HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Outdoor PA-Anlage bauen | |
Outdoor PA-Anlage bauen+A -A |
Jetmanfx
20:21
erstellt: 29. Jul 2015, |
Hallo, ich bin auf der suche nach guten Lautsprechern für Outdoor Partys und mini Konzerte bis 300 Personen, und zwar weil ich nicht mehr auf das Ausleihen von Audio Equipment angewiesen sein. Ich habe schon Erfahrung im Lautsprecherbau, aber leider nur im Hifi Bereich. Dementsprechend wenig bis garkeine Kentnisse worauf es bei Partybeschallung ankommt. Zurzeit nutze ich ein paar Bose 800 mit 302 sub für persönliche Nutzung, bin auch ziemlich zufrieden, vor allem bei elektronischer Musik, nun muss aber noch was für mehr Personen her, weil mit den Bose kann ich kaum 80 Leute beschallen ohne Qualitätseinbußen. Ich habe einen Treiber gefunden, welcher mir ziemlich zusagt, und zwar ist das der Beyma 8 AG/N, welcher wenig kostet und enorm viel Pegel bei wenig Watt(96db/w laut Spezifikation) schafft, was für Pa zwecke soweit ich mich auskenne ideal ist. Ich habe mir Gedanken gemacht 8 stk, durch versechsfachung der Membranfläche kriege ich ja noch mehr db aus denen raus... Nun habe ich mir überlegt die 8 stk an einen T-amp e800 anzuschließen, also je 4 Pro Kanal(2 je Box), hätte dann wieder 8Ohm(2 in reihe, 2 parallel) je Kanal. Bei 35 watt je Lautsprecher reicht der Tamp allemal! Beim hochton würde ich mit einem Aktiv Eq natürlich nachhelfen. Was haltet ihr von der Idee? Kriege ich bis 400€ bessere Tops? Natürlich bräuchte ich noch passende Subs dazu. |
*xD*
20:32
Hi Das mit den Beymas gibt eine völlig unkalkulierbare Abstrahlung mit derben Interferenzen im Hochtonbereich. Und für Elektro ist das 3 Mal nicht geeignet - auch durch die Abstrahlung bedingt neigen Breitbänder gerne zur "Kreissäge" auf hohen Pegeln... Das musst du jetzt nochmal genauer sagen, was du denn da vor hast. ich sag mal so - für 400€ kannst du dir eine Anlage mieten, mit der man 300 Personen im Elektrobereich vernünftig beschallen kann. Fürs Kaufen gehst du da mit günstigem fertigen Equipment in den Bereich 10-20k€. Wenn du hier nicht wirklich von richtigem Konzert sondern eher von "wir haben kein Geld und wollen laute Mucke" redest, dann kannst du das mit den Beymas als Säule übereinander in geschlossenem Gehäuse machen (nebeneinander in gewissem Winkel im Bose-Style geht auch). Bei ca. 200Hz untenrum abtrennen und ein paar Doppel 12" Bässe druntersetzen. Klanglich ist das sicher nicht optimal, würde aber gehen, auch ordentlich laut. Oder halt bewährte Systeme aus dem Low-Budget Bereich bauen. [Beitrag von *xD* am 29. Jul 2015, 20:33 bearbeitet] |
Jetmanfx
21:35
Naja, 400€ waren eigentlich nur für die Lautsprecher gedacht, und so viel kosten die auch insgesammt 8x50€. Natürlich will ich keine Profi Anlage, sonder für Low-Budget Partys... Und 10k kann ich nicht ausgeben, und fertigboxen kommen auch nicht in frage... Mini Konzert sagte ich ja, Ich will gescheite Qualität, kein Wummern und Kreischen, Vokalverständlichkeit und jedes Instrument sollte hörbar sein. Ich dachte der Beyma währe gut als Breitbänder, denn sie werden auch im Hifi bereicht öfters verwendet. z.B. Cyburgs Viech. Hörner würden mir bei den Interferenzen im Hochtonbereich Abhilfe schaffen. Müsste ich die Aktiv oder Passiv trennen? Welche könnt ihr mir empfehlen? Falls ich mich für Hörner entscheide, währe dann der immer noch Beyma eine gute wahl ( Ein Horn zwischen 2 Mitteltöner dann...) |
