HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktivmodul Alto DPS Amp1000 (TS15 Sub), Anschluss ... | |
Aktivmodul Alto DPS Amp1000 (TS15 Sub), Anschluss etc.+A -A |
jonhue
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:35 | |
Hallo, ich habe 4stk. MTH30 Subs mit den t.box 12-280/8-W von Thomann bestückt. Da mich das herumschleppen der Endstufen + Case + Controller usw. etwas gestört habe, habe ich mir ein Aktivmodul aus einem Alto TS15 Sub gekauft. Als Topteile laufen dazu EV ZLX-12P Das Teil sollte baugleich (bzw. Chinakopie) vom Powersoft Digimod 1000 Modul sein. Außerdem ist noch direkt eine Weiche für die Tops usw. gleich alles mit integriert. Es soll also in einen Sub verbaut werden und dann je nach bedarf ein zweiter, oder eben die restlichen drei daran angeschlossen werden. Nun aber mein Problem... die Verkabelung. Ich hätte es gerne so, dass entweder 1Sub in Brücke, oder 2/4 an je einem Kanal hängen. Damit ich, wenn ich den Sub mit dem verbauten Modul alleine verwende, trotzdem die volle Leistung darauf habe. Sollte ja eigentlich kein Problem sein, wenn das Teil so verkabelt ist, wie die Powersoft... in anderen Threads zB. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-9416.html Meine Verkabelung mit Umschalter für den einen Lautsprecher hätte ich so gemacht Wenn jetzt tatsächlich die beiden mit einem Pfeil markierten Anschlüsse verbunden sind, könnte ich mit dem zweiten Umschalter auch noch die drei Anschlüsse vom Amp trennen indem ich diese Leitung abschalte. Das wäre perfekt. Laut meinem Durchgangsprüfer sind sie das auch! Hier mal noch einige Bilder von dem Modul, falls es jemanden interessiert Weiß jemand wofür die ganzen restlichen Anschlüsse sind? Gruß [Beitrag von jonhue am 10. Mrz 2015, 17:51 bearbeitet] |
jonhue
#2 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:01 | |
Habe hier noch das Handbuch mit allen beschriebenen Anschlüssen gefunden: http://powersoft-audio.com/en/docman/70-digimod-user-guide/file Davon ausgehend bin ich auch eigentlich davon überzeugt, dass der DPSAmp mit dem Digimod komplett baugleich ist. Im originalen Powersoft Handbuch wird der beim DPSamp fehlende Slot für den DSP auch als optional deklariert... Habe auch nochmal nach gemessen, die beiden mit dem Pfeil markierten Anschlüsse sind beide verbunden und auch mit dem Kühlkörper verbunden. (gemessene 0,0Ohm). Das in dem anderen Thread stimmt also wohl nicht. Gruß [Beitrag von jonhue am 10. Mrz 2015, 18:04 bearbeitet] |
Elinnar
#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:28 | |
Was genau meinst du, das nicht stimmt? Wo hast du das Modul alleine herbekommen und was hast du für bezahlt? |
jonhue
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:30 | |
Hi, das Modul habe ich gebraucht gekauft. In dem anderen Thread, steht, dass die Belegung der Lautsprecheranschlüsse anders wäre, als beim Powersoft und die Kanäle nicht invertiert zueinander sind. Das sind sie aber bei mir doch, genau so wie es bei den Powersoft Modulen der Fall ist. Gruß |
jonhue
#5 erstellt: 15. Mrz 2015, 00:53 | |
Habe das Problem nun doch anders gelöst bekommen Ich hab noch ein 1500er Modul aus einer Alto D3 Endstufe und daher nun 4 Kanäle für meine 4 Subs. Habe die Module jetzt miteinander verschraubt und werde sie so dann im Sub verbauen. Auch interessant ist, dass die beiden Module auf der exakt selben Platine (Bezeichnung "PSAMP1000") basieren, sind aber unterschiedlich bestückt. Gruß |
Alto TS Sub mal aufgemacht. Elinnar am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 113 Beiträge |
"ALTO Elvis 15S" Sub dorfler1000 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
Alto TS SUB 18 Nachtlinie am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
Suche Aktivmodul am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
Reperatur Aktivmodul Obi92 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche mit Aktivmodul? megashooter am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul HenneJonnak am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 7 Beiträge |
Alto vs. Peavey Tux999999 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 13 Beiträge |
ALTO Truesonic Aktivsubwoofer TomFly am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 4 Beiträge |
ALTO APX 1000 micke_n am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
