HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA für Outdoor-Party ? | |
PA für Outdoor-Party ?+A -A |
Slam!
18:37
erstellt: 24. Apr 2013, |
Hallo Leute, ich mache seit ein paar Jahren kleine Outdoor-Partys (50-200 Personen) Bisher benutze ich ein theBox PA 252 Eco MKII E800 Set aber ich brauch jetzt was mit mehr bums ![]() Den Verstärker würde ich gerne weiterbenutzen und noch einen zweiten dazukaufen und dann vllt. mit 2LS + SW ? Das budget liegt bei ca. 2000€ und die Anlage sollte noch an meinem 3,5kW Generator laufen. Vorschläge? |
ceny
16:54
erstellt: 25. Apr 2013, |
aktiv oder passiv? sag noch was genau du so vor hast, gewünschter Pegel etc. eventuell das hier: (brauchst halt noch 2 neue Endstufen, den t.amp e 800 ist etwas zu schwach für die pro achats, hab die auch und hab die endstufe gegen eine tsa 2200 getauscht, geht viel mehr ab ) ![]() oder hier das, dann nimmst du ne tsa 2200 für die Tops und für die Subs also 2 tsa : ![]() [Beitrag von ceny am 25. Apr 2013, 17:01 bearbeitet] |
gibson81
19:34
Ja, die 2 Sets sind das besste fürn Preis, ganz klar. Den 800er kannst mal für Monitore aufheben, für die Pro achat tops braucht es dann schon mehr Power, dass sich die bewegen. Normalerweise würde ich für das Top ne Proline 3000er empfehlen. Dann kannst du auch das volle potential ausschöpfen, bei der Serie ist das wechseln der Endstufe sehr deutlich zu hören. Die sind sehr anfällig auf mittelmäßige Amps wie die TA. Für Partys, ich denke Dj sachen, ist die PA konkurenzlos gut. Die Subs (15ner und 18ner) schieben wie man es sich erwartet. Der 15ner macht nochmal mehr als man erwartet, er hat eher den tiefgang von nem 18ner. Normalerweise würde ich da ein 8kVA aggi hinstellen. Grundlast von ca. 20-30% auf jeder Phase ist sehr wichtig. |
Slam!
21:10
Danke für die Antworten erstma also gespielt wird alle elektronische, und der gewünschte Pegel wurde mit dem alten Set eindeutig nicht erreicht^^ also 118/115 Set + 2x Proline 3000 + neuer Generator macht ca. 4000€... was haltet ihr von sowas? ![]() ich wüsste da nen Schreiner der mir noch nen Gefallen schuldet ![]() edit.: ich bevorzuge aus keinem besonderen Grund passive Systeme Greetz und gute Nacht ![]() [Beitrag von Slam! am 25. Apr 2013, 21:23 bearbeitet] |
Zalerion
21:19
Also das Mivoc Horn (alles nur auf den Sub bezogen!) geht schon verdammt gut für Hifi und den Preis. Aber ist ist halt was es ist. Hifi eben. Hatte ich selber mal, damals mit in der Schulaula, hat die "PA" (haha....) weggeblasen wie sonst was. Für privat könnte es reichen, aber 40Hz ist damit nicht wirklich drin (bzw, nur mit Entzerrung die Pegel kostet) ![]() Also wie gesagt: Es geht! Aber: Ich glaube nicht, dass die dafür konstruiert sind und somit unter Volllast recht fix eingehen werden. Außerdem sind es Hörner mit gerichteter Abstrahlung. Kann open Air nützlich sein, aber es ist halt zu beachten, dass man damit nur (relativ) schlecht eine breite Tanzfläche homogen beschallen kann! Edit: 50 pax mit gutem Pegel kann ich mir vorstellen, 200 eher nicht. ![]() [Beitrag von Zalerion am 25. Apr 2013, 21:23 bearbeitet] |
Slam!
21:49
Das Mivoc Horn (Sub) habe ich schön öfters gesehen und spiele auch seit ner Weile mit dem Gedanken mir die Mivoc Horn (Kombo) ins Wohnzimmer zu stellen... allerdings scheint nie jemand die zugehörigen Tops zu benutzen. Gibt es dafür einen guten Grund? ...dabei stelle ich mir gerade die in Klavierlack äußerst dekorativ vor... [Beitrag von Slam! am 25. Apr 2013, 21:53 bearbeitet] |
Zalerion
22:21
Groß, schwer (Regierung sagt nein...), Klang unbekannt (die wenigsten werden es gehört haben) und dafür recht teuer. Dazu einen Haufen recht oller Hochtöner, die wohl in der Masse nicht viel besser spielen werden. Leise ist der ok, aber laut plärt er nur, zu acht wirds vllt. etwas lauter gehen, aber gut ist das trotzdem nicht! Außerdem wird das gesamte Konstrukt ziemlich schwierig zu bauen und transportieren sein. Allein so ein gut aufgebauter Sub dürfte ~60Kg wiegen. Ist halt ein krasser Exot, Horn, groß, Hifi, kein experimentier Preis, schwer usw. Ich kann schon verstehen, warum das nicht gebaut wird. Wenn man so rumfragt, wollen auch die wenigsten überhaupt eine 18"er Pappe im Wohnzimmer haben, nicht mal 15" ist üblich. Und gleich 2 davon in so einem Gehäuse, da springen die meisten im Viereck. P.S.: Ich fänds ![]() ![]() ![]() ![]() (also jetzt bezogen auf 2x18". Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass diese Hornkonstruktion taugt. Schon von dem Hochtöner (hab ich hier) bin ich inzwischen - wie gesagt - enttäuscht.) Es wohl zu dem Preis auch einfach besseres, denn wie gesagt, 8x15€ für einen ziemlich öden Hochtöner ist rausgeschmissenes Geld. In einfachen Bausätzen für Anfänger, Schüler, Studenten usw. mag der ja gehen, aber nicht in einem Boxenpaar für fast 1k ohne Gehäuse... [Beitrag von Zalerion am 25. Apr 2013, 22:25 bearbeitet] |
gibson81
21:05
erstellt: 27. Apr 2013, |
Das Pro achat Zeug mit Prolines funzt so ganz gut, sogar erstaunlich gut für den Preis. Klanglich kann man den Sub ja nichts neg. anrechnen. Gut, der ESW rcf mag noch 2-3dB "lauter" gehen, klingt aber m.M. nach nicht ganz so gut. Die Prolines runden das set ab. Das kannst du auch ohne Bedenken fremdverleihen, wenn du den Pro achat kontroller mit Systemprecet verwendest, aber auch mit ner einfachen aktivweiche machen die 1,2kW an 8 ohm der Proline kurzzeitig weder das top, noch den Bass kaputt. Das ist so ganz gut demensioniert und der Amp packt auch 4 Subs ohne Probleme. Das wäre die nächste Ausbaustufe. |
Party-Pa Outdoor Rilir am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
Outdoor Party - Welche Pa Anlagen? wacid am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 15 Beiträge |
Generator Outdoor Party mario79ch am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 8 Beiträge |
Outdoor Party Boxen ordii am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
Günstige PA für "outdoor" Dominikmr303 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung Party PA dorfler1000 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 45 Beiträge |
Party Pa Zusammenstellung pogoman3 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 9 Beiträge |
Generator und Digitale PA (Outdoor) BuLLsEye90 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 8 Beiträge |
PA Outdoor, wie aufstellen? aargau am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 65 Beiträge |
Outdoor PA-Anlage bauen Jetmanfx am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.660
