HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Img Stage Line MMX-830: Schaltet ein, doch es komm... | |
Img Stage Line MMX-830: Schaltet ein, doch es kommt kein Signal an+A -A |
Mixer_24
18:51
erstellt: 11. Jun 2015, |||
Hallo erstmal, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand bei meinem dringenden Problem helfen kann. Das Problemkind: Img Stage Line MMX- 830 Professional Sound Mixer (8 Kanäle). Das Gerät schaltet zwar ein, ist sonst aber so gut wie tot! Auf keinem der 8 Kanäle kommt ein Signal an. Auch von den Peak - Leuchten und den Levelmetern wird nichts angezeigt! ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Danke schonmal im Voraus! |
KarstenL
19:35
mE ein bisschen zu wenig Info....... evtl schreibst Du mal (oder Bild) was Du wie angeschlossen hast? oder hier nachschlagen? ![]() [Beitrag von KarstenL am 11. Jun 2015, 19:36 bearbeitet] |
Mixer_24
20:10
Hallo Karsten, Erstmal danke für den Link! Ich habe alle Line - Eingänge mit einem HiFi CD Spieler (den ich neu gekauft habe) und alle Mic - Eingänge mit einem Mikro getestet. Als Verstärker habe ich meine HiFi Endstufe angeschlossen. ---------- LG Jan |
KarstenL
22:30
und auch überall die richtigen Ein- und Ausgänge ausgesucht und angewählt? bekommt das Teil Strom? |
#Dosenfutter#
00:17
erstellt: 12. Jun 2015, |||
Das ist ein ein typisches Problem des Netzteils (stimmt die Spannung? auch wirklich Gleichspannung? liefert genug Strom?) oder der Stabilisierung im Mixer. Ansonsten: Gain offen? Fader offen? Mic/Line richtig geschaltet? Master offen? Endstufe auch an Mains und nicht Monitor? [Beitrag von #Dosenfutter# am 12. Jun 2015, 00:20 bearbeitet] |
Mixer_24
04:53
Ich bin mir sicher ich habe die richtigen Ein- und Ausgänge ausgewählt (Bin in der Hinsicht kein Anfänger ;D). Das Gerät bekommt Strom, die Levelmeter schlagen beim Einschaltel etwas aus, aber sonst kommt nichts. |
Mixer_24
05:00
Das Gerät hat ein fest verlötetes Stromkabel und es gibt auch keinen Schalter für 220V-110V, der falsch gestellt sein könnte. Auch wenn Gain, alle Höhen, Mitten und Tiefen aufgedreht und der Fader vom Kanal und Master ganz oben sind, kommt kein Signal. |
KarstenL
07:41
ACHTUNG DUMME BEMERKUNG: evtl kaputt ? ![]() |
Mixer_24
12:42
Das liegt nahe. Falls es kaputt sein sollte… ne Ahnung woran es liegen könnte und was genau kaputt sein könnte? ------------- LG Jan |
#Dosenfutter#
14:02
Nachdem kein einziger Kanal geht, wird's - wie schon geschrieben - das Netzteil sein. |
Mixer_24
14:51
#Dosenfutter#
15:13
Ja, könnte es, ist aber nicht so wahrscheinlich, das liegt vermutlich an der Stabilisierung (wie schon mal geschrieben). |
Mixer_24
15:17
Und wo finde ich die in dem Mischpult? (ein Foto, wie es aussehen könnte, würde helfen ![]() |
#Dosenfutter#
15:39
Das ist der Platinenteil, der nach dem Trafo kommt. Wenn Du das nicht weißt, kannst Du das auch nicht selber reparieren. Und ehrlich, wenn ich das abgezwickte Netzkabel sehe, scheint Dir noch mehr zu fehlen als das nötige Werkzeug. Laß es lieber jemand anderen machen, bevor Du mehr zerstörst und es irreparabel wird. |
scauter2008
16:02
Wieder Sorgfältig anklemmen, und die Spannungen Messen (+-15V und was es sonst noch hat( Ging das Mischpult vorher ? |
Mixer_24
16:07
Ich wollte es einen Fachmann machen lassen, der meinte jedoch es lohnt sich nicht einmal nachzuschauen, wo der Fehler liegt, da das Gerät schon ca. 20 Jahre alt ist! So gesehen ist der Mixer quasi Schrott und nun versuche ich mein Bestes es selbst zu reparieren… Und was sagt ein abgezwicktes Netzkabel bitte über die Fähigkeiten einer Person aus?? |
#Dosenfutter#
16:29
Das sagt nichts über die Fähigkeiten aus. Das hast Du durch Deine Fragestellungen schon bewiesen. Das sagt etwas aus über Deine Herangehensweise. Holzhammer und Elektronik verträgt sich nunmal nicht. |
Mixer_24
17:07
Wenn du das sagst… ![]() |
scauter2008
17:11
Mach mal Bilder von den was nach dem Trafo kommt. |
Mixer_24
17:24
scauter2008
17:40
Ich sehe da jetzt keine Stabilisierung nur Regelung. 7815/7915? Und der da neben ? Miss doch mal die ganzen Spannungen gegen GND. Da die Elkos noch gut sind müssten die Dioden noch in Ordnung sein,könnte man trotzdem mal Nachprüfen sollte eine Spannung fehlen. [Beitrag von scauter2008 am 12. Jun 2015, 17:42 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
21:43
Die Regelung geht nicht ohne Stabilisierung. Deswegen wird beides zusammen der Einfachheit halber Stabilisierung genannt.
Wahrscheinlich. Oder 7812/7912. |
DB
06:52
erstellt: 13. Jun 2015, |||
![]() ![]() ![]() DB |
scauter2008
14:18
Eine Stabilisierung wäre z.b ein Z-Diode. Der Spannungsregler Regelt. |
#Dosenfutter#
16:50
#25
Das ist Quark. Unterschiedlicher Eingang -> Z -> gleicher Ausgang. Genauso geregelt. ![]() |
Dj_K-Men
09:13
#26
erstellt: 28. Jan 2016, |||
Ich schließe mich mal mit einer weiteren Frage an. Einer der Fader ist so ziemlich UNGANGBAR. Benutze den Kanal auch wegen des Kaum funktionierenden Faders nicht. Meine Frage, wisst ihr welche Fader verbaut sind ? Oder evtl sogar schon wo es dafür ersatz gibt ? lg Kevin PS: Mixer funktioniert bei mir seit mehreren Jahren einwandfrei. |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
img Stage line STA 160 Highscreen_01 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 2 Beiträge |
IMG Stage Line TRITON-500 thedeadzone am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 14 Beiträge |
IMG Stage Line STA Serie Der_Köppi am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line Jo5574 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 10 Beiträge |
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt Luio am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 5 Beiträge |
Meinung zur IMG Stage Line PAB-164 willi92 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
Stage Line Mischpult defekt? Mumin am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ? audiojunkie36 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line 500 brummt was tun Spete am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.150
