Optische Auffrischung EV MTL-1 und EV T-53
123sebastian
#1 erstellt: 08. Aug 2015, 19:53
Hallo, habe vor eineigen Tagen auf ebay relativ preisewert eine Electro Voice Pa Anlage geschossen und da diese optisch relativ fertig ist spiele ich mit dem Gedanken sie mit neuem Filz/ Teppich zu beziehen und würde zusätzlich gerne die fehlenden Embleme ersetzen. Konnte leider aus vorherigen Beiträgen nicht wirklich schlau werden welcher Filz/ Teppich genutzt werden kann, da für 4 Boxen eig. nicht mehr als 150€ ausgegeben werden sollten.
Welches Filz oder welchen Teppich am besten relativ günstig würdet ihr empfehlen und wo bekomme ich Elektro Voice Embleme her.
Schonmal Danke im Vorraus
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Aug 2015, 22:32
Mach doch den Teppich runter und Warnex drauf. Sieht meiner Meinung besser aus, ist strapazierfähig und nimmt keine Gerüche auf.
ohne_titel
#3 erstellt: 09. Aug 2015, 08:21
den teppich durch lack zu ersetzen ist natürlich schicker, aber auch sehr aufwendig; man macht beim entfernen fast zwingend macken ins holz und der kleber ist kaum abzubekommen; daher ist der spachtelaufwand immens. der kleber geht z.B. mit einem bandschleifer mit 24er papier runter...
wenn der teppich noch nicht in fetzen runterhängt, sondern nur abgescheuert ist, rate ich dazu, ihn mit einer drahtbürste (feilenbürste geht gut) zu frisieren und mit mehreren dünnen schichten aus der sprühdose wieder schwarz zu machen. das macht den teppich nicht wieder neu, er sieht dann aber zumindest nicht mehr aus wie ein pansen...
123sebastian
#4 erstellt: 09. Aug 2015, 08:59
Also der Teppich ist wirklich hin... werdde nachher mal ein Foto hochladen. Habe eine Box mal an einer Stelle vom Teppich befreit und der Altkleber ist mit einem Excenterschleifer mit 24er Papierr schwer bis gar nicht abzubekommen. Siehe daher wohl die Teppichvariante vor obwohl Struktulack schon schicker wäre.
Allerdings wäre der Aufwand dort wohl zu hoch und ob man als Laie ein gutes Ergebnis hinbekommt steht auch in den Sternen.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 09. Aug 2015, 09:01
Warnex ist sehr einfach zu verarbeiten. Mit passender Ausstattung (Spritzpistolen) sieht das natürlich noch einmal besser aus, aber grob gewalzt ist auch schon schick.
Big_Määääc
#6 erstellt: 09. Aug 2015, 09:44
um solche Kisten mit Warnex dauerhaft zu lacken,
muß der Kleber gündlichst runter,
sonst hält das nicht wirklich.
selbst mit Aceton löst sich der Kleber nur oberflächlich.
such im Netz nach Nadelfilz oder Nadelvlies damit es nicht zu teuer wird.
das EV Emblem faked man dann mit nem auf dickem Fotopapier gedruckten Emplem,
das auf ein Aluplättchen geklebt und dann mit Klarlack versiegelt wird.
123sebastian
#7 erstellt: 09. Aug 2015, 09:56
Okay Danke . Hab mich gerade mal ein wenig zu Warnex informiert und denke das man den Kleber nie wirklich gründlich dafür abkriegen wird. Werde mich mal nach einem Vlies umschauen. Besser Selbstklebend oder mit Sprühkleber anbringen.
ohne_titel
#8 erstellt: 09. Aug 2015, 09:59
alten kleber mit band- oder rotationsschleifer mit 16er oder 24er papier abmachen, so gut es geht. mit einem zahnspachtel pattex auftragen, nadelvlies draufkleben. wichtig: vorher überlegen, wie das vlies an den ecken und an der front liegt.
123sebastian
#9 erstellt: 09. Aug 2015, 10:03
Okay. das klingt schonmal machbar.
Wäre dies richtig ? http://www.ebay.de/itm/121031376324
Das von Adam Hall ist mir bei insgesamt mehr als 10 qm für die 4 Boxen doch etwas zu teuer.
Big_Määääc
#10 erstellt: 09. Aug 2015, 10:05
und man braucht nen wirklich scharfen Cutter und Stahllineal,
dann legt man die etwas größer geschnittenen Stoffe wo sie sich treffen beim Kleben übereinander,
und schneidet durch beide durch,
so ergibt sich eine fast unsichtbare Naht.
ich glaube im CarHifi-Bereich beim Subwoofer-Bau gibt es Videos zur Veranschaulichung.
ev s15
daftsaft am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
EV ELX 118
Wuzz1983 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  5 Beiträge
EV ZX1 ausreichend?
W@lter am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  2 Beiträge
Dynacord/Ev/RCF, Vergleichbar?
Lukas-jf-2928 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  21 Beiträge
EV ELX 112
eichertiger am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
Welcher Typ EV
eichertiger am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  14 Beiträge
EV TL 806 Erfahrungen
Pasi567 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
EV DL18MT bleibt stumm!
Zandy am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
EV Zx1-90 Membranriss
Scholl3ss am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer Selbstbau, ev. X1
aargau am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.435
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