*xD*
21:41
Der Beyma ist ein Breitbänder, der eignet sich nicht als Low-Mid. Eine Frequenzweiche kannst du ohne Messausstattung und Know-How nicht entwickeln, also entweder den Beyma so wie er ist verwenden oder halt eine 2-Wege Box nach Bausatz aufbauen. Das Viech ist übrigens keine filigrane Hifi-Box, sondern halt ne pegelstarke Spaßkiste. Für Partypegel reicht das aber nur in kleinen Räumen. |
Topotec
09:21
erstellt: 30. Jul 2015, |
Du möchtest gern ne C-oder E-Klasse, willst aber nur das Geld für nen gebrauchten Polo ausgeben, Sorry, das wird so aber leider nichts. Wenn wirklich Selbstbau, dann lieber ein halbwegs gescheiter Bausatz. Nicht zu unterschätzen ist ja hier, wie schon genannt, die Weichenentwicklung, dazu kommen noch Gehäuseteile, Bezug etc pp. Wie hoch wäre denn das Gesamt-Budget? Wie oft kommen denn die 300-Pax-Konzerte vor? Ich würde mir das nochmal überlegen und dann lieber was gescheites leihen für ein paar Male! |
Jetmanfx
17:41
erstellt: 31. Jul 2015, |
Eigentlich will ich einen soliden Golf, ich habe ja schon einen gebrauchten polo(Bose 800 + 302). Qualität finde ich befriedigend(Mit Controller natürlich). Naja, scheint so als währen Breitbänder ziemlich unpopulär... Mein Limit ist 1200€, also Tops und Woofer. Ich bin im Besitz folgender Komponenten: -Behringer CX3400 -3x T.Amp E800 Was kann ich eurer Meinung nach für 1200€ aufbauen? |
Basshorn
12:52
erstellt: 02. Aug 2015, |
Ich würde mich nach gebrauchten Kisten umsehen. zb. 2 Nova Vs 12 bekommst gebraucht schon mal für 4 - 500 € oder auch sowas in der art ![]() Dann z b. 4 x 18" Subs drunter würde da den ![]() da könntest ne E 800 für die Top´s nehmen und für je 2 Subs ebenfalls ne E 800 Dann bist bei ca 1000 € Holz, lack etc für die Bässe kann natürlich variieren. geht ab 150 € los. gebrauchte Aktivweiche ab 30 euro Kabel darf man auch nicht vergessen. wenns ganz billig sein soll 2 x 1,5qm ölflex ( PVC steuerleitung ) also dein Budget is natürlich knapp, aber machbar. Auch deine Endstufen sind nicht ideal, aber es würde funktionieren. 300 Pax würd da schon eng, aber du kannst richtig alarm machen zum kleinen geld. Alle sagen die ich hier vorgeschlagen habe, sind natürlich Budget orientiert |
PA-Anlage für Outdoor-Partys Maessi am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 55 Beiträge |
PA Outdoor, wie aufstellen? aargau am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 65 Beiträge |
Auf der Suche nach Outdoor PA Boxen deepsoul am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 9 Beiträge |
PA für Outdoor-Party ? Slam! am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 8 Beiträge |
PA für kleine Partys (auch Outdoor) Rissi789 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 11 Beiträge |
Wie PA Anlage Outdoor aufstellen Sundream# am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 7 Beiträge |
Günstige PA für "outdoor" Dominikmr303 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
PA/HIFI anlage techno. Woschi am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 3 Beiträge |
Setup für Mini-Outdoor-Rave RebornOG am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2021 – 2 Beiträge |
PA bis zu 150 Personen ~DooM~ am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
