xlr für seine aktive box zu bringen |
light-Green_Apple
22:42
Es wurde eigentlich erklärt wie es auch ohne geht ![]() |
Dj_Soundforce
19:15
#25
erstellt: 02. Mai 2011, |||
ja ich weis doch ![]() er meinte halt nur dass er bei thomann keins gefunden hat und der am telefon sagte dass es sowas bei ihnen nicht gibt =) |
PC mit Mischpult verbinden Marco16031995 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 7 Beiträge |
Box mit Mischpult verbinden! matp89 am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 7 Beiträge |
Power mixer mit Mischpult verbinden ? zungenverbieger am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
Technics Receiver mit Pa Endstufe verbinden mumu21280 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 29 Beiträge |
Pa ohne Mischpult? Solex_Heizer am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 15 Beiträge |
DDR PA ANLAGE Vermona L9063 Plus Mischpult JokerSmoker am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 7 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
Pa subwoofer mit Studiomonitor verbinden. wa2lugge_ am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 9 Beiträge |
Doppel CD Player mit Mischpult verbinden JasonBB2 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
PA Verstärker ohne Mischpult betreiben pazoff am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.600
